  4. Javascript Adapter rot
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @homoran In der Liste ist er schon, da ist er ja auch rot. Aber das Löschen-Symbol ist durchgestrichen.
    @chrisprefect
    Das die Datei kaputt ist habt ihr aber schon gesehen?
    opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
    Ich würde den js-controller und den Javascript nochmal drüberbügeln.
    HomoranH ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
      @homoran hä? Weil ich keine Ahnung habe! Sonst würde ich doch nicht um Hilfe bitten.
      @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
      dann einfach zum mitschreiben:
      siehst du in der Liste die du in der Konsole erhalten hast irgendwo den Eintrag Adapter "javascript"....?
      Dein Admin nämlich auch nicht, deswegen ist da die Mülltonne auch nicht aktiv
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrisprefect
        @thomas-braun sagte in Javascript Adapter rot:
        jepp.
        deswegen den Cache löschen und dann mit der neuesten Version drüberbügeln.
        Aber das Löschen des Caches scheint nicht zu gehen
        aber ich hatte nicht realisiert, dass das im Verzeichnis des controllers ist
          @chrisprefect
          ChrisPrefectC Offline
          ChrisPrefect
          OK, und wie mache ich das?
            ChrisPrefect
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
            @homoran sagte in Javascript Adapter rot:
            Ich sehe die Instanz ja in der Admin-Oberfläche. Der Admin hat ja immerhin eine Versionsnummer und einen Speicherverbrauch der Instanz und ich kann das Debug-Level umstellen und die Instanz neu starten.
              @chrisprefect
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              Danach
              iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                @chrisprefect
                cd /opt/iobroker
                Danach
                ChrisPrefect
                Hat glaube ich nicht ganz geklappt:
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.15
                > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                object _design/custom updated
                object _design/system updated
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                + iobroker.js-controller@3.3.22
                updated 1 package in 39.486s
                152 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                    at parse (<anonymous>)
                    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                    at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2623:45)
                    at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                  doch! sind nur optionale Abhängigkeiten
                  solange sich ioBroker noch aus dem Cache bedient wird das auch so bleiben
                    @chrisprefect
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                    Du bist nicht zufällig da als root unterwegs?
                      @chrisprefect
                      cd /opt/iobroker
                      Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                        Genau deswegen... Das /home vom root hat da eigentlich nix zu suchen...
                          ChrisPrefect
                          @thomas-braun Habs nochmals mit einem User ausgeführt:
                          pi@ioBrokerVM:~$ cd /opt/iobroker
                          pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                          [sudo] Passwort für pi:
                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                          Hat aber nichts geändert.
                            wobei?
                            hast du danach nochmal iob update -i ausgeführt?
                            Was kam denn da diesmal?
                              wobei?
                              ChrisPrefect
                              pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                              pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
                              Used repository: beta
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                              Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                              Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                              Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                              Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                              Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                              Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                              Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                              Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                              Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                              Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                              Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                              Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
                              Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                              Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                              Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                              Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                              Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                              Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
                              Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                              Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                              Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                              Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                              Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                              Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                              Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                              Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                              Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                              Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                                Dann warst du zuvor da als root unterwegs?
                                  ChrisPrefect
                                  @thomas-braun ja. Als user bekomme ich sonst zu oft Fehlermeldungen wenn wieder irgend was root Berechtigungen braucht. Das stresst mich dann zu oft.
                                    update done
                                    immer noch
                                      immer noch
                                      und jetzt hast du das System zu sehr gestresst
                                      Wahrscheinlich sind die Rechte durch die nutzung von root verbogen
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      als USER
                                        Und mich stressen Systeme, die von Leuten, die selbst ernannt 'keine Ahnung haben' mit dem root kaputt gefummelt werden.
                                        Ich bin dann raus.
                                          Ich bin dann raus.
                                          ChrisPrefect
                                          @thomas-braun Ich musste erst rumfummeln nachdem das System nicht mehr ging.
