  5. [gelöst] Lichtsteuerung mit BWM und Hue Wall Switch
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • sentinelS sentinel
    Tatsache, da sind immer 60s zwischen den Erkennungen, obwohl
    gesetzt ist.
    sentinelS Offline
    sentinelS Offline
    sentinel
    Habe jetzt einen anderen Aqara Bwm genommen und siehe da, es funktioniert wie geplant.
    Keine Ahnung, wie die 60s Pause da reingekommen sind.
    Fehlersuche macht eigentlich Spaß, kostet nur auch Nerven.
    Danke wieder einmal für deine Hilfe.
    sentinelS 1 Antwort Letzte Antwort
      sentinelS Offline
      sentinelS Offline
      sentinel
      Wenn ich noch einmal stören dürfte.
      In dem Script ist ja bei Betätigung des Lichtschalters Dauerlicht in kalt gewünscht.
      Jetzt ist mir aufgefallen, dass meine Mädels es gerne auch mal super hell haben möchten, dann aber im verwöhnten Bewegungsmeldermodus sind und den Taster nicht mehr drücken. Die Lampen sind mitunter stundenlang an. Das möchte ich natürlich gerne verhindern.
      Hab mich da auch schon dran versucht, nach z.B. 10 Minuten ohne Bewegung im cold Modus mit voller Helligkeit, hat aber nicht funktioniert.
        @sentinel sagte: nach z.B. 10 Minuten ohne Bewegung
          sentinelS Offline
          sentinelS Offline
          sentinel
          Bleibt so noch der vorherige Scriptablauf bestehen?
          Habe selber mit einem zweiten timeout bei dem Taster-action Teil rumprobiert.
            @sentinel sagte: Bleibt so noch der vorherige Scriptablauf bestehen?
            Ja, das ist der sonst-Zweig.
            @sentinel sagte in [gelöst] Lichtsteuerung mit BWM und Hue Wall Switch:
            Der zweite Timeout muss auf Bewegung reagieren.
              sentinelS Offline
              sentinelS Offline
              sentinel
              Da habe ich deinen Vorschlag wohl falsch umgesetzt, denn Licht cold geht auch nach 10s aus.
                @sentinel sagte: Vorschlag wohl falsch umgesetzt
                Ja.
                  Ja.
                  sentinelS Offline
                  sentinelS Offline
                  sentinel
                  Ich wünsche schöne Festtage.
                  Das Script habe ich um Beachtung von Wochenenden/Feiertagen, sowie Uhrzeit/Helligkeit ergänzt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Helligkeitswert unbeachtet bleibt und das Licht immer angeht.
                  Die gleiche Konstellation in einem kurzen Testscript funktioniert jedoch. Das verstehe ich nicht und finde wieder keine Lösung. Darf ich erneut auf deine Hilfe hoffen? Danke.
                  Helligkeitsregelung funktioniert:
                  Helligkeitsregelung funktioniert nicht:
                    @sentinel sagte: der Helligkeitswert unbeachtet bleibt und das Licht immer angeht.
                    Nimm mal als Vergleichswert eine Zahl anstelle des Strings und entferne "Illuminance" aus dem Trigger.
                    Im Testskript wird zusätzlich der "Wert von Occupancy" geprüft.
                    Soll die Helligkeit nur zu Feiertagen und an Wochenenden geprüft werden?
                      sentinelS Offline
                      sentinelS Offline
                      sentinel
                      schrieb am zuletzt editiert von sentinel
                      Danke für deine Hinweise. Ob Zahl, oder String scheint egal zu sein, habe es af Zahl angepasst. Illuminance habe ich beim Trigger entfernt. Die Helligkeit soll immer geprüft werden, habe dies angepasst.
                      Habe testweise einen "sonst" Befehl mit Licht aus hinzugefügt und bin verhalten optimistisch.
                      Das Licht verhält sich gerade mit BWM wie gewünscht. Werde dies jetzt eine Zeit lang beobachten.
                        @sentinel sagte: Illuminance habe ich beim Trigger entfernt. Die Helligkeit soll immer geprüft werden, habe dies angepasst.
                        Da auf "ist wahr" getriggert wird, ist die Abfrage von "Wert von Occupancy" nicht erforderlich. Die Abfrage der Helligkeit und Uhrzeit lässt sich vereinfachen:
                          sentinelS Offline
                          sentinelS Offline
                          sentinel
                          Sehr cool, vielen Dank für deine Profitipps. Schaue ich mir sofort an.
                          Arbeite mich zwischen den Feiertagen mehr in das Thema ein. Die Möglichkeiten faszinieren mich.
                          Gerade sind meine bestellten Aqara FP1 mmWellen Präsenzmelder gekommen. Erhoffe mir bessere Erkennung bei sehr geringen Bewegungen und batterielos.
                            sentinelS Offline
                            sentinelS Offline
                            sentinel
                            Für alle Interessierten: Script zur Lichtsteuerung mit BWM und Lichttaster unter Berücksichtigung von Helligkeit und Uhrzeit, sowie Feiertagen und Wochenenden.
                            var manuell_ein, timeout2, cmd_manu, cmd, timeout;
                            on({id: [].concat(['zigbee2mqtt.0.0x00158d00067c31fa.occupancy']), val: true}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                              if (manuell_ein) {
                                timeout2 = setTimeout(async function () {
                                  setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set"/*zigbee2mqtt/Licht_Kueche/set*/, '{"transition": "10", "state": "off"}');
                                }, 300000);
                              } else if (getState("zigbee2mqtt.0.0x00158d00067c31fa.illuminance").val < 8) {
                                if (getState("0_userdata.0.Wochenende_oder_Feiertag").val == true && compareTime("06:00", "09:00", "between")) {
                                  cmd = '{"transition": "1", "color_temp": "warm", "brightness": "30", "state": "on"}';
                                } else if (compareTime("22:00", "06:00", "between")) {
                                } else {
                                  cmd = '{"transition": "1", "color_temp": "warm", "brightness": "200", "state": "on"}';
                                (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set"/*zigbee2mqtt/Licht_Kueche/set*/, cmd);
                                timeout = setTimeout(async function () {
                                }, 120000);
                            on({id: [].concat(['mqtt.0.zigbee2mqtt.Taster_Kueche.action']), change: "ge"}, async function (obj) {
                              manuell_ein = !manuell_ein;
                              if (manuell_ein) {
                                cmd = getState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set").val;
                                cmd_manu = '{"transition": "1", "color_temp": "cool", "brightness": "254", "state": "on"}';
                              } else {
                                cmd_manu = cmd;
                              setState("mqtt.0.zigbee2mqtt.Licht_Kueche.set"/*zigbee2mqtt/Licht_Kueche/set*/, cmd_manu);
                            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
