  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • N norbert999
    @strobelix [Fehler] script meldet Fehler
    Hallo strobelix. Ich habe heute (2025) Dein script mit meinem Symno ausprobiert
    Gibt bei mir eine Fehlermeldung:
    22.4.2025, 09:20:47.067	[info ]: javascript.0 (2145) Start JavaScript script.js.Skript_1 (Blockly)
    22.4.2025, 09:20:47.071	[warn ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    22.4.2025, 09:20:47.076	[info ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: registered 1 subscription, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'channels')
    22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145)     at Request.callback [as _callback] (script.js.Skript_1:227:96)
    22.4.2025, 09:20:53.043	[info ]: javascript.0 (2145) Stopping script script.js.Skript_1
    Kannst Du mir helfen?
    c1olli
    #610
    Fronius hat ein Problem.
    "----------- Deutsch -----------
    Momentan liegt ein technisches Problem mit der Anzeige Ihrer Erzeugungs- & Verbrauchsdaten vor.
    Unser Team arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung.
    Vielen Dank für Ihr Verständnis!"
    Olli
    • maximal1981M Offline
      maximal1981
      #611
      ein Abruf ist möglich, nur die Daten sind falsch, denke hier liegt vermutlich ein anderer Fehler vor.
      würde aber trotzdem abwarten, bis Fronius wieder "rund läuft"
      • N norbert999
        maximal1981
        schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
        #612
        @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        rechts fehlt was, oder hast du es verschoben?
        oder hab ich eine ältere Version 😋
        • maximal1981M maximal1981
          TimoWald
          schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
          #613
          Habe jetzt meinen Account auf Premium umgestellt. Im IoBroker alle Datenpunkte unter Userdata/0/Solarweb gelöscht. Nach start vom Script kommt diese Meldung. Datenpunkte werden auch nicht neu erstellt.
          2.5.2025, 10:34:41.329	[info ]: javascript.0 (339) Stopping script script.js.common.Solarweb
          2.5.2025, 10:34:43.789	[info ]: javascript.0 (339) Start JavaScript script.js.common.Solarweb (Blockly)
          2.5.2025, 10:34:43.867	[error]: javascript.0 (339) script.js.common.Solarweb: ReferenceError: URL is not defined
          2.5.2025, 10:34:43.871	[error]: javascript.0 (339)     at Login (script.js.common.Solarweb:9:9)
          2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:995:9)
          2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at script.js.common.Solarweb:1041:7
          2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at script.js.common.Solarweb:1050:3
          • T TimoWald
            topsurfer
            #614
            wollte jetzt keinen extra Thread aufmachen, hoffe das ist OK:
            Habe Fronius-Solarweb und auch Fronius -Adpater installiert.
            Gibt es einen DP, der die vom Netz bezogene Energiemenge beinhaltet? Wenn ja, wo?
            (Bezug pro Tag oder Summe insgesamt)
            K C 2 Antworten Letzte Antwort
            • T topsurfer
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #615
              @topsurfer sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              Habe Fronius-Solarweb (..) -Adpater installiert.
              fronius-solarweb.0.LAANGENUMMER.day.EnergyPurchased.values.1
              Zeigt (auf einige Wh) genau ab dem 2. des Monats den Netzbezug am 1. des laufenden Monats an.
              Ähnliches gilt für
              fronius-solarweb.0.LAANGENUMMER.day.EnergyPurchased.values.2
              Also zumindest wenn man einen Fronius Zähler eingebaut hat, was bei einer Batterie der Fall ist. Alternativ: Selbst aus dem Wert des Zählers berechnen.
              fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Sum_Consumed
              • T topsurfer
                c1olli
                schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                #616
                @topsurfer
                Im Solarweb
                0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyPurchased
                Olli
                  superflip
                  #617
                  ich hab den Solarweb Adapter und würde nun gerne die Prognose für den heutigen Tag der erzeugten Leistung berechnen/auslesen. Ich hab diese 15min Datenpunkte schon gefunden, leider hab ich nun keine Ahnung, wie ich daraus den ganzen Tag berechne (sind ja auch nur 6h und 15min).
                  Ziel der Sache ist zu wissen, wie weit ich den Akku mit der Autoladung aussaugen darf, um trotzdem noch über die Runden zu kommen.
                  Danke,
                  Philipp
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S superflip
                    Danke,
                    Philipp
                    c1olli
                    #618
                    @superflip
                    Hast Du den Solarweb-Adapter, oder das Script aus dem ersten Post?
                    Bei dem Script schaut das bei mir so aus:
                    Olli
                    • S Strobelix
                      Gen24 und Solarweb
                      Hallo zusammen.
                      Da der Gen24 ja über die lokale xml API nicht die Tages/Monats und Jahreswerte liefert und deren Berechnungen mit Sourceanalytics zu ungenau sind (ausserdem sind manche Werte nicht verfügbar), habe ich die Solarweb App mal abgehört und ein Script geschrieben, dass die aktuellen Tages/Monats/Jahres/Totalwerte der Verbräuche abfragt.
                      Falls ihr eine Version vor dem 10. Jan 2021 nutzt, bitte noch mal den gesamten Solarweb Ordner löschen.
                      Ich musste zu viele Anpassungen vornehmen um alles in die Ordnerstruktur zu bekommen.
                      Ihr müsst die Solarweb Zugangsdaten und die PV-ID (aus dem Browser ersichtlich) einfügen und das Blockly starten.
                      Totalwerte und Tages/Monats/Jahres-Werte des dem aktuellen Jahr werden sofort geladen.
                      Bereits vergangene Wochentage der aktuellen Woche können mit einem Button nachgeladen werden.
                      Vergangene Werte werden entweder zum Ende der Periode (Tag/Woche/Monat/Jahr) geladen oder manuell über den Button.
                      Um 0:00 jeden Tag/Woche/Monat/Jahr werden die Vordaten zurückgesetzt und neu befüllt, sobald Solarweb Daten zur Verfügung stellt.
                      Die Daten im "Previous" Ordner werden auch um 0:00 der neuen Periode zurückgesetzt, aber erst um 2:00 mit den Daten aus Solarweb aktualisiert.
                      Manchmal liefert der Wechselrichter erst nach Mitternacht die letzten Tagesdaten an Solarweb und damit hier nicht - wie mit Sourceanalytix - beim Tagesübergang Fehler entstehen, werden diese Werte erst um 2:00 abgefragt.
                      Außerdem kann man durch das manuelle Nachladen, sofort auf Vorjahresdaten zugreifen und muss nicht erst ein Jahr abwarten. Sollte das abfragen von alten Werten mal nicht funktionieren, bitte nach einer Minute nochmal testen.
                      Laut Solarweb-API müssten alle Vergangenheitswerte auch als Nicht-Premium-Kunde funktionieren.
                      Lediglich beim Forecast erhalten Basic-Nutzer einen Hinweis im Log, das kein Premium vorhanden ist.
                      Änderungsprotokoll:
                      12. Jan 2021
                      Änderung: Umlaute korrigiert, Forecast Wertrundung korrigiert, Premium-Fehlermeldung als Info und nicht als Error
                      Einfach Blockly austauschen - Datenpunkte bleiben identisch, wenn ihr das Script vom 10.Jan 2021 genutzt habt
                      1. März 2022:
                        Fehlerbehebung: Annual Month wurde monatlich zurückgesetzt, statt jährlich.
                        Änderung: Ohne Premium Account erfolgt beim Forecast nur noch eine Loginfo und keine Warnung mehr
                      2. September 2023
                        Fehlerbehebung Forecast Today.
                        Fronius hat die API geändert und auch vergangene Tagesdaten dazuaddiert. Fehler behoben, in dem ich nur noch ab der aktuellen Uhrzeit abfrage.
                      3. März 2024
                        Fehler beim Periodenwechsel behoben (Fehlermeldung im Log bzgl Booleanwert der mit Number beschrieben wird)
                        Optimierung der Forcastabfrage
                      4. Mai 2024
                        Library von Request auf Axios umgestellt, damit der Javascript-Adapter keine Fehler mehr berichtet.
                      Solarweb_Abfrage_Leer.zip
                      burni
                      #619
                      @strobelix Hallo Strobelix, ich finde dein Script super. Wäre es möglich, die 3 Datenpunkte EnergyEVCCharge, EnergyEVCChargeBatt, EnergyEVCChargeGrid zu ergänzen?
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #620
                        Weiß jemand, ob Fronius etwas bei den auslesbaren Datenpunkten verändert hat?
                        Ich bekomme seit dieser Woche nämlich keine Summenwerte für die aktuelle Woche und die Vorwoche mehr (siehe SUMME)
                        Im Script gibt es ebenfalls eine Fehlermeldung:
                        javascript.0	16:01:15.261	info
                        Stopping script
                        javascript.0	16:01:15.412	info
                        start JavaScript (Blockly)
                        javascript.0	16:01:17.625	warn
                        Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                        javascript.0	16:01:19.516	warn
                        Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                        javascript.0	16:01:21.515	warn
                        Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                        javascript.0	16:01:23.516	warn
                        Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                        javascript.0	16:01:23.584	info
                        Solarweb Token erstellt
                        javascript.0	16:01:25.639	info
                        registered 8 subscriptions, 9 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	16:02:01.296	info
                          topsurfer
                          #621
                          Welche Datenpunkte genau meinst du, würde nachschauen wie es bei mir ausschaut..
                          Hier z.B. ?
                          0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.04_Thursday.Energy.EnergyProductionTotal
                          Bei mir steht da ein aktueller Wert drin ....
                            Andi.T 0
                            #622
                            Hallo @strobelix das Script ist super und ich benutze es nun schon über 1 Jahr. Jetzt habe ich den js-controller auf Version 7.1.0 aktualisiert und musste den Adapter javascript auf 9.0.17 updaten. Seit diesem Update bekomme ich Fehlermeldungen aus fronius-solarweb, dass die Instance 5887 Objekte hat Grenze 5000. und AxiosError. Ich habe das blockly vom 08.03.204 bisher benutzt. Wie kann ich das beheben?
                            Screenshot siehe unten
                            • A Andi.T 0
                              JB_Sullivan
                              #623
                              @Andi.T-0 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              @andi.t-0
                              Unter den Objekten den System Ordner öffnen und dort nach dem javaskript Adapter suchen. Dort in den Adapter Einstellungen das Warnlimit nach belieben anpassen.
                              Ist kein Problem des Skriptes sondern entweder vom js-controller oder der Admin Version - ich weiß es nicht ganz genau.
                                Andi.T 0
                                #624
                                Hallo @jb_sullivan danke für den Tipp, musste erst noch darauf kommen, den Experten Modus einzuschalten um das Objekt zu finden. Bin gespannt.
                                  TimoWald
                                  #625
                                  Bei mir kommt aktuel noch folgende Meldung. Die objecte unter javascript/0/ werden bei mir nicht angelegt.
                                  2026-01-10 17:11:15.117 - info: admin.0 (302) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50
                                  2026-01-10 17:11:18.317 - info: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: Stopping script
                                  2026-01-10 17:11:18.330 - info: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: start JavaScript (Blockly)
                                  2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: Error: ReferenceError: URL is not defined
                                  2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Login (script.js.common.Solarweb:9:9)
                                  2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:995:9)
                                  2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at script.js.common.Solarweb:1041:7
                                  2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at script.js.common.Solarweb:1050:3
                                  2026-01-10 17:11:18.334 - error: javascript.0 (29439) script.js.common.Solarweb: at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                                  2026-01-10 17:11:19.248 - info: admin.0 (302) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.50 javascript
                                  2026-01-10 17:11:19.474 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.52" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-01-10 17:11:19.519 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.58" has to be type "number" but received type "string"
                                  2026-01-10 17:11:19.602 - info: myuplink.0 (666) State value to set for "myuplink.0.852667d2-3708-4ad8-93f5-7c1db0d06d23.hp24-r-20250320-04-d1-6e-d9-4f-3f.Text_not_found_id_fw_ait-V3_lang_de_.40011" has to be type "number" but received type "string"
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    Stopping script
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #626
                                    @JB_Sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                    Hallo
                                    Funktioniert es bei dir wieder?
                                    Hab auch das Problem.
                                    javascript.1	11:56:19.720	info	Stopping script
                                    javascript.0	11:56:19.908	info	Stopping script
                                    javascript.0	11:56:20.271	info	start JavaScript (Blockly)
                                    javascript.0	11:56:20.680	info	Solarweb Token erstellt
                                    javascript.0	11:56:22.332	warn    Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
                                    javascript.0	11:56:24.333	warn    Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
                                    javascript.0	11:56:26.331	warn    Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
                                    javascript.0	11:56:28.337	warn    Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
                                    javascript.0	11:56:32.399	info	Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                    javascript.0	11:56:36.377	info	registered 8 subscriptions, 10 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0	11:56:36.406	info	Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden - Kein Premiumaccount
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                      topsurfer
                                      #627
                                      nute Solarweb seit einem Jahr und bin auch schon "immer" Pro-Kunde.
                                      In der App zeigt er mir auch "Premium" an (das ist ja das "Pro", oder?
                                      Aber seit paar Tagen meldet der Adapter (Inst. ist wohl die aktuellste Version 0.0.3):
                                      "Not a Pro PV System"
                                      Kennt jemand diese Meldung?
                                      Jemand nee Idee?
                                      Wenn ich in den Einstellungen vom Adapter ein falsches PW angebe erscheint (korrekt): Authentication failed.
                                      Also das Login scheint ja zu stimmen / weiterhin zu funktionieren.
                                        Andi.T 0
                                        #628
                                        Hallo, weiss jemand warum ich solch eine Fehlermeldung bekomme und wie ich sie abstelle?
                                        Die Vorhersage Daten für den Tag und den nächsten Tag sehe ich jedoch in den Objekten.
                                        Insgesamt sind es 3 Fehlermeldungsblöcke mit jeweils anderen Zeiten
                                        Die Fronius PV-ID habe ich manuell im Log gekürzt: Hier ein Block als Beispiel:
                                        2026-06-12 13:45:01.779 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/f5535....*/weather/energyforecast?from=1781178286596&to=1781264681596
                                        2026-06-12 13:45:01.780 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) AxiosError: Request failed with status code 404
                                        2026-06-12 13:45:01.780 - error: fronius-solarweb.0 (4096599) {"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                                        • A Andi.T 0
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #629
                                          @Andi.T-0 sagte:
                                          bei mir auch das gleiche
