  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L LPTR
    @uri3l
    Bringe Soket.io wieder auf den stable Stand.
    U Offline
    U Offline
    URI3L
    @lptr sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
    @uri3l
    besten Dank 😊funktioniert - aber jetzt wird es lustig:
    Ich habe socket.io von 4.0.3 auf 3.1.5 gezogen. Jetzt wird VIS wieder ausgeführt. ABER:Ein erneuter Blick in die Adapterliste zeigt wieder die 4.0.5 Version: Bin etwas verwirrt :)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • U URI3L
      @uri3l
      LPTR
      @uri3l
      F5
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U URI3L
        bei mir ebenso gleiches Phänomen:
        seit dem Update ist Vis offline.
        Ich teste jetzt mal, den Web-Server neu zu installieren. Werde berichten...
        Leider hat das Löschen und neu installieren des Web-Adapters das Problem nicht behoben. VIS ist immer noch offline. Irgendwelche ansätze?
        ssond0815
        @uri3l Habe exakt die selben Probleme wie oben beschrieben.
        • L LPTR
          @uri3l
          F5
          U Offline
          U Offline
          URI3L
          @uri3l
          F5
          😊 ja ne ist schon klar. Immer noch die 4.0.5.
          Ich bin jetzt nochmal auf die Version 3.1.5 runter. Jetzt scheint es zu laufen.
          besten Dank nochmal :)
          • S ssond0815
            U Offline
            U Offline
            URI3L
            @ssond0815 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
            Socket.io auf 3.1.5 downgraden hat mir geholfen... 👌
            • U URI3L
              ssond0815
              schrieb am zuletzt editiert von ssond0815
              @uri3l Kann ich bestätigen. Nachdem ich das downgrade durchgeführt habe, lief die VIS wieder.
              $ iobroker upgrade socketio@3.1.5
              Update socketio from @4.0.3 to @3.1.5
              NPM version: 6.14.15
              Danke @uri3l!
              U M 2 Antworten Letzte Antwort
                wie kommt ihr denn an die 3.4.16??
                github:	4.0.0
                latest:	4.0.0 for 0 days
                stable:	3.4.9 for 5 months
                jetzt nicht unbedingt die 4.x installieren, aber ich habe den Verdacht dass die 3.4.16 nur eine Zwischenversion war
                L S 2 Antworten Letzte Antwort
                  github:	4.0.0
                  LPTR
                  schrieb am zuletzt editiert von LPTR
                  Über stable
                  Wird ganz normal als neue version zum updaten angezeigt
                    github:	4.0.0
                    ssond0815
                    @homoran web-server 3.4.16 wurde bei mir heute zum Upgrade angeboten. Folge nur dem stable Pfad.
                    • S ssond0815
                      Danke @uri3l!
                      U Offline
                      U Offline
                      URI3L
                      Danke @uri3l!
                      der Dank geht an @LPTR 🤘
                      • L LPTR
                        Über stable
                        seltsam, bei mir nicht
                        und in der Adapterliste steht es auch nicht drin
                          LPTR
                          Seltsam
                          pi@IoBroker:~ $ iobroker update
                          Used repository: stable
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                          Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                          Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                          Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                          Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                          Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.7.2    , installed 2.7.2
                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                          Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                          Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10   , installed 1.4.10
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                          Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.84.0   , installed 0.84.0
                          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                          Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.14
                          • L LPTR
                            Seltsam
                            update done
                            Seltsam
                            Mal sehen, ob das heute im Laufe des Tages noch bei mir ankommt :-)
                            Und ihr macht bitte ein Issue auf, wenn es reproduzierbar ist
                              Seltsam
                              LPTR
                              Da bei allen wo es auftritt anscheinend soket.io auf 4.0.3 gezogen wird scheint das das Problem zu sein. Nach downgrade auf stable 3.1.5 läuft ja alles wieder.
                              Bin nun nicht der Profi im Issues erstellen, aber ich probiere es mal.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/182
                              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L LPTR
                                SSW-mcor
                                Ja, soket.io auf 3.1.5 und schon läuft wieder alles 😊
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L LPTR
                                  @lptr Habe gerade eben beide Updates angeboten bekommen.
                                  Bin aber jetzt erst einmal vorsichtig.
                                  Mal sehen wie auf das Issue reagiert wird
                                    LPTR
                                    Wie gesagt, nicht WEB 3.1.16 ist das Problem, sondern Soket.io 4.0.3...
                                    • L LPTR
                                      ich tippe mal, dass diese Version auch für die web v4 gedacht ist.
                                      Die sollte natürlich auch abwärtskompatibel sein, bzw. nicht installierbar, wenn die versionen nicht passen
                                        LPTR
                                        So ist das, wenn man Sonntags zu viel Zeit hat und ein vorhandenes Update sofort installiert. 😁
                                        • L LPTR
                                          du musst ja besonders viel Zeit gehabt haben :-)
                                          du hast ja sogar 2 Updates installiert.
                                          Und dann noch Ursachenforschung betrieben!
