  4. Test Adapter fronius-solarweb
    6.0k
248 Beiträge 50 Kommentatoren 72.2k Aufrufe 44 Beobachtet
    butsch
    #61
    Hallo, ich habe den Adapter auch installiert und läuft so weit.
    Allerdings habe ich unter energyforcast nur einen Ordner mit der Bezeichnung 01, ist das so ok? Wie komme ich dann an eine Vorhersage für die nächsten 24 bzw 48 Stunden?
    • B butsch
      Strobelix
      #62
      @butsch said in Test Adapter fronius-solarweb:
      Hast du einen Premiumaccount bei Solarweb? Sonst gibt es die Werte nicht
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Strobelix
        butsch
        schrieb am zuletzt editiert von butsch
        #63
        @strobelix Hallo, ja den habe ich...
        Habe auch folgenden Fehler bekommen imLOG
        fronius-solarweb.0
        9139	2022-03-06 18:38:42.734	error	{"responseError":3301,"responseMessage":"Date range max is 24 hours."}
        • N Offline
          N Offline
          Neo32
          #64
          Hab den Adapter nun schon länger am laufen, hätte da aber noch folgende Frage...
          Wie kann man die Daten so protokollieren in influxDB, damit ich in Grafana z.B. immer den Tagesertrag, Monatsertrag, Jahresertrag hab (für €, Saving Tree, CO2 usw...).
          Dadurch das jeder Tag einen einzelnen Datenpunkt hat, bekomm ich nicht wirklich eine Lösung in meinem Kopf zustande um das halbwegs vernünftig darstellen zu lassen.
          Wäre es nicht sinniger jeweils noch einen Datenpunkte zu haben a la "current" bei day, month, year ?
          Dann kann man gemütlich diesen protokollieren in influxDB, und die aufteilung auf Tag/Monat/Jahr macht dann Grafana.
          Wie macht ihr das denn?! Vielen dank vorab!
          • N Neo32
            Strobelix
            #65
            @neo32 Das was du suchst habe ich in einem Skript zusammen gefasst
            https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #66
              Hat schon jemand beim GEN24 die neue Firmware 1.19.7-1 eingespielt? Lt. ChangeLog sollen u.a. auch die beiden folgenden API Punkte verbessert worden sein.
              / Stabilität der Solar API wurde verbessert.
              / Solar API meldete Batteriedaten, obwohl keine Batterie konfiguriert wurde.
              Nicht jede Verbesserung muss für nachgeschaltete "Systeme" auch weiterhin eine Fehlerfreiheit bedeuten. Lange Rede - gar kein Sinn - Kann jemand etwas zur Fehlerfreiheit des Adapters unter der neuen Firmwar sagen?
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                Strobelix
                #67
                @jb_sullivan said in Test Adapter fronius-solarweb:
                Ja läuft bei mir.
                Keine Fehler oder Veränderungen erkennbar
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Strobelix
                  Ja läuft bei mir.
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #68
                  habe gerade versucht den Adapter zu installieren:
                  host.IOBROKERIobroker)
                  	2022-05-28 20:05:46.075	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker exit 0
                  	2022-05-28 20:05:44.968	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [0] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/fronius-solarweb.png fronius-solarweb.png image/png
                  	2022-05-28 20:05:44.905	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [1] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  	2022-05-28 20:05:44.844	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [2] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/style.css style.css text/css
                  	2022-05-28 20:05:44.764	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker upload [3] fronius-solarweb.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/admin/words.js words.js application/javascript
                  	2022-05-28 20:04:52.948	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker npm install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#bf873fc05ce1eecdff2aff880793b3e9f0a6c417 --loglevel error (System call)
                  	2022-05-28 20:04:52.947	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker NPM version: 6.14.10
                  	2022-05-28 20:04:52.274	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker install TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#bf873fc05ce1eecdff2aff880793b3e9f0a6c417
                  	2022-05-28 20:04:50.640	info	host.IOBROKER(Iobroker) iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb --host IOBROKER(Iobroker)
                  Aber ich sehe den Adapter nicht im Iobroker? Stehe gerade auf dem Schlauch, muss ich da noch was machen?
                  EDIT: Hat sich erledigt, hat etwas gedauert bis es unter Adapter drin ist und jetzt kann ich die Instanz installieren :-)
                  Vielen Dank, funktioniert super!
                    JB_Sullivan
                    #69
                    Aktuell noch jemand ohne aktualisierte Daten? Solarweb ist erreichbar, aber die Tabelle (Daten) aktualisiert sich nicht. Auch auf die Zwangsanforderungs Buttons bleiben die Werte beim Tageswechsel stehen.
                    NegaleinN S 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #70
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                      Ja, ist mir auch gerade aufgefallen.
                      das funktioniert bei mir
                      ° Fixer ---> iob fix
                        Strobelix
                        #71
                        @jb_sullivan Schau mal in die Solwarweb App, da ist auch alles leer. Also ein Fehler von Solarweb, da hilft auch kein manuelles Triggern.
                        • S Strobelix
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #72
                          ich habe bei mir das Problem, da sich der histdata ohne Ende füllt und dadurch mein kompletter Iobroker extrem langsam wird.
                          Kann man die histdata irgendwie ausschalten?
                          Mir würden eigentlich die Total-Werte reichen :-)
                          • nik82N nik82
                            tombox
                            #73
                            @nik82 Ich habe es in der github version mal geändert
                            einfach den ordern löschen
                            via github installieren
                            instanz neustarten
                            und schauen ob das erste element immer das aktuellste ist
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #74
                              @tombox
                              Ich habe jetzt ein echtes Problem, ich habe 114000 Objekte die er gerade löschen will, ich habe geschaut, er löscht 400 Objekte in ca. 2,5 Minuten.
                              Kann man die Objekte irgendwie schneller löschen?
                              Bzw. wie kann ich das jetzt abbrechen, damit ich einfach über Nacht löschen lassen kann?
                              da_WoodyD nodoeN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                @tombox
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                #75
                                @nik82 sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                habe 114000 Objekte
                                echt jetzt? 😵 da musst du durch. adapter stoppen, löschen, neu anlegen lassen.
                                gruß vom Woody
                                • nik82N nik82
                                  @tombox
                                  nodoeN Offline
                                  nodoeN Offline
                                  nodoe
                                  #76
                                  @tombox
                                  Ich hatte ein vergleichbares Problem, allerdings mit ca. je 445.000 Objects und States (Fronius-Solarweb-Adapter lief länger zum Testen munter im Parallelbetrieb zum aktiven Fronius-Adapter mit). Dann gingen kein Backup und kein Admin mehr. Externes Bearbeiten der Redis-DB und Löschen der fronius-solarweb-Einträge hat geholfen.
                                  • nodoeN nodoe
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #77
                                    @nodoe Ist es mit der Github version besser?
                                    nodoeN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      nodoeN Offline
                                      nodoeN Offline
                                      nodoe
                                      #78
                                      @tombox Das kann ich urlaubsbedingt erstmal nicht testen, habe den Adapter deinstalliert und den Fronius-Adapter wieder laufen, der direkt die WR-Daten liest.
                                      • chrira2507C Offline
                                        chrira2507C Offline
                                        chrira2507
                                        #79
                                        @tombox erstmals Danke für den Adapter, ich hab einen Ohmpilot installiert und kann keine aktuellen Werte (Datenpunkte) über Temperatur (vom Sensor) und Leistung Ohmpilot finden. Alle anderen Infos über den Ohmpilot sind vorhanden.
                                        • chrira2507C chrira2507
                                          tombox
                                          #80
                                          @chrira2507 In der App sind die Informationen sichtbar?
                                          chrira2507C 1 Antwort Letzte Antwort
