  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 908.7k Aufrufe 122 Beobachtet
  • A astrakid
    @noidea klingt nach einem caching problem. tritt da sproblem auch in einem inkognito tab auf?
    N Offline
    N Offline
    noidea
    #1438
    @astrakid ja,leider auch da. Kann ich irgendwas ausprobieren, um das Problem in den Griff zu bekommen? Das war, leider vor einem nicht mehr zu bestimmenden Zeitpunkt, nie ein Problem.
    • N noidea
      astrakid
      #1439
      @noidea wenn im inkognito-tab das problem auch besteht, dann ist es wahrscheinlich kein caching-problem. es sei denn, der speicherplatz ist knapp und es kann generell nichts mehr ausgelagert werden. nimm firefox auf dem mac und sag mal, was der developer-moed sagt (f12). wenn de rgeöffnet ist, die seite nochmal neu laden und schauen, ob fehlermeldungen auftauchen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • A astrakid
        N Offline
        N Offline
        noidea
        schrieb am zuletzt editiert von noidea
        #1440
        @astrakid Ich habe leider keinen Mac. Ich habe das ganze auch mal auf dem Iphone von meiner Frau probiert und da das selbe Phänomen. Ich habe echt keinen Plan, woran das liegen kann, wenn es doch auf dem Tablet und auf dem Windows PC einwandfrei funktioniert
        Hier mal ein kurzes Video, wie es mit dem Browser Duckduckgo aussieht. Das ganze dann in Endlosschleife.
        ScreenRecording_12-23-2024 20-08-03_1.mp4
        Ich habe das Problem tatsächlich mit allen möglichen Browsern, aber nur auf Iphone/Ipad. Und nur mit der iQontrol Seite. Nicht mit meinem Iobroker oder Proxmox sondern nur mit iQontrol. Und es macht auch keinen Unterschied, ob ich mich in meinem Netzwerk oder über VPN verbinde.
        Ich verzweifle langsam.
        EDIT: Ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte für mein Tablet an der Haustüre eine zusätzliche Kachel für die Kamera im Garten hinzugefügt. Was beim Tablet und Windows Rechner ohne Problem zu funktinieren scheint, verursacht auf dem IPhone massive Probleme. Nachdem ich diese Kache nun entfernt habe, stürtzt auch die Seite nicht mehr ab!!
        • N Offline
          N Offline
          noidea
          #1441
          Hallo Zusammen,
          ich habe mich mal wieder mit den Listen beschäftigt, aber ich bekomme es irgendwie nicht hin:
          Ich habe die Anleitung aus dem iQontrol Wiki befolgt und alles so angelegt, wie es darin beschrieben ist, ausser das ich kein gekippt Status habe und dementsprechend diese Kalkulation nicht angelegt habe. Allerdings sieht das Ergebnis bei bei mir leider so aus:
          Ich sehe keine Namen der Datenpunkte.
          Ich habe unter Kategorien eine neue Aufzählung erstellt, die so aussieht:
          Ich habe schon mit ein paar Sachen rumgespielt, aber irgendwie steh ich auf dem Schlauch, was ich falsch gemacht habe. Ich habe die Liste als auch das Widget mal hier hochgeladen und hoffe, das mir einer auf die Sprünge helfen kann.
          2024-12-27_iqontrol_1_lists.json
          2024-12-27_iqontrol_1_devices(1).json
          Danke für viele Grüße
          • G Offline
            Gonzokalle
            #1442
            ich konnte jetzt das Bild der Reolink Kamera über go2RTC in iQontrol als Backround URL einbinden.
            Würde noch gerne die Ränder weg bekommen.
            Habe jetzt eine viele Einstellungen im Bereich der Kachel und URL probiert. Das Bild bleibt immer gleich.
            Habt ihr noch eine Idee?
            • G Gonzokalle
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #1443
              @gonzokalle schau Mal
              https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread/1422?_=1735975711719
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                Gonzokalle
                #1444
                @da_woody
                Vielen Dank.
                Habe viele verschiedene % probiert. Da ändert sich nur etwas die Schrift "MSE". Der schwarze Balken bleibt.
                Bei "Zoom-Effekt bei Maus over" wird ja etwas gezoomt. Kann man das für die Kachel dauerhaft einschalten. Das würde etwas helfen.
                • G Gonzokalle
                  @da_woody
                  Vielen Dank.
                  martinschm
                  #1445
                  mein Stromzähler zeigt positive Werte an, wenn ich Strom beziehe und negative Werte wenn ich Strom einspeise.
                  Ich habe mir zwei Icons erstellt, die mittels Pfeil die Flußrichtung des Stroms symbolisieren. Das eine Icon habe ich für An hinterlegt, das andere für Aus und bei den Bedigungen für eine aktive Kachel hab ich hinterlegt, das der Wert größer 0 sein soll.
                  Soweit alles gut, nur würde ich gerne, das die Kachel an sich immer "aktiv" aussieht und nur das Icon sich ändert.
                  Lässt sich das auch irgendwie einstellen ?
                  • M martinschm
                    martinschm
                    #1446
                    kann ich mir in iQontrol auch den Last changed Timestamp eines Datenpunkts anzeigen lassen ?
                    Das kann ich ja nicht richtig in der Objektview auswählen, oder ?
                    • M martinschm
                      astrakid
                      #1447
                      @martinschm ja, das geht. dazu unter "State Level Timestamp" in den Optionen des Geräts "IMMER" eintragen.
                      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A astrakid
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        #1448
                        durch einen Klick auf das Icon wird eine Aktion ausgelöst.
                        In dem Beispiel Garage öffnen oder schließen.
                        Wenn man auf dem Tablet auf das Icon klickt, ist aber nicht immer erkennbar, ob das Icon korrekt getroffen wurde und auf den Klick reagiert.
                        Gibt es eine Möglichkeit, dass sich das Icon beim Klick darauf irgendwie optisch verändert?
                        • Größer werden?
                        • Aufblinken?
                        fraenk for friends Code: MATF103
                          buchner51
                          #1449
                          ich habe ein kleines Problem weches ich nicht gelöst bekomme.
                          Ich möchte das UNREACH Singal Aktivieren,
                          jedoch kommt bei mir ein 2e8ba8b4-2e4d-4fdb-b562-c727d8d22f2c-image.png der ein 1780373b-6ed4-4f9b-9449-43902d25fa0b-image.png
                          Ich bin mir sicher das ich bei den Einstellungen das eingetragen bekomme aber wie?
                          Kann mir jemand helfen?
                          gruß und Danke
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B buchner51
                            gruß und Danke
                            chris299
                            #1450
                            @buchner51 unter "Gerät bearbeiten" kann man das invertieren:
                            • C chris299
                              buchner51
                              #1451
                              @chris299
                              danke für die Antwort, das habe ich auch schon gesehen.
                              Allerdings gehe ich davon aus das ich die beiden Statis "connected" und Connection lost" gegen True und False übersetzen muss. Ich weiß nur nicht wie.
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Online
                                A Online
                                arnold
                                schrieb am zuletzt editiert von arnold
                                #1452
                                kWh auf W (zB, zwei datenpunkte zusammen rechnen eine in kWh zweite in W)
                                Kann ich diese Umrechnung direkt in iQontrol bzw. im Datenpunkt einstellen / durchführen oder muss dies in per Javascript über einen separaten Datenpunkt umrechnen
                                • B buchner51
                                  @chris299
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #1453
                                  @buchner51 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  @chris299
                                  ...da warst du oben schon richtig - bei den iqontrol-Einstellungen weiter unten findet sich eine Tabelle "Werte-Liste" - links jeweils "connected", "Connection lost" eintragen, und rechts dann passend "true", "false"...
                                  • P Offline
                                    PeterSmarthome
                                    schrieb am zuletzt editiert von PeterSmarthome
                                    #1454
                                    Lieber @s-bormann super Arbeit. Vielen Dank!
                                    Ich fange gerade an meine Visualisierung / Steuerung damit zu bauen.
                                    Eine Sache habe ich nicht hinbekommen:
                                    Im Icon der Kachel möchte ich ./images/icons/heating_on.png anzeigen wenn die Heizung läuft und ./images/icons/heating_off.png wenn die Heizung aus ist. Das habe ich auch so in den Optionen unter "Icons" eingetragen.
                                    Mein tado Heizungsthermostate speichern im Datenpunkt "tado.0.XXXXX.Rooms.Y.activityDataPoints.heatingPower.percentage" den Öffnungs-Status meiner "Heizung-Ventile" als Prozent-Zahl: 0 -> Heizung aus ... 100 -> Heizung läuft auf grösster Stufe
                                    Wo muss ich nun den Ventil-Stauts eintragen? Ich vermute im Array "VALVE_STATES", aber ich verstehe nicht ganz was dort eintragen muss.
                                    Dank für den Support.
                                    • P PeterSmarthome
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #1455
                                      @petersmarthome mit welchem kacheltyp werkelst du? ich verwende temperatursensor.
                                      wenn du im state deinen dp einträgst, sollte der unten angezeigt werden.
                                      die einheit % musst du gegebenen falls über den schraubenschlüssel eintragen.
                                      du solltest dir aber überlegen mit Alias zu arbeiten...
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        final
                                        schrieb am zuletzt editiert von final
                                        #1456
                                        Moin Zusammen.
                                        Ich bekomme es gerade nicht hin, ein Flot Diagramm auf meiner Übersicht einzubinden.
                                        Könnt ihr mir helfen?
                                        Ich habe ein Diagramm mit dem Verlauf von Solarstrom und Verbrauch und würde das gerne in angenehmer Größe auf der Übersicht sehen.
                                        Die Kacheln mit ein paar Einzelwerten hab ich hinbekommen, aber das Diagramm bekomme ich nicht hin. Es soll nicht als Hintergrund einer 1x1 Kachel sein, sondern möglichst etwas größer als "richtiges" Diagramm eingebunden sein (so als wenn ich es direkt aufrufen würde).
                                        Noch mal als Ergänzung:
                                        • was wähle ich in den Einstellungen aus? Widget, oder Wert, oder was anderes?
                                        • wo trage ich die URL vom flot Diagramm ein?
                                        • wie kann ich einstellen, dass das Diagramm nicht nur eine Kachel ist, sondern zB 3x4 groß?
                                        • F final
                                          Moin Zusammen.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1457
                                          @final ich hab zwar mit flot nix am hut, dafür verwende ich grafana.
                                          bei mir tut das mit Widget.
                                          flow_iqontrol_0_devices.json
                                          schau dir die einstellungen auf eine testseite an...
                                          3x4 geht nicht. max ist 3x3.
