  4. Javascript Adapter rot
91 Beiträge 4 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @homoran Sorry, keine Ahnung was du meinst. Was ist npm? Das hat irgendwas mit Node zu tun. Deshalb habe ich das geschrieben. Ich bin nach der Anleitung von Thomas Braun vorgegangen
    #61
    @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
    Was ist npm?
    du führst doch gerade (verkürzt) npm cache clean aus.
    npm ist der node package Manager
    der muss bei ioBroker zugehörigen Befehlen vom user iobroker ausgeführt werden, nicht vom root und nicht vom pi
    irgendwo wird bei latest noch etwas gecached und nicht neu geladen.
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      Was ist npm?
      ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      #62
      @homoran Ich kopiere, das was du mir schreibst ins Putty-Fenster.
      Jetzt bin ich mit pi angemeldet. Also auch nicht gut. Ich weiss nicht, ob ich das Passwort vom user iobroker kenne.
        #63
        und das war z.B. nicht vollständig, weil ich davon ausging, dass du weisst, dass diese Befehle nur unter /opt/iobroker ausgeführt werden dürfen.
        brauchst du nicht
        doch, aber bei sudo muss dann ein -u iobroker -H mitgegeben werden, damit es als user ioBroekr ausgeführt wird, und das -H sorgt dafür dass es auf dessen Homeverzeichnis bezogen wird.
        Du hast wahrscheinlich den npm cache im Home des Root
          brauchst du nicht
          ChrisPrefect
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
          #64
          @homoran Ich hatte immer beides zusammen ausgeführt:
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
          Used repository: stable
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.12.0
          Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.3
          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.5
          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
          Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.10.5
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
          Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.4.0
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.16
          Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.25
          Adapter    "iqontrol"      : 1.8.2    , installed 1.11.0
          Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 3.0.7
          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
          Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.1.2
          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "modbus"        : 3.4.14   , installed 3.4.17
          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.1
          Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "octoprint"     : 2.1.0    , installed 2.1.1
          Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
          Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 5.0.0
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.7
          Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.10
          Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
          Adapter    "tesla-motors"  : 0.5.2    , installed 1.0.7
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.15
          Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.7
          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.9
          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.16
          Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
          Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
          Adapter    "zigbee"        : 1.6.6    , installed 1.6.12
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            cd /opt/iobroker
            update done
            #65
            IMMER?
            sudo -u iobroker -H npm cache clean --force Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
            bist du da im Home des Root oder in /opt/iobroker?
            und davor hast du nie in der Konsole etwas mit npm macheirgendetwas gearbeitet?
            und auch nie mit root irgendwelche Rechte verbogen?
            Dann verstehe ich die Probleme überhaupt nicht
              IMMER?
              ChrisPrefect
              #66
              @homoran Das permission denied war mit root. Ich weiss aber nicht in welchem Verzeichnis.
              Rechte habe ich nie selbst geändert, ausser mit dem fixer.
              Mit npm habe ich vielleicht vor vielen Monaten mal etwas reparieren müssen. Wobei am Schluss habe ich meistens einen alten Virtualbox-Snapshot restaurieren müssen. Seit da lief das System aber zuverlässig. Wenn da Rechte falsch gewesen wären, hätte das schon früher einen Effekt gehabt, nicht?
                #67
                nee, das passiert durch die Nutzung von root.
                Alles was er anlegt bekommt auch er nur noch als Zugriff.
                Und wenn er irgendetwas sogar in seinem Home anlegt, kommst du/iobroker nicht mal mit sudo mehr dran.
                Aber es ist ja egal wenn man mit root arbeitet
                oder erst beim nächsten versuchten Zugriff, so wie jetzt
                  cd /opt/iobroker
                  update done
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #68
                  @chrisprefect
                  iobroker del javascript
                  danach zeige
                  iob update -i
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @chrisprefect
                    danach zeige
                    iob update -i
                    ChrisPrefect
                    #69
                    @glasfaser
                    Werden da meine Skripte gelöscht? Ich habe recht viele...
                    pi@ioBrokerVM:~$ cd /opt/iobroker
                    pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iobroker del javascript
                    Delete adapter "javascript"
                    host.ioBrokerVM Counted 1 instances of javascript
                    host.ioBrokerVM Counted 1 meta of javascript
                    host.ioBrokerVM Counted 1 adapter for javascript
                    host.ioBrokerVM Counted 3 channels of javascript
                    host.ioBrokerVM Counted 147 states of javascript
                    host.ioBrokerVM Counted 16 states of system.adapter.javascript
                    host.ioBrokerVM Counted 89 states (io.javascript.*) from states
                    host.ioBrokerVM Counted 16 states (system.adapter.javascript.*) from states
                    host.ioBrokerVM Counted 1 objects of javascript
                    host.ioBrokerVM file javascript.admin deleted
                    host.ioBrokerVM object javascript deleted
                    host.ioBrokerVM object javascript.admin deleted
                    host.ioBrokerVM Deleting 170 object(s).
                    host.ioBrokerVM Deleting 105 state(s).
                    Error deleting adapter javascript from disk: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                    You might have to delete it yourself!
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    update done
                      @glasfaser
                      update done
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #70
                      @chrisprefect
                      Hast du wie oben von mir mal angegeben , die VM neu gestartet !?
                        @glasfaser Das kam am ende nach iobroker u all
                        upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                        internal/modules/cjs/loader.js:1131
                            throw err;
                            at parse (<anonymous>)
                            at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                            at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:245:26
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2303:9)
                            at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                        Und der Javascript-Adapter ist noch immer rot nach dem Neustart. Und das Update sehe ich auch nicht.
                        #71
                        @Glasfaser
                        War ich von ausgegangen
                        sonst können wir nochmal ganz von vorne beginnen
                          @chrisprefect
                          ChrisPrefect
                          #72
                          @glasfaser ja, VM ist neu gestartet.
                            @Glasfaser
                            ChrisPrefect
                            #73
                            @homoran Wie installiere ich den Javascript-Adapter wieder? Und sehe ich dann meine Skripte auch wieder?
                              #74
                              dann exportiere sie doch erst einmal sicherheitshalber
                                ChrisPrefect
                                #75
                                @homoran Ich habe deinen Befehl ja schon ausgeführt.
                                  #76
                                  welchen?
                                  Skripte werden über die Instanz exportiert
                                    welchen?
                                    ChrisPrefect
                                    #77
                                    @homoran Den von @Glasfaser :
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #78
                                      @chrisprefect
                                      Da hast aber ganz schön was .........
                                      Auf hard ...
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm uninstall javascript
                                      npm uninstall js-controller
                                      Ausgabe
                                      iob update -i
                                      ChrisPrefectC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @chrisprefect
                                        Auf hard ...
                                        cd /opt/iobroker
                                        Ausgabe
                                        iob update -i
                                        ChrisPrefect
                                        #79
                                        @glasfaser sagte in Javascript Adapter rot:
                                        iob update -i
                                        pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ npm uninstall javascript
                                        [sudo] Passwort für pi:
                                        Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        up to date in 22.931s
                                        155 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ npm uninstall js-controller
                                        [..................] / rollbackFailedOptional: verb npm-session 29b8658558937b5f
                                        up to date in 20.442s
                                        update done
                                          @chrisprefect
                                          Auf hard ...
                                          cd /opt/iobroker
                                          Ausgabe
                                          iob update -i
                                          #80
                                          Auf hard ...
                                          shure?
                                          ohne -u iobroker -H ?
