  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    @steff nachdem ich den Abruf auf 02/32 statt 0/30 gestellt habe, kommen keine Fehler mehr.
    Es ist also wirklich eine Serverüberlastung seitens Fronius
    SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    #337
    @strobelix,
    guter Hinweis, ich bin jetzt mal auf 5/35 gegangen. Und bisher sieht es gut aus.
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • NegaleinN Negalein
      wie schaut das aktuelle Blockly aus?
      Hat sich hier was geändert?
      Strobelix
      #338
      @negalein nur der Abfragezeitraum unter Aggrdata
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • S Strobelix
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #339
        @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        Ok, bekomme immer noch Solarweb Token konnte nicht erstellt werden.
        Bin kein Premium-User.
        ° Fixer ---> iob fix
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #340
          @Strobelix
          Also ich habe immer noch das Script vom ersten Post drin, hatte auch die letzten Tage überhaupt keine Probleme, obwohl hier schon welche gemeldet worden sind.
          Gestern habe ich allerdings mein Iobroker neu starten müssen und seit dem kommt fast jede halbe Stunde die Fehlermeldung: "script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden".
          Ab und zu kommt auch "Kein Premiumaccount", obwohl ich einen habe.
          Ab und zu geht es dann noch, so ca. alle 5 Stunden gehts dann einmal wieder durch.
          Meine Frage ist jetzt nur, ihr habt die Zeiten geändert, wo kann ich das denn machen? Mein Script schaut immer noch so aus:
          Ich finde diesen Block gar nicht:
          Muss ich den manuell einfügen?
          Danke im Voraus.
          • nik82N nik82
            @Strobelix
            Danke im Voraus.
            Strobelix
            #341
            @nik82 nein du musst den nur mit der rechten Maustaste ausklappen.
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Strobelix
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #342
              @strobelix
              Ahhhhhhhhh :man-facepalming:
              Danke dir, habs jetzt auch mal auf 5,35 gestellt, mal schauen obs jetzt passt👍
              • nik82N nik82
                @strobelix
                Strobelix
                #343
                @nik82 bitte beachte, das der Forecast schon 5/35 nutzt. Wenn also beides gleichzeitig startet, hat der Forecast keinen Token und bringt den „Premium“-Fehler.
                Besser du nimmst was zwischen 0/30 und 4/34
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Strobelix
                  homecineplexx
                  #344
                  Hallo
                  ich hab da 2 fragen:
                  man kann ja für den Gen24 auch den noramalen Fronius Adapter nehmen, wenn man im Gen24 die API frei schaltet, allerdings bekomme ich da nichts für DAY_ENERGY angezeigt, so wie beim Symo 3.7-3-M. Ich verwende ja auch für den Gen24 einen Smartmeter. jetzt wollte ich fragen wo genau ich diese Daten finde
                  bzw zum anderen. ich hab den Fronius solarweb Adapter installiert und würde gerne wissen, wo ich zb die werte wie in der App/Browser (rot angezeichneten Werte) finden kann. gibts da wo eine Beschreibung?
                  Danke euch für die Hilfe
                  • H homecineplexx
                    Hallo
                    homecineplexx
                    #345
                    hallo
                    ich bekomme immer wieder folgende errors:
                    javascript.2
                    2022-11-08 12:30:00.310	error	script.js.common.Energie.SolarWeb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden
                    MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H homecineplexx
                      hallo
                      javascript.2
                      MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #346
                      @homecineplexx
                      lies ein paar threads weiter oben...
                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                        @homecineplexx
                        homecineplexx
                        #347
                        @massiveattack danke, lesen ist macht
                        allerdings hab ich ein anderes Problem, ich kann die Zeitpläne nicht öffnen und ändern. da passiert original nichts
                        • H homecineplexx
                          MassiveAttack
                          #348
                          @homecineplexx
                          rechte maustaste, ausklappen ;)
                            @homecineplexx
                            homecineplexx
                            #349
                            @massiveattack ich sagte ja, das geht nicht, da passiert bei mir nichts!
                            • H homecineplexx
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #350
                              @homecineplexx
                              Da ich auch zu doof war, hier nochmal genau:
                              Rechte Maustaste auf "nach Aggrdata Zeitplan set", dann auf "Baustein entfalten"
                              Dann den Zeitplan ändern:
                              Ich hab 3,33 und seit dem keinen Fehler mehr👍
                              • nik82N nik82
                                @homecineplexx
                                homecineplexx
                                #351
                                @nik82 ich kanns nochmals erwähnen! bei "Expand Block" geschieht bei mir einfach absolut gar nichts...never nothing.....NIXXXX
                                ich habs anders gelöst, da ich Blockly sowieso nicht mag, hab einfach auf JavaScript konvertiert und mir ein JavaScript File angelegt und es dort gelöscht.
                                aber DANKE für die Bemühungen
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #352
                                  So, jetzt habe auch ich nach einem PC incl. ioB Neustart die Fehlermeldung script.js.Solar.SolarWeb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden und das obwohl der Zeitintervall schon auf 2/32 steht (stand)
                                  Bis zum PC Neustart gab es diesbezüglich keine Fehlermeldungen.
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #353
                                    NACHTRAG: Seit gestern bei mir das Token Problem aufgetaucht ist und ich die Werte vom Zeitplan geändert habe, stimmen die abgeholten Daten nicht mehr mit den Anzeigen im Solarweb überein.
                                    Hier in der Tabelle relevant, ist der Samstag
                                    Im Vergleich dazu die Werte die HEUTE im Solarweb für gestern ausgegeben werden.
                                    Kein einziger Wert stimmt mit der Tabelle, die ja nur die DP`s aus dem Skript ausliest, überein.
                                    Netzbezug Tabelle: 2,88 kwh - Solarweb Webseite: 7,30 kwh
                                    Gesamt Erzeugung Tabelle: 10,35 kwh - Solarweb Webseite: 11,95 kwh
                                    Netzeinspeisung Tabelle: 0,47 kwh - Solarweb Webseite: 1,27 kwh
                                    Speicher Entladung Tabelle: 0,40 kwh - Solarweb Webseite: 6,47 kwh
                                    Interessanter Weise passt aber die Energie die in den Speicher geladen wurde mit der Solarweb Webseite überein.
                                    In Batterie gespeichert Tabelle: 5,70 kwh - Solarweb Webseite: 5,70 kwh
                                    Ich habe jetzt extra über Nacht gewartet, aber die Samstag Daten werden auch im Nachgang vom Skript nicht korrigiert.
                                    Der Tageswert heute (Sonntag) stimmt bis jetzt mit dem Solarweb überein. Jemand eine Idee dazu?
                                    Der Zeitstempel der DP`s ist gestern ~ 15: 00 Uhr eingefroren - also in etwa zu der Zeit, wo ich die Änderung gemacht habe. Auch ein nachträgliches drücken des "Abholbutton" aktualisiert die Werte nicht.
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      Strobelix
                                      #354
                                      @jb_sullivan das ist wirklcih komisch, ich habe bei mir keinerlei Probleme.
                                      Ich beobachte aber mal genauer meine Werte
                                        @maximal1981 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        @massiveattack
                                        die live-daten ziehst du asu dem internet oder via einem Adapter?
                                        mit dem Fronius Adapter. Du kannst aber auch das script dafür verwenden.
                                        maximal1981M Offline
                                        maximal1981
                                        #355
                                        @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        @massiveattack
                                        welchen nimmst du dafür?
                                        Fronius Solarweb oder Fronius Wechselrichter?
                                        • maximal1981M maximal1981
                                          @massiveattack
                                          MassiveAttack
                                          #356
                                          @maximal1981
