  4. Nach Update von WEB 3.4.16 kein VIS mehr
    5.3k
157 Beiträge 29 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • FoGF Offline
    FoGF Offline
    FoG
    schrieb am zuletzt editiert von FoG
    #41
    Leider hier das Selbe - musste wieder zurück ...
    Komischer Weise zeigte die Socket.IO Version die 3.1.5er unter Adapter an - hab dann revert auf die Version 3.1.5 gemacht und er zeigte an -> Updating from 4.X to 3.1.5...
    Dann lief wieder alles (IQontrol...)
    bin ebenfalls auf stable ...
    Topas68T 1 Antwort Letzte Antwort
    • S ssond0815
      @uri3l Kann ich bestätigen. Nachdem ich das downgrade durchgeführt habe, lief die VIS wieder.
      $ iobroker upgrade socketio@3.1.5
      Update socketio from @4.0.3 to @3.1.5
      NPM version: 6.14.15
      Danke @uri3l!
      Matti1993
      #42
      @ssond0815 wie mache ich ein downgrade ?
      • FoGF FoG
        Topas68T Offline
        Topas68T Offline
        Topas68
        #43
        Hier dasselbe Problem. Socket.io ist bei mir aber auf 3.1.4 und ein downgrade von web auf 3.4.9 brachte keine Änderung.
        Bis dahin komme ich, klicke ich dann einen Link an, nichts mehr außer dem Ladebildschirm. :-/
        • F FischerICT
          @ssw-mcor Hat bei mir leider nicht funktioniert. Erst als ich auch den WEB Adapter von 3.4.16 wider auf 3.4.13 zurückgesetzt habe, hat die VIS wieder funktioniert.
          Matti1993
          #44
          @fischerict wie komme ich zurück auf 3.4.13 ?
          FoGF Michael SchmittM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • M Matti1993
            FoGF Offline
            FoGF Offline
            FoG
            #45
            @matti1993 Den Experten Modus einschalten (Kopf-Symbol oben in der Leiste, geht dann auf "grüner Kopf") und dann beim Adapter drauf klicken und frühere Version aussuchen.
            • M Matti1993
              Michael SchmittM Offline
              Michael Schmitt
              #46
              • M Matti1993
                #47
                @matti1993 https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?downgradeeinesadapters
                • Michael SchmittM Michael Schmitt
                  Matti1993
                  #48
                  @michael-schmitt danke stehe jetzt wider bei 3.4.13 vis läuft nicht !!
                  was kann ich noch machen ?
                  Michael SchmittM Topas68T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Matti1993
                    Michael Schmitt
                    #49
                    @matti1993 socket.io Adapter hast du schon wieder auf die alte Version gemacht ? Falls ja dann mache es nochmal.
                    • M Matti1993
                      Topas68T Offline
                      Topas68T Offline
                      Topas68
                      #50
                      @matti1993 Bei mir klappt es jetzt wieder.
                      Socket.IO hat sich wieder auf 4.0.3 selbst geupdatet. Den wieder auf 3.1.5 downgraden. Das hat es gebracht.
                        Matti1993
                        #51
                        @michael-schmitt beim web-server hab ich es gemacht, an der Vis selber hab ich nichts gemacht
                        Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Matti1993
                          Michael Schmitt
                          #52
                          @matti1993 welche Version vom socket.io Adapter hast du ?
                            Matti1993
                            #53
                            @michael-schmitt wo finde ich den ? da hab ich noch nie was gemacht
                            • M Matti1993
                              Michael Schmitt
                              #54
                              @matti1993 schau mal in deinen Instanzen ob der da dabei ist, dann ist der sicher auch bei den Adaptern.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Matti1993
                                #55
                                @michael-schmitt unter dem nahmen sehe ich nichts
                                • M Matti1993
                                  Matti1993
                                  #56
                                  @matti1993 vor einer stunde hat noch alles funktioniert,
                                    Matti1993
                                    #57
                                    @michael-schmitt bei suche Adapter hab ich ihn gefunden (installierte Version 4.0.3)
                                    • M Matti1993
                                      Michael Schmitt
                                      #58
                                      @matti1993 das ist der Übeltäter den musst du auch zurücksetzen auf 3.1.5
                                        Matti1993
                                        #59
                                        @michael-schmitt es ist geschafft ;)
                                        welche Version von welchem Adapter darf ich jetzt genau nicht installieren ?
                                        • M Matti1993
                                          Michael Schmitt
                                          #60
                                          @matti1993 der Fehler kam durch socket.io vers. 4.0.3. Die wird/sollte jetzt auch nicht mehr zum installieren angeboten werden.
