  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    5.3k
633 Beiträge 60 Kommentatoren 273.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • T Triple-M
    @strobelix
    Ich hatte deine Änderung heute morgen eingefügt und dann lief es erstmal ganz normal durch. Im laufe des Tages stockte es dann 2-3 mal und die Werte wurden nicht aktualisiert. Habe dann das Skript neugestartet und es lief wieder.
    SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    #321
    @Triple-M , @Strobelix ,
    hmm, bei mir hat das Script nun 2x sauber aktualisiert. Jetzt geht aber wieder nichts mehr. Es kommt immer die Meldung mit dem Token, das nicht mehr erstellt werden kann. Die weiteren Abfragen vom Script werden dann ebenfalls mit einer Warnung beendet.
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • SteffS Steff
      Strobelix
      #322
      @steff
      Bei mit ähnlich. Zu gewissen Tageszeiten taucht das Problem auf, aber nicht ständig.
      Ich beobachte weiter
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Strobelix
        @steff
        SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        #323
        @strobelix,
        stimmt, ab und zu werden Daten gelesen. Ich kann aber noch kein Muster darin erkennen.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • SteffS Steff
          @strobelix,
          Strobelix
          #324
          @steff wenn ich es manuell Abrufe funktioniert es auch immer.
          Das Skript startet automatisch zur vollen Stunde und zur halben Stunde. Vielleicht nutzen mittlerweile so viele Leute das Script, dass der Server zu viele Anfragen zur selben Zeit bekommt.
          Ich stelle bei mir die Zeit mal um und berichte was dann passiert
          • SteffS Steff
            @strobelix,
            Strobelix
            #325
            @steff nachdem ich den Abruf auf 02/32 statt 0/30 gestellt habe, kommen keine Fehler mehr.
            Es ist also wirklich eine Serverüberlastung seitens Fronius
            MassiveAttackM SteffS 2 Antworten Letzte Antwort
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #326
              Moin zusammen - ich wundere mich gerade über die Diskussion hier. Ich habe gar keine Fehlermeldungen und verwende noch eine relativ frühe Version des Skriptes.
              Bei mir steht alles auf 2 Sekunden und wie gesagt Null Fehlermeldungen - bin aber auch KEIN Premium Kunde und damit habe ich die Forecast Abfragen deaktiviert.
              • S Strobelix
                MassiveAttackM Online
                MassiveAttack
                #327
                @strobelix
                wo hast du das umgestellt?
                • MassiveAttackM MassiveAttack
                  @strobelix
                  Strobelix
                  #328
                  @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                  @strobelix
                  Unter "Aggrdata Zeitplan" den ersten Zeitplan.
                  Unter "Current abfragen" kann man hingegen die 2 sek lassen und muss nicht auf 20 erhöhen
                  MassiveAttackM T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Strobelix
                    @strobelix
                    MassiveAttack
                    #329
                    @strobelix
                    Danke!
                    ich teste mal mit 3/33 ;)
                    • S Strobelix
                      @strobelix
                      Triple-M
                      #330
                      @strobelix
                      Auch mit dieser Einstellung werden bei mir die Daten nicht regelmäßig abgerufen.
                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T Triple-M
                        @strobelix
                        MassiveAttack
                        #331
                        @triple-m
                        bei mir schon, keine Fehler mehr
                          @triple-m
                          Triple-M
                          schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                          #332
                          @massiveattack
                          Es kommt bei mir immer noch die Fehlermeldung das ich kein Pemium-Account hätte (wegen Forecast) aber das stimmt nicht und der Zähler für die kWh für den Rest des Tages wird nicht bzw. nicht regelmässig aktualisiert.
                          MassiveAttackM S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Triple-M
                            @massiveattack
                            MassiveAttack
                            #333
                            @triple-m
                            ich habe keinen premium account, daher auch diese fehlermeldung noch nie bekommen.
                            aktualisiert wird glaube ich eben alle 30min (nur)...
                            • T Triple-M
                              @massiveattack
                              Strobelix
                              #334
                              @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              @massiveattack
                              Also bei mir kommen keine Fehler mehr seit der Umstellung. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich eben von Fronius eine Mail bzgl eines API Updates erhalten habe. Die API wurde um den Wattpilot erweitert, evtl kommt es wegen dieser Serverumstellung an verschiedenen stellen zu Wartezeiten und somit Timeoutfehlern.
                              Das Script funktioniert an sich, nur dauern eben die Rückmeldungen oft so lang, das wartet das Script nicht ab und dann kommt es zu Fehlern. Ich denke das legt sich die Tage von selbst wieder
                              • S Strobelix
                                @massiveattack
                                Triple-M
                                #335
                                @strobelix
                                Alles klar danke. Dann warten wir mal ab.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #336
                                  wie schaut das aktuelle Blockly aus?
                                  Hat sich hier was geändert?
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • S Strobelix
                                    SteffS Offline
                                    SteffS Offline
                                    Steff
                                    #337
                                    @strobelix,
                                    guter Hinweis, ich bin jetzt mal auf 5/35 gegangen. Und bisher sieht es gut aus.
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Strobelix
                                      #338
                                      @negalein nur der Abfragezeitraum unter Aggrdata
                                      • S Strobelix
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #339
                                        @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                        Ok, bekomme immer noch Solarweb Token konnte nicht erstellt werden.
                                        Bin kein Premium-User.
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #340
                                          @Strobelix
                                          Also ich habe immer noch das Script vom ersten Post drin, hatte auch die letzten Tage überhaupt keine Probleme, obwohl hier schon welche gemeldet worden sind.
                                          Gestern habe ich allerdings mein Iobroker neu starten müssen und seit dem kommt fast jede halbe Stunde die Fehlermeldung: "script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden".
                                          Ab und zu kommt auch "Kein Premiumaccount", obwohl ich einen habe.
                                          Ab und zu geht es dann noch, so ca. alle 5 Stunden gehts dann einmal wieder durch.
                                          Meine Frage ist jetzt nur, ihr habt die Zeiten geändert, wo kann ich das denn machen? Mein Script schaut immer noch so aus:
                                          Ich finde diesen Block gar nicht:
                                          Muss ich den manuell einfügen?
                                          Danke im Voraus.
