  4. Adapter werden neu gestartet
    6.3k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
    Arbeitsspeicher:
    8GB
    • ist das richtig, 8GB Gesamt?
    • dein iobroker hat ebenfalls 8GB zugeteilt?
    • laufen noch mehr Maschinen ausser iobroker?
    matrose65
    #81
    @crunchip
    ist das richtig, 8GB Gesamt? Nein beim Proxmox sieht es so aus:
    root@pve:~# free -ht --mega
    Mem:             32G        8.6G         22G         47M        1.4G         22G
    Swap:           8.2G          0B        8.2G
    Total:           40G        8.6G         30G
    beim iobroker so:
    uwe@iobroker:~$ free -ht --mega
                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
    Speicher:       8,0G        1,2G        5,6G        0,0K        1,1G        6,5G
    Swap:           974M          0B        974M
    Gesamt:         8,9G        1,2G        6,6G
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    • Thomas BraunT Online
      #82
      Swap:           8.2G
      Viel zu groß, imho.
      • W Wildbill
        @crunchip sagte in Adapter werden neu gestartet:
        TASK ERROR: VM quit/powerdown failed - got timeout
        Ich nehme an, das war ein Reboot über die Proxmox-Konsole und nicht aus der VM heraus?
        Die Meldung taucht wohl immer wieder mal auf bei Proxmox. Öfters anscheinend in Verbindung mit Debian innerhalb der VM (welches Betriebssystem läuft da bei Dir?). Zudem gab es kürzlich wohl einen Bug in Proxmox selbst, deshalb sollte die aktuellste Version installiert werden, entweder die aktuellste 6.4 oder gleich der 7er-Zweig. HIER steht das auch nochmal so. Aber auch keine wirkliche Lösung.
        Gruss, Jürgen
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #83
        @wildbill
        Dazu hatte ich mir eine Lösung notiert, hatte diese im Netz gefunden. Seitdem fahren die VM immer sauber runter:
        VM fährt nicht runter
        Beim Auslösen eines Reboot oder Shutdown für eine VM über die Proxmox GUI kommt die Fehlermeldung
        TASK ERROR: VM quit/powerdown failed.
        Lösung:
        In der VM fehlen zwei Programme die noch installiert werden müssen. Einmal das Packet qemu-guest-agent und das Packet acpid.
        Sind diese beiden Packete bereits vorhanden, einmal deinstallieren und anschließend wieder installieren. Nach einem Reboot klappt auch das Herunterfahren über die Proxmox GUI.
        Deinstallieren:
        sudo apt remove qemu-guest-agent && sudo apt remove acpid
        Installieren:
        sudo apt install qemu-guest-agent && sudo apt install acpid
        Bei Proxmox hier und hier.
        Proxmox und HA ...
          @wildbill
          Lösung:
          Deinstallieren:
          Installieren:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #84
          @meister-mopper danke für die Info, werd ich mal testen
            Swap:           8.2G
            Viel zu groß, imho.
            matrose65
            #85
            Ok zu groß. Habe ich aber nichts verstellt. Wurde bei der Installation so eingestellt.
            • M matrose65
              @crunchip
              Swap:           8.2G          0B        8.2G
              Total:           40G        8.6G         30G
              beim iobroker so:
              Swap:           974M          0B        974M
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #86
              und was läuft noch auf Proxmox, bzw wäre es nicht denkbar, das vllt nicht iobroker, sondern Proxmox zum Problem führt, mal das Syslog durchsehen
                #87
                Müsste dann nicht dort der SWAP angeknabbert sein?
                Swap:           8.2G          0B        8.2G
                Total:           40G        8.6G         30G
                @matrose65
                oder wurde da inzwischen Proxmox neu gestartet?
                  Swap:           8.2G          0B        8.2G
                  Total:           40G        8.6G         30G
                  @matrose65
                  matrose65
                  schrieb am zuletzt editiert von matrose65
                  #88
                  Nein Proxmox wurde nicht neu gestartet. Es läuft noch eine VM mit der RaspberryMatic und ein LX wo ich eigentlich den iobroker zum testen laufen lassen möchte, ist aber noch nicht installiert.
                  Und im syslog von Proxmox war zu den Zeiten wenn der Fehler aufgetreten ist kein Eintrag.
                  Siehe heute 08.09 Uhr
                  Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910419]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                  Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910420]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                  Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910419]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                  Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920060]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                  Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920061]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                  Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920060]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                  Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929618]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                  Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929619]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                  Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929618]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                  Jan 08 09:57:30 pve pvedaemon[2877268]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
