  4. Javascript Adapter rot
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @homoran hä? Weil ich keine Ahnung habe! Sonst würde ich doch nicht um Hilfe bitten.
    @chrisprefect sagte in Javascript Adapter rot:
    dann einfach zum mitschreiben:
    siehst du in der Liste die du in der Konsole erhalten hast irgendwo den Eintrag Adapter "javascript"....?
    Dein Admin nämlich auch nicht, deswegen ist da die Mülltonne auch nicht aktiv
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      @chrisprefect
      Das die Datei kaputt ist habt ihr aber schon gesehen?
      opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
      Ich würde den js-controller und den Javascript nochmal drüberbügeln.
      @thomas-braun sagte in Javascript Adapter rot:
      jepp.
      deswegen den Cache löschen und dann mit der neuesten Version drüberbügeln.
      Aber das Löschen des Caches scheint nicht zu gehen
      aber ich hatte nicht realisiert, dass das im Verzeichnis des controllers ist
        @chrisprefect
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        OK, und wie mache ich das?
          ChrisPrefect
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
          @homoran sagte in Javascript Adapter rot:
          Ich sehe die Instanz ja in der Admin-Oberfläche. Der Admin hat ja immerhin eine Versionsnummer und einen Speicherverbrauch der Instanz und ich kann das Debug-Level umstellen und die Instanz neu starten.
            @chrisprefect
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            Danach
            iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
              @chrisprefect
              cd /opt/iobroker
              Danach
              ChrisPrefect
              Hat glaube ich nicht ganz geklappt:
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node lib/preinstallCheck.js
              NPM version: 6.14.15
              > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              > node iobroker.js setup first
              object _design/custom updated
              object _design/system updated
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              + iobroker.js-controller@3.3.22
              updated 1 package in 39.486s
              152 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
                  at parse (<anonymous>)
                  at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1128:22)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                  at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:368:27)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:276:26
                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2623:45)
                  at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                doch! sind nur optionale Abhängigkeiten
                solange sich ioBroker noch aus dem Cache bedient wird das auch so bleiben
                  @chrisprefect
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                  Du bist nicht zufällig da als root unterwegs?
                    @chrisprefect
                    cd /opt/iobroker
                    Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
                      Genau deswegen... Das /home vom root hat da eigentlich nix zu suchen...
                        ChrisPrefect
                        @thomas-braun Habs nochmals mit einem User ausgeführt:
                        pi@ioBrokerVM:~$ cd /opt/iobroker
                        pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                        [sudo] Passwort für pi:
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        Hat aber nichts geändert.
                          wobei?
                          hast du danach nochmal iob update -i ausgeführt?
                          Was kam denn da diesmal?
                            wobei?
                            ChrisPrefect
                            pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iobroker upgrade iobroker.javascript@latest
                            pi@ioBrokerVM:/opt/iobroker$ iob update -i
                            Used repository: beta
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                            Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
                            Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                            Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.5
                            Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                            Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                            Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                            Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                            Adapter    "influxdb"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "info"          : 1.9.16   , installed 1.9.16
                            Adapter    "iot"           : 1.8.25   , installed 1.8.25
                            Adapter    "iqontrol"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "jarvis"        : 3.0.7    , installed 3.0.7
                            Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                            Adapter    "lifx"          : 0.1.1    , installed 0.1.1
                            Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "material"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "modbus"        : 3.4.17   , installed 3.4.17
                            Adapter    "mqtt"          : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "octoprint"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "proxy"         : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                            Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                            Adapter    "shelly"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.7    , installed 2.4.7
                            Adapter    "statistics"    : 1.0.10   , installed 1.0.10
                            Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "sureflap"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
                            Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.2   , installed 1.0.2
                            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                            Adapter    "tesla-motors"  : 1.0.7    , installed 1.0.7
                            Adapter    "tileboard"     : 0.3.1    , installed 0.3.1
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.15
                            Adapter    "unifi"         : 0.5.10   , installed 0.5.10
                            Adapter    "vis"           : 1.4.6    , installed 1.4.7
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.9    , installed 1.1.9
                            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.5    , installed 3.2.5
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                            Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                            Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5   , installed 0.1.5
                            Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                            Adapter    "zigbee"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                              Dann warst du zuvor da als root unterwegs?
                                ChrisPrefect
                                @thomas-braun ja. Als user bekomme ich sonst zu oft Fehlermeldungen wenn wieder irgend was root Berechtigungen braucht. Das stresst mich dann zu oft.
                                  update done
                                  immer noch
                                    immer noch
                                    und jetzt hast du das System zu sehr gestresst
                                    Wahrscheinlich sind die Rechte durch die nutzung von root verbogen
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    als USER
                                      Und mich stressen Systeme, die von Leuten, die selbst ernannt 'keine Ahnung haben' mit dem root kaputt gefummelt werden.
                                      Ich bin dann raus.
                                        Ich bin dann raus.
                                        ChrisPrefect
                                        @thomas-braun Ich musste erst rumfummeln nachdem das System nicht mehr ging.
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          als USER
                                          ChrisPrefect
                                          @homoran Also das Cache-Löschen geht beim zweiten Mal sehr schnell, das heisst beim ersten Mal wurde viel gelöscht.
                                          Habe nochmals rebootet, den Fixer laufen lassen und nochmals update gemacht.
                                          Der Javascript-Adapter ist aber noch immer auf der Version .18 und rot.
