  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L LPTR
    @myssv
    Cookies löschen? Wird bei mir automatisch mit Fenster schließen gemacht. Mehr habe ich nicht gemacht und es läuft wieder.
    myssv
    @lptr sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
    Cookies löschen?
    Hat leider auch nicht geholfen.
      myssv
      schrieb am zuletzt editiert von myssv
      Ich habe zum Test mal einen anderen Browser genommen. Gleiches Ergebnis. Keine Verbindung zum Server
        myssv
        Ich habe jetzt den WEB-Adapter mal deinstalliert und wieder neu installiert. Nun läuft es bei mir auch wieder!
        • U Offline
          U Offline
          URI3L
          schrieb am zuletzt editiert von URI3L
          bei mir ebenso gleiches Phänomen:
          seit dem Update ist Vis offline.
          Ich teste jetzt mal, den Web-Server neu zu installieren. Werde berichten...
          Leider hat das Löschen und neu installieren des Web-Adapters das Problem nicht behoben. VIS ist immer noch offline. Irgendwelche ansätze?
          L S 2 Antworten Letzte Antwort
          • U URI3L
            LPTR
            @uri3l
            Bringe Soket.io wieder auf den stable Stand.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • L LPTR
              @uri3l
              U Offline
              U Offline
              URI3L
              @uri3l
              besten Dank 😊funktioniert - aber jetzt wird es lustig:
              Ich habe socket.io von 4.0.3 auf 3.1.5 gezogen. Jetzt wird VIS wieder ausgeführt. ABER:Ein erneuter Blick in die Adapterliste zeigt wieder die 4.0.5 Version: Bin etwas verwirrt :)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • U URI3L
                @uri3l
                LPTR
                @uri3l
                F5
                • U URI3L
                  ssond0815
                  @uri3l Habe exakt die selben Probleme wie oben beschrieben.
                  • L LPTR
                    @uri3l
                    F5
                    U Offline
                    U Offline
                    URI3L
                    @uri3l
                    F5
                    😊 ja ne ist schon klar. Immer noch die 4.0.5.
                    Ich bin jetzt nochmal auf die Version 3.1.5 runter. Jetzt scheint es zu laufen.
                    besten Dank nochmal :)
                    • S ssond0815
                      U Offline
                      U Offline
                      URI3L
                      @ssond0815 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
                      Socket.io auf 3.1.5 downgraden hat mir geholfen... 👌
                      • U URI3L
                        ssond0815
                        schrieb am zuletzt editiert von ssond0815
                        @uri3l Kann ich bestätigen. Nachdem ich das downgrade durchgeführt habe, lief die VIS wieder.
                        $ iobroker upgrade socketio@3.1.5
                        Update socketio from @4.0.3 to @3.1.5
                        NPM version: 6.14.15
                        Danke @uri3l!
                        U M 2 Antworten Letzte Antwort
                          wie kommt ihr denn an die 3.4.16??
                          github:	4.0.0
                          latest:	4.0.0 for 0 days
                          stable:	3.4.9 for 5 months
                          jetzt nicht unbedingt die 4.x installieren, aber ich habe den Verdacht dass die 3.4.16 nur eine Zwischenversion war
                            github:	4.0.0
                            LPTR
                            schrieb am zuletzt editiert von LPTR
                            Über stable
                            Wird ganz normal als neue version zum updaten angezeigt
                              github:	4.0.0
                              ssond0815
                              @homoran web-server 3.4.16 wurde bei mir heute zum Upgrade angeboten. Folge nur dem stable Pfad.
                              • S ssond0815
                                Danke @uri3l!
                                U Offline
                                U Offline
                                URI3L
                                Danke @uri3l!
                                der Dank geht an @LPTR 🤘
                                • L LPTR
                                  Über stable
                                  seltsam, bei mir nicht
                                  und in der Adapterliste steht es auch nicht drin
                                    LPTR
                                    Seltsam
                                    pi@IoBroker:~ $ iobroker update
                                    Used repository: stable
                                    hash unchanged, use cached sources
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                    Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
                                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                    Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                    Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                    Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "heatingcontrol": 2.7.2    , installed 2.7.2
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                    Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                    Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                    Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10   , installed 1.4.10
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                    Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                    Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                    Adapter    "vis-icontwo"   : 0.84.0   , installed 0.84.0
                                    Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                                    Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                    Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.14
                                    • L LPTR
                                      Seltsam
                                      update done
                                      Seltsam
                                      Mal sehen, ob das heute im Laufe des Tages noch bei mir ankommt :-)
                                      Und ihr macht bitte ein Issue auf, wenn es reproduzierbar ist
                                        Seltsam
                                        LPTR
                                        Da bei allen wo es auftritt anscheinend soket.io auf 4.0.3 gezogen wird scheint das das Problem zu sein. Nach downgrade auf stable 3.1.5 läuft ja alles wieder.
                                        Bin nun nicht der Profi im Issues erstellen, aber ich probiere es mal.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/182
                                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L LPTR
                                          SSW-mcor
                                          Ja, soket.io auf 3.1.5 und schon läuft wieder alles 😊
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
