  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    1.9k
633 Beiträge 60 Kommentatoren 254.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @Strobelix
    Also ich habe immer noch das Script vom ersten Post drin, hatte auch die letzten Tage überhaupt keine Probleme, obwohl hier schon welche gemeldet worden sind.
    Gestern habe ich allerdings mein Iobroker neu starten müssen und seit dem kommt fast jede halbe Stunde die Fehlermeldung: "script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden".
    Ab und zu kommt auch "Kein Premiumaccount", obwohl ich einen habe.
    Ab und zu geht es dann noch, so ca. alle 5 Stunden gehts dann einmal wieder durch.
    Meine Frage ist jetzt nur, ihr habt die Zeiten geändert, wo kann ich das denn machen? Mein Script schaut immer noch so aus:
    Ich finde diesen Block gar nicht:
    Muss ich den manuell einfügen?
    Danke im Voraus.
    Strobelix
    #341
    @nik82 nein du musst den nur mit der rechten Maustaste ausklappen.
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Strobelix
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #342
      @strobelix
      Ahhhhhhhhh :man-facepalming:
      Danke dir, habs jetzt auch mal auf 5,35 gestellt, mal schauen obs jetzt passt👍
      • nik82N nik82
        @strobelix
        Strobelix
        #343
        @nik82 bitte beachte, das der Forecast schon 5/35 nutzt. Wenn also beides gleichzeitig startet, hat der Forecast keinen Token und bringt den „Premium“-Fehler.
        Besser du nimmst was zwischen 0/30 und 4/34
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Strobelix
          homecineplexx
          #344
          Hallo
          ich hab da 2 fragen:
          man kann ja für den Gen24 auch den noramalen Fronius Adapter nehmen, wenn man im Gen24 die API frei schaltet, allerdings bekomme ich da nichts für DAY_ENERGY angezeigt, so wie beim Symo 3.7-3-M. Ich verwende ja auch für den Gen24 einen Smartmeter. jetzt wollte ich fragen wo genau ich diese Daten finde
          bzw zum anderen. ich hab den Fronius solarweb Adapter installiert und würde gerne wissen, wo ich zb die werte wie in der App/Browser (rot angezeichneten Werte) finden kann. gibts da wo eine Beschreibung?
          Danke euch für die Hilfe
          • H homecineplexx
            Hallo
            homecineplexx
            #345
            hallo
            ich bekomme immer wieder folgende errors:
            javascript.2
            2022-11-08 12:30:00.310	error	script.js.common.Energie.SolarWeb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden
            MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
            • H homecineplexx
              hallo
              javascript.2
              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              #346
              @homecineplexx
              lies ein paar threads weiter oben...
              • MassiveAttackM MassiveAttack
                @homecineplexx
                homecineplexx
                #347
                @massiveattack danke, lesen ist macht
                allerdings hab ich ein anderes Problem, ich kann die Zeitpläne nicht öffnen und ändern. da passiert original nichts
                • H homecineplexx
                  MassiveAttack
                  #348
                  @homecineplexx
                  rechte maustaste, ausklappen ;)
                    @homecineplexx
                    homecineplexx
                    #349
                    @massiveattack ich sagte ja, das geht nicht, da passiert bei mir nichts!
                    • H homecineplexx
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #350
                      @homecineplexx
                      Da ich auch zu doof war, hier nochmal genau:
                      Rechte Maustaste auf "nach Aggrdata Zeitplan set", dann auf "Baustein entfalten"
                      Dann den Zeitplan ändern:
                      Ich hab 3,33 und seit dem keinen Fehler mehr👍
                      • nik82N nik82
                        @homecineplexx
                        homecineplexx
                        #351
                        @nik82 ich kanns nochmals erwähnen! bei "Expand Block" geschieht bei mir einfach absolut gar nichts...never nothing.....NIXXXX
                        ich habs anders gelöst, da ich Blockly sowieso nicht mag, hab einfach auf JavaScript konvertiert und mir ein JavaScript File angelegt und es dort gelöscht.
                        aber DANKE für die Bemühungen
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #352
                          So, jetzt habe auch ich nach einem PC incl. ioB Neustart die Fehlermeldung script.js.Solar.SolarWeb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden und das obwohl der Zeitintervall schon auf 2/32 steht (stand)
                          Bis zum PC Neustart gab es diesbezüglich keine Fehlermeldungen.
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #353
                            NACHTRAG: Seit gestern bei mir das Token Problem aufgetaucht ist und ich die Werte vom Zeitplan geändert habe, stimmen die abgeholten Daten nicht mehr mit den Anzeigen im Solarweb überein.
                            Hier in der Tabelle relevant, ist der Samstag
                            Im Vergleich dazu die Werte die HEUTE im Solarweb für gestern ausgegeben werden.
                            Kein einziger Wert stimmt mit der Tabelle, die ja nur die DP`s aus dem Skript ausliest, überein.
                            Netzbezug Tabelle: 2,88 kwh - Solarweb Webseite: 7,30 kwh
                            Gesamt Erzeugung Tabelle: 10,35 kwh - Solarweb Webseite: 11,95 kwh
                            Netzeinspeisung Tabelle: 0,47 kwh - Solarweb Webseite: 1,27 kwh
                            Speicher Entladung Tabelle: 0,40 kwh - Solarweb Webseite: 6,47 kwh
                            Interessanter Weise passt aber die Energie die in den Speicher geladen wurde mit der Solarweb Webseite überein.
                            In Batterie gespeichert Tabelle: 5,70 kwh - Solarweb Webseite: 5,70 kwh
                            Ich habe jetzt extra über Nacht gewartet, aber die Samstag Daten werden auch im Nachgang vom Skript nicht korrigiert.
                            Der Tageswert heute (Sonntag) stimmt bis jetzt mit dem Solarweb überein. Jemand eine Idee dazu?
                            Der Zeitstempel der DP`s ist gestern ~ 15: 00 Uhr eingefroren - also in etwa zu der Zeit, wo ich die Änderung gemacht habe. Auch ein nachträgliches drücken des "Abholbutton" aktualisiert die Werte nicht.
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              Strobelix
                              #354
                              @jb_sullivan das ist wirklcih komisch, ich habe bei mir keinerlei Probleme.
                              Ich beobachte aber mal genauer meine Werte
                                @maximal1981 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                @massiveattack
                                die live-daten ziehst du asu dem internet oder via einem Adapter?
                                mit dem Fronius Adapter. Du kannst aber auch das script dafür verwenden.
                                maximal1981M Offline
                                maximal1981
                                #355
                                @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                @massiveattack
                                welchen nimmst du dafür?
                                Fronius Solarweb oder Fronius Wechselrichter?
                                • maximal1981M maximal1981
                                  @massiveattack
                                  MassiveAttack
                                  #356
                                  @maximal1981
                                  • maximal1981M Offline
                                    maximal1981
                                    #357
                                    @massiveattack
                                    Danke dir!
                                      @massiveattack
                                      hier der json export
                                      ENERGY-1650004639000.json
                                      hipohop
                                      #358
                                      @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      @massiveattack
                                      Erstmal vielen Dank für das tolle Skript funktioniert auf anhieb
                                      @MassiveAttack
                                      Ich würde gerne mit deiner Erlaubnis dein sehr schönes Grafana Dashboard verwenden. Dabei habe ich aber noch eine Verständnisfrage:
                                      Mir ist klar, dass ich im iobroker die entsprechenden Datenpunkte an influxdb "übergeben" muss. Du hast dort Aliases verwendet auf die du ja dann in Grafana referenzierst.
                                      Hast du sowas wie eine Mapping Tabelle welcher DP zu welchem Alias wird oder muss ich mir das alles selbst zusammenpuzzeln ? 😬
                                      • H hipohop
                                        @massiveattack
                                        @MassiveAttack
                                        MassiveAttack
                                        #359
                                        @hipohop
                                        kannst du gerne verwenden, feel free :)
                                        nein, hab ich leider nicht. aber ich denke die aliase sind selbsterklärend und daher relativ einfach dem DP zuzuordnen.
                                          DiscoStu311
                                          #360
                                          Hallo zusammen, gibt es Leute hier, die schon mal Prognosedaten mit dem Adapter PV Forecast verglichen haben mit der Solarweb Premium Prognose? Was passt denn besser oder anders gefragt, kann ich mir den Premium Account bei Solarweb getrost sparen, weil PV Forecast mindestens genauso gute Daten liefert? Und was passt bei PV Forecast besser, Solcast oder Forecast.solar?
                                          Ich habe eine 9kWp Anlage reine Südausrichtung.
