  4. zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden
    2.8k
    4.9k
    4.1k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Mariatschi0815
    Na das hab ich doch im 1. Screenshot so gemacht. Wenn ich jetzt aber noch einen DP ändern muss und wieder so vorgehe bspw. für die local_temperature_calibration (über die wird der Heizzyklus angestoßen) wird mein DP "set" mit dem payload "local_temp" überschrieben. Es wird also kein neuer DP set angelegt, den ich aber bräuchte.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
    @mariatschi0815
    Wenn ich mir deinen ersten screenshot ansehe, dann hast du folgende topics abonniert.
    zigbee2mqtt/ThermoWZ/current_heating_setpoint
    zigbee2mqtt/ThermoWZ/set
    Richtig wäre
    zigbee2mqtt/ThermoWZ/current_heating_setpoint/set
    ergibt die DP
    zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint
    zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint.set
    oder
    zigbee2mqtt/ThermoWZ/local_temperature_calibration
    zigbee2mqtt/ThermoWZ/local_temperature_calibration/set
    ergibt die DP
    zigbee2mqtt.ThermoWZ.local_temperature_calibration
    zigbee2mqtt.ThermoWZ.local_temperature_calibration.set
    Also die Datenpunkte "....set" müssen in der nächst tieferen Ebene erscheinen.
    Du kannst auch erst einmal nur mit mqtt.fx arbeiten, und nachsehen ob dein Thermostat auch richtig angesteuert wird.
    Im mqtt.fx Fenster unter subscribe, unten links, bei "Topics Collector" den button "Scan" klicken.
    Dann erscheinen mit der Zeit alle topics, welche dein mosquitto so empfängt.
    Dort wählst du dann den gewünschten topic aus, und machst einen Doppelklick darauf.
    Dadurch wandert der topic nach links oben, und auf der rechten Seite kannst du den payload sehen.
    Die topics ".../set" erscheinen erst wenn du unter publish einen payload gesendet hast.
    Wenn das auch nicht hilft, dann bin ich ehrlich gesagt, so langsam auch am Zweifeln was es noch sein könnte.
    EDIT:
    Eventuell liegt es an der Version des Adapters iobroker.mqtt
    Bei mir ist folgende installiert.
        "mqtt": {
          "version": "2.4.0",
          "platform": "Javascript/Node.js"
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • hydrotecH hydrotec
      @mariatschi0815
      Richtig wäre
      ergibt die DP
      oder
      ergibt die DP
      EDIT:
          "mqtt": {
            "version": "2.4.0",
      Mariatschi0815
      @hydrotec said in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
      Genau das machen sie eben nicht. Wenn ich folgendes mache:
      Wird kein neuer DP angelegt, sondern der vorhandene geändert. Das ist ja das Problem an der Geschichte.
      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mariatschi0815
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        @mariatschi0815
        und wenn du den DP "zigbee2mqtt.ThermoWZ.current_heating_setpoint.set" in ioBroker selbst anlegst?
        Welche Adapterversion hast du?
        admin: v6.3.5
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          @mariatschi0815
          hipohop
          schrieb am zuletzt editiert von hipohop
          ich hoffe ich darf diesen Post mal hijacken.
          Ich nutze ebenfalls iobroker mit zigbee2mqtt. Das initiale Setup habe ich soweit nun möchte ich testweise an die visualisierung gehen und habe da ein Verständnisproblem:
          Wenn ich z.B. eine Lampe in vis anlege, dann linke ich da ja einen Datenpunkt(?). Nun habe ich bei meinen Zigbee Device ja 2 relevante Datenpunkte einmal den xy.state und den xy.set (um aktiv zu schalten).
          Wie gehe ich damit um?
          Lässt sich das durch nutzen des Zigbee Adapters (ohne zigbee2mqtt) umgehen?
          Danke euch
          arteckA hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hipohop
            Danke euch
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @hipohop sagte in zigbee2mqtt über MQTT-Adapter einbinden:
            ja dafür ist der adapter da.. mit mqtt musst du alles selber managen
            • arteckA arteck
              hipohop
              @arteck
              Ohje - das spricht ja sehr für die Nutzung des zigbee Adapters
              Hab ein bischen Sorge vor dem Aufwand alles neu zu pairen
              • H hipohop
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @hipohop bist dann aber auf der sicheren seite
                • H hipohop
                  Danke euch
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @hipohop
                  Über mqtt ist es auch möglich.
                  z.B. einfacher Bulb on/off Schalter
                  Da hast du ja einmal die Möglichkeit den Status anzuzeigen, und zur Steuerung den anderen Topic (Objekt) zu nutzen.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @hipohop
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @hydrotec ja man kann ach für jedes object ein alias anlegen..
                    ich verstehe nicht warum man sich die Arbeit so schwer macht..
                    wenns auch einfach geht..
                    • arteckA arteck
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      @arteck
                      Es ging ja darum, wie man das in Vis einsetzen kann, und da gibt es keinen Unterschied, ob Zigbee Adapter oder mqtt.
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                        @hipohop
                        hipohop
                        @hipohop
                        Hab ich noch nicht ganz verstanden: Wo müsste ich denn dann mein xy.set und wo mein xy.state einsetzen?
                        • H hipohop
                          @hipohop
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          @hipohop
                          versuche es mal so
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hydrotec doch.. mqtt musst du selber auseinander fummeln und ein set und get liegen immer in 2 unterschiedlichen objekten.. bei an und aus ist es nicht das problem aber machmal ein
                            hell auf 10 und farbe rot und dimmen 30
                            im zigbee adapter hast du alles sagen wir mal standarisiert
                            ausserdem bist du auf bestimmte Elemente gebunden in der VIS nicht alle Widgets bieten 2 unterschiedliche behandlungmethoden für an und aus
                            • arteckA arteck
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              @arteck
                              Ist da wirklich so ein großer Unterschied?
                              (hab leider kein Leuchtmittel in zigbee2mqtt, sind mit dem Hue Adapter eingebunden)
                              EDIT:
                              War ein schlechtes Beispiel, ein Schalter passt eventuell besser
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
