  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 50 Beobachtet
    topsurfer
    #621
    Welche Datenpunkte genau meinst du, würde nachschauen wie es bei mir ausschaut..
    Hier z.B. ?
    0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.04_Thursday.Energy.EnergyProductionTotal
    Bei mir steht da ein aktueller Wert drin ....
      Andi.T 0
      #622
      Hallo @strobelix das Script ist super und ich benutze es nun schon über 1 Jahr. Jetzt habe ich den js-controller auf Version 7.1.0 aktualisiert und musste den Adapter javascript auf 9.0.17 updaten. Seit diesem Update bekomme ich Fehlermeldungen aus fronius-solarweb, dass die Instance 5887 Objekte hat Grenze 5000. und AxiosError. Ich habe das blockly vom 08.03.204 bisher benutzt. Wie kann ich das beheben?
      Screenshot siehe unten
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andi.T 0
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #623
        @Andi.T-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        @andi.t-0
        Unter den Objekten den System Ordner öffnen und dort nach dem javaskript Adapter suchen. Dort in den Adapter Einstellungen das Warnlimit nach belieben anpassen.
        Ist kein Problem des Skriptes sondern entweder vom js-controller oder der Admin Version - ich weiß es nicht ganz genau.
          Andi.T 0
          #624
          Hallo @jb_sullivan danke für den Tipp, musste erst noch darauf kommen, den Experten Modus einzuschalten um das Objekt zu finden. Bin gespannt.
            TimoWald
            #625
            Bei mir kommt aktuel noch folgende Meldung. Die objecte unter javascript/0/ werden bei mir nicht angelegt.
            2026-01-10 17:11:15.117 - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
            2026-01-10 17:11:18.317 - info: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: Stopping script
            2026-01-10 17:11:18.330 - info: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: start JavaScript (Blockly)
            2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: Error: ReferenceError: URL is not defined
            2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Login (script.js.common.Solarweb:9:9)
            2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:995:9)
            2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at script.js.common.Solarweb:1041:7
            2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at script.js.common.Solarweb:1050:3
            2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Script.runInContext (node:vm:149:12)
            2026-01-10 17:11:19.248 - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 javascript
            2026-01-10 17:11:19.474 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
            2026-01-10 17:11:19.519 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
            2026-01-10 17:11:19.602 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              Weiß jemand, ob Fronius etwas bei den auslesbaren Datenpunkten verändert hat?
              Ich bekomme seit dieser Woche nämlich keine Summenwerte für die aktuelle Woche und die Vorwoche mehr (siehe SUMME)
              Im Script gibt es ebenfalls eine Fehlermeldung:
              javascript.0	16:01:15.261	info
              Stopping script
              javascript.0	16:01:15.412	info
              javascript.0	16:01:17.625	warn
              Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0	16:01:19.516	warn
              Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0	16:01:21.515	warn
              Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0	16:01:23.516	warn
              Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0	16:01:23.584	info
              Solarweb Token erstellt
              javascript.0	16:01:25.639	info
              registered 8 subscriptions, 9 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	16:02:01.296	info
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #626
              @JB_Sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              Hallo
              Funktioniert es bei dir wieder?
              Hab auch das Problem.
              javascript.1	11:56:19.720	info	Stopping script
              javascript.0	11:56:19.908	info	Stopping script
              javascript.0	11:56:20.271	info	start JavaScript (Blockly)
              javascript.0	11:56:20.680	info	Solarweb Token erstellt
              javascript.0	11:56:22.332	warn    Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0	11:56:24.333	warn    Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0	11:56:26.331	warn    Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0	11:56:28.337	warn    Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
              javascript.0	11:56:32.399	info	Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
              javascript.0	11:56:36.377	info	registered 8 subscriptions, 10 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              javascript.0	11:56:36.406	info	Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
              ° Fixer ---> iob fix
                topsurfer
                #627
                nute Solarweb seit einem Jahr und bin auch schon "immer" Pro-Kunde.
                In der App zeigt er mir auch "Premium" an (das ist ja das "Pro", oder?
                Aber seit paar Tagen meldet der Adapter (Inst. ist wohl die aktuellste Version 0.0.3):
                "Not a Pro PV System"
                Kennt jemand diese Meldung?
                Jemand nee Idee?
                Wenn ich in den Einstellungen vom Adapter ein falsches PW angebe erscheint (korrekt): Authentication failed.
                Also das Login scheint ja zu stimmen / weiterhin zu funktionieren.
                  Andi.T 0
                  #628
                  Hallo, weiss jemand warum ich solch eine Fehlermeldung bekomme und wie ich sie abstelle?
                  Die Vorhersage Daten für den Tag und den nächsten Tag sehe ich jedoch in den Objekten.
                  Insgesamt sind es 3 Fehlermeldungsblöcke mit jeweils anderen Zeiten
                  Die Fronius PV-ID habe ich manuell im Log gekürzt: Hier ein Block als Beispiel:
                  2026-06-12 13:45:01.779 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5535....*/weather/energyforecast?from=1781178286596&to=1781264681596
                  2026-06-12 13:45:01.780 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) AxiosError: Request failed with status code 404
                  2026-06-12 13:45:01.780 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                  • A Andi.T 0
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #629
                    @Andi.T-0 sagte:
                    bei mir auch das gleiche
                    • C Offline
                      c1olli
                      #630
                      Habt ihr ein Fronius Solarweb Abo ? Wenn nein, dann würde es Sinn machen weil die Energievorhersage nur im Abo und nicht in der freien Version verfügbar ist.
                      Olli
                      NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C c1olli
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #631
                        @c1olli sagte:
                        Ja
                        • C c1olli
                          Andi.T 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Andi.T 0
                          #632
                          @c1olli sagte:
                          ja, so ist es. Die Tageswerte kommen auch und sind auch korrekt, aber diese Fehler halt...
                            Andi.T 0
                            #633
                            Hallo, nach einem Update des js-controller auf Version 7.2.2 sind die Fehlermeldungen im Moment weg.
                              reutli
                              #634
                              Moin,
                              habe seit einiger Tagen wieder diese "altbekannte" Fehlermeldung.
                              Habe aber keinen Schimmer wie ich die abstellen kann.
                              javascript.0
                                 2026-08-14 05:32:08.060	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                              javascript.0
                                 2026-08-14 05:32:06.051	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                              javascript.0
                                 2026-08-14 05:32:04.057	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                              javascript.0
                                 2026-08-14 05:32:02.052	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                              Danke schon einmal für die Hilfe!
                              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #635
                                @reutli
                                Bei Solarweb im Internet einmal anmelden und Meldung bestätigen.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • nik82N nik82
                                  @reutli
                                  reutli
                                  #636
                                  @nik82 sagte:
                                  @reutli
                                  Es kann so einfach sein! Danke für den Tipp!
