  4. Adapter mbus - Fehler im log
mbuserror
67 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @thomas-braun sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
    @bahnuhr sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0
    Ist das das /lesewasser - Gerät?
    ja ist es.
    Hatte mir damals mit ls, etc. eine extra rules erstellt.
    mit folgendem Inhalt:
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
    Dies ist aber auch nicht das Problem.
    Denn wenn ich den Port auswähle "..PS" oder manuell mit /dev/lesewasser kommt im log "connected set is true"
    Aber wenn ich die Instanz Sicherung mit der ID einlese findet er das Gerät nicht mehr.
    Und wenn ich suche findet er auch kein Gerät.
    mbus.0
    2022-01-10 20:48:31.020	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
    mbus.0
    2022-01-10 20:48:31.018	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
    mbus.0
    2022-01-10 20:48:31.016	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The address mask [17834338B4090107] matches more than one device.
    mbus.0
    2022-01-10 20:48:29.879	debug	Process: 17834338B4090107
    mbus.0
    2022-01-10 20:48:29.417	debug	connected set to true
    mbus.0
    2022-01-10 20:48:29.412	debug	connected set to true
    @bahnuhr Tja, dann checke mal dein mbis "Netzwerk" ... da ist irgendwas mit den IDs komisch. vllt den mbus Master mal stromlos machen oder so?
    • apollon77A apollon77
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
      Ich hatte diese
      17834338B4090107
      id immer drin.
      Hatte immer geklappt. Nun halt nicht mehr.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ich hatte diese
        17834338B4090107
        id immer drin.
        @bahnuhrMach mal neue Suche in der Konfig ... hat sich vllt irgendwie die ID deines gerätes geändert? DIe Meldung kommt aus dem mbus Netz. versuch mal echt master stromlos und dann neu und dann neue IDs suchen ... was kommt?
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Hab ich schon stromlos gemacht.
          Habe einen Kaltwasserzähler mbus und ein china modul
          Könnte ja auch sein, dass dieses Teil ne Macke hat.
          Warum auch immer.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Warum auch immer.
            @bahnuhr Ich hab gefühlt das gleiche ... bei mir tut alles ... aber wenns bisher tat vllt ja ne macke?. Prüf mal die Verkabelung
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Hab ich auch schon.
              Habe o.g. Teil ja an einem raspi.
              Kann man irgendwie prüfen ob dort Daten ankommen?
              Gibts da einen Befehl ?
              Danke für deine Unterstützung.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Hab ich auch schon.
                @bahnuhr Am besten per dem Adaoter und der suche ... oder installierst dir "libmbus" und nimmst die binaries von denen auf shell ebene https://github.com/rscada/libmbus/tree/master/bin ... sollte man pages geben wenn Du das Paket installiert hast. Gleiche Lib nutzt das Modul auch
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Danke für die Info.
                  Aber ich glaube das ist zu hoch für mich.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Danke für die Info.
                    @bahnuhr Was bringt denn die mbus suche im Adapter?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Da kommt:
                      Keine Geräte gefunden.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Da kommt:
                        @bahnuhr dann ist irgendwas mit dem master oder usb
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Wenn ich den Adapter starte, dann steht ja im log dass er connected (= true)
                          Ich vermute mal, dass er das Gerät findet.
                          Aber halt die id nicht übertragen wird.
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:41.648	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:41.646	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The selected secondary address does not match any device [17834338B4090107].
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:40.595	debug	Process: 17834338B4090107
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:40.219	debug	connected set to true
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:40.217	debug	connected set to true
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:40.144	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:40.094	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:40.089	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:40.087	info	Default Update Interval: 900
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:40.083	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:40.081	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:40.078	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The selected secondary address does not match any device [17834338B4090107].
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:39.028	debug	Process: 17834338B4090107
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:38.574	debug	connected set to true
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:38.572	debug	connected set to true
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:38.525	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:38.519	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:38.517	info	Default Update Interval: 900
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:38.468	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                          mbus.0
                          2022-01-11 12:52:38.046	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          Wäre dies ein HInweis: All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                          P.S.
                          Die ID war in der Instanz Sicherung eingetragen.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            mbus.0
                            P.S.
                            @bahnuhr Naja am ENd e... entweder der Master oder das Kabel oder das mbus Gerät ... ... Die Meldung heisst das der slave nicht antwprtet ... effektiv würde ich annehmen das der Maste rok ist und vllt eher beim Gerät schauen ... bzw kannst das ding mal an nen WIndows PC anschliessen und mit WIndows MBus software mal lesen ... vllt sagt die was genaueres was los sein kann
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Das ist ne gute Idee.
                              Werde mal schauen wo ich so ne Software finde.
                              Oder hast zufällig mal einen Link.
                              Danke dir.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Danke dir.
                                @bahnuhr puuhh ... müsst ich suchen ... hatte damals mehrere versucht und nur eine tat gescheit in der freien version ... finde auf meinem PC eine "MBconf" installiert ... vllt ist die was (da es das einzige ist was ich noch installiert hab ist da ne gewisse chance das es die gescheite war) :-) Ohne gewähr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @apollon77
                                  So, Rückinfo von mir.
                                  1 von den 2 Kabeln am mbus Master war gebrochen.
                                  Neu dran gemacht und alles läuft wieder.
                                  Muss man auch erst einmal drauf kommen.
                                  Danke für die Hilfe und den Input.
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @apollon77
                                    mfg
                                    Dieter
                                    @bahnuhr :-)) Cool das es so einfach war :-)
                                    Danke für Deine Rückmeldung
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @apollon77
                                      Nochmal von mir.
                                      Irgendwie scheint immer noch etwas nicht zu stimmen.
                                      Im log kommt immer mal wieder:
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 19:28:44.668	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 19:28:44.650	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 19:28:44.648	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 19:28:44.646	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 19:28:41.102	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 19:28:41.100	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 19:28:41.096	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:56:23.758	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:56:23.757	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:56:23.756	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                      hm-rpc.0
                                      2022-01-12 17:55:15.825	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                      hm-rpc.0
                                      2022-01-12 17:55:15.820	error	xmlrpc -> setValue ["MEQ0276622:1","STATE",true] BOOL
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:13.635	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:13.617	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:13.617	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:13.616	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:08.276	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:08.258	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:08.257	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:08.256	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:02.852	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:02.838	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:02.837	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:26:02.836	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                      mbus.0
                                      2022-01-12 17:25:57.463	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Das hört auch wieder von alleine auf.
                                      Hab eben in der config auch mal auf suchen geklickt. mbus wird nicht gefunden.
                                      Geb ich die Zahl manuell ein wird der Wert im objekt aktualisiert.
                                      Die Instanz ist grün.
                                      Vielleicht hast du ja noch ne idee.
                                      Da läuft noch etwas falsch.
                                      Da der Wert ja aktualisiert wird, schließen ich jetzt mal das kabel aus.
                                      Könnte eine Macke am Gerät selber sein; oder bei Adapter (oder meinem Raspi slave System) stimmt etwas nicht.
                                      Hast du noch ne Idee wie ich da nun ran gehen könnte?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @apollon77
                                        Nochmal von mir.
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        hm-rpc.0
                                        hm-rpc.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        mbus.0
                                        @bahnuhr naja nochmal anfangen mit usb ab und Master Stromlos machen. Vllt mal Rechner reboot.
                                        Nächster Schritt wenn das nicht hilft wäre dann eher debug Modus. Das man mal genauer sieht was los ist.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          master stromlos.
                                          raspi neu gestartet.
                                          Ist es normal, dass sowas beim smartmeter jedes mal bei neustart kommt:
                                          adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                          Und dann bei mbus debug ein.
                                          Schaun wir mal.
                                          Ich meld mich.
                                          Danke.
