  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 908.2k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @noidea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Kann es daran liegen, das ich den Link von go2rtc eingebunden habe?
    kann ich dir nicht sagen. bei mir motioneye...
    so lange mit dem zoom gespielt, bis es gepasst hat. kann aber von typ zu typ unterschiedlich sein.
    export meiner garagen cam: garagecam_iqontrol_0_devices.json
    N Offline
    N Offline
    noidea
    #1423
    @da_woody
    Danke dir. Ich schau mir das mal an.
      StefanH 0
      #1424
      ich arbeite nun schon seit ein paar Tagen mit IQontrol.
      Ist ein schöner Adapter, mit dem man sehr schnelle eine schöne Oberfläche generieren kann.
      Ich habe bei einigen Datenpunkten in der Darstellung ein kleines Problem.
      Nach dem jeweiligen Wert soll noch die entsprechende UNIT des Datenpunkte angezeigt werden.
      In den meisten Fällen funktioniert dies auch, aber bei folgenden Feldern leider nicht.
      Habe schon alles versucht, kriege aber nicht hin, dass z.B. hinter der Zeit für Sonnenaufgang noch die UNIT: "Uhr" steht.
      Hat jemand eine Idee, warum das hier nicht funktioniert.
      Das Datenfeld wird von mir über die Funktion:
      sonnenaufgang.toLocaleTimeString('de-DE',{ hour12: false, hour:'2-digit', minute:'2-digit', second:'2-digit' }));
      gefüllt.
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        #1425
        @stefanh-0 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        das zwar nicht, aber afair hilft es im Zweifel, beim betroffenen Datenpunkt über das Zahnrad-Symbol den "Iqontrol"-Tab aufzurufen, und dort unter "Unit" das Gewünschte explizit einzutragen.
        • JLegJ JLeg
          StefanH 0
          #1426
          @jleg Danke für den Tip, aber das funktioniert leider bei diesem Datenpunkt auch nicht.
          Es steht dort aber auch "(this is only supported for numbers)", vermutlich funktioniert es desshalb nicht?
          JLegJ P 3 Antworten Letzte Antwort
          • S StefanH 0
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #1427
            nein, das mit "nur bei Numbers" bezieht sich nur auf die Einstellungen für "Wert = 0" und "Wert = 1". Am besten hier löschen, die allg. Angabe für "Einheit" gilt für jeden Typ.
            • S StefanH 0
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #1428
              @stefanh-0 ...was auch noch "auffällig" ist:
              • die "eingebauten" Astro-Werte liegen doch unter javascript.0.variables.astro - und werden automatisch befüllt
              • wenn du da selber was befüllen möchtest, hat das eigentlich nichts unter javascript... zu suchen, sondern sollte in user... rein, denke ich
              • dein DP sieht imo auch etwas merkwürdig aus - "Role: javascript"? Da würde ich es mal mit "value" versuchen...
              • JLegJ JLeg
                StefanH 0
                #1429
                @jleg Hab ich so jetzt mal eingetragen.
                Leider erschein die Unit: "Uhr" aber immer noch nicht in der IQontrol-Ansicht des Datenfeldes.
                • JLegJ JLeg
                  StefanH 0
                  #1430
                  @jleg Ja, das stimmt, aber da fehlen halt noch die Werte für unseren Mond und die Werte wie Tageslänge fehlen hier auch. Daher musste ich hier sowieso nochmals ran und habe mir in javascipt dafür nochmals einen eigenen Knoten erstellt.
                  • meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    #1431
                    Ich habe eine Kachel vom Gerätetyp "Bewegungsmelder" erstellt.
                    Die Kachel zeigt die Anwesenheit einer Person an.
                    (tr-064 Adapter liest das Handy (active=true/false) aus der FRITZ!Box aus)
                    In der Status-Zeile (Kachel ganz unten) möchte ich nur den Status (Anwesend / Nicht da) angezeigt bekommen.
                    Den Zeitstempel brauche ich nicht.
                    Dazu habe ich bei "STATE, LEVEL und Zeitstempel" folgendes eingestellt:
                    Zeitstempel zum Status hinzufügen = Nur Status anzeigen
                    Zeige Zeitstempel im Dialog = Nie
                    Das funktioniert erstmal auch.
                    Aber wenn man den Bearbeiten-Dialog wieder öffnet, hat sich automatisch bei "STATE, LEVEL und Zeitstempel" ein Parameter geändert.
                    Aus
                    wurde
                    Zeitstempel zum Status hinzufügen = Status + abgelaufene Zeit
                    Sobald man nun im Bearbeiten-Dialog irgendwas anderes ändert, wird in der Kachel beim Status wieder der Zeitstempel angezeigt.
                    Das nervt.
                    Ist das ein Bug oder habe ich was nicht verstanden?
                    fraenk for friends Code: MATF103
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • meuteM meute
                      Aus
                      wurde
                      Das nervt.
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #1432
                      @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      sieht nach Bug aus - ist bei mir auch so...
                      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • JLegJ JLeg
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        #1433
                        @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iqontrol/issues/358
                        Mal sehen...
                        • W Offline
                          W Offline
                          WoFried
                          schrieb am zuletzt editiert von WoFried
                          #1434
                          ich hab mal eine einfache Frage.
                          Kann ich zum Ausblenden einer Kachel auch auf den Wert (oder ungleich des Wertes) "(null)" also dem Nichtvorhandensein eines Wertes abfragen?
                          Mir ist nicht klar, was ich dann unter den Bedingungen für eine aktive Kachel bei dem Wert "Bedingung" eintragen muss (Nein, natürlich stehen bei mir da nicht die Fragezeichen)
                          Ich möchte bestimmte Kacheln nur dann anzeigen, wenn in einem bestimmten Datenpunkt auch ein Wert vorhanden ist.
                          EDIT: Ja, ich könnte mir auch mit einem Skript wieder zwei weitere boolean Datenpunkte erzeugen, das auf Aktualisierung dieses (null) Datenpunktes lauscht und dann einen FALSE erzeugt auf den ich abfragen kann, möchte ich aber nicht. Das fühlt sich irgendwie "schmutzig" an. 😄
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WoFried
                            W Offline
                            W Offline
                            WoFried
                            #1435
                            LÖSUNG: ich war dann zu ungeduldig und hab es eben doch eben genau mit den zusätzlichen Datenobjekten gemacht.
                            Es geht um den Stundenplan meines Juniors (aus Webuntis), den ich mittels Kacheln morgens in der Zeit von 6:30 Uhr bis 7:30 auf der Startseite einblende. Es sind jeweils für heute und morgen 8 Kacheln, welche die Stunden 1-8 darstellen, ich möchte aber die 7. und 8. an den Tagen mit nur 6 Stunden ausblenden.
                            Somit frage ich die (Alias) Datenpunkte des Stundenplans ab, ob es einen Inhalt gibt und wenn nicht, dann setze ich den Wert der entsprechenden Variable (Tag 0 und Tag 1 jeweils 7. und 8. Stunde) auf false und steuere damit dann die Anzeige der Kachel. Aliase musste ich anlegen, da die Datenobjekte für die Stunden 7 und 8 im Webuntis dann komplett fehlen, wenn es nur 6 Stunden sind und es dann nix gäbe, auf was ich abfragen könnte.
                            • N Offline
                              N Offline
                              noidea
                              #1436
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe seit kurzem das Problem, das ich meine iQontrol Seite nicht mehr über mein Iphone und IPad aufrufen kann. Iphone und IPad habe beide unterschiedliche IOS Versionen. Um Safari als Problem auszuschließen, habe ich es auch mit Firefox auf dem Iphone probiert, aber das gleiche Problem. Die Seite lädt zwei,-drei Mal und bricht dann einfach ab. Mit meinem Windows Rechner,ebenfalls Firefox, oder auf meinem Android Tablet mit Fully Kiosk, funktioniert es ohne Probleme.
                              Ich hatte vor ca. 2 Wochen in unter Proxmox einen neuen Container erstellt und Iobroker neu installiert und aus einem Backup alles wieder hergestellt, weil mein "aktueller" Container kein Node.js 20.xx Update mehr zugelassen hat, habe aber den neuen Container im Moment nicht aktiv. Das sollte doch auch eigentlich keine Probleme mit iQontrol verursachen,oder? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das Problem im selben Zeitraum das erste mal aufgetreten ist.
                              Hatte jemand schon mal ein ähnlichen Phänomen?
                              Viele Grüße
                              • N noidea
                                Hallo Zusammen,
                                Viele Grüße
                                astrakid
                                #1437
                                @noidea klingt nach einem caching problem. tritt da sproblem auch in einem inkognito tab auf?
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A astrakid
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  noidea
                                  #1438
                                  @astrakid ja,leider auch da. Kann ich irgendwas ausprobieren, um das Problem in den Griff zu bekommen? Das war, leider vor einem nicht mehr zu bestimmenden Zeitpunkt, nie ein Problem.
                                  • N noidea
                                    astrakid
                                    #1439
                                    @noidea wenn im inkognito-tab das problem auch besteht, dann ist es wahrscheinlich kein caching-problem. es sei denn, der speicherplatz ist knapp und es kann generell nichts mehr ausgelagert werden. nimm firefox auf dem mac und sag mal, was der developer-moed sagt (f12). wenn de rgeöffnet ist, die seite nochmal neu laden und schauen, ob fehlermeldungen auftauchen.
                                    • A astrakid
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      noidea
                                      schrieb am zuletzt editiert von noidea
                                      #1440
                                      @astrakid Ich habe leider keinen Mac. Ich habe das ganze auch mal auf dem Iphone von meiner Frau probiert und da das selbe Phänomen. Ich habe echt keinen Plan, woran das liegen kann, wenn es doch auf dem Tablet und auf dem Windows PC einwandfrei funktioniert
                                      Hier mal ein kurzes Video, wie es mit dem Browser Duckduckgo aussieht. Das ganze dann in Endlosschleife.
                                      ScreenRecording_12-23-2024 20-08-03_1.mp4
                                      Ich habe das Problem tatsächlich mit allen möglichen Browsern, aber nur auf Iphone/Ipad. Und nur mit der iQontrol Seite. Nicht mit meinem Iobroker oder Proxmox sondern nur mit iQontrol. Und es macht auch keinen Unterschied, ob ich mich in meinem Netzwerk oder über VPN verbinde.
                                      Ich verzweifle langsam.
                                      EDIT: Ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte für mein Tablet an der Haustüre eine zusätzliche Kachel für die Kamera im Garten hinzugefügt. Was beim Tablet und Windows Rechner ohne Problem zu funktinieren scheint, verursacht auf dem IPhone massive Probleme. Nachdem ich diese Kache nun entfernt habe, stürtzt auch die Seite nicht mehr ab!!
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        #1441
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe mich mal wieder mit den Listen beschäftigt, aber ich bekomme es irgendwie nicht hin:
                                        Ich habe die Anleitung aus dem iQontrol Wiki befolgt und alles so angelegt, wie es darin beschrieben ist, ausser das ich kein gekippt Status habe und dementsprechend diese Kalkulation nicht angelegt habe. Allerdings sieht das Ergebnis bei bei mir leider so aus:
                                        Ich sehe keine Namen der Datenpunkte.
                                        Ich habe unter Kategorien eine neue Aufzählung erstellt, die so aussieht:
                                        Ich habe schon mit ein paar Sachen rumgespielt, aber irgendwie steh ich auf dem Schlauch, was ich falsch gemacht habe. Ich habe die Liste als auch das Widget mal hier hochgeladen und hoffe, das mir einer auf die Sprünge helfen kann.
                                        2024-12-27_iqontrol_1_lists.json
                                        2024-12-27_iqontrol_1_devices(1).json
                                        Danke für viele Grüße
                                        • G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          #1442
                                          ich konnte jetzt das Bild der Reolink Kamera über go2RTC in iQontrol als Backround URL einbinden.
                                          Würde noch gerne die Ränder weg bekommen.
                                          Habe jetzt eine viele Einstellungen im Bereich der Kachel und URL probiert. Das Bild bleibt immer gleich.
                                          Habt ihr noch eine Idee?
