  4. Action URL - Info an ioBroker per http senden
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    Flixer
    schrieb am zuletzt editiert von Flixer
    Guten Morgen,
    etwas sperriger Titel aber ich wusste nicht, wie ich es besser beschreiben kann.
    Vorhandene Hardware:
    • Raspi4 (4GB) mit ioBroker in der aktuellen Version
    • Akuvox IP Video Türsprechanlage
    Problem/Beschreibung:
    In meiner IP Video-Türsprechanlage von Akuvox (R26C) kann ich eine "Action-URL" eingeben. Damit wird ein "Signal" an eine http-Adresse gesendet. Ich möchte nun, dass beim Drücken des Knopfes an der Akuvox der ioBroker angesprochen wird. Ziel ist es eine Telegram-Nachricht zu senden und einen Snapshot von der Kamera auf meinem NAS abzulegen.
    Hier der Screenshot von der Türsprechanlage:
    Beispiel was aktuell sehr gut funktioniert:
    Die Akuvox hat einen Türöffner, den man ggf. einfach von außen kurzschließen könnte. Ich habe dann einen Shelly 1 genommen und an den Türöffner angeschlossen. Die Akuvox Anlage sendet ein HTTP Command an den Shelly und der Öffner wird so betätigt. Ich kann damit die RFID Einheit nutzen und auch die App von Shelly um den Türöffner zu betätigen.
    Wüsste jemand eine Möglichkeit mit einem http-command dem iobroker eine "Nachricht" zukommen zu lassen? Man könnte ja dann ein Objekt "setzen" und mit einem Blockly Script das entsprechend auswerten um u.a. die nachricht zu senden oder den Scnapshot zu machen oder?
    MfG Felix
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flixer
      Guten Morgen,
      MfG Felix
      JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      @flixer Hi, geht über den Adapter Simpl-API, ZB so
      http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/set/javascript.1.BrowserTest.Browser_Trigger?value=true
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ JohGre
        Flixer
        @johgre
        Super, hat geklappt. Nur mal so als Nachfrage: Ich überprüfe im Blockly erst ob sich der Wert geändert hat, dann ob dieser "true" ist und sende dann (wenn "true") die Nachricht per Telegram. Um dann auch wieder alles im Script nutzen zu können wird abschließend der Wert wieder auf "false" gesetzt (mit Verzögerung). Könnte es da Probleme geben? Hier das Blockly:
        Was ich jetzt noch hinbekommen muss, ist die Erfassung von der Kamera (Snapshot) und die Speicherung auf meinem NAS. Gibt es dazu auch eine Möglichkeit? Könnte auch der Snapshot per Telegram verschickt werden?
        Das aktuelle bild der Camera kann ich über http://192.168.XXX.XXX:8080/picture.jpg einsehen. In der Türsprechanlage kann ich leider nicht einstellen, dass ein Foto auf dem NAS abgelegt wird. Es müsste also über den ioBroker laufen.
        JohGreJ Meister MopperM AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
        • F Flixer
          @johgre
          JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          @flixer Genauso mach ichs auch und die Bilder hol ich mir mittels exec und wget. Wobei path der Pfad ist wo das Bild abgelegt wird. Der Pfad muss halt im Zugriff von ioBroker sein
          var path = getState('0_userdata.0.FosCam.URL.Bilder_Pfad'/*Bilder Pfad*/).val + 'Klingel_17.01.2022_19:00:00:.jpg';
          exec('wget --output-document ' + path + ' \'' + getState('0_userdata.0.FosCam.URL.SnapShot_URL'/*SnapShot URL*/).val + '\'');
          sendTo('telegram.0', {
          	text:                   path,
          	caption:                'KLINGEL:',
          	disable_notification:   true
          • JohGreJ JohGre
            	text:                   path,
            Flixer
            @johgre
            Guten Morgen,
            könntest du dein Blockly hier mal zeigen? Ich habe viel herum gesucht konnte aber keine Lösung finden, die bei mri funktioniert.
            Vielleicht stimmt auch etwas mit meinen Rechten nicht? Bei mir sind die Standardeinstellungen vorhanden (nichts diesbezüglich verändert).
            Beispiel: Wenn ich bei iobroker unter Dateien einen Ordner anlege (z.B. bei vis oder vis.0) und dann den Reiter z.B. auf Skripte und wieder zurück zum Reiter Dateien wechsle, so ist der Ordner wieder verschwunden...
            David G.D JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Flixer
              @johgre
              Guten Morgen,
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @flixer
              So mache ich es,
              der Trigger ist in dem Beispiel eine Telegramnachricht:
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="k}:N30C$AB,-iQ0]$#:^" x="38" y="-12">
                <field name="OID">telegram.0.communicate.request</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="1HTI=YJ+bM!q,MH^#=s0">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id=",D]9MpA{P.~{eF`rVJI$">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="Gut[-g%I5Y[E$xdGRkGo">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="i_~Z4HG*U!]][NHv)JAx">
                            <field name="TEXT">[David]Ben-Henri</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="exec" id="D}C)hM0-fx)Wqd=6B+Mj">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="COMMAND">
                          <shadow type="text" id="#.^jc[0zE^[OiazhMF}l">
                            <field name="TEXT">wget -O /opt/iobroker/snapshot/bild.jpg 'http://xxx.xxx.xx.xx/snapshot.jpg?user=xxx&amp;pwd=xxx&amp;strm=1'</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="IHKuLLa5]oXbl$^9t|-F">
                            <field name="DELAY">3</field>
                              <block type="telegram" id="SqJ~@3mh/UY:D8rR:x[6">
                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="Khu{v^q4H$`GJD4x+%qG">
                                    <field name="TEXT">/opt/iobroker/snapshot/bild.jpg</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              • F Flixer
                @johgre
                Guten Morgen,
                JohGreJ Offline
                JohGreJ Offline
                JohGre
                @flixer sagte in Action URL - Info an ioBroker per http senden:
                Nein, leider nicht, da ich Blocky nicht nutze. Hab bei mir alles mit JavaScript realisiert. Aber der Scriptauszug ist die Funktion die das Bild holt exec('wget... und versendet sendTo('telegram.0',.... Mein Speicherpfad für die Bilder ist /var/www/. Somit ist der gesamte Pfad zum Bild /var/www/Klingel_17.01.2022_19:00:00.jpg. Du kannst das wget auf der Commandline ausprobieren und schauen ob das Bild geholt wird.
                • F Flixer
                  @johgre
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  Trigger in trigger ist keine gute Idee. Wenn der Datenpunkt vom type boolean ist, reicht die Prüfung 'ist größer als letztes', dann wird nur bei wahr ausgeführt.
                  Proxmox und HA ...
                  • F Flixer
                    @johgre
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @johgre
                    Deine Beschreibung und das Blockly passen nicht zusammen.
                    Du schreibst ‘ich prüfe erst ob sich der Wert geändert hat und dann ob der Wert wahr ist,’
                    Du machst ‘trage in die triggerliste ein; jedes Mal wenn der Wert geändert wurde trage in die Triggerliste ein: jedes Mal wenn der Wert wahr ist mache’
                    Das ist nicht das gleiche.
                    Die Lösung;
                    • schmeiß den “inneren” trigger raus
                    • andere den “äußeren” trigger auf ‘ist größer als vorher’ an Stelle von ‘wurde geändert’
                    Alternativ: ersetze den inneren Trigger durch einen falls … Baustein. In dem dockst du dann den Baustein Objekt ID Aus dem Trigger Bereich als Bedingung an und stellst den auf Wert Um.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @johgre
                      Die Lösung;
                      A.
                      Flixer
                      @asgothian
                      Guten Morgen, schön und gut für die Verbesserung, aber das von mir "gebastelte" funktioniert. Ich werde trotzdem deine verbesserung aufnehmen und einen Test starten.
                      @david G.
                      Ich habe dein Blockly angesehen und die Befehle nachgebaut. Den Befehlt für den Snapshot mit IP habe ich natürlich angepasst. Leider funktioniert das irgendwie nicht. Ich bekomme nur den Text und nicht das Bild geschickt. die beiden XXX stehen bei mir natülich mit der passenden IP.
                      var GONG, timeout, timeout2;
                      on({id: "0_userdata.0.Tuerklingel"/*Tuerklingel*/, change: "any"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        GONG = getState("0_userdata.0.Tuerklingel").val;
                        if (GONG == true) {
                          exec('wget -O /opt/iobroker/snapshot/bild.jpg \'http://192.168.XXX.XXX:8080/picture.jpg\'');
                          timeout = setTimeout(async function () {
                            sendTo("telegram", "send", {
                                text: '/opt/iobroker/snapshot/bild.jpg'
                          }, 2000);
                          timeout2 = setTimeout(async function () {
                                text: 'Türklingel!'
                          }, 2000);
                        setStateDelayed("0_userdata.0.Tuerklingel"/*Tuerklingel*/, false, 2000, false);
                      Oben in der Ecke kann ich ja auch zwischen Blockly und JS umschalten. Will ich da was schreiben wird immer gesagt: "Ein Bearbeiten im schreibgeschützen editor ist nicht möglich." Wie bekomme ich denn den Schreibschutz raus? Sktip läuft jedenfalls nicht wenn ich etwas verändern will...
                      Ich vermute, die Bildaufnahme funktioniert bei mir nicht. Wo kann ich denn kontrollieren, ob das Bild aufgenommen wurde? Es soll unter opt/iobroker/snapsht/bild.jpg abgelegt werden.
                      • F Flixer
                        @asgothian
                        @david G.
                          if (GONG == true) {
                            }, 2000);
                                  text: 'Türklingel!'
                            }, 2000);
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @flixer
                        JS ist nur zum anzeigen woe der JS Code ist.
                        Bearbeiten musst du alles in Blockly.
                        Kontrollieren ob das Bild gemacht wurde musst du über putty (etc) oder einen File Explorer mit dem du auf das Dateisystem von deinen iobroker kommst.
                        Mögliche Fehlerquellen:
                        • Ordner nicht angelegt
                        • Ordner fehlen Zugriffsrechte
                        • Deine Kamera benötigt einen anderen Pfad für die URL
                        EDIT:
                        Der Bereich sieht bei wget sieht in meinem Blockly anders aus:
                        bild.jpg \'http://
                        Bei mir steht da:
                        bild.jpg 'http://
                        Das Ende der Zeile hast du auch anders.
                        EDIT 2:
                        Scheint an der JS Ansicht zu liegen. Im Blockly Bild sieht es ja scheinbar richtig aus. Dann die anderen Punkte prüfen.
                        Bei blocklys am besten immer den blockly Export anstatt JS senden.
                        • David G.D David G.
                          @flixer
                          EDIT:
                          bild.jpg \'http://
                          Bei mir steht da:
                          bild.jpg 'http://
                          EDIT 2:
                          Flixer
                          @david-g
                          Habe mich jetzt durch den ganzen Haufen Befehle für Putty gearbeitet und nun ist das Bild da. Der Hauptordner iobroker ging nicht und mit dem neuen snapshot order hat es dann geklappt. Bilddatei ist vorhanden, Bild kommt auch in Telegram. Ob tatsächlich auch ein Inhalt "im Bild" ist kann ich nicht sagen. In Telegram ist alles OK.
                          Jetzt müsste das Bild irgendwie auf den Server übertragen werden. Das wird sicherlich auch mit exec laufen, aber wie? :)
                          • F Flixer
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @flixer
                            Das hört sich doch gut an.
                            Mit dem übertragen müssen die leider andere helfen. In Linux bin ich auch nicht so fit....
                              marsmännchen
                              @david-g
                              Hallo zusammen.
                              Vielleicht kann mir jemand helfen.
                              Ich habe scheinbar ein ähnliches Problem wie @Flixer .
                              Ich will von motioneyeos ein Bild per Telegram schicken.
                              Wenn ich folgendes mache:
                              var fs      = require('fs');
                              function sendImage() {
                                  request.get({url: 'http://192.168.1.191:8765/picture/2/current/', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                      fs.writeFile("/tmp/snap-pi.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                      } else {
                                          console.log('Snapshot sent');
                                          sendTo('telegram',"/tmp/snap-pi.jpg");
                                          //sendTo('telegram', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Snapshot'});
                              on("0_userdata.0.example_state"/*Variablen.Pi1-detection*/, function (obj) {
                                  if (obj.state.val) {
                                      // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                                      sendImage();
                                      setTimeout(sendImage, 2000);
                                     // setTimeout(sendImage, 10000);
                                     // setTimeout(sendImage, 15000);
                              Und bekomme aber nur den Text "/tmp/snap-pi.jpg" zugesendet.
                              Wenn ich mit Filezilla nach dem Bild stöbere ist alles da wo es sein soll.
                              Ich habe schon hundert mal den Pfad begutachtet, es mit
                              oder
                              sendTo('telegram.0','/tmp/snap-pi.jpg');
                              versucht. Ohne Erfolg.
                              Findet jemand den Fehler??
                              MfG
                              Patrick
                              Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                              Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                              bahnuhrB AsgothianA BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M marsmännchen
                                @david-g
                                Hallo zusammen.
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                        sendImage();
                                oder
                                MfG
                                Patrick
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @marsmännchen
                                anbei mein Scriptbaustein:
                                        fs.writeFile('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap' + ip + '.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                            console.error(err);
                                        } else {
                                            log('Snapshot sent '+ ip);
                                            sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap' + ip + '.jpg', caption: cam});
                                Bitte vergleichen.
                                Danke.
                                • M marsmännchen
                                  @david-g
                                  Hallo zusammen.
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                          sendImage();
                                  oder
                                  MfG
                                  Patrick
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @marsmännchen sagte in Action URL - Info an ioBroker per http senden:
                                  telegram macht genau das was du ihm sagst. Per SendTo schickst du einen Text, nämlich '/tmp/snap-pi.jpg'. Genau das wird angezeigt.
                                  Du musst im SendTo schon irgendwie (wie weiss ich nicht, Telegram gibts bei mir nicht) sagen das das was du da übergibst eine Pfad ist und das du senden willst was sich an der Stelle befindet, nicht den Text selber.
                                  War Blödsinn - sorry :)
                                  A.
                                    A.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @asgothian sagte in Action URL - Info an ioBroker per http senden:
                                    siehe mein Script.
                                    Es steht zwar Text; aber es wird das Bild gesendet.
                                    Auszug aus Hilfeseite:
                                    Vielleicht stimmt auch einfach dein Pfad nicht !
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      siehe mein Script.
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGreJ Offline
                                      JohGre
                                      @marsmännchen Ich hatte das selbe Verhalten weil der User ioBroker keinen Zugriff auf das Verzeichnis hatte. Kontrolliere das doch mal
                                      • F Offline
                                        Flixer
                                        Hallo in die Runde,
                                        mal als Gedankengang und Hilfestellung unter diesem Link schauen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51648/dateien-auf-ftp-nas-kopieren-und-anschließend-umbenennen/6
                                        Im letzten Post habe ich das fertige und funktionstüchtige Blockly als Bild beigefügt. Das funktioniert und ich finde es "elegant" den Text mit Bausteinen zu erstellen. Wenn man mehrere Kameras hat, dann lässt es sich gut vervielfältigen.
                                        MfG Flixer
                                        • M marsmännchen
                                          @david-g
                                          Hallo zusammen.
                                                  if (err) {
                                                      console.error(err);
                                                  } else {
                                                  sendImage();
                                          oder
                                          MfG
                                          Patrick
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @marsmännchen hier mein Blockly als JavaScript:
                                          on({id: 'zigbee.0.00158d00049fe012.opened', change: "ne"}, async function (obj) {
                                            if (Entpreller1 == 0) {
                                              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                              Entpreller1 = 1;
                                              Zeitstempel = (obj.state ? obj.state.ts : "");
                                              setState("javascript.0.vis.0.main.Briefkasten.KlappeBewegt"/*KlappeBewegt*/, true);
                                              setState("javascript.0.vis.0.main.Briefkasten.Zeitstempel"/*javascript.0.vis.0.main.Briefkasten.Zeitstempel*/, formatDate(getDateObject(Zeitstempel), "WW SS:mm:ss"));
                                              exec((['wget --output-document /tmp/Cam215Briefkasten.jpg \'','http://192.168.1.215/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=znil2001','\''].join('')), async function (error, result, stderr) {
                                                    text: ('Briefkasten um: ' + String(formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"))),
                                                    text: '/tmp/Cam215Briefkasten.jpg'
                                              console.log("exec: " + (['wget --output-document /tmp/Cam215Briefkasten.jpg \'','http://192.168.1.215/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=znil2001','\''].join('')));
                                              setStateDelayed('javascript.0.vis.0.main.STATUS-View-in-Widget.01_Briefkasten', true, false, parseInt(((500) || "").toString(), 10), false);
                                              setStateDelayed('javascript.0.vis.0.main.STATUS-View-in-Widget.Statusnummer', 1, false, parseInt(((20000) || "").toString(), 10), false);
                                                Entpreller1 = 0;
                                              }, 8000);
                                          Der Knackpunkt scheint zu sein wie du den Text übergibst (das text: { })
