  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    URI3L
    schrieb am zuletzt editiert von URI3L
    bei mir ebenso gleiches Phänomen:
    seit dem Update ist Vis offline.
    Ich teste jetzt mal, den Web-Server neu zu installieren. Werde berichten...
    Leider hat das Löschen und neu installieren des Web-Adapters das Problem nicht behoben. VIS ist immer noch offline. Irgendwelche ansätze?
    L S 2 Antworten Letzte Antwort
    • U URI3L
      LPTR
      @uri3l
      Bringe Soket.io wieder auf den stable Stand.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LPTR
        @uri3l
        U Offline
        U Offline
        URI3L
        @lptr sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
        @uri3l
        besten Dank 😊funktioniert - aber jetzt wird es lustig:
        Ich habe socket.io von 4.0.3 auf 3.1.5 gezogen. Jetzt wird VIS wieder ausgeführt. ABER:Ein erneuter Blick in die Adapterliste zeigt wieder die 4.0.5 Version: Bin etwas verwirrt :)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • U URI3L
          @uri3l
          LPTR
          @uri3l
          F5
          • U URI3L
            ssond0815
            @uri3l Habe exakt die selben Probleme wie oben beschrieben.
            • L LPTR
              @uri3l
              F5
              U Offline
              U Offline
              URI3L
              @uri3l
              F5
              😊 ja ne ist schon klar. Immer noch die 4.0.5.
              Ich bin jetzt nochmal auf die Version 3.1.5 runter. Jetzt scheint es zu laufen.
              besten Dank nochmal :)
              • S ssond0815
                U Offline
                U Offline
                URI3L
                @ssond0815 sagte in Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr:
                Socket.io auf 3.1.5 downgraden hat mir geholfen... 👌
                • U URI3L
                  ssond0815
                  schrieb am zuletzt editiert von ssond0815
                  @uri3l Kann ich bestätigen. Nachdem ich das downgrade durchgeführt habe, lief die VIS wieder.
                  $ iobroker upgrade socketio@3.1.5
                  Update socketio from @4.0.3 to @3.1.5
                  NPM version: 6.14.15
                  Danke @uri3l!
                  U M 2 Antworten Letzte Antwort
                    wie kommt ihr denn an die 3.4.16??
                    github:	4.0.0
                    latest:	4.0.0 for 0 days
                    stable:	3.4.9 for 5 months
                    jetzt nicht unbedingt die 4.x installieren, aber ich habe den Verdacht dass die 3.4.16 nur eine Zwischenversion war
                      github:	4.0.0
                      LPTR
                      schrieb am zuletzt editiert von LPTR
                      Über stable
                      Wird ganz normal als neue version zum updaten angezeigt
                        github:	4.0.0
                        ssond0815
                        @homoran web-server 3.4.16 wurde bei mir heute zum Upgrade angeboten. Folge nur dem stable Pfad.
                        • S ssond0815
                          Danke @uri3l!
                          U Offline
                          U Offline
                          URI3L
                          Danke @uri3l!
                          der Dank geht an @LPTR 🤘
                          • L LPTR
                            Über stable
                            seltsam, bei mir nicht
                            und in der Adapterliste steht es auch nicht drin
                              LPTR
                              Seltsam
                              pi@IoBroker:~ $ iobroker update
                              Used repository: stable
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "alias-manager" : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                              Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                              Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.7.2    , installed 2.7.2
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                              Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                              Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10   , installed 1.4.10
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                              Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-icontwo"   : 0.84.0   , installed 0.84.0
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                              Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                              Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.14
                              • L LPTR
                                Seltsam
                                update done
                                Seltsam
                                Mal sehen, ob das heute im Laufe des Tages noch bei mir ankommt :-)
                                Und ihr macht bitte ein Issue auf, wenn es reproduzierbar ist
                                  Seltsam
                                  LPTR
                                  Da bei allen wo es auftritt anscheinend soket.io auf 4.0.3 gezogen wird scheint das das Problem zu sein. Nach downgrade auf stable 3.1.5 läuft ja alles wieder.
                                  Bin nun nicht der Profi im Issues erstellen, aber ich probiere es mal.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/182
                                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L LPTR
                                    SSW-mcor
                                    Ja, soket.io auf 3.1.5 und schon läuft wieder alles 😊
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L LPTR
                                      @lptr Habe gerade eben beide Updates angeboten bekommen.
                                      Bin aber jetzt erst einmal vorsichtig.
                                      Mal sehen wie auf das Issue reagiert wird
                                        LPTR
                                        Wie gesagt, nicht WEB 3.1.16 ist das Problem, sondern Soket.io 4.0.3...
                                        • L LPTR
                                          ich tippe mal, dass diese Version auch für die web v4 gedacht ist.
                                          Die sollte natürlich auch abwärtskompatibel sein, bzw. nicht installierbar, wenn die versionen nicht passen
