  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 908.9k Aufrufe 122 Beobachtet
  • M martinschm
    kann ich mir in iQontrol auch den Last changed Timestamp eines Datenpunkts anzeigen lassen ?
    Das kann ich ja nicht richtig in der Objektview auswählen, oder ?
    astrakid
    #1447
    @martinschm ja, das geht. dazu unter "State Level Timestamp" in den Optionen des Geräts "IMMER" eintragen.
    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
    • A astrakid
      meuteM Offline
      meuteM Offline
      meute
      #1448
      durch einen Klick auf das Icon wird eine Aktion ausgelöst.
      In dem Beispiel Garage öffnen oder schließen.
      Wenn man auf dem Tablet auf das Icon klickt, ist aber nicht immer erkennbar, ob das Icon korrekt getroffen wurde und auf den Klick reagiert.
      Gibt es eine Möglichkeit, dass sich das Icon beim Klick darauf irgendwie optisch verändert?
      • Größer werden?
      • Aufblinken?
      fraenk for friends Code: MATF103
        buchner51
        #1449
        ich habe ein kleines Problem weches ich nicht gelöst bekomme.
        Ich möchte das UNREACH Singal Aktivieren,
        jedoch kommt bei mir ein 2e8ba8b4-2e4d-4fdb-b562-c727d8d22f2c-image.png der ein 1780373b-6ed4-4f9b-9449-43902d25fa0b-image.png
        Ich bin mir sicher das ich bei den Einstellungen das eingetragen bekomme aber wie?
        Kann mir jemand helfen?
        gruß und Danke
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • B buchner51
          gruß und Danke
          chris299
          #1450
          @buchner51 unter "Gerät bearbeiten" kann man das invertieren:
          • C chris299
            buchner51
            #1451
            @chris299
            danke für die Antwort, das habe ich auch schon gesehen.
            Allerdings gehe ich davon aus das ich die beiden Statis "connected" und Connection lost" gegen True und False übersetzen muss. Ich weiß nur nicht wie.
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Online
              A Online
              arnold
              schrieb am zuletzt editiert von arnold
              #1452
              kWh auf W (zB, zwei datenpunkte zusammen rechnen eine in kWh zweite in W)
              Kann ich diese Umrechnung direkt in iQontrol bzw. im Datenpunkt einstellen / durchführen oder muss dies in per Javascript über einen separaten Datenpunkt umrechnen
              • B buchner51
                @chris299
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #1453
                @buchner51 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                @chris299
                ...da warst du oben schon richtig - bei den iqontrol-Einstellungen weiter unten findet sich eine Tabelle "Werte-Liste" - links jeweils "connected", "Connection lost" eintragen, und rechts dann passend "true", "false"...
                • P Offline
                  PeterSmarthome
                  schrieb am zuletzt editiert von PeterSmarthome
                  #1454
                  Lieber @s-bormann super Arbeit. Vielen Dank!
                  Ich fange gerade an meine Visualisierung / Steuerung damit zu bauen.
                  Eine Sache habe ich nicht hinbekommen:
                  Im Icon der Kachel möchte ich ./images/icons/heating_on.png anzeigen wenn die Heizung läuft und ./images/icons/heating_off.png wenn die Heizung aus ist. Das habe ich auch so in den Optionen unter "Icons" eingetragen.
                  Mein tado Heizungsthermostate speichern im Datenpunkt "tado.0.XXXXX.Rooms.Y.activityDataPoints.heatingPower.percentage" den Öffnungs-Status meiner "Heizung-Ventile" als Prozent-Zahl: 0 -> Heizung aus ... 100 -> Heizung läuft auf grösster Stufe
                  Wo muss ich nun den Ventil-Stauts eintragen? Ich vermute im Array "VALVE_STATES", aber ich verstehe nicht ganz was dort eintragen muss.
                  Dank für den Support.
                  • P PeterSmarthome
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #1455
                    @petersmarthome mit welchem kacheltyp werkelst du? ich verwende temperatursensor.
                    wenn du im state deinen dp einträgst, sollte der unten angezeigt werden.
                    die einheit % musst du gegebenen falls über den schraubenschlüssel eintragen.
                    du solltest dir aber überlegen mit Alias zu arbeiten...
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • da_WoodyD da_Woody
                      final
                      schrieb am zuletzt editiert von final
                      #1456
                      Moin Zusammen.
                      Ich bekomme es gerade nicht hin, ein Flot Diagramm auf meiner Übersicht einzubinden.
                      Könnt ihr mir helfen?
                      Ich habe ein Diagramm mit dem Verlauf von Solarstrom und Verbrauch und würde das gerne in angenehmer Größe auf der Übersicht sehen.
                      Die Kacheln mit ein paar Einzelwerten hab ich hinbekommen, aber das Diagramm bekomme ich nicht hin. Es soll nicht als Hintergrund einer 1x1 Kachel sein, sondern möglichst etwas größer als "richtiges" Diagramm eingebunden sein (so als wenn ich es direkt aufrufen würde).
                      Noch mal als Ergänzung:
                      • was wähle ich in den Einstellungen aus? Widget, oder Wert, oder was anderes?
                      • wo trage ich die URL vom flot Diagramm ein?
                      • wie kann ich einstellen, dass das Diagramm nicht nur eine Kachel ist, sondern zB 3x4 groß?
                      • F final
                        Moin Zusammen.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1457
                        @final ich hab zwar mit flot nix am hut, dafür verwende ich grafana.
                        bei mir tut das mit Widget.
                        flow_iqontrol_0_devices.json
                        schau dir die einstellungen auf eine testseite an...
                        3x4 geht nicht. max ist 3x3.
                          final
                          #1458
                          @da_woody
                          Moin.
                          Cool, widget hat funktioniert!
                          Es wurde irgendwie automatisch ein 3x2 erstellt, wenn ich das so richtig abschätze.
                          Ich musste das Diagramm selber in Flot vom Seitenverhältnis anpassen, und habe es dann auf 5% skaliert.
                          Das passt so erstmal ganz gut.
                          Die beiden Haken bei den Einstellungen aus deinem Screenshot muss ich mal ausprobieren.
                          Danke auf jeden Fall schon mal! :)
                          • P Offline
                            PeterSmarthome
                            #1459
                            @da_woody Vielen Dank.
                            Meine Kachel ist vom Typ "Thermostat" - dort gibt es keinen "STATE" als "Zustand".
                            Es gibt aber ein "VALVE_STATES" als Array:
                            Mir ist nicht klar, was ich dort im Array eintragen muss.
                            Das Icon ist bei mir immer im Status "on":
                            Ich habe es mal auf "Temperartursensor" gestellt und den Datenpunkt eingetragen. Dann funktioniert das Icon genauso wie es soll, aber ich verliere alle Funktionen eines Thermostats.
                              Beowolf
                              #1460
                              Ich habe mal gerade ausprobiert wie es aussieht, wenn in meinenen Kacheln ein Diagramm angezeigt wird.
                              So weit so gut.
                              Ich habe jetzt bei einigen die Diagramme wieder in den Einstellungen gelöscht.
                              Es bleibt aber trotzdem der kleine Pfeil rechts oben in der Kachel.
                              Wie bekomme ich den wieder weg?
                              • F final
                                @da_woody
                                Moin.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1461
                                @final sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                kannste ja selber ändern.
                                • P PeterSmarthome
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1462
                                  @petersmarthome i c. da haste recht. ich hab eine heizungsübersicht und die einzelnen räume. da hab ichs unterschiedlich gemacht. im raum selbst über badge die leistung.
                                  thermostat_iqontrol_0_devices.json
                                  • B Beowolf
                                    So weit so gut.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #1463
                                    @beowolf auch wenn ich nicht genau weis, was du meinst.
                                    in den einstellungen bei vergrößern gibts da was.
                                      Beowolf
                                      #1464
                                      @da_woody
                                      Hat sich erledigt. Habe ein Backup eingspielt.
                                      • S StefanH 0
                                        @jleg Danke für den Tip, aber das funktioniert leider bei diesem Datenpunkt auch nicht.
                                        Es steht dort aber auch "(this is only supported for numbers)", vermutlich funktioniert es desshalb nicht?
                                        PeterSmarthome
                                        #1465
                                        Ich bin immer noch im "Anfängermodus" und habe mir eine Kachel gebastelt, die das aktuelle Wetter von meinem Wetter-Dienst darstellt:
                                        Als Geräte-Typ habe ich "Temperatur-Sensor" gewählt.
                                        Jetzt scheitere ich an einer ganz simplen Aufgabe: ich will die Hintergrundfarbe der Kachel auf blau ändern.
                                        Ich habe versucht an folgenden Orten rgba(0,0,255,1) einzutragen: OVERLAY_INACTIVE_COLOR, OVERLAY_ACTIVE_COLOR
                                        Es kommt aber so ein komisches lilablassblau raus:
                                        Das selbe Ergebnis bekomme ich wenn ich #0000ff eintrage.
                                        Wo liegt mein Denk-Fehler?
                                        • P PeterSmarthome
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1466
                                          @petersmarthome overlay ist der überzug, hintergrund wird da eingestellt.
                                          andererseits gibts da so nette widgets mit jeder menge möglichkeiten...
                                          bei click drauf bekommst du eine seite mit mehr infos.
                                          https://weatherwidget.io/
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
