  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    2.6k
    4.7k
    4.0k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 664.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @vandura nutzt du die 0.0.27?
    VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    schrieb am zuletzt editiert von Vandura
    #1061
    @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    Jepp, benutze ich, ich habe mir jetzt erstmal mit einem Blockly geholfrn, der alle 40 min den Adapter neustartet.
    Wobei ich noch erwähnen muss, das Amazon + DPD mittlerweile bleiben und nur noch DHL verschwindet.
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    • VanduraV Vandura
      tombox
      #1062
      @vandura Auch die version via github getestet?
      VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        #1063
        @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        mach ich jetzt.....
        • T tombox
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          #1064
          Funktioniert....👍
          • VanduraV Vandura
            Funktioniert....👍
            #1065
            @tombox
            Der Adapter bzw. der DP parcel.0.inDeliveryCount wechselt offenbar alle 25 Minuten den Wert von 0 auf einen Wert größer Null, denn dieses Blockly
            produziert dieses Log:
            2023-04-14 08:00:00.028  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2023-04-14 08:00:00.070  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 08:00:03.763  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 08:10:04.303  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
            2023-04-14 08:10:04.310  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 08:10:07.084  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 08:29:17.904  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
            2023-04-14 08:29:28.720  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2023-04-14 08:35:05.761  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2023-04-14 08:35:05.772  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 08:35:07.758  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 08:48:27.562  - info: info.0 (231398) Reading/updating systemdata.
            2023-04-14 08:48:28.243  - info: info.0 (231398) cpu Temp res = {"main":49.66,"cores":[],"max":49.66,"socket":[],"chipset":null}
            2023-04-14 09:00:05.064  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
            2023-04-14 09:00:05.080  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 09:00:07.470  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 09:25:04.524  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2023-04-14 09:25:04.531  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 09:25:06.690  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 10:15:04.187  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
            2023-04-14 10:15:04.196  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 10:15:07.480  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 10:40:05.270  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2023-04-14 10:40:05.276  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 10:40:07.702  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 11:05:04.828  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
            2023-04-14 11:05:04.841  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 11:05:07.699  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 11:21:17.196  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
            2023-04-14 11:21:21.323  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
            2023-04-14 11:30:06.321  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2023-04-14 11:30:06.329  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 11:30:08.679  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 11:55:05.786  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
            2023-04-14 11:55:05.806  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 11:55:08.757  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 12:20:34.895  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
            2023-04-14 12:20:34.904  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 12:20:37.061  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 12:45:05.377  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
            2023-04-14 12:45:05.402  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            2023-04-14 12:45:08.311  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
            Die Zeitpunkte 08:00 Uhr und 12:45 kann ich nachvollziehen. Das Paket wurde laut DHL Tracking 7:26 in den Wagen geladen und um 12:26 zugestellt. Die Trigger dazwischen kann ich mir nicht erklären, es gibt auch im Tracking keine Einträge.
            Edit: War noch mit 0.0.27, die 0.0.28 hab ich erst heute Nachmittag nach der Zustellung installiert.
            VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
              @tombox
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              #1066
              Mal eine Frage, geht jetzt auch schon die Briefankündigung?
              und wenn ja, wie?
              Gruß Rick
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • VanduraV Vandura
                und wenn ja, wie?
                Gruß Rick
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                #1067
                @vandura Nein
                • Ro75R Ro75
                  @vandura Nein
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  #1068
                  @vandura Nein
                  OK, Danke
                    backfisch88
                    #1069
                    Hallo
                    hat einer eine Idee was man mit dem Datenpunkt "logoName" anfangen kann? sind da die Individuellen Versenderlogos hinterlegt? Wenn ja, kann man die über eine URL abrufen?
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B backfisch88
                      Hallo
                      backfisch88
                      #1070
                      @backfisch88 rausgefunden... die liegen bei https://www.dhl.de/int-verfolgen/shippericons/logoname.png
                      • Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #1071
                        @tombox Ich habe immer noch die Warnung: State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                        Ich hab gerade auf die Version 0.0.28 upgedatet - Warnung bleibt. Was kann ich tun?
                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                        • Rene55R Rene55
                          tombox
                          #1072
                          @rene55 probier mal die github version
                          Rene55R Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #1073
                            @tombox Gibt es eine Neue? Ich habs erst vor ner guten Stunde komplett neu von Github gezogen.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #1074
                              @rene55 Du hast vor 19 Minuten geantwortet und tombox hat vor 22 Minuten was geändert. Es sollte somit eine aktuelle auf dem GIT liegen. Einfach mal versuchen.
                              Gruß//Lucky
                              Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #1075
                                @lucky_esa Kann ich ja nicht wissen, dass @tombox so schnell ist 🙄
                                Gerade noch mal neu gemacht- jetzt gibt es auch ein Object parcel.0.amazon.json. Problem scheint gelöst. Danke.
                                • T tombox
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                  #1076
                                  @tombox
                                  Habe seit dieser Nacht das Problem das die Amazon Sendungen nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich den Adapter neustartet stehen die Sendungen im JSON drin, aber nach der 2. Aktualisierung sind die dann wieder weg. Im debug log steht nur das von Amazon
                                  parcel.0
                                  	2023-05-12 08:08:35.637	debug	amz merge provider json
                                  parcel.0
                                  	2023-05-12 08:08:35.636	debug	Found 0 Amazon Orders
                                  parcel.0
                                  	2023-05-12 08:08:35.128	debug	Get Amazon Packages
                                  Das findet er nach dem neustart vom Adapter
                                  parcel.0
                                  	2023-05-12 07:48:16.422	debug	Found 10 Amazon Orders
                                  parcel.0
                                  	2023-05-12 07:48:14.476	debug	Get Amazon Packages
                                  Kann dir zur Not den ganzen debug log nach dem neustart und nach der 2. Aktualisierung schicken wenn du den brauchst.
                                  ElektrogeistE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Chris76eC Chris76e
                                    @tombox
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    ElektrogeistE Offline
                                    Elektrogeist
                                    #1077
                                    @chris76e @tombox Ich habe das gleiche Problem. Getestet habe ich es mit der Version 0.0.27 und 0.0.28. Bei einem Neustart der Instanz kommen alle Daten korrekt rein, um dann nach dem zweiten Abholen wieder zu verschwinden. Das Log schweigt dazu, die Datenpunkte bzw. Objekte sind danach leer.
                                    • ElektrogeistE Elektrogeist
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      #1078
                                      @elektrogeist habe exakte den selben Effekt.
                                      • Ro75R Ro75
                                        tombox
                                        #1079
                                        @ro75 die github version gibt mehr debug log aus das bräuchte ich dann per mail
                                        tombox2020@gmail.com
                                        • T tombox
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #1080
                                          @tombox eMail ist raus.
