  4. Steuerung günstiges Audio Multiroom-System (Silvercrest)
    6.8k
33 Beiträge 15 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    Bisher nichts in Sicht, aber über die http requests kann ich mein Medion Radio wunderbar steuern.
    Man hat halt nur keine Datenpunkte mit dem tatsächlichen Status. Falls es mal manuell eingeschaltet wurde, weiß ioBroker das nicht.
    Das bekommt man aber auch mit einem http request raus, nur wie oft will man den sinnlos ausführen um es immer zeitnah zu wissen.
    Seit ich das Radio aber nur noch per Alexa steuer, ist das für mich nicht so wichtig.
    Dennoch würde ich mich auch über einen Frontier-Silicon Adapter freuen. Immerhin gibt es nicht wenig Geräte die damit funktionieren würden.
    Wundert mich echt, dass den noch keiner geschrieben hat.
    @Ingo (https://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=378): Ist das Trello Board noch relevant?
    Sieht alles recht veraltet aus. Wo wäre ein Adapter Request am sinnvollsten platziert?
    ..:: So long! Tom ::..
    • C Offline
      chemieka
      Och ich würde da schon einen Sinn sehen. Man kann den Titel/Interpret/Cover auslesen.
      Und man könnte auch seine Favoriten auslesen und natürlich wäre die Steuerung besser.
      Aber Grundsätzlich wäre es schon toll wenigstens Titel/Interpret/Cover in eine IObroker Systemvariable zu bekommen um das dann Visualisieren zu können. Für jemanden der das kann ist das bestimmt einfach für mich leider nicht.
      Trotzdem mal im Code die Wichtigsten HTTP Requests in Sammlung, wenn wer was dazu tragen möchte gern.
      http://192.168.1.59:80/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&sid=570007566&value=1
      DAB
      http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.sys.Mode?pin=1234&sid=570007566&value=4
      Internetradio
      http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.sys.Mode?pin=1234&sid=570007566&value=0
      Senderwahl Favariten
      http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.nav.state?pin=1234&sid=1541669613&value=1
      http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.nav.action.selectPreset?pin=1234&sid=1426318513&value=0
      Albumcover URL
      http://192.168.1.59/fsapi/GET/netRemote.play.info.graphicUri?pin=1234&sid=1541669613
      Interpret/Song
      http://192.168.1.59/fsapi/GET_NOTIFIES?pin=1234&sid=1541669613
      http://192.168.1.59/fsapi/LIST_GET_NEXT/netRemote.sys.caps.validModes/-1?pin=1234&sid=1541669613&maxItems=65536
      Lautstärke
      http://192.168.1.59/fsapi/SET/netRemote.sys.audio.volume?pin=1234&sid=1426318513&value=5
      Neue SID erzeugen
      http://192.168.1.59/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
      • C Offline
        chemieka
        Hat jemand eine Idee wie ich mit diesem http Befehl die Cover URL in eine Variable schreiben könnte um das Cover dann zur VISU zu nutzen.
        Das Ergebnis des http Befehls schaut so aus:
        - <fsapiresponse><status>FS_OK</status>
        - <value><c8_array>http://auna2.wifiradiofrontier.com/setupapp/setup1/logo/logo-82098.png</c8_array></value></fsapiresponse>
        <size size="150">Ich schreibe die Frage mal unter Skripte rein, passt hier nicht so richtig.</size>
        • EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @chemieka:
          Hat jemand eine Idee wie ich mit diesem http Befehl die Cover URL in eine Variable schreiben könnte um das Cover dann zur VISU zu nutzen. `
          What?
          Da seh ich keinen Befehl. Was genau willst du machen?
          DIE URL zeigt ja auf eine externe Seite.
          Imho kannst du die url direkt in der Visualisierung verwenden. Internet vorausgesetzt.
          Gruß Eisbaeeer
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          • C Offline
            claus1993
            Habe beim mir die URL für das Logo mittels Node Red ausgelesen und in einen Datenpunkt geschrieben.
            Die Rückmeldung habe ich auf "c8_array" selektiert.
            • C Offline
              chemieka
              Das wäre toll wenn du mir schreiben könntest wie das genau geht.
              Der Befehl ist:
              Die Anwort steht oben mit der URL wo dann das Cover liegt. Diese URL müsste in eine Variable zur weiteren Verwendung gespeichert werden.
              Das sind Informationen welche auch einem Internet/DAB Radio kommen.
              Also Node Red habe ich jetzt drauf allerdings mit massig Fehlermeldungen. Könnte mir vorstellen das geht mit Blocky auch. Bin aber für jeden Vorschlag dankbar.
              • C Offline
                chemieka
                Ich bekomme im Blocky schon mal eine Antwort. Aber wie kann ich das FS_OK raus gefiltert?
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  Ich löse das so für die Lautstärkeregelung. Zuerst wird die aktuelle Lautstärke per http request abgerufen und in eine Variable extrahiert.
                  Danach der neue Wert "Variable+1" zurückgesendet.
                  Allerdings gibt es auch den https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser/blob/master/README.md, mit dem sicher komplexere Inhalte einfacher zu zerlegen wären.
                  • C Offline
                    chemieka
                    Schaut recht komplex aus aber die Lösung ist mit drin.
                    Respect wer sowas zusammengebaut bekommt.
                    Werde mal etwas Testen, melde mich bei Erfolg oder nicht Erfolg.
                    • C Offline
                      chemieka
                      super den die Antwort filtern klappt schon mal.
                      Aber was nehme ich als Trigger wie bekomme ich das in eine Variable und wie lege ich im IObroker überhaupt eine verwendbare Variable an?
                      Trigger müsste man einen Zeitplan nehmen, sonst gibt's ja nix. Muss ich das nur noch in eine Variable bekommen.
                      Ich bin ehrlich so Dankbar.
                      Update nach langem Rumprobieren hab ich es nun geschafft. Ergebnis im Bild.
                      Auf diese Art werde ich nun nun auch Interpret und Titel abgreifen.
                      Zufrieden bin ich nicht ganz mit dem Trigger der auf einer Minute steht. Aber was will man sonst nehmen.
                      • C Offline
                        chemieka
                        Was muss ich den machen wenn diese Meldung kommt:
                        Wrong type of hm-rega.0.24666: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          du musst den richtigen Datentype zuweisen.
                          Danke.
                          • C Offline
                            chemieka
                            Hatte ich schon geschaut bisher Erfolglos. Wie mache ich das und was ist richtig?
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              hm-rega.0.24666 müsste doch eine homematic systemvariable sein.
                              Welcher Datentype hast du dieser zugewiesen?
                              Und nun hast du dieser SV einen anderen Wert zugewiesen.
                              mfg
                              Danke.
                              • C Offline
                                chemieka
                                Ach habs gefunden. Ich musste im Skript noch nach Zahl konvertieren. Jetzt passt es wieder.
                                Schon Klasse was man machen kann.
                                Danke dir für den Lösungsvorschlag oben das hat mich schon weit gebracht.
