  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M Matti1993
    @fischerict wie komme ich zurück auf 3.4.13 ?
    FoGF Offline
    FoGF Offline
    FoG
    schrieb am zuletzt editiert von FoG
    @matti1993 Den Experten Modus einschalten (Kopf-Symbol oben in der Leiste, geht dann auf "grüner Kopf") und dann beim Adapter drauf klicken und frühere Version aussuchen.
    • M Matti1993
      Michael SchmittM Online
      Michael Schmitt
      • M Matti1993
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @matti1993 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
        • Michael SchmittM Michael Schmitt
          Matti1993
          @michael-schmitt danke stehe jetzt wider bei 3.4.13 vis läuft nicht !!
          was kann ich noch machen ?
          Michael SchmittM Topas68T 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Matti1993
            Michael Schmitt
            @matti1993 socket.io Adapter hast du schon wieder auf die alte Version gemacht ? Falls ja dann mache es nochmal.
            • M Matti1993
              Topas68T Offline
              Topas68T Offline
              Topas68
              @matti1993 Bei mir klappt es jetzt wieder.
              Socket.IO hat sich wieder auf 4.0.3 selbst geupdatet. Den wieder auf 3.1.5 downgraden. Das hat es gebracht.
                Matti1993
                @michael-schmitt beim web-server hab ich es gemacht, an der Vis selber hab ich nichts gemacht
                Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Matti1993
                  Michael Schmitt
                  @matti1993 welche Version vom socket.io Adapter hast du ?
                    Matti1993
                    @michael-schmitt wo finde ich den ? da hab ich noch nie was gemacht
                    • M Matti1993
                      Michael Schmitt
                      @matti1993 schau mal in deinen Instanzen ob der da dabei ist, dann ist der sicher auch bei den Adaptern.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Matti1993
                        @michael-schmitt unter dem nahmen sehe ich nichts
                        • M Matti1993
                          Matti1993
                          @matti1993 vor einer stunde hat noch alles funktioniert,
                            Matti1993
                            @michael-schmitt bei suche Adapter hab ich ihn gefunden (installierte Version 4.0.3)
                            • M Matti1993
                              Michael Schmitt
                              @matti1993 das ist der Übeltäter den musst du auch zurücksetzen auf 3.1.5
                                Matti1993
                                @michael-schmitt es ist geschafft ;)
                                welche Version von welchem Adapter darf ich jetzt genau nicht installieren ?
                                • M Matti1993
                                  Michael Schmitt
                                  @matti1993 der Fehler kam durch socket.io vers. 4.0.3. Die wird/sollte jetzt auch nicht mehr zum installieren angeboten werden.
                                    Matti1993
                                    @michael-schmitt also kann ich die anderen dinge wider updaten? (Web und VIS)
                                    • M Matti1993
                                      Michael Schmitt
                                      @matti1993 das sollte gehen, falls nicht dann weist du nun ja auf welche Versionen du zurück gehen musst.
                                        Matti1993
                                        @michael-schmitt und warum bekomme ich den Admin nicht auf die neue Version ?
                                        • M Matti1993
                                          Michael Schmitt
                                          @matti1993 welche Version hast du da ?
