  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
    5.3k
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S ssond0815
    @uri3l Habe exakt die selben Probleme wie oben beschrieben.
    U Offline
    U Offline
    URI3L
    @ssond0815 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
    Socket.io auf 3.1.5 downgraden hat mir geholfen... 👌
    • U URI3L
      ssond0815
      schrieb am zuletzt editiert von ssond0815
      @uri3l Kann ich bestätigen. Nachdem ich das downgrade durchgeführt habe, lief die VIS wieder.
      $ iobroker upgrade socketio@3.1.5
      Update socketio from @4.0.3 to @3.1.5
      NPM version: 6.14.15
      Danke @uri3l!
      U M 2 Antworten Letzte Antwort
        wie kommt ihr denn an die 3.4.16??
        github:	4.0.0
        latest:	4.0.0 for 0 days
        stable:	3.4.9 for 5 months
        jetzt nicht unbedingt die 4.x installieren, aber ich habe den Verdacht dass die 3.4.16 nur eine Zwischenversion war
        L S 2 Antworten Letzte Antwort
          github:	4.0.0
          LPTR
          schrieb am zuletzt editiert von LPTR
          Über stable
          Wird ganz normal als neue version zum updaten angezeigt
            github:	4.0.0
            ssond0815
            @homoran web-server 3.4.16 wurde bei mir heute zum Upgrade angeboten. Folge nur dem stable Pfad.
            • S ssond0815
              Danke @uri3l!
              U Offline
              U Offline
              URI3L
              Danke @uri3l!
              der Dank geht an @LPTR 🤘
              • L LPTR
                Über stable
                @lptr sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
                seltsam, bei mir nicht
                und in der Adapterliste steht es auch nicht drin
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  LPTR
                  Seltsam
                  pi@IoBroker:~ $ iobroker update
                  Used repository: stable
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                  Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                  Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
                  Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                  Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                  Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                  Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.7.2    , installed 2.7.2
                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                  Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                  Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                  Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10   , installed 1.4.10
                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                  Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                  Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                  Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                  Adapter    "vis-icontwo"   : 0.84.0   , installed 0.84.0
                  Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                  Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                  Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                  Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.14
                  • L LPTR
                    Seltsam
                    update done
                    Seltsam
                    Mal sehen, ob das heute im Laufe des Tages noch bei mir ankommt :-)
                    Und ihr macht bitte ein Issue auf, wenn es reproduzierbar ist
                      Seltsam
                      LPTR
                      Da bei allen wo es auftritt anscheinend soket.io auf 4.0.3 gezogen wird scheint das das Problem zu sein. Nach downgrade auf stable 3.1.5 läuft ja alles wieder.
                      Bin nun nicht der Profi im Issues erstellen, aber ich probiere es mal.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/182
                      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L LPTR
                        SSW-mcor
                        Ja, soket.io auf 3.1.5 und schon läuft wieder alles 😊
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L LPTR
                          @lptr Habe gerade eben beide Updates angeboten bekommen.
                          Bin aber jetzt erst einmal vorsichtig.
                          Mal sehen wie auf das Issue reagiert wird
                            LPTR
                            Wie gesagt, nicht WEB 3.1.16 ist das Problem, sondern Soket.io 4.0.3...
                            • L LPTR
                              ich tippe mal, dass diese Version auch für die web v4 gedacht ist.
                              Die sollte natürlich auch abwärtskompatibel sein, bzw. nicht installierbar, wenn die versionen nicht passen
                                LPTR
                                So ist das, wenn man Sonntags zu viel Zeit hat und ein vorhandenes Update sofort installiert. 😁
                                • L LPTR
                                  du musst ja besonders viel Zeit gehabt haben :-)
                                  du hast ja sogar 2 Updates installiert.
                                  Und dann noch Ursachenforschung betrieben!
                                    LPTR
                                    Purer Eigennutz! Ich mache gerade meine erste VIS 😁
                                      Matzeit
                                      Für den Suchmaschinen-Algorhytmus:
                                      Hatte auch das Problem mit den echarts Diagrammen in JARVIS 3.x. Update von web Adapter hatte bei mir ebenfalls socket.io hochgezogen. Downgrade auf socket 3.x hat es behoben.
                                      • S SSW-mcor
                                        FischerICT
                                        schrieb am zuletzt editiert von FischerICT
                                        @ssw-mcor Hat bei mir leider nicht funktioniert. Erst als ich auch den WEB Adapter von 3.4.16 wider auf 3.4.13 zurückgesetzt habe, hat die VIS wieder funktioniert.
                                        • H Offline
                                          Huem
                                          Habe socket.io auf 3.1.5 zurück gesetzt und Vis ging wieder 😊
