  4. Steuerung günstiges Audio Multiroom-System (Silvercrest)
    5.4k
33 Beiträge 15 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chemieka
    Hat jemand eine Idee wie ich mit diesem http Befehl die Cover URL in eine Variable schreiben könnte um das Cover dann zur VISU zu nutzen.
    Das Ergebnis des http Befehls schaut so aus:
    - <fsapiresponse><status>FS_OK</status>
    - <value><c8_array>http://auna2.wifiradiofrontier.com/setupapp/setup1/logo/logo-82098.png</c8_array></value></fsapiresponse>
    <size size="150">Ich schreibe die Frage mal unter Skripte rein, passt hier nicht so richtig.</size>
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @chemieka:
      Hat jemand eine Idee wie ich mit diesem http Befehl die Cover URL in eine Variable schreiben könnte um das Cover dann zur VISU zu nutzen. `
      What?
      Da seh ich keinen Befehl. Was genau willst du machen?
      DIE URL zeigt ja auf eine externe Seite.
      Imho kannst du die url direkt in der Visualisierung verwenden. Internet vorausgesetzt.
      Gruß Eisbaeeer
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • C Offline
        claus1993
        Habe beim mir die URL für das Logo mittels Node Red ausgelesen und in einen Datenpunkt geschrieben.
        Die Rückmeldung habe ich auf "c8_array" selektiert.
        • C Offline
          chemieka
          Das wäre toll wenn du mir schreiben könntest wie das genau geht.
          Der Befehl ist:
          http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1541669613
          Die Anwort steht oben mit der URL wo dann das Cover liegt. Diese URL müsste in eine Variable zur weiteren Verwendung gespeichert werden.
          Das sind Informationen welche auch einem Internet/DAB Radio kommen.
          Also Node Red habe ich jetzt drauf allerdings mit massig Fehlermeldungen. Könnte mir vorstellen das geht mit Blocky auch. Bin aber für jeden Vorschlag dankbar.
          • C Offline
            chemieka
            Ich bekomme im Blocky schon mal eine Antwort. Aber wie kann ich das FS_OK raus gefiltert?
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              Ich löse das so für die Lautstärkeregelung. Zuerst wird die aktuelle Lautstärke per http request abgerufen und in eine Variable extrahiert.
              Danach der neue Wert "Variable+1" zurückgesendet.
              Allerdings gibt es auch den https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/blob/master/README.md, mit dem sicher komplexere Inhalte einfacher zu zerlegen wären.
              ..:: So long! Tom ::..
              • C Offline
                chemieka
                Schaut recht komplex aus aber die Lösung ist mit drin.
                Respect wer sowas zusammengebaut bekommt.
                Werde mal etwas Testen, melde mich bei Erfolg oder nicht Erfolg.
                • C Offline
                  chemieka
                  super den die Antwort filtern klappt schon mal.
                  Aber was nehme ich als Trigger wie bekomme ich das in eine Variable und wie lege ich im IObroker überhaupt eine verwendbare Variable an?
                  Trigger müsste man einen Zeitplan nehmen, sonst gibt's ja nix. Muss ich das nur noch in eine Variable bekommen.
                  Ich bin ehrlich so Dankbar.
                  Update nach langem Rumprobieren hab ich es nun geschafft. Ergebnis im Bild.
                  Auf diese Art werde ich nun nun auch Interpret und Titel abgreifen.
                  Zufrieden bin ich nicht ganz mit dem Trigger der auf einer Minute steht. Aber was will man sonst nehmen.
                  • C Offline
                    chemieka
                    Was muss ich den machen wenn diese Meldung kommt:
                    Wrong type of hm-rega.0.24666: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      du musst den richtigen Datentype zuweisen.
                      Danke.
                      • C Offline
                        chemieka
                        Hatte ich schon geschaut bisher Erfolglos. Wie mache ich das und was ist richtig?
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          hm-rega.0.24666 müsste doch eine homematic systemvariable sein.
                          Welcher Datentype hast du dieser zugewiesen?
                          Und nun hast du dieser SV einen anderen Wert zugewiesen.
                          mfg
                          Danke.
                          • C Offline
                            chemieka
                            Ach habs gefunden. Ich musste im Skript noch nach Zahl konvertieren. Jetzt passt es wieder.
                            Schon Klasse was man machen kann.
                            Danke dir für den Lösungsvorschlag oben das hat mich schon weit gebracht.
