  5. [gelöst] Lichtsteuerung mit BWM und Hue Wall Switch
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    @sentinel sagte: "Taster_Badezimmer/action" kurz hintereinander "left_press" und "left_press_release" auf.
    Dann damit vergleichen:
    sentinelS Offline
    sentinelS Offline
    sentinel
    Teste jetzt mit deinem Script die Bewegungserkennung.
    In der Küche steht der Wert auf 36, Script funktioniert aber anstandslos. Sehr merkwürdig.
    sentinelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sentinelS sentinel
      sentinelS Offline
      sentinelS Offline
      sentinel
      Tatsache, da sind immer 60s zwischen den Erkennungen, obwohl
      gesetzt ist.
      paul53P sentinelS 2 Antworten Letzte Antwort
        gesetzt ist.
        @sentinel sagte: da sind immer 60s zwischen den Erkennungen
        Auch, nachdem das Bad verlassen wurde? Du hast geschrieben
        aber das Licht geht nach der Timerzeit nicht aus.
          gesetzt ist.
          sentinelS Offline
          sentinelS Offline
          sentinel
          Habe jetzt einen anderen Aqara Bwm genommen und siehe da, es funktioniert wie geplant.
          Keine Ahnung, wie die 60s Pause da reingekommen sind.
          Fehlersuche macht eigentlich Spaß, kostet nur auch Nerven.
          Danke wieder einmal für deine Hilfe.
            sentinelS Offline
            sentinelS Offline
            sentinel
            Wenn ich noch einmal stören dürfte.
            In dem Script ist ja bei Betätigung des Lichtschalters Dauerlicht in kalt gewünscht.
            Jetzt ist mir aufgefallen, dass meine Mädels es gerne auch mal super hell haben möchten, dann aber im verwöhnten Bewegungsmeldermodus sind und den Taster nicht mehr drücken. Die Lampen sind mitunter stundenlang an. Das möchte ich natürlich gerne verhindern.
            Hab mich da auch schon dran versucht, nach z.B. 10 Minuten ohne Bewegung im cold Modus mit voller Helligkeit, hat aber nicht funktioniert.
              @sentinel sagte: nach z.B. 10 Minuten ohne Bewegung
                sentinelS Offline
                sentinelS Offline
                sentinel
                Bleibt so noch der vorherige Scriptablauf bestehen?
                Habe selber mit einem zweiten timeout bei dem Taster-action Teil rumprobiert.
                  @sentinel sagte: Bleibt so noch der vorherige Scriptablauf bestehen?
                  Ja, das ist der sonst-Zweig.
                  @sentinel sagte in [gelöst] Lichtsteuerung mit BWM und Hue Wall Switch:
                  Der zweite Timeout muss auf Bewegung reagieren.
                    sentinelS Offline
                    sentinelS Offline
                    sentinel
                    Da habe ich deinen Vorschlag wohl falsch umgesetzt, denn Licht cold geht auch nach 10s aus.
                      @sentinel sagte: Vorschlag wohl falsch umgesetzt
                      Ja.
                        Ja.
                        sentinelS Offline
                        sentinelS Offline
                        sentinel
                        Ich wünsche schöne Festtage.
                        Das Script habe ich um Beachtung von Wochenenden/Feiertagen, sowie Uhrzeit/Helligkeit ergänzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Helligkeitswert unbeachtet bleibt und das Licht immer angeht.
                        Die gleiche Konstellation in einem kurzen Testscript funktioniert jedoch. Das verstehe ich nicht und finde wieder keine Lösung. Darf ich erneut auf deine Hilfe hoffen? Danke.
                        Helligkeitsregelung funktioniert:
                        Helligkeitsregelung funktioniert nicht:
                          @sentinel sagte: der Helligkeitswert unbeachtet bleibt und das Licht immer angeht.
                          Nimm mal als Vergleichswert eine Zahl anstelle des Strings und entferne "Illuminance" aus dem Trigger.
                          Im Testskript wird zusätzlich der "Wert von Occupancy" geprüft.
                          Soll die Helligkeit nur zu Feiertagen und an Wochenenden geprüft werden?
                            sentinelS Offline
                            sentinelS Offline
                            sentinel
                            schrieb am zuletzt editiert von sentinel
                            Danke für deine Hinweise. Ob Zahl, oder String scheint egal zu sein, habe es af Zahl angepasst. Illuminance habe ich beim Trigger entfernt. Die Helligkeit soll immer geprüft werden, habe dies angepasst.
                            Habe testweise einen "sonst" Befehl mit Licht aus hinzugefügt und bin verhalten optimistisch.
                            Das Licht verhält sich gerade mit BWM wie gewünscht. Werde dies jetzt eine Zeit lang beobachten.
                              @sentinel sagte: Illuminance habe ich beim Trigger entfernt. Die Helligkeit soll immer geprüft werden, habe dies angepasst.
                              Da auf "ist wahr" getriggert wird, ist die Abfrage von "Wert von Occupancy" nicht erforderlich. Die Abfrage der Helligkeit und Uhrzeit lässt sich vereinfachen:
                                sentinelS Offline
                                sentinelS Offline
                                sentinel
                                Sehr cool, vielen Dank für deine Profitipps. Schaue ich mir sofort an.
                                Arbeite mich zwischen den Feiertagen mehr in das Thema ein. Die Möglichkeiten faszinieren mich.
                                Gerade sind meine bestellten Aqara FP1 mmWellen Präsenzmelder gekommen. Erhoffe mir bessere Erkennung bei sehr geringen Bewegungen und batterielos.
                                  sentinelS Offline
                                  sentinelS Offline
                                  sentinel
                                  Für alle Interessierten: Script zur Lichtsteuerung mit BWM und Lichttaster unter Berücksichtigung von Helligkeit und Uhrzeit, sowie Feiertagen und Wochenenden.
                                  var manuell_ein, timeout2, cmd_manu, cmd, timeout;
                                  on({id: [].concat(['zigbee2mqtt.0.0x00158d00067c31fa.occupancy']), val: true}, async function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                                    if (manuell_ein) {
                                      timeout2 = setTimeout(async function () {
                                        setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set"/*zigbee2mqtt/Licht_Kueche/set*/, '{"transition": "10", "state": "off"}');
                                      }, 300000);
                                    } else if (getState("zigbee2mqtt.0.0x00158d00067c31fa.illuminance").val < 8) {
                                      if (getState("0_userdata.0.Wochenende_oder_Feiertag").val == true && compareTime("06:00", "09:00", "between")) {
                                        cmd = '{"transition": "1", "color_temp": "warm", "brightness": "30", "state": "on"}';
                                      } else if (compareTime("22:00", "06:00", "between")) {
                                      } else {
                                        cmd = '{"transition": "1", "color_temp": "warm", "brightness": "200", "state": "on"}';
                                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                      setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set"/*zigbee2mqtt/Licht_Kueche/set*/, cmd);
                                      timeout = setTimeout(async function () {
                                      }, 120000);
                                  on({id: [].concat(['mqtt.0.zigbee2mqtt.Taster_Kueche.action']), change: "ge"}, async function (obj) {
                                    manuell_ein = !manuell_ein;
                                    if (manuell_ein) {
                                      cmd = getState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set").val;
                                      cmd_manu = '{"transition": "1", "color_temp": "cool", "brightness": "254", "state": "on"}';
                                    } else {
                                      cmd_manu = cmd;
                                    setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set"/*zigbee2mqtt/Licht_Kueche/set*/, cmd_manu);
                                  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
