  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    2.6k
    4.5k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 662.5k Aufrufe 118 Beobachtet
    micha68
    schrieb am zuletzt editiert von micha68
    #761
    Moin!
    Ich habe heute 3 DPD-Pakete bekommen, die über den Parcel-Adapter auch per Telegram gemeldet wurden.
    Allerdings sind die Datenpunkte unter DPD leer und auch in parcel.0.allProviderJson sind sie nicht enthalten.
    Hat jemand eine Idee? Habe ich was übersehen?
    (Amazon, GLS, DHL funktionieren)
    Micha
    • M micha68
      Moin!
      Micha
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #762
      @micha68
      Sind die Pakete in der APP zu sehen ?
      Steht was im LOG ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @micha68
        Steht was im LOG ?
        micha68
        #763
        @djmarc75
        Hi!
        In der DPD-App sehe ich sie. Und ich denke, der Adapter hat sie auch gesehen - sonst wäre ja die Info über Telegram nicht geschickt worden.
        log:
        zu der Zeit, als die Telegram-Meldung gab, finde ich das im log (wobei es ja um DPD geht, nicht GLS):
        2022-04-22 08:53:17.131 - error: parcel.0 (2579) https://gls-one.de/api/v3/customers/1079953/parcels?page=0&sort=createdDate,DESC
        2022-04-22 08:53:17.152 - error: parcel.0 (2579) Error: read ECONNRESET
        später, nach einem händischen Neustart des adapters:
        2022-04-22 11:16:20.931 - info: parcel.0 (26720) starting. Version 0.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
        2022-04-22 11:16:21.003 - info: parcel.0 (26720) Login to DHL
        2022-04-22 11:16:21.708 - info: parcel.0 (26720) Login to DHL successful
        2022-04-22 11:16:21.747 - info: parcel.0 (26720) Login to DPD
        2022-04-22 11:16:37.271 - error: parcel.0 (26720) "\n\n\n
        504 Gateway Time-out
        \n
        nginx/1.19.2
        \n\n\n"
        2022-04-22 11:16:37.273 - error: parcel.0 (26720) Error: Request failed with status code 504
        2022-04-22 11:16:52.421 - error: parcel.0 (26720) Error: Request failed with status code 504
        2022-04-22 11:16:52.423 - error: parcel.0 (26720) "\n\n\n
        \n
        nginx/1.19.2
        \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
        2022-04-22 11:16:52.747 - info: parcel.0 (26720) Login to Amazon
        2022-04-22 11:16:56.348 - info: parcel.0 (26720) Login to Amazon successful
        2022-04-22 11:16:56.375 - info: parcel.0 (26720) Login to GLS
        2022-04-22 11:16:56.839 - info: parcel.0 (26720) Login to GLS successful
        • M micha68
          @djmarc75
          Hi!
          log:
          \n
          nginx/1.19.2
          \n\n\n"
          \n
          nginx/1.19.2
          \n\n\n\n\n\n\n\n\n"
          micha68
          #764
          @micha68
          Ich habe eben den Adapter nochmal gestartet, jetzt gings.
          Wird nur einmal - beim Adapterstart - versucht, sich bei den Versendern anzumelden oder immer wieder mal?
          Wenn zB das Anmelden bei DPD - warum auch immer - beim Start nicht klappt, wird der Versender dann "aus der Liste" genommen?
          Micha
          • M micha68
            @micha68
            Micha
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #765
            @micha68 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Die Abfrage findet bei jedem Intervall, welchen Du in der Instanz definiert hast, statt.
            Die Meldungen habe ich heute auch öfters gehabt.
            parcel.0
            	2022-04-22 10:56:33.164	error	"<html>\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\n<body>\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\n<hr><center>nginx/1.19.2</center>\n</body>\n</html>\n\n\n\n\n\n\n"
            parcel.0
            	2022-04-22 10:56:33.163	error	Error: Request failed with status code 504
            parcel.0
            	2022-04-22 10:56:18.055	error	Error: Request failed with status code 504
            parcel.0
            	2022-04-22 10:56:18.044	error	"<html>\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\n<body>\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\n<hr><center>nginx/1.19.2</center>\n</body>\n</html>\n"
            Um genau zu sein 3 mal.
            Da kann der Adapter nicht mit DPD kommunizieren und bricht dann natürlich durch Timeout ab.
            Die Pakete werden dann im Adapter nicht angezeigt.
            Das tritt bei DPD und Hermes schon des öfteren auf.
            • Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              #766
              möchte gerne in meiner VIS die Anzahl der offenen Paketlieferungen angezeigt bekommen, nicht wenn die schon in Zustellung sind.
              Kann mir da jemand mit Blockly helfen? Müsste aus allProviderJson die Anzahl ermitteln wo der delivery_status größer als 1 ist.
              • L Offline
                LibertyX82
                #767
                Kann man sich bei der Briefankündigung das Foto auch über Telegram senden lassen, wenn ja wie?
                • L LibertyX82
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #768
                  in der Konfig von der Instanz
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    LibertyX82
                    schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
                    #769
                    @djmarc75
                    Funktioniert wohl nur wenn man ausschließlich Telegram nutzt, sobald ich Signal hinzufüge gibt es nur einen URL
                    DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LibertyX82
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #770
                      @libertyx82 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Oh, das kann ich Dir nicht beantworten, da müsste mal @tombox draufschauen.
                      • L LibertyX82
                        @djmarc75
                        tombox
                        #771
                        @libertyx82 welchen signal adapter nutzt du
                        • T tombox
                          LibertyX82
                          #772
                          @tombox
                          signal-cmb
                          https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/blob/master/README.md
                          • L LibertyX82
                            @tombox
                            signal-cmb
                            tombox
                            #773
                            @libertyx82 Bilder gehen nicht
                            https://github.com/necotec/ioBroker.signal-cmb/issues/3
                            Gehen die Texte für die Pakte? sonst würde ich es schnell anpassen
                            • T tombox
                              LibertyX82
                              #774
                              @tombox
                              Ja, dass war mir klar das das mit signal nicht geht, aber sobald ich signal & telegram eintrage geht es bei beiden nicht!
                              Ich hatte erwartet, dass es dann zumindest bei Telegram geht.
                              • L LibertyX82
                                @tombox
                                tombox
                                #775
                                @libertyx82 Installier mal via github neu und instanz neustarten
                                • Chris76eC Online
                                  Chris76eC Online
                                  Chris76e
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                  #776
                                  Falls es jemand gebrauchen kann. Hier ein Blockly für die Anzahl der Pakete die noch nicht geliefert sind.
                                    <variables>
                                      <variable id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</variable>
                                      <variable id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</variable>
                                      <variable id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="on" id="h1eKY01J96$Fc-#0SB|-" x="-262" y="-285">
                                      <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id=";;WIg+;5!ql2+@wEI*i%">
                                          <field name="VAR" id="}F2;56%44aP~!d@Y@]3b">Anzahl</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id="5^h0OCMmV8-zOCI[6Ly;">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="$I-WeE.guW9.nyB$@8_r">
                                              <field name="VAR" id="*HjG8z|]ap-#2C[pV%%1">obj</field>
                                                <block type="convert_json2object" id="A#Qz!p+d#2U?Zn!{e;!Z">
                                                    <block type="get_value_var" id="=Rbt^6regB|.^*y5D7uR">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="text" id="4GQsb#poQk1D$I9]WqG{">
                                                          <field name="TEXT"></field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="field_oid" id="(!-q[b/~TlS7S$s:h)5l">
                                                          <field name="oid">parcel.0.allProviderJson</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_forEach" id="!Iv{#X1M91u`z5wpQ7%h">
                                                  <field name="VAR" id="F8%`~CTzGQ?Jpye3WH(^">i</field>
                                                  <value name="LIST">
                                                    <block type="variables_get" id="Kq,93U]D02y`Q~Z#;G`7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO">
                                                    <block type="controls_if" id="Bkz|?C`;*%*R%inUP|~:">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="jV-/R6Akqz/L-CqrH=*4">
                                                          <field name="OP">GT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_attr" id="O^+JMhZ]aSz-a0jz3HZI">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="uNf*$V^`2hp+McwoT7Hv">
        <field name="TEXT">delivery_status</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="Qb@Q3YVC_tW0e]@Ep4M2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="XVW.NUGKndr@C~~L*pPh">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="math_change" id="T(sRkOw~D)|q0`wL}s9[">
                                                          <value name="DELTA">
                                                            <shadow type="math_number" id="A#jQE|k:C~q6U-K+Q)f!">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="aZ=w^gHJ6;ipH9wgq[_c">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Paketebestellt</field>
                                                        <block type="variables_get" id="s`gl_F8~Ob:f5XIkm0U{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Jetzt die richtige Version, Setze Anzahlauf 0 muss natürlich nach dem Trigger und nicht vor dem Trigger......
                                  • Chris76eC Chris76e
                                      <variables>
                                      </variables>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="LIST">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Dragon
                                    #777
                                    @chris76e Unter dem Block sonst steht nichts. Ist das ein Fehler oder so beabsichtigt?
                                    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D Dragon
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76eC Online
                                      Chris76e
                                      #778
                                      @dragon
                                      hatte ich vergessen wieder rauszunehmen. Hatte vieles ausprobiert bis es endlich funktionierte.
                                        @dragon
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #779
                                        @tombox
                                        Servus, habe in letzter Zeit wieder viele Errors bzgl Hermes im LOG.
                                        Unabhängig davon wäre es super wenn man in der Instanz per Button die einzelnen Dienstleister de/aktivieren könnte.
                                        Wäre das umsetzbar und sinnvoll?
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #780
                                          Moin, so langsam fange ich an zu zweifeln mit UPS.
                                          Versuche seit 2 Tagen mich bei denen zu registrieren, bei allen Eingaben ist der grüne Haken
                                          und wenn ich auf registrieren klicke kommt "Benutzername existiert bereits". Schön, dann
                                          nehmen wir einen anderen :D aber nix da, funktioniert einfach nicht.
                                          Hat das einer von euch auch mal gehabt und was könnte man sonst noch versuchen.
                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
