  4. KNX-Adapter keine gültige Lizenz mehr!?!
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    tuxmrk
    schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
    habe jetzt aktuell das Problem, dass die Instanz des KNX-Adapters (welche nun über 1 Jahr lief) unter Protokoll einträgt: "No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !". Gehe ich die Einstellungen des Adapters, wird diese aber als gültig angezeigt. In meinem ioBroker-Profil in iobroker.net, sehe ich bei Lizenzen die KNX-Lizenz. Wenn ich da drauf gehe sieht der Schlüssel anders aus, als der den ich bisher in der Instanz hatte. Nehme ich den Schlüssel von iobroker.net und trage den nun in die Instanz ein, wird der nicht akzeptiert. Also ich blicke es nicht mehr, was nun gilt und wie ich nun vorgehen muss und warum die bisherige Lizenz nicht mehr gültig sein soll. Die Lizenz hängt ja auch von der Anzahl der Datenpunkt ab. Wie finde ich heraus, wie viele Datenpunkt ich aktuell in meinem KNX-Instanz habe?
    Freue mich über eine Hilfestellung.
    • T tuxmrk
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @tuxmrk Hast du den KNX Adapter Aktualisiert?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        tuxmrk
        @jey-cee ja, wann weiß ich nicht mehr, aber kann nicht so weit zurückliegen. Ist aktuell.
        • T tuxmrk
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @tuxmrk und da liegt das Problem, deine alte Lizenz gilt nur für die Version 1 des Adapters. Mit einem downgrade auf die letzte 1er Version, sollte das Problem beheben.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            tuxmrk
            @jey-cee ah, ok, kannst du mir sagen, wie ich ein downgrade mache?
            Thomas BraunT Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tuxmrk
              @tuxmrk
              Müsste per
              iobroker upgrade knx@GEWÜNSCHTE_VERSIONSNUMMER
              gehen.
              1.0.46 war soweit ich das sehe die letzte v1.
              BTW: Aus der ReadMe
              2.0.0 (2021-11-15) Major release
              Breaking change! => new license is neccessary V1 Licenses will not work => V1 business Licenses can changed to V2
              • T tuxmrk
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @tuxmrk du musst den Expertenmodus aktivieren und dann im Tab Adapter, beim KNX Adapter auf die 3 Punkte Klicken, dann siehst du rechts unten ein +. Da kannst du eine bestimmte Version installieren, allerdings nur wenn der Entwickler auch die nötigen Infos hinterlegt hat.
                Wenn nicht musst du über die Kommandozeile gehen. Da gehst du in das ioBroker Verzeichnis gibst
                npm install iobroker.knx@1.0.45
                ein.
                Danach noch
                iobroker upload knx
                Damit sollte die entsprechende KNX version installiert sein.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  ein.
                  Danach noch
                  iobroker upload knx
                  tuxmrk
                  @jey-cee ok, habe nun downgrad im Expertenmodus auf Version 1.0.45 gemacht. Dann habe ich den Lizenzkey neu eingetragen und meine KNX-Projektdatei hochgeladen. Leider startet die Instanz noch nicht richtig. Gelbes Warndreieck. Im Protokoll steht das hier:
                  • T tuxmrk
                    tuxmrk
                    • T tuxmrk
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @tuxmrk hm ich kenn mich mit dem KNX Adapter nicht aus und kann daher nicht sagen wo es bei der Verbindung klemmen könnte. Das wäre dann @chefkoch009 seine Baustelle oder es kommt jemand anderes vorbei der sich hier auskennt.
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        tuxmrk
                        @jey-cee ok, aber dennoch Danke für die schnelle Hilfestellung :-)
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          tuxmrk
                          @jey-cee Nachtrag: habe jetzt die Lösung gefunden. Das IP-Interface zum KNX-Netz war "durcheinander". Wir hatten gestern Stromausfall und auf die Idee, das Teil mal anzupingen, kam ich leider erst vorher. Also jetzt geht alles wieder. Dachte ich schreibe das hier noch, falls es jemanden mal ähnlich so geht :-)
