  4. Alpha Test js-controller 4.0
196 Beiträge 20 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @feuersturm Sind die Adapter installiert? Siehst du mit den "ids" Meta objekte im Admin?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #41
    @apollon77 Ja die Adapter sind installiert. Wo genau soll ich Meta Objekte sehen?
      Hallo alle miteinander,
      ich habe gerade den @next aktualisiert mit der alpha.69. Enthalten sind:
      • (Apollon77) Optimize Stop Handling to prevent errors - reported by @Feuersturm
      • (Apollon77) Fix upgrade all command - reported by @thomas-braun und @arteck
      • (foxriver76) fix error if controller exits before dbs are connected - reported by @opossum
      Eine neue Version des Info Adapters ist auch im Latest.
      Wars das schon ... mehr habt Ihr nicht zu bieten duck ;-)))
      Please check and retest
      Ingo
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #42
      @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 4.0:
      Problem ist gelöst. Fehler lässt sich nicht mehr mit der alph 69 reproduzieren beim restart vom Controller 👏
      • FeuersturmF Feuersturm
        #43
        @feuersturm Admin, schalte mal Expertenmodus anBildschirmfoto 2022-02-01 um 22.50.30.png
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #44
          @apollon77 Sieht z.B. so aus
          Bei dwd und daswetter gibt es keinen Unterordner "admin". Auf meinem Produktivsystem gibt es bei dwd einen Unterordner admin, bei daswetter fehlt dort auch der Unterordner admin.
            #45
            @feuersturm mach mal ein "upload all" (Ist das ggf dein Multihost system?) Dann sollte die Fehlenden Ordner auftauchen
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #46
              @apollon77 Ja, ist ein Multihostsystem. Upload all lief durch und jetzt gibt es auch die Admin Ordner. Bei Typ ist auch der Wert "meta" eingetragen.
                @opossum Hast du mal das echte Log von deinem"ersten "Log"? Also das auch /opt/iobroker/log/... ?
                Mich würde interessieren welche Prozess IDs (die stehen an sich in der Logzeile) da was geloggt hat. Und auch das volle Log und nicht "gefiltert" :-) Sowas hilft immer nicht wirklich um den Fehler eingrenzen zu können.
                Aber ja bei dir hat sich ein Prozess nicht beendet und das hat zu den Fehlern geführt.
                opossumO Offline
                opossumO Offline
                opossum
                #47
                Hallo, @apollon77,
                ich könnte die Datei hier hochladen, wäre das ok?
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • opossumO opossum
                  Hallo, @apollon77,
                  #48
                  @opossum klar, wobei an sich haben wirs ja denke gefixt. Also lass es jetzt ... nur falls es noch kaputt ist
                  opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                    opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #49
                    Hallo, @apollon77,
                    ich habe das Log ja bei Bedarf, ist bis jetzt noch ok, läuft alles. Der DeConz-Adapter wirft noch ein paar Warnungen wegen falscher Feldtypen aus.
                    deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    deconz.0 2022-02-01 23:39:04.828	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                    deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    deconz.0 2022-02-01 23:39:04.820	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                    deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    deconz.0 2022-02-01 23:38:36.485	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                    deconz.0 2022-02-01 23:38:36.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    deconz.0 2022-02-01 23:38:36.430	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                    deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    deconz.0 2022-02-01 23:30:32.366	warn	Object Groups.2.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                    deconz.0 2022-02-01 23:30:32.359	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    deconz.0 2022-02-01 23:30:32.358	warn	Object Groups.65520.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
                    Geht das als Issue an den Entwickler vom DeConz-Adapter oder reicht es , das hier abzubilden?
                    apollon77A Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • opossumO opossum
                      Hallo, @apollon77,
                      #50
                      @opossum bitte GitHub issues. Die wenigsten devs lesen hier mit. Ggf nach Adapter Updates prüfen.
                        opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        #51
                        Hallo, @apollon77,
                        ist erstellt.
                        • MalleRalleM Offline
                          MalleRalleM Offline
                          MalleRalle
                          #52
                          Moin @apollon77
                          mit dem neuen Controller habe ich bei all meinen Geräten diese Fehlermeldung im Alexa2 Adapter:
                          (90262) Object Echo-Devices.90F0071865310GRK.Commands.speak-volume is invalid: obj.common.min is only allowed on obj.common.type "number", received "mixed"
                          Issue ist angelegt im Alexa2 Git
                          • MalleRalleM MalleRalle
                            Moin @apollon77
                            #53
                            @malleralle Ich denke das ,üssen wir im controller fixen, aber danke!!
                              Ingo
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #54
                              einmal mit Profi arbeiten...
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                #55
                                @arteck @apollon77
                                wenn hier nix mehr kommt, dann einfach als Beta releasen, das installieren 80% ... dann gibts genug zu meckern.. :-)
                                • apollon77A Offline
                                  #56
                                  Alles gut, es sind noch 2 Kleinigkeiten gekommen weil auch die Adpter-Entwickler mit testen was super ist.Ich denke Richtung Wochenende (wenn alles klappt) könnte eine Beta klappen ...
                                  Und aus Erfahrung sind Beta/Latest maximal 20% :-))
                                  • dontobiD Offline
                                    dontobiD Offline
                                    dontobi
                                    #57
                                    Ich habe soeben meinen ioBroker Docker Container aktualisiert. Bis jetzt läuft alles und in den Logs sehe ich erst einmal keine Meldungen.
                                    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      #58
                                      @apollon77
                                      Moin,
                                      Wenn ich in den Systemeinstellungen auf den neuen Reiter Lizenzen
                                      gehe und dort Benutzernamen und Passwort eingebe, sehe ich dort
                                      meine VIS-Lizenz. Beim speicher kommt aber ein Error.
                                      Cannot read licenses: Cannot decode password: Cannot read properties of undefined (reading 'secret')
                                      • M mrjeschke
                                        @apollon77
                                        Moin,
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #59
                                        @maik-0 Danke fürs melden fix kommt heute Abend
                                        Videotutorials & mehr
                                          msauer
                                          #60
                                          Der LGTV Adapter zeigt eine seltsame Meldung im Log
                                          Object states.input is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                          was denn nun? object oder object?
                                          Ich habe zwar ein Issue aufgemacht, aber das könnte auch am JS liegen, oder?
                                          Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                          foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
