  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • L LPTR
    So ist das, wenn man Sonntags zu viel Zeit hat und ein vorhandenes Update sofort installiert. 😁
    @lptr sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
    du musst ja besonders viel Zeit gehabt haben :-)
    du hast ja sogar 2 Updates installiert.
    Und dann noch Ursachenforschung betrieben!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      LPTR
      Purer Eigennutz! Ich mache gerade meine erste VIS 😁
        Matzeit
        Für den Suchmaschinen-Algorhytmus:
        Hatte auch das Problem mit den echarts Diagrammen in JARVIS 3.x. Update von web Adapter hatte bei mir ebenfalls socket.io hochgezogen. Downgrade auf socket 3.x hat es behoben.
        • S SSW-mcor
          Ja, soket.io auf 3.1.5 und schon läuft wieder alles 😊
          FischerICT
          schrieb am zuletzt editiert von FischerICT
          @ssw-mcor Hat bei mir leider nicht funktioniert. Erst als ich auch den WEB Adapter von 3.4.16 wider auf 3.4.13 zurückgesetzt habe, hat die VIS wieder funktioniert.
          • H Offline
            Huem
            Habe socket.io auf 3.1.5 zurück gesetzt und Vis ging wieder 😊
            • FoGF Offline
              FoGF Offline
              FoG
              schrieb am zuletzt editiert von FoG
              Leider hier das Selbe - musste wieder zurück ...
              Komischer Weise zeigte die Socket.IO Version die 3.1.5er unter Adapter an - hab dann revert auf die Version 3.1.5 gemacht und er zeigte an -> Updating from 4.X to 3.1.5...
              Dann lief wieder alles (IQontrol...)
              bin ebenfalls auf stable ...
              Topas68T 1 Antwort Letzte Antwort
              • S ssond0815
                @uri3l Kann ich bestätigen. Nachdem ich das downgrade durchgeführt habe, lief die VIS wieder.
                $ iobroker upgrade socketio@3.1.5
                Update socketio from @4.0.3 to @3.1.5
                NPM version: 6.14.15
                Danke @uri3l!
                Matti1993
                @ssond0815 wie mache ich ein downgrade ?
                • FoGF FoG
                  Topas68T Offline
                  Topas68T Offline
                  Topas68
                  Hier dasselbe Problem. Socket.io ist bei mir aber auf 3.1.4 und ein downgrade von web auf 3.4.9 brachte keine Änderung.
                  Bis dahin komme ich, klicke ich dann einen Link an, nichts mehr außer dem Ladebildschirm. :-/
                  • F FischerICT
                    Matti1993
                    @fischerict wie komme ich zurück auf 3.4.13 ?
                    FoGF Michael SchmittM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M Matti1993
                      FoGF Offline
                      FoGF Offline
                      FoG
                      @matti1993 Den Experten Modus einschalten (Kopf-Symbol oben in der Leiste, geht dann auf "grüner Kopf") und dann beim Adapter drauf klicken und frühere Version aussuchen.
                      • M Matti1993
                        Michael SchmittM Online
                        Michael Schmitt
                        • M Matti1993
                          @matti1993 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
                          • Michael SchmittM Michael Schmitt
                            Matti1993
                            @michael-schmitt danke stehe jetzt wider bei 3.4.13 vis läuft nicht !!
                            was kann ich noch machen ?
                            Michael SchmittM Topas68T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Matti1993
                              Michael Schmitt
                              @matti1993 socket.io Adapter hast du schon wieder auf die alte Version gemacht ? Falls ja dann mache es nochmal.
                              • M Matti1993
                                Topas68T Offline
                                Topas68T Offline
                                Topas68
                                @matti1993 Bei mir klappt es jetzt wieder.
                                Socket.IO hat sich wieder auf 4.0.3 selbst geupdatet. Den wieder auf 3.1.5 downgraden. Das hat es gebracht.
                                  Matti1993
                                  @michael-schmitt beim web-server hab ich es gemacht, an der Vis selber hab ich nichts gemacht
                                  Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Matti1993
                                    Michael Schmitt
                                    @matti1993 welche Version vom socket.io Adapter hast du ?
                                      Matti1993
                                      @michael-schmitt wo finde ich den ? da hab ich noch nie was gemacht
                                      • M Matti1993
                                        Michael Schmitt
                                        @matti1993 schau mal in deinen Instanzen ob der da dabei ist, dann ist der sicher auch bei den Adaptern.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Matti1993
                                          @michael-schmitt unter dem nahmen sehe ich nichts
