  4. Adapter mbus - Fehler im log
mbuserror
67 Beiträge 4 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
    da ist irgendwas mit den IDs komisch.
    Ich hatte diese
    17834338B4090107
    id immer drin.
    Hatte immer geklappt. Nun halt nicht mehr.
    @bahnuhrMach mal neue Suche in der Konfig ... hat sich vllt irgendwie die ID deines gerätes geändert? DIe Meldung kommt aus dem mbus Netz. versuch mal echt master stromlos und dann neu und dann neue IDs suchen ... was kommt?
    • apollon77A apollon77
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Hab ich schon stromlos gemacht.
      Habe einen Kaltwasserzähler mbus und ein china modul
      Könnte ja auch sein, dass dieses Teil ne Macke hat.
      Warum auch immer.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Warum auch immer.
        @bahnuhr Ich hab gefühlt das gleiche ... bei mir tut alles ... aber wenns bisher tat vllt ja ne macke?. Prüf mal die Verkabelung
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Hab ich auch schon.
          Habe o.g. Teil ja an einem raspi.
          Kann man irgendwie prüfen ob dort Daten ankommen?
          Gibts da einen Befehl ?
          Danke für deine Unterstützung.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Hab ich auch schon.
            @bahnuhr Am besten per dem Adaoter und der suche ... oder installierst dir "libmbus" und nimmst die binaries von denen auf shell ebene https://github.com/rscada/libmbus/tree/master/bin ... sollte man pages geben wenn Du das Paket installiert hast. Gleiche Lib nutzt das Modul auch
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Danke für die Info.
              Aber ich glaube das ist zu hoch für mich.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Danke für die Info.
                @bahnuhr Was bringt denn die mbus suche im Adapter?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Da kommt:
                  Keine Geräte gefunden.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Da kommt:
                    @bahnuhr dann ist irgendwas mit dem master oder usb
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Wenn ich den Adapter starte, dann steht ja im log dass er connected (= true)
                      Ich vermute mal, dass er das Gerät findet.
                      Aber halt die id nicht übertragen wird.
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:41.648	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:41.646	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The selected secondary address does not match any device [17834338B4090107].
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:40.595	debug	Process: 17834338B4090107
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:40.219	debug	connected set to true
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:40.217	debug	connected set to true
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:40.144	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:40.094	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:40.089	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:40.087	info	Default Update Interval: 900
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:40.083	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:40.081	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:40.078	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: The selected secondary address does not match any device [17834338B4090107].
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:39.028	debug	Process: 17834338B4090107
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:38.574	debug	connected set to true
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:38.572	debug	connected set to true
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:38.525	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:38.519	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0 with 115200baud
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:38.517	info	Default Update Interval: 900
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:38.468	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      mbus.0
                      2022-01-11 12:52:38.046	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      Wäre dies ein HInweis: All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                      P.S.
                      Die ID war in der Instanz Sicherung eingetragen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        mbus.0
                        P.S.
                        @bahnuhr Naja am ENd e... entweder der Master oder das Kabel oder das mbus Gerät ... ... Die Meldung heisst das der slave nicht antwprtet ... effektiv würde ich annehmen das der Maste rok ist und vllt eher beim Gerät schauen ... bzw kannst das ding mal an nen WIndows PC anschliessen und mit WIndows MBus software mal lesen ... vllt sagt die was genaueres was los sein kann
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Das ist ne gute Idee.
                          Werde mal schauen wo ich so ne Software finde.
                          Oder hast zufällig mal einen Link.
                          Danke dir.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Danke dir.
                            @bahnuhr puuhh ... müsst ich suchen ... hatte damals mehrere versucht und nur eine tat gescheit in der freien version ... finde auf meinem PC eine "MBconf" installiert ... vllt ist die was (da es das einzige ist was ich noch installiert hab ist da ne gewisse chance das es die gescheite war) :-) Ohne gewähr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @apollon77
                              So, Rückinfo von mir.
                              1 von den 2 Kabeln am mbus Master war gebrochen.
                              Neu dran gemacht und alles läuft wieder.
                              Muss man auch erst einmal drauf kommen.
                              Danke für die Hilfe und den Input.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @apollon77
                                mfg
                                Dieter
                                @bahnuhr :-)) Cool das es so einfach war :-)
                                Danke für Deine Rückmeldung
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @apollon77
                                  Nochmal von mir.
                                  Irgendwie scheint immer noch etwas nicht zu stimmen.
                                  Im log kommt immer mal wieder:
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 19:28:44.668	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 19:28:44.650	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 19:28:44.648	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 19:28:44.646	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 19:28:41.102	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 19:28:41.100	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 19:28:41.096	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:56:23.758	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:56:23.757	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:56:23.756	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                  hm-rpc.0
                                  2022-01-12 17:55:15.825	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                  hm-rpc.0
                                  2022-01-12 17:55:15.820	error	xmlrpc -> setValue ["MEQ0276622:1","STATE",true] BOOL
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:13.635	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:13.617	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:13.617	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:13.616	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:08.276	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:08.258	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:08.257	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:08.256	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:02.852	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:02.838	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:02.837	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:26:02.836	warn	M-Bus ID 17834338B4090107 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[17834338B4090107].
                                  mbus.0
                                  2022-01-12 17:25:57.463	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Das hört auch wieder von alleine auf.
                                  Hab eben in der config auch mal auf suchen geklickt. mbus wird nicht gefunden.
                                  Geb ich die Zahl manuell ein wird der Wert im objekt aktualisiert.
                                  Die Instanz ist grün.
                                  Vielleicht hast du ja noch ne idee.
                                  Da läuft noch etwas falsch.
                                  Da der Wert ja aktualisiert wird, schließen ich jetzt mal das kabel aus.
                                  Könnte eine Macke am Gerät selber sein; oder bei Adapter (oder meinem Raspi slave System) stimmt etwas nicht.
                                  Hast du noch ne Idee wie ich da nun ran gehen könnte?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @apollon77
                                    Nochmal von mir.
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    hm-rpc.0
                                    hm-rpc.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    mbus.0
                                    @bahnuhr naja nochmal anfangen mit usb ab und Master Stromlos machen. Vllt mal Rechner reboot.
                                    Nächster Schritt wenn das nicht hilft wäre dann eher debug Modus. Das man mal genauer sieht was los ist.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      master stromlos.
                                      raspi neu gestartet.
                                      Ist es normal, dass sowas beim smartmeter jedes mal bei neustart kommt:
                                      adapter "smartmeter" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                      Und dann bei mbus debug ein.
                                      Schaun wir mal.
                                      Ich meld mich.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        master stromlos.
                                        Schaun wir mal.
                                        Ich meld mich.
                                        @bahnuhr sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
                                        Nope, hier siehe ANnleitung zum Rebuild von Smartmeter im Node.js Upgrade thread im Forum
                                        • Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe den gleichen MBUS USB Master Adapter wie bahnuhr.
                                          Habe heute meinen Wasserzähler angeschlossen, am Rechner kann ich mit der SW den Zähler auslesen (Baudrate 2400).
                                          Angeschlossen an meiner Diskstation "/dev/ttyUSB1" kommt im MBUS Adapter (grün) aber leider immer folgendes im Log (alle paar Sekunden):
                                          mbus.0
                                          2022-06-06 23:45:12.840	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                          mbus.0
                                          2022-06-06 23:45:12.839	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                                          mbus.0
                                          2022-06-06 23:45:12.838	warn	M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                          host.ioBroker
                                          2022-06-06 23:45:10.924	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          mbus.0
                                          2022-06-06 23:45:10.158	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          mbus.0
                                          2022-06-06 23:45:10.153	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                          mbus.0
                                          2022-06-06 23:45:10.151	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB1 with 2400baud
                                          mbus.0
                                          2022-06-06 23:45:10.151	info	Default Update Interval: 3600
                                          Habe ich was vergesssen oder falsch gemacht?
