  5. Blockly-Script Thermostat/Heizung
blockly
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
    Ganz schön kompliziert….
    Du hast doch ein Homematic Thermostat, warum dann per Script die Temperatursteuerung nachbilden?
    Du setzt beim Thermostat deine Comfort und Eco Temperaturen. Das HM Thermostat hat im Kanal 7 den DP „Decision Value. Der ist bei Heizung aus =0 und bei Heizung ein =200.
    Das Blockly hat dann nur die Funktion
    wenn Decision Value = 0 dann wlan Dose aus
    Sonst
    WLAN Dose ein
    Du schreibst leider nicht was für einen Fensterkontakt du hast. Wenn das auch ein Homematic tfk ist, kannst du den per Direktverknüpfung mit dem HM Thermostat verbinden und musst dich auch nicht mehr per Script drum kümmern, ob Fenster auf oder zu.
    Für das händische Einschalten der Heizung direkt an der WLAN Dose, wählst du vorher am HM Thermostat mit der linken Taste den Manu Mode. Wenn die Regelung wieder greifen soll wählst du Auto Mode.
    Damit das nicht vergessen geht kann man die Umschaltung auf Auto mit einem Script z.B. nachts um 00:00 automatisieren.
    Ciao, Gerhard
    KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KabaK Kaba
      var BadezimmerSollwert, heizung;
      BadezimmerSollwert = 16;
      // Fenster
      on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "gt"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, false);
      // Heizung
      on({id: 'hs100.0.192_168_178_33.state', change: "ne"}, async function (obj) {
        if ((obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0') {
          BadezimmerSollwert = 19;
        } else {
      // Temperatur
      on({id: 'hm-rpc.1.000E5BE9A77AD0.1.ACTUAL_TEMPERATURE', change: "ne"}, async function (obj) {
        if (!getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val) {
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= BadezimmerSollwert) {
            heizung = true;
          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= parseFloat(BadezimmerSollwert) + 1) {
            heizung = false;
          if (heizung != getState("hs100.0.192_168_178_33.state").val) {
            setState("hs100.0.192_168_178_33.state"/*HeizungBad*/, heizung);
      on({id: 'zigbee.0.00158d0003a00d06.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
        if (getState("zigbee.0.00158d0003a00d06.opened").val == true && getState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL").val < 100) {
          setState("hm-rpc.1.00115A4996E621.4.LEVEL"/*RA_Bad:4.LEVEL*/, 100);
      @kaba
      Im Skript sind keine Fehler zu erkennen. Das Skript läuft in der JS-Instanz 0? Wenn ja, füge mal Debug-Blöcke in den Temperatur-Trigger ein, um die Temperatur und den Sollwert zu loggen.
      KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
      • KabaK Kaba
        Ich habe die Temperatur noch angepasst und ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.
        @kaba sagte: ergänzt, dass wenn Abends das Rollo schon geschlossen ist, es beim öffnen des Fensters hoch fährt.
        Das solltest Du in einem Trigger mit dem Ausschalten der Heizung zusammenfassen.
        • L Linedancer
          Sonst
          WLAN Dose ein
          KabaK Offline
          KabaK Offline
          Kaba
          @linedancer
          Danke für deinen Vorschlag, ich habe allerings "nur" das Thermostat ohne Tasten. Der Fensterkontakt ist nicht von HM.
            @kaba
            KabaK Offline
            KabaK Offline
            Kaba
            Ja, läuft in der nuller Instanz. Habe ich soeben eingefügt.
              KabaK Offline
              KabaK Offline
              Kaba
              Vielen Dank, gute Idee. Habe ich so umgesetzt 👍
                @kaba
                KabaK Offline
                KabaK Offline
                Kaba
                @paul53 sagte in Blockly-Script Thermostat/Heizung:
                @kaba
                Ich habe den Fehler bzw. das Problem gefunden. Ich habe die Temperatur ja nachträglich noch angepasst (auf 16 Grad) scheinbar ist irgendwo aber noch die 17 gespeichert, denn die Heizung ist gerade bei >=18 aus gegangen.
