  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 905.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @meute mag sein, ich such sicher nicht nach sowas...
    gerade gelinst. 1. das video ist über 1 jahr alt. 2. das wird verwirrend erklärt (BACKGROUND_HTML klappt eben nicht). 3. ich hab kein beispiel dazu gesehn. keine erklärung zur anpassung. nicht kachelfüllend.
    klein
    groß
    N Offline
    N Offline
    noidea
    schrieb am zuletzt editiert von noidea
    #1421
    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    klein
    groß
    Ich bekomme das bei mir irgendwie nett richtig hin:
    Egal was ich hier für einen Wert eintrage, es bleibt bei den Balken:
    Klar, ich habe auf dem Screenshot weiter oben ein Kachelformat 2x1 und nicht 1x1, aber selbst damit klappt es nicht. Du hast doch sogar eine Große Kachel komplett ausgefüllt. Ich verstehe das nicht....
    Kann es daran liegen, das ich den Link von go2rtc eingebunden habe?
    • N noidea
      klein
      groß
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      #1422
      @noidea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      kann ich dir nicht sagen. bei mir motioneye...
      so lange mit dem zoom gespielt, bis es gepasst hat. kann aber von typ zu typ unterschiedlich sein.
      export meiner garagen cam: garagecam_iqontrol_0_devices.json
      gruß vom Woody
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        noidea
        #1423
        @da_woody
        Danke dir. Ich schau mir das mal an.
          StefanH 0
          #1424
          ich arbeite nun schon seit ein paar Tagen mit IQontrol.
          Ist ein schöner Adapter, mit dem man sehr schnelle eine schöne Oberfläche generieren kann.
          Ich habe bei einigen Datenpunkten in der Darstellung ein kleines Problem.
          Nach dem jeweiligen Wert soll noch die entsprechende UNIT des Datenpunkte angezeigt werden.
          In den meisten Fällen funktioniert dies auch, aber bei folgenden Feldern leider nicht.
          Habe schon alles versucht, kriege aber nicht hin, dass z.B. hinter der Zeit für Sonnenaufgang noch die UNIT: "Uhr" steht.
          Hat jemand eine Idee, warum das hier nicht funktioniert.
          Das Datenfeld wird von mir über die Funktion:
          sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit', second:'2-digit' }));
          gefüllt.
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #1425
            @stefanh-0 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            das zwar nicht, aber afair hilft es im Zweifel, beim betroffenen Datenpunkt über das Zahnrad-Symbol den "Iqontrol"-Tab aufzurufen, und dort unter "Unit" das Gewünschte explizit einzutragen.
            • JLegJ JLeg
              StefanH 0
              #1426
              @jleg Danke für den Tip, aber das funktioniert leider bei diesem Datenpunkt auch nicht.
              Es steht dort aber auch "(this is only supported for numbers)", vermutlich funktioniert es desshalb nicht?
              JLegJ P 3 Antworten Letzte Antwort
              • S StefanH 0
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #1427
                nein, das mit "nur bei Numbers" bezieht sich nur auf die Einstellungen für "Wert = 0" und "Wert = 1". Am besten hier löschen, die allg. Angabe für "Einheit" gilt für jeden Typ.
                • S StefanH 0
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #1428
                  @stefanh-0 ...was auch noch "auffällig" ist:
                  • die "eingebauten" Astro-Werte liegen doch unter javascript.0.variables.astro - und werden automatisch befüllt
                  • wenn du da selber was befüllen möchtest, hat das eigentlich nichts unter javascript... zu suchen, sondern sollte in user... rein, denke ich
                  • dein DP sieht imo auch etwas merkwürdig aus - "Role: javascript"? Da würde ich es mal mit "value" versuchen...
                  • JLegJ JLeg
                    StefanH 0
                    #1429
                    @jleg Hab ich so jetzt mal eingetragen.
                    Leider erschein die Unit: "Uhr" aber immer noch nicht in der IQontrol-Ansicht des Datenfeldes.
                    • JLegJ JLeg
                      StefanH 0
                      #1430
                      @jleg Ja, das stimmt, aber da fehlen halt noch die Werte für unseren Mond und die Werte wie Tageslänge fehlen hier auch. Daher musste ich hier sowieso nochmals ran und habe mir in javascipt dafür nochmals einen eigenen Knoten erstellt.
                      • meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        #1431
                        Ich habe eine Kachel vom Gerätetyp "Bewegungsmelder" erstellt.
                        Die Kachel zeigt die Anwesenheit einer Person an.
                        (tr-064 Adapter liest das Handy (active=true/false) aus der FRITZ!Box aus)
                        In der Status-Zeile (Kachel ganz unten) möchte ich nur den Status (Anwesend / Nicht da) angezeigt bekommen.
                        Den Zeitstempel brauche ich nicht.
                        Dazu habe ich bei "STATE, LEVEL und Zeitstempel" folgendes eingestellt:
                        Zeitstempel zum Status hinzufügen = Nur Status anzeigen
                        Zeige Zeitstempel im Dialog = Nie
                        Das funktioniert erstmal auch.
                        Aber wenn man den Bearbeiten-Dialog wieder öffnet, hat sich automatisch bei "STATE, LEVEL und Zeitstempel" ein Parameter geändert.
                        Aus
                        wurde
                        Zeitstempel zum Status hinzufügen = Status + abgelaufene Zeit
                        Sobald man nun im Bearbeiten-Dialog irgendwas anderes ändert, wird in der Kachel beim Status wieder der Zeitstempel angezeigt.
                        Das nervt.
                        Ist das ein Bug oder habe ich was nicht verstanden?
                        fraenk for friends Code: MATF103
                        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • meuteM meute
                          Aus
                          wurde
                          Das nervt.
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          #1432
                          @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          sieht nach Bug aus - ist bei mir auch so...
                          meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • JLegJ JLeg
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            #1433
                            @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol/issues/358
                            Mal sehen...
                            • W Offline
                              W Offline
                              WoFried
                              schrieb am zuletzt editiert von WoFried
                              #1434
                              ich hab mal eine einfache Frage.
                              Kann ich zum Ausblenden einer Kachel auch auf den Wert (oder ungleich des Wertes) "(null)" also dem Nichtvorhandensein eines Wertes abfragen?
                              Mir ist nicht klar, was ich dann unter den Bedingungen für eine aktive Kachel bei dem Wert "Bedingung" eintragen muss (Nein, natürlich stehen bei mir da nicht die Fragezeichen)
                              Ich möchte bestimmte Kacheln nur dann anzeigen, wenn in einem bestimmten Datenpunkt auch ein Wert vorhanden ist.
                              EDIT: Ja, ich könnte mir auch mit einem Skript wieder zwei weitere boolean Datenpunkte erzeugen, das auf Aktualisierung dieses (null) Datenpunktes lauscht und dann einen FALSE erzeugt auf den ich abfragen kann, möchte ich aber nicht. Das fühlt sich irgendwie "schmutzig" an. 😄
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W WoFried
                                W Offline
                                W Offline
                                WoFried
                                #1435
                                LÖSUNG: ich war dann zu ungeduldig und hab es eben doch eben genau mit den zusätzlichen Datenobjekten gemacht.
                                Es geht um den Stundenplan meines Juniors (aus Webuntis), den ich mittels Kacheln morgens in der Zeit von 6:30 Uhr bis 7:30 auf der Startseite einblende. Es sind jeweils für heute und morgen 8 Kacheln, welche die Stunden 1-8 darstellen, ich möchte aber die 7. und 8. an den Tagen mit nur 6 Stunden ausblenden.
                                Somit frage ich die (Alias) Datenpunkte des Stundenplans ab, ob es einen Inhalt gibt und wenn nicht, dann setze ich den Wert der entsprechenden Variable (Tag 0 und Tag 1 jeweils 7. und 8. Stunde) auf false und steuere damit dann die Anzeige der Kachel. Aliase musste ich anlegen, da die Datenobjekte für die Stunden 7 und 8 im Webuntis dann komplett fehlen, wenn es nur 6 Stunden sind und es dann nix gäbe, auf was ich abfragen könnte.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  #1436
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe seit kurzem das Problem, das ich meine iQontrol Seite nicht mehr über mein Iphone und IPad aufrufen kann. Iphone und IPad habe beide unterschiedliche IOS Versionen. Um Safari als Problem auszuschließen, habe ich es auch mit Firefox auf dem Iphone probiert, aber das gleiche Problem. Die Seite lädt zwei,-drei Mal und bricht dann einfach ab. Mit meinem Windows Rechner,ebenfalls Firefox, oder auf meinem Android Tablet mit Fully Kiosk, funktioniert es ohne Probleme.
                                  Ich hatte vor ca. 2 Wochen in unter Proxmox einen neuen Container erstellt und Iobroker neu installiert und aus einem Backup alles wieder hergestellt, weil mein "aktueller" Container kein Node.js 20.xx Update mehr zugelassen hat, habe aber den neuen Container im Moment nicht aktiv. Das sollte doch auch eigentlich keine Probleme mit iQontrol verursachen,oder? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das Problem im selben Zeitraum das erste mal aufgetreten ist.
                                  Hatte jemand schon mal ein ähnlichen Phänomen?
                                  Viele Grüße
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N noidea
                                    Hallo Zusammen,
                                    Viele Grüße
                                    astrakid
                                    #1437
                                    @noidea klingt nach einem caching problem. tritt da sproblem auch in einem inkognito tab auf?
                                    • A astrakid
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      noidea
                                      #1438
                                      @astrakid ja,leider auch da. Kann ich irgendwas ausprobieren, um das Problem in den Griff zu bekommen? Das war, leider vor einem nicht mehr zu bestimmenden Zeitpunkt, nie ein Problem.
                                      • N noidea
                                        astrakid
                                        #1439
                                        @noidea wenn im inkognito-tab das problem auch besteht, dann ist es wahrscheinlich kein caching-problem. es sei denn, der speicherplatz ist knapp und es kann generell nichts mehr ausgelagert werden. nimm firefox auf dem mac und sag mal, was der developer-moed sagt (f12). wenn de rgeöffnet ist, die seite nochmal neu laden und schauen, ob fehlermeldungen auftauchen.
                                        • A astrakid
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          noidea
                                          #1440
                                          @astrakid Ich habe leider keinen Mac. Ich habe das ganze auch mal auf dem Iphone von meiner Frau probiert und da das selbe Phänomen. Ich habe echt keinen Plan, woran das liegen kann, wenn es doch auf dem Tablet und auf dem Windows PC einwandfrei funktioniert
                                          Hier mal ein kurzes Video, wie es mit dem Browser Duckduckgo aussieht. Das ganze dann in Endlosschleife.
                                          ScreenRecording_12-23-2024 20-08-03_1.mp4
                                          Ich habe das Problem tatsächlich mit allen möglichen Browsern, aber nur auf Iphone/Ipad. Und nur mit der iQontrol Seite. Nicht mit meinem Iobroker oder Proxmox sondern nur mit iQontrol. Und es macht auch keinen Unterschied, ob ich mich in meinem Netzwerk oder über VPN verbinde.
                                          Ich verzweifle langsam.
                                          EDIT: Ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte für mein Tablet an der Haustüre eine zusätzliche Kachel für die Kamera im Garten hinzugefügt. Was beim Tablet und Windows Rechner ohne Problem zu funktinieren scheint, verursacht auf dem IPhone massive Probleme. Nachdem ich diese Kache nun entfernt habe, stürtzt auch die Seite nicht mehr ab!!
