  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @strobelix
    wo hast du das umgestellt?
    Strobelix
    #328
    @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
    @strobelix
    Unter "Aggrdata Zeitplan" den ersten Zeitplan.
    Unter "Current abfragen" kann man hingegen die 2 sek lassen und muss nicht auf 20 erhöhen
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    MassiveAttackM T 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Strobelix
      @strobelix
      MassiveAttackM Offline
      MassiveAttack
      #329
      @strobelix
      Danke!
      ich teste mal mit 3/33 ;)
      • S Strobelix
        @strobelix
        Triple-M
        #330
        @strobelix
        Auch mit dieser Einstellung werden bei mir die Daten nicht regelmäßig abgerufen.
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Triple-M
          @strobelix
          MassiveAttack
          #331
          @triple-m
          bei mir schon, keine Fehler mehr
            @triple-m
            Triple-M
            schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
            #332
            @massiveattack
            Es kommt bei mir immer noch die Fehlermeldung das ich kein Pemium-Account hätte (wegen Forecast) aber das stimmt nicht und der Zähler für die kWh für den Rest des Tages wird nicht bzw. nicht regelmässig aktualisiert.
            MassiveAttackM S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Triple-M
              @massiveattack
              MassiveAttack
              #333
              @triple-m
              ich habe keinen premium account, daher auch diese fehlermeldung noch nie bekommen.
              aktualisiert wird glaube ich eben alle 30min (nur)...
              • T Triple-M
                @massiveattack
                Strobelix
                #334
                @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                @massiveattack
                Also bei mir kommen keine Fehler mehr seit der Umstellung. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich eben von Fronius eine Mail bzgl eines API Updates erhalten habe. Die API wurde um den Wattpilot erweitert, evtl kommt es wegen dieser Serverumstellung an verschiedenen stellen zu Wartezeiten und somit Timeoutfehlern.
                Das Script funktioniert an sich, nur dauern eben die Rückmeldungen oft so lang, das wartet das Script nicht ab und dann kommt es zu Fehlern. Ich denke das legt sich die Tage von selbst wieder
                • S Strobelix
                  @massiveattack
                  Triple-M
                  #335
                  @strobelix
                  Alles klar danke. Dann warten wir mal ab.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #336
                    wie schaut das aktuelle Blockly aus?
                    Hat sich hier was geändert?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • S Strobelix
                      @steff nachdem ich den Abruf auf 02/32 statt 0/30 gestellt habe, kommen keine Fehler mehr.
                      Es ist also wirklich eine Serverüberlastung seitens Fronius
                      SteffS Offline
                      SteffS Offline
                      Steff
                      #337
                      @strobelix,
                      guter Hinweis, ich bin jetzt mal auf 5/35 gegangen. Und bisher sieht es gut aus.
                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                      • NegaleinN Negalein
                        Strobelix
                        #338
                        @negalein nur der Abfragezeitraum unter Aggrdata
                        • S Strobelix
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #339
                          @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                          Ok, bekomme immer noch Solarweb Token konnte nicht erstellt werden.
                          Bin kein Premium-User.
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #340
                            @Strobelix
                            Also ich habe immer noch das Script vom ersten Post drin, hatte auch die letzten Tage überhaupt keine Probleme, obwohl hier schon welche gemeldet worden sind.
                            Gestern habe ich allerdings mein Iobroker neu starten müssen und seit dem kommt fast jede halbe Stunde die Fehlermeldung: "script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden".
                            Ab und zu kommt auch "Kein Premiumaccount", obwohl ich einen habe.
                            Ab und zu geht es dann noch, so ca. alle 5 Stunden gehts dann einmal wieder durch.
                            Meine Frage ist jetzt nur, ihr habt die Zeiten geändert, wo kann ich das denn machen? Mein Script schaut immer noch so aus:
                            Ich finde diesen Block gar nicht:
                            Muss ich den manuell einfügen?
                            Danke im Voraus.
                            • nik82N nik82
                              @Strobelix
                              Danke im Voraus.
                              Strobelix
                              #341
                              @nik82 nein du musst den nur mit der rechten Maustaste ausklappen.
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Strobelix
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #342
                                @strobelix
                                Ahhhhhhhhh :man-facepalming:
                                Danke dir, habs jetzt auch mal auf 5,35 gestellt, mal schauen obs jetzt passt👍
                                • nik82N nik82
                                  @strobelix
                                  Strobelix
                                  #343
                                  @nik82 bitte beachte, das der Forecast schon 5/35 nutzt. Wenn also beides gleichzeitig startet, hat der Forecast keinen Token und bringt den „Premium“-Fehler.
                                  Besser du nimmst was zwischen 0/30 und 4/34
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Strobelix
                                    homecineplexx
                                    #344
                                    Hallo
                                    ich hab da 2 fragen:
                                    man kann ja für den Gen24 auch den noramalen Fronius Adapter nehmen, wenn man im Gen24 die API frei schaltet, allerdings bekomme ich da nichts für DAY_ENERGY angezeigt, so wie beim Symo 3.7-3-M. Ich verwende ja auch für den Gen24 einen Smartmeter. jetzt wollte ich fragen wo genau ich diese Daten finde
                                    bzw zum anderen. ich hab den Fronius solarweb Adapter installiert und würde gerne wissen, wo ich zb die werte wie in der App/Browser (rot angezeichneten Werte) finden kann. gibts da wo eine Beschreibung?
                                    Danke euch für die Hilfe
                                    • H homecineplexx
                                      Hallo
                                      homecineplexx
                                      #345
                                      hallo
                                      ich bekomme immer wieder folgende errors:
                                      javascript.2
                                      2022-11-08 12:30:00.310	error	script.js.common.Energie.SolarWeb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden
                                      • H homecineplexx
                                        hallo
                                        javascript.2
                                        MassiveAttack
                                        #346
                                        @homecineplexx
                                        lies ein paar threads weiter oben...
                                          @homecineplexx
                                          homecineplexx
                                          #347
                                          @massiveattack danke, lesen ist macht
                                          allerdings hab ich ein anderes Problem, ich kann die Zeitpläne nicht öffnen und ändern. da passiert original nichts
