  4. Adapter mbus - Fehler im log
mbuserror
67 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Habe die Instanz auf einem slave raspi laufen.
    Lief bisher einwandfrei.
    Seit heute bekomme ich zahlreiche Fehler im log.
    Die Instanz wird grün.
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:24.725	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:24.720	info	terminating
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:24.504	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:24.390	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:24.385	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/lesewasser with 115200baud
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:24.384	info	Default Update Interval: 3600
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:24.382	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:24.381	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:24.378	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The selected secondary address does not match any device [17834338B4090107].
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:24.214	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:22.837	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:22.821	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:22.817	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/lesewasser with 115200baud
    mbus.0
    2022-01-10 18:30:22.815	info	Default Update Interval: 3600
    Serial /dev/lesewasser hatte immer gestimmt.
    Die ID hat auch gestimmt.
    Nur bei state steht jetzt undefined.
    Hier müsste doch die Id stehen.
    Probiert hatte ich schon: iob rebuild mbus
    Hat jemand eine idee ?
    Danke vorab.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      So, wenn ich in der Instanz die ID lösche kommt der Fehler nicht mehr.
      mbus.0
      2022-01-10 20:43:25.965	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud
      mbus.0
      2022-01-10 20:43:25.963	info	Default Update Interval: 900
      mbus.0
      2022-01-10 20:43:25.909	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      Wenn ich "suchen" klicke wird dies aber auch nicht mehr gefunden.
      @apollon77
      Kannst du helfen?
      Oder hast du eine Idee ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        mbus.0
        mbus.0
        mbus.0
        @apollon77
        Kannst du helfen?
        @bahnuhr sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
        Ist das das /lesewasser - Gerät?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @thomas-braun sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
          ja ist es.
          Hatte mir damals mit ls, etc. eine extra rules erstellt.
          mit folgendem Inhalt:
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
          SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
          Dies ist aber auch nicht das Problem.
          Denn wenn ich den Port auswähle "..PS" oder manuell mit /dev/lesewasser kommt im log "connected set is true"
          Aber wenn ich die Instanz Sicherung mit der ID einlese findet er das Gerät nicht mehr.
          Und wenn ich suche findet er auch kein Gerät.
          mbus.0
          2022-01-10 20:48:31.020	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
          mbus.0
          2022-01-10 20:48:31.018	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
          mbus.0
          2022-01-10 20:48:31.016	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The address mask [17834338B4090107] matches more than one device.
          mbus.0
          2022-01-10 20:48:29.879	debug	Process: 17834338B4090107
          mbus.0
          2022-01-10 20:48:29.417	debug	connected set to true
          mbus.0
          2022-01-10 20:48:29.412	debug	connected set to true
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            ja ist es.
            mbus.0
            mbus.0
            mbus.0
            mbus.0
            mbus.0
            mbus.0
            @bahnuhr Tja, dann checke mal dein mbis "Netzwerk" ... da ist irgendwas mit den IDs komisch. vllt den mbus Master mal stromlos machen oder so?
            • apollon77A apollon77
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
              Ich hatte diese
              17834338B4090107
              id immer drin.
              Hatte immer geklappt. Nun halt nicht mehr.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ich hatte diese
                17834338B4090107
                id immer drin.
                @bahnuhrMach mal neue Suche in der Konfig ... hat sich vllt irgendwie die ID deines gerätes geändert? DIe Meldung kommt aus dem mbus Netz. versuch mal echt master stromlos und dann neu und dann neue IDs suchen ... was kommt?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Hab ich schon stromlos gemacht.
                  Habe einen Kaltwasserzähler mbus und ein china modul
                  Könnte ja auch sein, dass dieses Teil ne Macke hat.
                  Warum auch immer.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Warum auch immer.
                    @bahnuhr Ich hab gefühlt das gleiche ... bei mir tut alles ... aber wenns bisher tat vllt ja ne macke?. Prüf mal die Verkabelung
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Hab ich auch schon.
                      Habe o.g. Teil ja an einem raspi.
                      Kann man irgendwie prüfen ob dort Daten ankommen?
                      Gibts da einen Befehl ?
                      Danke für deine Unterstützung.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Hab ich auch schon.
                        @bahnuhr Am besten per dem Adaoter und der suche ... oder installierst dir "libmbus" und nimmst die binaries von denen auf shell ebene https://github.com/rscada/libmbus/tree/master/bin ... sollte man pages geben wenn Du das Paket installiert hast. Gleiche Lib nutzt das Modul auch
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Danke für die Info.
                          Aber ich glaube das ist zu hoch für mich.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Danke für die Info.
                            @bahnuhr Was bringt denn die mbus suche im Adapter?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Da kommt:
                              Keine Geräte gefunden.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Da kommt:
                                @bahnuhr dann ist irgendwas mit dem master oder usb
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Wenn ich den Adapter starte, dann steht ja im log dass er connected (= true)
                                  Ich vermute mal, dass er das Gerät findet.
                                  Aber halt die id nicht übertragen wird.
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:41.648	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:41.646	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The selected secondary address does not match any device [17834338B4090107].
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:40.595	debug	Process: 17834338B4090107
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:40.219	debug	connected set to true
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:40.217	debug	connected set to true
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:40.144	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:40.094	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:40.089	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:40.087	info	Default Update Interval: 900
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:40.083	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:40.081	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:40.078	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The selected secondary address does not match any device [17834338B4090107].
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:39.028	debug	Process: 17834338B4090107
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:38.574	debug	connected set to true
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:38.572	debug	connected set to true
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:38.525	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:38.519	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:38.517	info	Default Update Interval: 900
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:38.468	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                  mbus.0
                                  2022-01-11 12:52:38.046	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  Wäre dies ein HInweis: All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  P.S.
                                  Die ID war in der Instanz Sicherung eingetragen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    P.S.
                                    @bahnuhr Naja am ENd e... entweder der Master oder das Kabel oder das mbus Gerät ... ... Die Meldung heisst das der slave nicht antwprtet ... effektiv würde ich annehmen das der Maste rok ist und vllt eher beim Gerät schauen ... bzw kannst das ding mal an nen WIndows PC anschliessen und mit WIndows MBus software mal lesen ... vllt sagt die was genaueres was los sein kann
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Das ist ne gute Idee.
                                      Werde mal schauen wo ich so ne Software finde.
                                      Oder hast zufällig mal einen Link.
                                      Danke dir.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Danke dir.
                                        @bahnuhr puuhh ... müsst ich suchen ... hatte damals mehrere versucht und nur eine tat gescheit in der freien version ... finde auf meinem PC eine "MBconf" installiert ... vllt ist die was (da es das einzige ist was ich noch installiert hab ist da ne gewisse chance das es die gescheite war) :-) Ohne gewähr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @apollon77
                                          So, Rückinfo von mir.
                                          1 von den 2 Kabeln am mbus Master war gebrochen.
                                          Neu dran gemacht und alles läuft wieder.
                                          Muss man auch erst einmal drauf kommen.
                                          Danke für die Hilfe und den Input.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
