  3. Dokumentations-Support
  4. Diskussion zur Strukturierung einer Doku-Seite
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Dokumentations-Support
37 Beiträge 7 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @alcalzone sagte in Doku node.js Update:
    Ich persönlich bevorzuge 2., weil es mmn. alle User gleichermaßen abholen kann:
    und genau das bezweifle ich, dass damit auch Einsteiger abgeholt werden.
    Ich behaupte mal, dass für dich als Hardcore-Entwickler der Blickwinkel ähnlich wie der von @Jey-Cee ist.
    @crunchip hat dazu ja bereits vieles geschrieben, wo ich aus Einsteigersicht nur zustimmen kann.
    Für Profis und Ungeduldige mag die Version von @Jey-Cee die bessere sein. Aber geau so etwas hatte ich erwartet (und befürchtet)
    AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    @homoran sagte in Doku node.js Update:
    Vielleicht bin ich da zu weit in der Materie und zu wenig im Support, aber (wieso) denkst du nicht, dass so ein Aufbau für Einsteiger geeignet ist?
    Ablauf
    Schritt 1:
    Erklärung und Hintergründe zu Schritt 1
    Schritt 2:
    Erklärung und Hintergründe zu Schritt 2
    Anleitung & Befehle:
    Schritt 1:
    npm do 1 thing
    apt something else
    Schritt 2:
    iob befehl 7
    reboot
    Eine Alternative wäre vielleicht beides in einem, aber den langen erklärenden Text in Spoiler zu verpacken. Wobei das dann wieder ganz schön viel geklicke bedeutet, wenn man es lesen will.
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
    • apollon77A apollon77
      @crunchip Als kleine Info: Der js-controller 4 wird nodejs Updates auch bei minor/patch Versionen erkennen und beim start die caps selbst so setzen wie es "iob fix" auch schon tut. Und der controller 4 sollte, wenn alles klappt, auch die "rebuild" Probleme bei "serialport" hinbekommen ...
      Nichts desdo trotz sind die aktuellen Versionen draussen und ja der Artikel sollte auch solche Fälle abdecken
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @apollon77 sagte in Doku node.js Update:
      das Thema wollt ich an dem Beispiel js-Controller ebenfalls gerade noch ansprechen.
      wie soll ein "aussenstehender" vernüftig eine Doku schreiben, wenn er das Hintergrundwissen, was in geraumer Zeit, Wochen/Monaten sich wo wie ändert, gänzlich fehlt. Man geht vom aktuellen Stand aus und beschreibt die aktuelle Situation. Version 4 macht dann einiges obsulet. Wie soll das bitte unter einem Hut gebracht werden?
        apollon77A
        apollon77A
        @crunchip Aktuell sind die Versionen <4 realität also schreibt man das. Sobald controller 4 in Stable kommt muss man das ggf anpassen und mit "gilt nur wenn" einbauen oder wie auch immer.
        Am Ende gilt aber: Alles was vorher schon ging geht auch weiterhin ... also wenn jemand immer "iob fix "ausführt geht das ach mit controller 4 nicht kaputt. Von daher wird nichts "falsch" ... nur ggf "Nicht mehr so nötig".
        Ich denke sobald der Alpha Test startet vom controller 4 ist das Changelog so das man sieht was genau drin ist
          crunchipC
          crunchipC
          also lasse ich es auch so, wie ich es geschrieben habe.
          werde mir dazu mal Gedanken machen, wie es aussehen könnte, es ist m.M auch nicht zu pauschalisieren, das man etwas Einheitlich auf alle Themengebiete umsetzen kann.
          ist unumgänglich, auch wenn wir gerade dabei sind, eine Doku auf die Beine zu stellen, einiges im Nachgang wieder angepasst werden muss.
            @jey-cee sagte in Doku node.js Update:
            nur um zu Zeigen was ich meine
            ich danke dir für deine Mühe👍 ich habe es kompett gelesen und auch mehrmals
            aber
            zum Teil sind auch Links drin mit Platzhaltern.
            Ich seh keinen Sinn darin etwas zu beschreiben was jemand anders bereits beschrieben hat.
            die Platzhalter führen in die Doku, die nicht gefüllt ist und laufen ins leere, da sehe ich das(mein) aktuelle Problem, wann wird diese Seite gefüllt. Deshalb habe ich das auch nicht verlinkt.
            Nur noch auf Seiten zu verlinken, die man irgendwo im Netz findet, die der Linux Fremde dann auch wieder nicht versteht. Ich möchte den Einsteiger doch an die Hand nehmen, mit Beispiel zum Verständnis und mögliche Fehler zu vermeiden.
            Desweiteren bin ich der Meinung, in dem Fall Thema Update Node.js sollte alles auf einer Seite sein und möchte nicht auf mehreren Seiten hin und herspringen müssen um mir alles zusammen zu suchen.
            deinen Aufbau habe ich schon verstanden, doch machst du es dir damit recht einfach, denn Punkte wie
            • Update innerhalb einer Version (apt update && apt upgrade)
              ist auch sehr wichtig, gerade beim radar2 und ble Adapter) weil die benötigten setcup... Befehle gesetzt werden müssen, was mittlerweile auch der iob fix bereinigt
            • js-controller, nicht jeder ist auf aktuellem Stand, selbiges gilt fürs
            • Betriebssystem
            • Problemlösung, wenn es nicht geklappt hat, bzw wenn die Vorraussetzung gar nicht gegeben ist, wie in meiner unter Vorbereitung Punkt 1 zu finden
            gerade im Bezug auf die richtigen Pfade, doppelte Installation/ verschiedene Versionsinstallationen, was sehr vebreitet ist, gehst du gar nicht ein. Deine Dokumentation geht vom reinen Idealfall aus.
            gehe ich in den Laden und kaufe mir einen Verstärker, pack den zu Hause aus, darin finde ich ein zusammen gefaltetes Blatt mit der Aufschrift "Schnellinstallation", daneben liegt ein kleines Buch mit dem Titel "Benutzerhandbuch"
            Was von beiden soll die Doku hier werden??
            Übrigens finde ich das deine Einleitung sehr gut auf die Seite Architektur passen würde. Das was da jetzt zu Node.JS steht ist Mager.
            stimme ich dir zu, jedoch gehört zur Architektur noch viel mehr dazu als Node.js, das ist ne andere Hausnummer,
            ich habe mir bewusst das Thema Update Node.js herausgesucht
            Jey CeeJ
            Jey CeeJ
            Jey Cee
            @crunchip sagte in Doku node.js Update:
            Wenn du dir schon die Arbeit machst etwas Allgemeingültiges zu schreiben, was spricht dann dagegen es genau an der Stelle zu Platzieren wo es ohnehin stehen sollte?
            Davon haben dann alle mehr und der nächste der die Seite Anfasst fängt nicht bei 0 an.
            Klar gehört da mehr dazu, aber deswegen kannst du die Seite doch um deinen Text ergänzen.
            Naja man sollte schon Quellen wählen die Sinn machen. Und ich verstehe auch das man alles möglichst genau Erklären möchte, aber deswegen muss man nicht bei Adam & Eva anfangen oder das Rad neu erfinden.
            Daher denke ich solange es mit entsprechenden Quellen Unterlegt ist, kann eine Erklärung sich auf den ioBroker Spezifischen Teil beschränken.
            Gut, aber in dem Github Entwurf von dir verweist du ja selbst auf die Installtionsanleitung von Node.JS. Warum?
            Steht am Ende und kann jederzeit erweitert werden. Es erscheint mir nicht besonders Sinnvoll schon am Anfang alle Möglichen Probleme auf zu Zählen samt Lösung.
            Nein sie ist nur nicht Vollständig, das ist schon ein Unterschied. Aber es war auch nicht mein Ziel eine Vollständige Doku zu erstellen. Sondern eine andere Art von Struktur zu Zeigen.
            Das war meine Ausgangsfrage oder siehst du das anders?
            Wir brauchen beides, entweder in einem oder getrennt. Für mich macht es Sinn beides zusammen zu haben.
            Spart Arbeit und erleichtert es wenn man doch schnell mal was nach lesen muss.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @jey-cee sagte in Diskussion zur Strukturierung einer Doku-Seite:
              Hast du mal ernsthaft versucht es mit den Augen eines hilfesuchenden Einsteigers zu sehen?
              Dieser sucht wo er Hilfe finden kann, und ob dieser Beitrag für ihn der richtige ist.
              Da muss er am Anfang abgeholt werden
              Dieses nur mal als Beispiel, das trifft noch auf andere Positionen in deinem Vorschlag zu.
              Dieser ist sicherlich für Fortgeschrittene und Profis geeignet, holt aber Einsteiger nicht ab
              • Jey CeeJ Jey Cee
                crunchipC
                crunchipC
                Wie soll das bitte funktionieren?, Ich beginne mit einem Thema, in diesem wird Xyz angesprochen, jetzt muss ich erst mal xyz schreiben, damit ich mit meinem eigentlich weitermachen/verlinken kann. Und so zieht sich das duch mehrere Themen und nimmt kein Ende.
                Letzendlich, habe ich aus gegebenen Anlass, weil einiges schon ausführlichst im Forum dazu nieder geschrieben wude, bewusst darauf verlinkt.
                könnte ich, hab aber keine Vorstellung wie, soll ichs einfach unten dran klatschen, oder sollte es zielgerecht eingebaut werden, was wiederum sehr viel zeit in Anspruch nimmt, da fehlt mir das Verständnis wie das funktionieren soll, wenn dann plötzlich jemand sich der Seite annimmt und selbst eine Beschreibung erstellt.
                bin ich einfach anderer Meinung, wenn man mit der Materie noch nie etwas am Hut hatte, sind diese besagten Seiten dann ebenfalls nicht zielführend.
                damit man sieht woher es kommt
                wenn die installation schon im Vorfeld verbogen ist, nützt mir im Nachgang eine Problemlösung auch nur bedingt und hätte mir die dadurch entstehenden Probleme erspart
                habe ich wahr genommen
                da sind wir einer Meinung, und ich habe es nun mal in meinem Entwurf, direkt zusammen gepackt.
                  Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  @homoran jetzt mach mal halb Lang, du wirfst mir vor das ich zu Faul bin mir Hintergrund wissen an zu eignen.
                  Dann willst du aber jedem von Anfang erklären wie er zu einem Funktionierenden ioBroker inkl. allem drum und dran kommt. Servierst es dem User also auf dem Silbertablett.
                  Was jetzt, soll man sich nun selber was aneignen oder vielleicht doch nicht?
                  Es gehört nun mal dazu ein gewisses Hintergrund wissen mit zu bringen oder es sich eben zu holen. Diesem Anspruch wird meine Art der Doku gerecht, den es wird jedem die Möglichkeit gegeben sich das Wissen an zu lesen. Man muss im ersten Schritt noch nicht mal eine Suche benutzen, dank Links.
                  Und genau damit ist eine der größten Hürden bereits genommen an der es eben oft scheitert.
                  @homoran sagte in Diskussion zur Strukturierung einer Doku-Seite:
                  Klar bin ich doch oft genug selber, nicht mehr bei ioBroker, aber bei anderen Dingen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Nein! Das hast du falsch verstanden. Lies es nochmaal
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      crunchipC
                      crunchipC
                      die Grundkenntnisse und Fehlerquellen sollten einem Neueinsteiger ausführlichst dargestellt werden.
                      wenn dieser mit der Zeit sich ein wenig mit iobroker auseinander gesetzt hatt, fällt es ihm auch leichter und versteht Erweiterte Beschreibungen, dann besser.
                      und das möchte man dem User doch aufzeigen, denn es setzt nicht gewisse Grundkenntnisse vorraus, falsche Denkweise
                      als ich einst auf iobroker stieß, war das durch Zufall, als ich eins dieser "kein Schimmer Video`s" gesehen hatte
                      mit Linux jedoch noch nie in Kontakt gewesen.
                        Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        @crunchip sagte in Diskussion zur Strukturierung einer Doku-Seite:
                        Das wird dir aber auch kaum jemand anderes vermitteln können. Bisher gibt es nämlich nichts ausformuliertes dazu.
                        Wer zu erst kommt, mahlt zuerst.
                        Die einzige Richtlinie die ich hier sehe, einfach nichts löschen von dem du dir nicht sicher bist das es weg kann.
                        Dank Github wäre es aber auch dann nicht Endgültig verloren.
                        Wie soll das bitte funktionieren? Ich beginne mit einem Thema, in diesem wird Xyz angesprochen, jetzt muss ich erst mal xyz schreiben,
                        Hä? Also entweder XYZ existiert oder du musst es schreiben, soweit logisch. Aber wenn du es doch schon geschrieben hast, weil du es in deiner Anleitung verwendest, stellt sich doch die Frage nicht mehr.
                        Es geht doch nur um Inhalte die du ohnehin geschrieben hast im Zuge der Doku die du gerade erstellst.
                        Dann ist jetzt genau das passiert was ich als Kritikpunkt habe, ich hab die Befehle in deinem Text Übersehen.
                          Also den Punkt versteh ich jetzt im Bezug auf das was ich geschrieben habe gar nicht.
                          dann lies ihn nochmal, vielleicht verstehst du es dann.
                          in etwa:
                          Du willst nur kurz nachschlagen, am besten nur nach den Befehlen.
                          Keinen Hintergrund, keine verständnisfördernden Sachen - alles zu wuchtig. Ist dir alles zu anstrengend.
                          Und genauso sehen inzwischen viele Dokus im Adapterbereich aus, weil in den alten Anleitungen zu viele anstrengende Screenshots waren, und dann auch noch jeder Punkt in der Konfiguration erklärt wurde.
                          Das war einfach zu wuchtig
                          am besten eine zweiseitige Anleitung ersetzen durch so was:
                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.history/README.md
                          vorher sah es in etwa so aus:
                          https://www.iobroker.net/docu/index-191.htm?page_id=144&lang=de
                          (hier fehlen nur inzwischen die Screenshots)
                          Jey CeeJ
                          Jey CeeJ
                          Jey Cee
                          Vielleicht solltest du es nochmal lesen!
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            ich wiederhole mich:
                            Das waren deine Aussagen, was du in einer Doku nicht haben möchtest, weil es für dich zu anstregend sei, das zu lesen.
                            Du willst nur kurz nachschlagen, ... Keinen Hintergrund, keine verständnisfördernden Sachen - alles zu wuchtig.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Bis dato standen Die Mühlräder eher still.
                              Zumindest ja jetzt die Arbeitsgruppen
                              Verstehst du was ich geschrieben habe?
                              Ich beschreibe ein Thema, darin verlinke ich zu einem Part in der Doku, der noch nicht vorhanden ist.
                              Selber schreiben is nicht, da ich z.b
                              • von dem Part keine Ahnung habe
                              • zu komplex ist was das drei oder vierfache an Zeit in Anspruch nimmt,
                              • in diesem Part wiederum Verlinkungen enstehen, die das selbe Auslösen und das zu einer Endlosschleife wird.
                              Über Struktur lässt sich reden, ich versuche die Tage mal, es etwas anders aufzubauen
                              Im übrigen steht der Installationbefehl doch klar und deutlich sichtbar im Absatz Akualisierung.
                              Ungünstig positioniert ist macos und Windows, weil ich das im nachhinein platziert hatte.
                              Das muss besser aufgeteilt werden
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                @oliverio sagte in Doku node.js Update:
                                Du erstellst genau die gleiche Seite nach deinen Vorstellungen
                                So das hab ich jetzt mal gemacht, nur um zu Zeigen was ich meine.
                                Es gibt zu 100% Verbesserungsmöglichkeiten bei den Texten und es ist nicht Vollständig.
                                Für Mac fehlt die Anleitung ganz und Windows ist Unvollständig, aber die Zweite Anleitung war nötig um das Prinzip zu verdeutlichen.
                                Außerdem habe ich deutlich mehr Links eingestreut, zum Teil sind auch Links drin mit Platzhaltern.
                                Btw. das bisschen hat mich jetzt 5 Stunden gekostet und es ist weit weg von Perfekt. Das ist der Grund warum ich sowas normal nicht mache.
                                https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/updatenode.md
                                liest doch kein Mensch zwischen den Zeilen und kopiert nur wieder blind heraus ohne zu wissen, was er da eigendlich macht.
                                Genau das passiert auch so wie du es geschrieben hast. Nur das die User dann halt schnell mal einen Befehl übersehen und damit zu 100% in Probleme Laufen. Da Spreche ich aus Erfahrung.
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @jey-cee
                                So ich auch noch.
                                Also grundsätzlich würde ich die Doku eher für den Einsteiger sehen.
                                Fortgeschrittene haben schon eher die Fähigkeiten sich die Informationen da herauszulesen, im Forum zu schauen oder sich das Wissen selbst zu erarbeiten.
                                Viele Anfänger hier sind ja nicht nur im Thema iobroker neu, sondern auch wie betriebe ich einen Server oder gar neu mit Linux. Viele Begriffe, Befehle die im Forum so rumschwirren sind böhmische Dörfer. man hat überhaupt gar keine Ahnung was es bedeutet, viele haben eine zu kurze Aufmerksamkeitsspanne oder einfach zu wenig Zeit und Lust sich ausführlichts im Internet über alle Befehle vorzuinformieren, also wird einfach abgetippt was man irgendwo sieht und einigermaßen in die Problemstellung passt. Natürlich verstehen die meisten den genauen Kontext, warum der Befehl hier gerade eingetippt werden muss nicht.
                                Daher denke ich, das man schon ein wenig mehr schreiben bzw. woanders hin verlinken muss.
                                @Jey-Cee Das Beispiel find ich ebenfalls gut, aber ist halt nur sehr knapp beschrieben und hilft den Fortgeschrittenen sicherlich als Merkzettel, was der Reihe nach abgearbeitet werden muss um ein Ziel zu erreichen.
                                Die Trennung von Text und Befehl finde ich allerdings nicht so gut, da man als Anfänger dann dauernd hin und her klickt und ggfs. auch mal einen Schritt überspringt.
                                Wie wäre es mit einer Trennung in der Gliederung, so das die für Fortgeschrittenen relevanten Elemente schnell erkennbar sind und der Rest überlesen werden kann?
                                Wenn man so eine Gliederung standardisiert, so kann jeder sein Teil an Information leichter finden.
                                Überschrift/Abschnitt/Schritt x
                                Beschreibung
                                <Hier der ausführlichere Text mit Links und ggfs. Bildern>
                                Befehle
                                iob fix
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • M
                                  M
                                  Muchul
                                  Die Befehle im Text finde ich gut, weil dann das Verständnis dafür auch vermittelt wird.
                                  Allerdings könnte am Anfang erwähnt werden dass der Text erst gelesen werden sollte, für Anfänger und unten die Befehle nochmal untereinander stehen.
                                  Wäre doch beiden Zielgruppen geholfen, oder nicht?
                                  • crunchipC
                                    crunchipC
                                    @oliverio sagte in Diskussion zur Strukturierung einer Doku-Seite:
                                    richtig,
                                    ein Beispiel
                                    der User schildert sein Problem,
                                    man antwortet, zeig mal die Ausgabe von
                                    iob update -i
                                    apt policy nodejs
                                    als Antwort erhält man die Ausgabe, mit dem Text, Fehler besteht weiterhin
                                    es gibt soviele User die hier um Rat fragen, man geht das Problem mit ihm durch, letztendlich aber gar keinen Plan haben, was sie da eigentlich abtippen, bzw was diese Befehle bewirken/bedeuten.
                                    Man kann nicht erwarten, das man sich vorher komplett einliest in sämtlichen Themenbereiche, die Zielgruppen sind total unterschiedlich, vereinfacht ausgedrückt
                                    der eine möchte etwas steuern, "bisschen Smarthome", der andere etwas auslesen, Statistiken..(Strom,Heizung),
                                    User A sucht bewusst nach einer Möglichkeit dies zu tun, User B kommt durch Zufall auf iobroker.
                                    Schnell installiert(stellt sich das leichter vor als gedacht), und nun erkennt er erst, was da alles dran hängt, was da alles zu tun ist, mit was man sich alles auseinander setzen muss und denkt sich...ich wollte doch eigentlich nur...
                                    doch da ist er schon mittendrin und letzendlich hilflos
                                    anderes Beispiel
                                    Probleme bei der Installation einer InfluxDb, klar man kann auf die offizelle Seite verweisen, ein Linuxfremder tut sich da allerdings sehr schwer,
                                    zum einen, weil er die Bedeutung der Befehle nicht kennt, nicht versteht, was er da eingeben muss, das mancher Befehl noch angepasst werden muss, oder gar die Info fehlt, dass das ein oder andere Packet noch nachinstalliert werden muss
                                    84.0k
                                    1.4m
