  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    @massiveattack
    Es kommt bei mir immer noch die Fehlermeldung das ich kein Pemium-Account hätte (wegen Forecast) aber das stimmt nicht und der Zähler für die kWh für den Rest des Tages wird nicht bzw. nicht regelmässig aktualisiert.
    Also bei mir kommen keine Fehler mehr seit der Umstellung. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich eben von Fronius eine Mail bzgl eines API Updates erhalten habe. Die API wurde um den Wattpilot erweitert, evtl kommt es wegen dieser Serverumstellung an verschiedenen stellen zu Wartezeiten und somit Timeoutfehlern.
    Das Script funktioniert an sich, nur dauern eben die Rückmeldungen oft so lang, das wartet das Script nicht ab und dann kommt es zu Fehlern. Ich denke das legt sich die Tage von selbst wieder
    Triple-M
    #335
    @strobelix
    Alles klar danke. Dann warten wir mal ab.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #336
      wie schaut das aktuelle Blockly aus?
      Hat sich hier was geändert?
      ° Fixer ---> iob fix
      • S Strobelix
        @steff nachdem ich den Abruf auf 02/32 statt 0/30 gestellt habe, kommen keine Fehler mehr.
        Es ist also wirklich eine Serverüberlastung seitens Fronius
        SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        #337
        @strobelix,
        guter Hinweis, ich bin jetzt mal auf 5/35 gegangen. Und bisher sieht es gut aus.
        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
        Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
        • NegaleinN Negalein
          Strobelix
          #338
          @negalein nur der Abfragezeitraum unter Aggrdata
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          • S Strobelix
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #339
            @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
            Ok, bekomme immer noch Solarweb Token konnte nicht erstellt werden.
            Bin kein Premium-User.
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #340
              @Strobelix
              Also ich habe immer noch das Script vom ersten Post drin, hatte auch die letzten Tage überhaupt keine Probleme, obwohl hier schon welche gemeldet worden sind.
              Gestern habe ich allerdings mein Iobroker neu starten müssen und seit dem kommt fast jede halbe Stunde die Fehlermeldung: "script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden".
              Ab und zu kommt auch "Kein Premiumaccount", obwohl ich einen habe.
              Ab und zu geht es dann noch, so ca. alle 5 Stunden gehts dann einmal wieder durch.
              Meine Frage ist jetzt nur, ihr habt die Zeiten geändert, wo kann ich das denn machen? Mein Script schaut immer noch so aus:
              Ich finde diesen Block gar nicht:
              Muss ich den manuell einfügen?
              Danke im Voraus.
              • nik82N nik82
                @Strobelix
                Danke im Voraus.
                Strobelix
                #341
                @nik82 nein du musst den nur mit der rechten Maustaste ausklappen.
                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Strobelix
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #342
                  @strobelix
                  Ahhhhhhhhh :man-facepalming:
                  Danke dir, habs jetzt auch mal auf 5,35 gestellt, mal schauen obs jetzt passt👍
                  • nik82N nik82
                    @strobelix
                    Strobelix
                    #343
                    @nik82 bitte beachte, das der Forecast schon 5/35 nutzt. Wenn also beides gleichzeitig startet, hat der Forecast keinen Token und bringt den „Premium“-Fehler.
                    Besser du nimmst was zwischen 0/30 und 4/34
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Strobelix
                      homecineplexx
                      #344
                      Hallo
                      ich hab da 2 fragen:
                      man kann ja für den Gen24 auch den noramalen Fronius Adapter nehmen, wenn man im Gen24 die API frei schaltet, allerdings bekomme ich da nichts für DAY_ENERGY angezeigt, so wie beim Symo 3.7-3-M. Ich verwende ja auch für den Gen24 einen Smartmeter. jetzt wollte ich fragen wo genau ich diese Daten finde
                      bzw zum anderen. ich hab den Fronius solarweb Adapter installiert und würde gerne wissen, wo ich zb die werte wie in der App/Browser (rot angezeichneten Werte) finden kann. gibts da wo eine Beschreibung?
                      Danke euch für die Hilfe
                      • H homecineplexx
                        Hallo
                        homecineplexx
                        #345
                        hallo
                        ich bekomme immer wieder folgende errors:
                        javascript.2
                        2022-11-08 12:30:00.310	error	script.js.common.Energie.SolarWeb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden
                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H homecineplexx
                          hallo
                          javascript.2
                          MassiveAttackM Offline
                          MassiveAttack
                          #346
                          @homecineplexx
                          lies ein paar threads weiter oben...
                          • MassiveAttackM MassiveAttack
                            @homecineplexx
                            homecineplexx
                            #347
                            @massiveattack danke, lesen ist macht
                            allerdings hab ich ein anderes Problem, ich kann die Zeitpläne nicht öffnen und ändern. da passiert original nichts
                            • H homecineplexx
                              MassiveAttack
                              #348
                              @homecineplexx
                              rechte maustaste, ausklappen ;)
                                @homecineplexx
                                homecineplexx
                                #349
                                @massiveattack ich sagte ja, das geht nicht, da passiert bei mir nichts!
                                • H homecineplexx
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #350
                                  @homecineplexx
                                  Da ich auch zu doof war, hier nochmal genau:
                                  Rechte Maustaste auf "nach Aggrdata Zeitplan set", dann auf "Baustein entfalten"
                                  Dann den Zeitplan ändern:
                                  Ich hab 3,33 und seit dem keinen Fehler mehr👍
                                  • nik82N nik82
                                    @homecineplexx
                                    homecineplexx
                                    #351
                                    @nik82 ich kanns nochmals erwähnen! bei "Expand Block" geschieht bei mir einfach absolut gar nichts...never nothing.....NIXXXX
                                    ich habs anders gelöst, da ich Blockly sowieso nicht mag, hab einfach auf JavaScript konvertiert und mir ein JavaScript File angelegt und es dort gelöscht.
                                    aber DANKE für die Bemühungen
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #352
                                      So, jetzt habe auch ich nach einem PC incl. ioB Neustart die Fehlermeldung script.js.Solar.SolarWeb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden und das obwohl der Zeitintervall schon auf 2/32 steht (stand)
                                      Bis zum PC Neustart gab es diesbezüglich keine Fehlermeldungen.
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #353
                                        NACHTRAG: Seit gestern bei mir das Token Problem aufgetaucht ist und ich die Werte vom Zeitplan geändert habe, stimmen die abgeholten Daten nicht mehr mit den Anzeigen im Solarweb überein.
                                        Hier in der Tabelle relevant, ist der Samstag
                                        Im Vergleich dazu die Werte die HEUTE im Solarweb für gestern ausgegeben werden.
                                        Kein einziger Wert stimmt mit der Tabelle, die ja nur die DP`s aus dem Skript ausliest, überein.
                                        Netzbezug Tabelle: 2,88 kwh - Solarweb Webseite: 7,30 kwh
                                        Gesamt Erzeugung Tabelle: 10,35 kwh - Solarweb Webseite: 11,95 kwh
                                        Netzeinspeisung Tabelle: 0,47 kwh - Solarweb Webseite: 1,27 kwh
                                        Speicher Entladung Tabelle: 0,40 kwh - Solarweb Webseite: 6,47 kwh
                                        Interessanter Weise passt aber die Energie die in den Speicher geladen wurde mit der Solarweb Webseite überein.
                                        In Batterie gespeichert Tabelle: 5,70 kwh - Solarweb Webseite: 5,70 kwh
                                        Ich habe jetzt extra über Nacht gewartet, aber die Samstag Daten werden auch im Nachgang vom Skript nicht korrigiert.
                                        Der Tageswert heute (Sonntag) stimmt bis jetzt mit dem Solarweb überein. Jemand eine Idee dazu?
                                        Der Zeitstempel der DP`s ist gestern ~ 15: 00 Uhr eingefroren - also in etwa zu der Zeit, wo ich die Änderung gemacht habe. Auch ein nachträgliches drücken des "Abholbutton" aktualisiert die Werte nicht.
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          Strobelix
                                          #354
                                          @jb_sullivan das ist wirklcih komisch, ich habe bei mir keinerlei Probleme.
                                          Ich beobachte aber mal genauer meine Werte
