  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S ssond0815
    @uri3l Kann ich bestätigen. Nachdem ich das downgrade durchgeführt habe, lief die VIS wieder.
    $ iobroker upgrade socketio@3.1.5
    Update socketio from @4.0.3 to @3.1.5
    NPM version: 6.14.15
    Danke @uri3l!
    U Offline
    U Offline
    URI3L
    @ssond0815 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
    Danke @uri3l!
    der Dank geht an @LPTR 🤘
    • L LPTR
      Über stable
      Wird ganz normal als neue version zum updaten angezeigt
      @lptr sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
      seltsam, bei mir nicht
      und in der Adapterliste steht es auch nicht drin
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LPTR
        schrieb am zuletzt editiert von LPTR
        Seltsam
        pi@IoBroker:~ $ iobroker update
        Used repository: stable
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
        Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
        Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "heatingcontrol": 2.7.2    , installed 2.7.2
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
        Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
        Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10   , installed 1.4.10
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
        Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
        Adapter    "vis-icontwo"   : 0.84.0   , installed 0.84.0
        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
        Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
        Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.14
        • L LPTR
          Seltsam
          update done
          Seltsam
          Mal sehen, ob das heute im Laufe des Tages noch bei mir ankommt :-)
          Und ihr macht bitte ein Issue auf, wenn es reproduzierbar ist
            Seltsam
            LPTR
            Da bei allen wo es auftritt anscheinend soket.io auf 4.0.3 gezogen wird scheint das das Problem zu sein. Nach downgrade auf stable 3.1.5 läuft ja alles wieder.
            Bin nun nicht der Profi im Issues erstellen, aber ich probiere es mal.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/182
            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LPTR
              SSW-mcor
              Ja, soket.io auf 3.1.5 und schon läuft wieder alles 😊
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • L LPTR
                @lptr Habe gerade eben beide Updates angeboten bekommen.
                Bin aber jetzt erst einmal vorsichtig.
                Mal sehen wie auf das Issue reagiert wird
                  LPTR
                  Wie gesagt, nicht WEB 3.1.16 ist das Problem, sondern Soket.io 4.0.3...
                  • L LPTR
                    ich tippe mal, dass diese Version auch für die web v4 gedacht ist.
                    Die sollte natürlich auch abwärtskompatibel sein, bzw. nicht installierbar, wenn die versionen nicht passen
                      LPTR
                      So ist das, wenn man Sonntags zu viel Zeit hat und ein vorhandenes Update sofort installiert. 😁
                      • L LPTR
                        du musst ja besonders viel Zeit gehabt haben :-)
                        du hast ja sogar 2 Updates installiert.
                        Und dann noch Ursachenforschung betrieben!
                          LPTR
                          Purer Eigennutz! Ich mache gerade meine erste VIS 😁
                            Matzeit
                            Für den Suchmaschinen-Algorhytmus:
                            Hatte auch das Problem mit den echarts Diagrammen in JARVIS 3.x. Update von web Adapter hatte bei mir ebenfalls socket.io hochgezogen. Downgrade auf socket 3.x hat es behoben.
                            • S SSW-mcor
                              FischerICT
                              schrieb am zuletzt editiert von FischerICT
                              @ssw-mcor Hat bei mir leider nicht funktioniert. Erst als ich auch den WEB Adapter von 3.4.16 wider auf 3.4.13 zurückgesetzt habe, hat die VIS wieder funktioniert.
                              • H Offline
                                Huem
                                Habe socket.io auf 3.1.5 zurück gesetzt und Vis ging wieder 😊
                                • FoGF Offline
                                  FoGF Offline
                                  FoG
                                  schrieb am zuletzt editiert von FoG
                                  Leider hier das Selbe - musste wieder zurück ...
                                  Komischer Weise zeigte die Socket.IO Version die 3.1.5er unter Adapter an - hab dann revert auf die Version 3.1.5 gemacht und er zeigte an -> Updating from 4.X to 3.1.5...
                                  Dann lief wieder alles (IQontrol...)
                                  bin ebenfalls auf stable ...
                                  Topas68T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S ssond0815
                                    Danke @uri3l!
                                    Matti1993
                                    @ssond0815 wie mache ich ein downgrade ?
                                    • FoGF FoG
                                      Topas68T Offline
                                      Topas68T Offline
                                      Topas68
                                      Hier dasselbe Problem. Socket.io ist bei mir aber auf 3.1.4 und ein downgrade von web auf 3.4.9 brachte keine Änderung.
                                      Bis dahin komme ich, klicke ich dann einen Link an, nichts mehr außer dem Ladebildschirm. :-/
                                      • F FischerICT
                                        Matti1993
                                        @fischerict wie komme ich zurück auf 3.4.13 ?
                                        FoGF Michael SchmittM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Matti1993
                                          FoGF Offline
                                          FoGF Offline
                                          FoG
                                          @matti1993 Den Experten Modus einschalten (Kopf-Symbol oben in der Leiste, geht dann auf "grüner Kopf") und dann beim Adapter drauf klicken und frühere Version aussuchen.
