  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #620
    Weiß jemand, ob Fronius etwas bei den auslesbaren Datenpunkten verändert hat?
    Ich bekomme seit dieser Woche nämlich keine Summenwerte für die aktuelle Woche und die Vorwoche mehr (siehe SUMME)
    Im Script gibt es ebenfalls eine Fehlermeldung:
    javascript.0	16:01:15.261	info
    Stopping script
    javascript.0	16:01:15.412	info
    start JavaScript (Blockly)
    javascript.0	16:01:17.625	warn
    Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
    javascript.0	16:01:19.516	warn
    Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
    javascript.0	16:01:21.515	warn
    Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
    javascript.0	16:01:23.516	warn
    Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
    javascript.0	16:01:23.584	info
    Solarweb Token erstellt
    javascript.0	16:01:25.639	info
    registered 8 subscriptions, 9 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	16:02:01.296	info
      topsurfer
      #621
      Welche Datenpunkte genau meinst du, würde nachschauen wie es bei mir ausschaut..
      Hier z.B. ?
      0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.04_Thursday.Energy.EnergyProductionTotal
      Bei mir steht da ein aktueller Wert drin ....
        Andi.T 0
        #622
        Hallo @strobelix das Script ist super und ich benutze es nun schon über 1 Jahr. Jetzt habe ich den js-controller auf Version 7.1.0 aktualisiert und musste den Adapter javascript auf 9.0.17 updaten. Seit diesem Update bekomme ich Fehlermeldungen aus fronius-solarweb, dass die Instance 5887 Objekte hat Grenze 5000. und AxiosError. Ich habe das blockly vom 08.03.204 bisher benutzt. Wie kann ich das beheben?
        Screenshot siehe unten
        • A Andi.T 0
          JB_Sullivan
          #623
          @Andi.T-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
          @andi.t-0
          Unter den Objekten den System Ordner öffnen und dort nach dem javaskript Adapter suchen. Dort in den Adapter Einstellungen das Warnlimit nach belieben anpassen.
          Ist kein Problem des Skriptes sondern entweder vom js-controller oder der Admin Version - ich weiß es nicht ganz genau.
            Andi.T 0
            #624
            Hallo @jb_sullivan danke für den Tipp, musste erst noch darauf kommen, den Experten Modus einzuschalten um das Objekt zu finden. Bin gespannt.
              TimoWald
              #625
              Bei mir kommt aktuel noch folgende Meldung. Die objecte unter javascript/0/ werden bei mir nicht angelegt.
              2026-01-10 17:11:15.117 - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
              2026-01-10 17:11:18.317 - info: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: Stopping script
              2026-01-10 17:11:18.330 - info: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: start JavaScript (Blockly)
              2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: Error: ReferenceError: URL is not defined
              2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Login (script.js.common.Solarweb:9:9)
              2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:995:9)
              2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at script.js.common.Solarweb:1041:7
              2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at script.js.common.Solarweb:1050:3
              2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Script.runInContext (node:vm:149:12)
              2026-01-10 17:11:19.248 - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 javascript
              2026-01-10 17:11:19.474 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
              2026-01-10 17:11:19.519 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
              2026-01-10 17:11:19.602 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                Stopping script
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #626
                @JB_Sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                Hallo
                Funktioniert es bei dir wieder?
                Hab auch das Problem.
                javascript.1	11:56:19.720	info	Stopping script
                javascript.0	11:56:19.908	info	Stopping script
                javascript.0	11:56:20.271	info	start JavaScript (Blockly)
                javascript.0	11:56:20.680	info	Solarweb Token erstellt
                javascript.0	11:56:22.332	warn    Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                javascript.0	11:56:24.333	warn    Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                javascript.0	11:56:26.331	warn    Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                javascript.0	11:56:28.337	warn    Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                javascript.0	11:56:32.399	info	Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                javascript.0	11:56:36.377	info	registered 8 subscriptions, 10 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	11:56:36.406	info	Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                ° Fixer ---> iob fix
                  topsurfer
                  #627
                  nute Solarweb seit einem Jahr und bin auch schon "immer" Pro-Kunde.
                  In der App zeigt er mir auch "Premium" an (das ist ja das "Pro", oder?
                  Aber seit paar Tagen meldet der Adapter (Inst. ist wohl die aktuellste Version 0.0.3):
                  "Not a Pro PV System"
                  Kennt jemand diese Meldung?
                  Jemand nee Idee?
                  Wenn ich in den Einstellungen vom Adapter ein falsches PW angebe erscheint (korrekt): Authentication failed.
                  Also das Login scheint ja zu stimmen / weiterhin zu funktionieren.
                    Andi.T 0
                    #628
                    Hallo, weiss jemand warum ich solch eine Fehlermeldung bekomme und wie ich sie abstelle?
                    Die Vorhersage Daten für den Tag und den nächsten Tag sehe ich jedoch in den Objekten.
                    Insgesamt sind es 3 Fehlermeldungsblöcke mit jeweils anderen Zeiten
                    Die Fronius PV-ID habe ich manuell im Log gekürzt: Hier ein Block als Beispiel:
                    2026-06-12 13:45:01.779 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5535....*/weather/energyforecast?from=1781178286596&to=1781264681596
                    2026-06-12 13:45:01.780 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) AxiosError: Request failed with status code 404
                    2026-06-12 13:45:01.780 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                    • A Andi.T 0
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #629
                      @Andi.T-0 sagte:
                      bei mir auch das gleiche
                      • C Offline
                        c1olli
                        #630
                        Habt ihr ein Fronius Solarweb Abo ? Wenn nein, dann würde es Sinn machen weil die Energievorhersage nur im Abo und nicht in der freien Version verfügbar ist.
                        Olli
                        NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C c1olli
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #631
                          @c1olli sagte:
                          Ja
                          • C c1olli
                            Andi.T 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Andi.T 0
                            #632
                            @c1olli sagte:
                            ja, so ist es. Die Tageswerte kommen auch und sind auch korrekt, aber diese Fehler halt...
                              Andi.T 0
                              #633
                              Hallo, nach einem Update des js-controller auf Version 7.2.2 sind die Fehlermeldungen im Moment weg.
                              • R Offline
                                reutli
                                #634
                                Moin,
                                habe seit einiger Tagen wieder diese "altbekannte" Fehlermeldung.
                                Habe aber keinen Schimmer wie ich die abstellen kann.
                                javascript.0
                                   2026-08-14 05:32:08.060	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                                javascript.0
                                   2026-08-14 05:32:06.051	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                                javascript.0
                                   2026-08-14 05:32:04.057	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                                javascript.0
                                   2026-08-14 05:32:02.052	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                                Danke schon einmal für die Hilfe!
                                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #635
                                  @reutli
                                  Bei Solarweb im Internet einmal anmelden und Meldung bestätigen.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nik82N nik82
                                    @reutli
                                    reutli
                                    #636
                                    @nik82 sagte:
                                    @reutli
                                    Es kann so einfach sein! Danke für den Tipp!
