  5. [gelöst] Lichtsteuerung mit BWM und Hue Wall Switch
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @sentinel sagte: Bleibt so noch der vorherige Scriptablauf bestehen?
    Ja, das ist der sonst-Zweig.
    @sentinel sagte in [gelöst] Lichtsteuerung mit BWM und Hue Wall Switch:
    mit einem zweiten timeout bei dem Taster-action Teil rumprobiert.
    Der zweite Timeout muss auf Bewegung reagieren.
    sentinelS Offline
    sentinelS Offline
    sentinel
    Da habe ich deinen Vorschlag wohl falsch umgesetzt, denn Licht cold geht auch nach 10s aus.
    • sentinelS sentinel
      @sentinel sagte: Vorschlag wohl falsch umgesetzt
      Ja.
      sentinelS 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja.
        sentinelS Offline
        sentinelS Offline
        sentinel
        Ich wünsche schöne Festtage.
        Das Script habe ich um Beachtung von Wochenenden/Feiertagen, sowie Uhrzeit/Helligkeit ergänzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Helligkeitswert unbeachtet bleibt und das Licht immer angeht.
        Die gleiche Konstellation in einem kurzen Testscript funktioniert jedoch. Das verstehe ich nicht und finde wieder keine Lösung. Darf ich erneut auf deine Hilfe hoffen? Danke.
        Helligkeitsregelung funktioniert:
        Helligkeitsregelung funktioniert nicht:
          @sentinel sagte: der Helligkeitswert unbeachtet bleibt und das Licht immer angeht.
          Nimm mal als Vergleichswert eine Zahl anstelle des Strings und entferne "Illuminance" aus dem Trigger.
          Im Testskript wird zusätzlich der "Wert von Occupancy" geprüft.
          Soll die Helligkeit nur zu Feiertagen und an Wochenenden geprüft werden?
            sentinelS Offline
            sentinelS Offline
            sentinel
            schrieb am zuletzt editiert von sentinel
            Danke für deine Hinweise. Ob Zahl, oder String scheint egal zu sein, habe es af Zahl angepasst. Illuminance habe ich beim Trigger entfernt. Die Helligkeit soll immer geprüft werden, habe dies angepasst.
            Habe testweise einen "sonst" Befehl mit Licht aus hinzugefügt und bin verhalten optimistisch.
            Das Licht verhält sich gerade mit BWM wie gewünscht. Werde dies jetzt eine Zeit lang beobachten.
              @sentinel sagte: Illuminance habe ich beim Trigger entfernt. Die Helligkeit soll immer geprüft werden, habe dies angepasst.
              Da auf "ist wahr" getriggert wird, ist die Abfrage von "Wert von Occupancy" nicht erforderlich. Die Abfrage der Helligkeit und Uhrzeit lässt sich vereinfachen:
                sentinelS Offline
                sentinelS Offline
                sentinel
                Sehr cool, vielen Dank für deine Profitipps. Schaue ich mir sofort an.
                Arbeite mich zwischen den Feiertagen mehr in das Thema ein. Die Möglichkeiten faszinieren mich.
                Gerade sind meine bestellten Aqara FP1 mmWellen Präsenzmelder gekommen. Erhoffe mir bessere Erkennung bei sehr geringen Bewegungen und batterielos.
                  sentinelS Offline
                  sentinelS Offline
                  sentinel
                  Für alle Interessierten: Script zur Lichtsteuerung mit BWM und Lichttaster unter Berücksichtigung von Helligkeit und Uhrzeit, sowie Feiertagen und Wochenenden.
                  var manuell_ein, timeout2, cmd_manu, cmd, timeout;
                  on({id: [].concat(['zigbee2mqtt.0.0x00158d00067c31fa.occupancy']), val: true}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                    if (manuell_ein) {
                      timeout2 = setTimeout(async function () {
                        setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set"/*zigbee2mqtt/Licht_Kueche/set*/, '{"transition": "10", "state": "off"}');
                      }, 300000);
                    } else if (getState("zigbee2mqtt.0.0x00158d00067c31fa.illuminance").val < 8) {
                      if (getState("0_userdata.0.Wochenende_oder_Feiertag").val == true && compareTime("06:00", "09:00", "between")) {
                        cmd = '{"transition": "1", "color_temp": "warm", "brightness": "30", "state": "on"}';
                      } else if (compareTime("22:00", "06:00", "between")) {
                      } else {
                        cmd = '{"transition": "1", "color_temp": "warm", "brightness": "200", "state": "on"}';
                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                      setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set"/*zigbee2mqtt/Licht_Kueche/set*/, cmd);
                      timeout = setTimeout(async function () {
                      }, 120000);
                  on({id: [].concat(['mqtt.0.zigbee2mqtt.Taster_Kueche.action']), change: "ge"}, async function (obj) {
                    manuell_ein = !manuell_ein;
                    if (manuell_ein) {
                      cmd = getState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set").val;
                      cmd_manu = '{"transition": "1", "color_temp": "cool", "brightness": "254", "state": "on"}';
                    } else {
                      cmd_manu = cmd;
                    setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set"/*zigbee2mqtt/Licht_Kueche/set*/, cmd_manu);
                  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
