  4. Javascript Adapter rot
91 Beiträge 4 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
    Kann ich den Javascript-Adapter bedenkenlos entfernen?
    nee, wahrscheinlich gar nicht
    oder siehst du ihn in der Liste?
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    @homoran In der Liste ist er schon, da ist er ja auch rot. Aber das Löschen-Symbol ist durchgestrichen.
      Wie lösche ich den Cache?
      das war zwar an @Glasfaser gerichtet, kann aber wahrscheinlich nicht schaden.
      Allerdings kenne ich mich mit Containern gar nicht aus!
      sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
      und dann nochmal iob update -i
      ChrisPrefect
      @homoran Container? Ich habe keine Container-Installation. Das ist eine Virtualbox-VM mit debian.
      Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
      • ChrisPrefectC ChrisPrefect
        Sag mal - wofür lässt du dir über iob update -i eine Liste generieren, um dann einen Screenshot zu zeigen wenn ich auf deinen Konsolenoutput reagiere?
        ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
          ChrisPrefect
          @homoran hä? Weil ich keine Ahnung habe! Sonst würde ich doch nicht um Hilfe bitten.
            ChrisPrefect
            @homoran Und warum ist er in der grafischen liste, nicht aber in der Liste auf der Konsole?
              @chrisprefect
              Das die Datei kaputt ist habt ihr aber schon gesehen?
              opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
              Ich würde den js-controller und den Javascript nochmal drüberbügeln.
              HomoranH ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                dann einfach zum mitschreiben:
                siehst du in der Liste die du in der Konsole erhalten hast irgendwo den Eintrag Adapter "javascript"....?
                Dein Admin nämlich auch nicht, deswegen ist da die Mülltonne auch nicht aktiv
                ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @chrisprefect
                  @thomas-braun sagte in Javascript Adapter rot:
                  jepp.
                  deswegen den Cache löschen und dann mit der neuesten Version drüberbügeln.
                  Aber das Löschen des Caches scheint nicht zu gehen
                  aber ich hatte nicht realisiert, dass das im Verzeichnis des controllers ist
                    @chrisprefect
                    ChrisPrefect
                    OK, und wie mache ich das?
                      ChrisPrefect
                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                      @homoran sagte in Javascript Adapter rot:
                      Ich sehe die Instanz ja in der Admin-Oberfläche. Der Admin hat ja immerhin eine Versionsnummer und einen Speicherverbrauch der Instanz und ich kann das Debug-Level umstellen und die Instanz neu starten.
                        @chrisprefect
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        Danach
                        iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                          @chrisprefect
                          cd /opt/iobroker
                          Danach
                          ChrisPrefect
                          Hat glaube ich nicht ganz geklappt:
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.15
                          > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          object _design/custom updated
                          object _design/system updated
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          + iobroker.js-controller@3.3.22
                          updated 1 package in 39.486s
                          152 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                              at parse (<anonymous>)
                              at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                              at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                              at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2623:45)
                              at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                            doch! sind nur optionale Abhängigkeiten
                            solange sich ioBroker noch aus dem Cache bedient wird das auch so bleiben
                              @chrisprefect
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                              Du bist nicht zufällig da als root unterwegs?
                                @chrisprefect
                                cd /opt/iobroker
                                  Genau deswegen... Das /home vom root hat da eigentlich nix zu suchen...
                                    ChrisPrefect
                                    @thomas-braun Habs nochmals mit einem User ausgeführt:
                                    pi@ioBrokerVM:~$ cd /opt/iobroker
                                    pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                    [sudo] Passwort für pi:
                                    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                    Hat aber nichts geändert.
                                      wobei?
                                      hast du danach nochmal iob update -i ausgeführt?
                                      Was kam denn da diesmal?
                                        wobei?
                                        ChrisPrefect
                                        pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                                        pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
                                        Used repository: beta
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                        Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                                        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                        Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                                        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                        Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                        Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                        Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                                        Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                                        Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                        Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                        Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
                                        Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                        Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                        Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                        Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                        Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                                        Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                        Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                        Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                                        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                        Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                        Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                        Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                        Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                                        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                        Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                        Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                        Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                                          Dann warst du zuvor da als root unterwegs?
