  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 908.7k Aufrufe 122 Beobachtet
  • A astrakid
    @noidea wenn im inkognito-tab das problem auch besteht, dann ist es wahrscheinlich kein caching-problem. es sei denn, der speicherplatz ist knapp und es kann generell nichts mehr ausgelagert werden. nimm firefox auf dem mac und sag mal, was der developer-moed sagt (f12). wenn de rgeöffnet ist, die seite nochmal neu laden und schauen, ob fehlermeldungen auftauchen.
    N Offline
    N Offline
    noidea
    schrieb am zuletzt editiert von noidea
    #1440
    @astrakid Ich habe leider keinen Mac. Ich habe das ganze auch mal auf dem Iphone von meiner Frau probiert und da das selbe Phänomen. Ich habe echt keinen Plan, woran das liegen kann, wenn es doch auf dem Tablet und auf dem Windows PC einwandfrei funktioniert
    Hier mal ein kurzes Video, wie es mit dem Browser Duckduckgo aussieht. Das ganze dann in Endlosschleife.
    ScreenRecording_12-23-2024 20-08-03_1.mp4
    Ich habe das Problem tatsächlich mit allen möglichen Browsern, aber nur auf Iphone/Ipad. Und nur mit der iQontrol Seite. Nicht mit meinem Iobroker oder Proxmox sondern nur mit iQontrol. Und es macht auch keinen Unterschied, ob ich mich in meinem Netzwerk oder über VPN verbinde.
    Ich verzweifle langsam.
    EDIT: Ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte für mein Tablet an der Haustüre eine zusätzliche Kachel für die Kamera im Garten hinzugefügt. Was beim Tablet und Windows Rechner ohne Problem zu funktinieren scheint, verursacht auf dem IPhone massive Probleme. Nachdem ich diese Kache nun entfernt habe, stürtzt auch die Seite nicht mehr ab!!
    • N Offline
      N Offline
      noidea
      #1441
      Hallo Zusammen,
      ich habe mich mal wieder mit den Listen beschäftigt, aber ich bekomme es irgendwie nicht hin:
      Ich habe die Anleitung aus dem iQontrol Wiki befolgt und alles so angelegt, wie es darin beschrieben ist, ausser das ich kein gekippt Status habe und dementsprechend diese Kalkulation nicht angelegt habe. Allerdings sieht das Ergebnis bei bei mir leider so aus:
      Ich sehe keine Namen der Datenpunkte.
      Ich habe unter Kategorien eine neue Aufzählung erstellt, die so aussieht:
      Ich habe schon mit ein paar Sachen rumgespielt, aber irgendwie steh ich auf dem Schlauch, was ich falsch gemacht habe. Ich habe die Liste als auch das Widget mal hier hochgeladen und hoffe, das mir einer auf die Sprünge helfen kann.
      2024-12-27_iqontrol_1_lists.json
      2024-12-27_iqontrol_1_devices(1).json
      Danke für viele Grüße
      • G Offline
        Gonzokalle
        #1442
        ich konnte jetzt das Bild der Reolink Kamera über go2RTC in iQontrol als Backround URL einbinden.
        Würde noch gerne die Ränder weg bekommen.
        Habe jetzt eine viele Einstellungen im Bereich der Kachel und URL probiert. Das Bild bleibt immer gleich.
        Habt ihr noch eine Idee?
        • G Gonzokalle
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #1443
          @gonzokalle schau Mal
          https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread/1422?_=1735975711719
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            Gonzokalle
            #1444
            @da_woody
            Vielen Dank.
            Habe viele verschiedene % probiert. Da ändert sich nur etwas die Schrift "MSE". Der schwarze Balken bleibt.
            Bei "Zoom-Effekt bei Maus over" wird ja etwas gezoomt. Kann man das für die Kachel dauerhaft einschalten. Das würde etwas helfen.
            • G Gonzokalle
              @da_woody
              Vielen Dank.
              martinschm
              #1445
              mein Stromzähler zeigt positive Werte an, wenn ich Strom beziehe und negative Werte wenn ich Strom einspeise.
              Ich habe mir zwei Icons erstellt, die mittels Pfeil die Flußrichtung des Stroms symbolisieren. Das eine Icon habe ich für An hinterlegt, das andere für Aus und bei den Bedigungen für eine aktive Kachel hab ich hinterlegt, das der Wert größer 0 sein soll.
              Soweit alles gut, nur würde ich gerne, das die Kachel an sich immer "aktiv" aussieht und nur das Icon sich ändert.
              Lässt sich das auch irgendwie einstellen ?
              • M martinschm
                martinschm
                #1446
                kann ich mir in iQontrol auch den Last changed Timestamp eines Datenpunkts anzeigen lassen ?
                Das kann ich ja nicht richtig in der Objektview auswählen, oder ?
                • M martinschm
                  astrakid
                  #1447
                  @martinschm ja, das geht. dazu unter "State Level Timestamp" in den Optionen des Geräts "IMMER" eintragen.
                  meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A astrakid
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    #1448
                    durch einen Klick auf das Icon wird eine Aktion ausgelöst.
                    In dem Beispiel Garage öffnen oder schließen.
                    Wenn man auf dem Tablet auf das Icon klickt, ist aber nicht immer erkennbar, ob das Icon korrekt getroffen wurde und auf den Klick reagiert.
                    Gibt es eine Möglichkeit, dass sich das Icon beim Klick darauf irgendwie optisch verändert?
                    • Größer werden?
                    • Aufblinken?
                    fraenk for friends Code: MATF103
                      buchner51
                      #1449
                      ich habe ein kleines Problem weches ich nicht gelöst bekomme.
                      Ich möchte das UNREACH Singal Aktivieren,
                      jedoch kommt bei mir ein 2e8ba8b4-2e4d-4fdb-b562-c727d8d22f2c-image.png der ein 1780373b-6ed4-4f9b-9449-43902d25fa0b-image.png
                      Ich bin mir sicher das ich bei den Einstellungen das eingetragen bekomme aber wie?
                      Kann mir jemand helfen?
                      gruß und Danke
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B buchner51
                        gruß und Danke
                        chris299
                        #1450
                        @buchner51 unter "Gerät bearbeiten" kann man das invertieren:
                        • C chris299
                          buchner51
                          #1451
                          @chris299
                          danke für die Antwort, das habe ich auch schon gesehen.
                          Allerdings gehe ich davon aus das ich die beiden Statis "connected" und Connection lost" gegen True und False übersetzen muss. Ich weiß nur nicht wie.
                          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Online
                            A Online
                            arnold
                            schrieb am zuletzt editiert von arnold
                            #1452
                            kWh auf W (zB, zwei datenpunkte zusammen rechnen eine in kWh zweite in W)
                            Kann ich diese Umrechnung direkt in iQontrol bzw. im Datenpunkt einstellen / durchführen oder muss dies in per Javascript über einen separaten Datenpunkt umrechnen
                            • B buchner51
                              @chris299
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              #1453
                              @buchner51 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              @chris299
                              ...da warst du oben schon richtig - bei den iqontrol-Einstellungen weiter unten findet sich eine Tabelle "Werte-Liste" - links jeweils "connected", "Connection lost" eintragen, und rechts dann passend "true", "false"...
                              • P Offline
                                PeterSmarthome
                                schrieb am zuletzt editiert von PeterSmarthome
                                #1454
                                Lieber @s-bormann super Arbeit. Vielen Dank!
                                Ich fange gerade an meine Visualisierung / Steuerung damit zu bauen.
                                Eine Sache habe ich nicht hinbekommen:
                                Im Icon der Kachel möchte ich ./images/icons/heating_on.png anzeigen wenn die Heizung läuft und ./images/icons/heating_off.png wenn die Heizung aus ist. Das habe ich auch so in den Optionen unter "Icons" eingetragen.
                                Mein tado Heizungsthermostate speichern im Datenpunkt "tado.0.XXXXX.Rooms.Y.activityDataPoints.heatingPower.percentage" den Öffnungs-Status meiner "Heizung-Ventile" als Prozent-Zahl: 0 -> Heizung aus ... 100 -> Heizung läuft auf grösster Stufe
                                Wo muss ich nun den Ventil-Stauts eintragen? Ich vermute im Array "VALVE_STATES", aber ich verstehe nicht ganz was dort eintragen muss.
                                Dank für den Support.
                                • P PeterSmarthome
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #1455
                                  @petersmarthome mit welchem kacheltyp werkelst du? ich verwende temperatursensor.
                                  wenn du im state deinen dp einträgst, sollte der unten angezeigt werden.
                                  die einheit % musst du gegebenen falls über den schraubenschlüssel eintragen.
                                  du solltest dir aber überlegen mit Alias zu arbeiten...
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    final
                                    schrieb am zuletzt editiert von final
                                    #1456
                                    Moin Zusammen.
                                    Ich bekomme es gerade nicht hin, ein Flot Diagramm auf meiner Übersicht einzubinden.
                                    Könnt ihr mir helfen?
                                    Ich habe ein Diagramm mit dem Verlauf von Solarstrom und Verbrauch und würde das gerne in angenehmer Größe auf der Übersicht sehen.
                                    Die Kacheln mit ein paar Einzelwerten hab ich hinbekommen, aber das Diagramm bekomme ich nicht hin. Es soll nicht als Hintergrund einer 1x1 Kachel sein, sondern möglichst etwas größer als "richtiges" Diagramm eingebunden sein (so als wenn ich es direkt aufrufen würde).
                                    Noch mal als Ergänzung:
                                    • was wähle ich in den Einstellungen aus? Widget, oder Wert, oder was anderes?
                                    • wo trage ich die URL vom flot Diagramm ein?
                                    • wie kann ich einstellen, dass das Diagramm nicht nur eine Kachel ist, sondern zB 3x4 groß?
                                    • F final
                                      Moin Zusammen.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #1457
                                      @final ich hab zwar mit flot nix am hut, dafür verwende ich grafana.
                                      bei mir tut das mit Widget.
                                      flow_iqontrol_0_devices.json
                                      schau dir die einstellungen auf eine testseite an...
                                      3x4 geht nicht. max ist 3x3.
                                        final
                                        #1458
                                        @da_woody
                                        Moin.
                                        Cool, widget hat funktioniert!
                                        Es wurde irgendwie automatisch ein 3x2 erstellt, wenn ich das so richtig abschätze.
                                        Ich musste das Diagramm selber in Flot vom Seitenverhältnis anpassen, und habe es dann auf 5% skaliert.
                                        Das passt so erstmal ganz gut.
                                        Die beiden Haken bei den Einstellungen aus deinem Screenshot muss ich mal ausprobieren.
                                        Danke auf jeden Fall schon mal! :)
                                        • P Offline
                                          PeterSmarthome
                                          #1459
                                          @da_woody Vielen Dank.
                                          Meine Kachel ist vom Typ "Thermostat" - dort gibt es keinen "STATE" als "Zustand".
                                          Es gibt aber ein "VALVE_STATES" als Array:
                                          Mir ist nicht klar, was ich dort im Array eintragen muss.
                                          Das Icon ist bei mir immer im Status "on":
                                          Ich habe es mal auf "Temperartursensor" gestellt und den Datenpunkt eingetragen. Dann funktioniert das Icon genauso wie es soll, aber ich verliere alle Funktionen eines Thermostats.
