  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    Gen24 und Solarweb
    Hallo zusammen.
    Da der Gen24 ja über die lokale xml API nicht die Tages/Monats und Jahreswerte liefert und deren Berechnungen mit Sourceanalytics zu ungenau sind (ausserdem sind manche Werte nicht verfügbar), habe ich die Solarweb App mal abgehört und ein Script geschrieben, dass die aktuellen Tages/Monats/Jahres/Totalwerte der Verbräuche abfragt.
    Falls ihr eine Version vor dem 10. Jan 2021 nutzt, bitte noch mal den gesamten Solarweb Ordner löschen.
    Ich musste zu viele Anpassungen vornehmen um alles in die Ordnerstruktur zu bekommen.
    Ihr müsst die Solarweb Zugangsdaten und die PV-ID (aus dem Browser ersichtlich) einfügen und das Blockly starten.
    Totalwerte und Tages/Monats/Jahres-Werte des dem aktuellen Jahr werden sofort geladen.
    Bereits vergangene Wochentage der aktuellen Woche können mit einem Button nachgeladen werden.
    Vergangene Werte werden entweder zum Ende der Periode (Tag/Woche/Monat/Jahr) geladen oder manuell über den Button.
    Um 0:00 jeden Tag/Woche/Monat/Jahr werden die Vordaten zurückgesetzt und neu befüllt, sobald Solarweb Daten zur Verfügung stellt.
    Die Daten im "Previous" Ordner werden auch um 0:00 der neuen Periode zurückgesetzt, aber erst um 2:00 mit den Daten aus Solarweb aktualisiert.
    Manchmal liefert der Wechselrichter erst nach Mitternacht die letzten Tagesdaten an Solarweb und damit hier nicht - wie mit Sourceanalytix - beim Tagesübergang Fehler entstehen, werden diese Werte erst um 2:00 abgefragt.
    Außerdem kann man durch das manuelle Nachladen, sofort auf Vorjahresdaten zugreifen und muss nicht erst ein Jahr abwarten. Sollte das abfragen von alten Werten mal nicht funktionieren, bitte nach einer Minute nochmal testen.
    Laut Solarweb-API müssten alle Vergangenheitswerte auch als Nicht-Premium-Kunde funktionieren.
    Lediglich beim Forecast erhalten Basic-Nutzer einen Hinweis im Log, das kein Premium vorhanden ist.
    Änderungsprotokoll:
    12. Jan 2021
    Änderung: Umlaute korrigiert, Forecast Wertrundung korrigiert, Premium-Fehlermeldung als Info und nicht als Error
    Einfach Blockly austauschen - Datenpunkte bleiben identisch, wenn ihr das Script vom 10.Jan 2021 genutzt habt
    1. März 2022:
      Fehlerbehebung: Annual Month wurde monatlich zurückgesetzt, statt jährlich.
      Änderung: Ohne Premium Account erfolgt beim Forecast nur noch eine Loginfo und keine Warnung mehr
    2. September 2023
      Fehlerbehebung Forecast Today.
      Fronius hat die API geändert und auch vergangene Tagesdaten dazuaddiert. Fehler behoben, in dem ich nur noch ab der aktuellen Uhrzeit abfrage.
    3. März 2024
      Fehler beim Periodenwechsel behoben (Fehlermeldung im Log bzgl Booleanwert der mit Number beschrieben wird)
      Optimierung der Forcastabfrage
    4. Mai 2024
      Library von Request auf Axios umgestellt, damit der Javascript-Adapter keine Fehler mehr berichtet.
    Solarweb_Abfrage_Leer.zip
    burni
    #619
    @strobelix Hallo Strobelix, ich finde dein Script super. Wäre es möglich, die 3 Datenpunkte EnergyEVCCharge, EnergyEVCChargeBatt, EnergyEVCChargeGrid zu ergänzen?
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #620
      Weiß jemand, ob Fronius etwas bei den auslesbaren Datenpunkten verändert hat?
      Ich bekomme seit dieser Woche nämlich keine Summenwerte für die aktuelle Woche und die Vorwoche mehr (siehe SUMME)
      Im Script gibt es ebenfalls eine Fehlermeldung:
      javascript.0	16:01:15.261	info
      Stopping script
      javascript.0	16:01:15.412	info
      start JavaScript (Blockly)
      javascript.0	16:01:17.625	warn
      Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
      javascript.0	16:01:19.516	warn
      Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
      javascript.0	16:01:21.515	warn
      Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
      javascript.0	16:01:23.516	warn
      Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
      javascript.0	16:01:23.584	info
      Solarweb Token erstellt
      javascript.0	16:01:25.639	info
      registered 8 subscriptions, 9 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	16:02:01.296	info
        topsurfer
        #621
        Welche Datenpunkte genau meinst du, würde nachschauen wie es bei mir ausschaut..
        Hier z.B. ?
        0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.04_Thursday.Energy.EnergyProductionTotal
        Bei mir steht da ein aktueller Wert drin ....
          Andi.T 0
          #622
          Hallo @strobelix das Script ist super und ich benutze es nun schon über 1 Jahr. Jetzt habe ich den js-controller auf Version 7.1.0 aktualisiert und musste den Adapter javascript auf 9.0.17 updaten. Seit diesem Update bekomme ich Fehlermeldungen aus fronius-solarweb, dass die Instance 5887 Objekte hat Grenze 5000. und AxiosError. Ich habe das blockly vom 08.03.204 bisher benutzt. Wie kann ich das beheben?
          Screenshot siehe unten
          • A Andi.T 0
            JB_Sullivan
            #623
            @Andi.T-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
            @andi.t-0
            Unter den Objekten den System Ordner öffnen und dort nach dem javaskript Adapter suchen. Dort in den Adapter Einstellungen das Warnlimit nach belieben anpassen.
            Ist kein Problem des Skriptes sondern entweder vom js-controller oder der Admin Version - ich weiß es nicht ganz genau.
              Andi.T 0
              #624
              Hallo @jb_sullivan danke für den Tipp, musste erst noch darauf kommen, den Experten Modus einzuschalten um das Objekt zu finden. Bin gespannt.
                TimoWald
                #625
                Bei mir kommt aktuel noch folgende Meldung. Die objecte unter javascript/0/ werden bei mir nicht angelegt.
                2026-01-10 17:11:15.117 - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                2026-01-10 17:11:18.317 - info: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: Stopping script
                2026-01-10 17:11:18.330 - info: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: start JavaScript (Blockly)
                2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: Error: ReferenceError: URL is not defined
                2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Login (script.js.common.Solarweb:9:9)
                2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:995:9)
                2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at script.js.common.Solarweb:1041:7
                2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at script.js.common.Solarweb:1050:3
                2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                2026-01-10 17:11:19.248 - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 javascript
                2026-01-10 17:11:19.474 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
                2026-01-10 17:11:19.519 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
                2026-01-10 17:11:19.602 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  Stopping script
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #626
                  @JB_Sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                  Hallo
                  Funktioniert es bei dir wieder?
                  Hab auch das Problem.
                  javascript.1	11:56:19.720	info	Stopping script
                  javascript.0	11:56:19.908	info	Stopping script
                  javascript.0	11:56:20.271	info	start JavaScript (Blockly)
                  javascript.0	11:56:20.680	info	Solarweb Token erstellt
                  javascript.0	11:56:22.332	warn    Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                  javascript.0	11:56:24.333	warn    Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                  javascript.0	11:56:26.331	warn    Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                  javascript.0	11:56:28.337	warn    Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                  javascript.0	11:56:32.399	info	Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                  javascript.0	11:56:36.377	info	registered 8 subscriptions, 10 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  javascript.0	11:56:36.406	info	Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                  ° Fixer ---> iob fix
                    topsurfer
                    #627
                    nute Solarweb seit einem Jahr und bin auch schon "immer" Pro-Kunde.
                    In der App zeigt er mir auch "Premium" an (das ist ja das "Pro", oder?
                    Aber seit paar Tagen meldet der Adapter (Inst. ist wohl die aktuellste Version 0.0.3):
                    "Not a Pro PV System"
                    Kennt jemand diese Meldung?
                    Jemand nee Idee?
                    Wenn ich in den Einstellungen vom Adapter ein falsches PW angebe erscheint (korrekt): Authentication failed.
                    Also das Login scheint ja zu stimmen / weiterhin zu funktionieren.
                      Andi.T 0
                      #628
                      Hallo, weiss jemand warum ich solch eine Fehlermeldung bekomme und wie ich sie abstelle?
                      Die Vorhersage Daten für den Tag und den nächsten Tag sehe ich jedoch in den Objekten.
                      Insgesamt sind es 3 Fehlermeldungsblöcke mit jeweils anderen Zeiten
                      Die Fronius PV-ID habe ich manuell im Log gekürzt: Hier ein Block als Beispiel:
                      2026-06-12 13:45:01.779 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5535....*/weather/energyforecast?from=1781178286596&to=1781264681596
                      2026-06-12 13:45:01.780 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) AxiosError: Request failed with status code 404
                      2026-06-12 13:45:01.780 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                      • A Andi.T 0
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #629
                        @Andi.T-0 sagte:
                        bei mir auch das gleiche
                        • C Offline
                          c1olli
                          #630
                          Habt ihr ein Fronius Solarweb Abo ? Wenn nein, dann würde es Sinn machen weil die Energievorhersage nur im Abo und nicht in der freien Version verfügbar ist.
                          Olli
                          NegaleinN A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C c1olli
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #631
                            @c1olli sagte:
                            Ja
                            • C c1olli
                              Andi.T 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Andi.T 0
                              #632
                              @c1olli sagte:
                              ja, so ist es. Die Tageswerte kommen auch und sind auch korrekt, aber diese Fehler halt...
                                Andi.T 0
                                #633
                                Hallo, nach einem Update des js-controller auf Version 7.2.2 sind die Fehlermeldungen im Moment weg.
                                • R Offline
                                  reutli
                                  #634
                                  Moin,
                                  habe seit einiger Tagen wieder diese "altbekannte" Fehlermeldung.
                                  Habe aber keinen Schimmer wie ich die abstellen kann.
                                  javascript.0
                                     2026-08-14 05:32:08.060	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                                  javascript.0
                                     2026-08-14 05:32:06.051	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                                  javascript.0
                                     2026-08-14 05:32:04.057	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                                  javascript.0
                                     2026-08-14 05:32:02.052	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                                  Danke schon einmal für die Hilfe!
                                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #635
                                    @reutli
                                    Bei Solarweb im Internet einmal anmelden und Meldung bestätigen.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nik82N nik82
                                      @reutli
                                      reutli
                                      #636
                                      @nik82 sagte:
                                      @reutli
                                      Es kann so einfach sein! Danke für den Tipp!
