  4. Adapter werden neu gestartet
    6.3k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @matrose65
    processing URL: Arbeit https: .....
    und die anderen !!!!!!!!!!!!!
    Lösche deine Ical URL , im Log !
    Es kommt mir so vor als wäre es ein Speicherproblem .
    Ich kenne Proxmox nicht wie man das Prüfen kann , aber da gibt es andere hier im Thread , die eventuell damit helfen können !?
    @paul53 sagte in Adapter werden neu gestartet:
    @matrose65 sagte: Es wird um diese Zeit der ical.2 aktualisiert. Danach beginnen die Fehler.
    RAM voll? Der Start einer Instanz benötigt kurzzeitig viel RAM.
    Eventuell ein Script ... mit einer Schleife !?
    #74
    @glasfaser sagte in Adapter werden neu gestartet:
    denke ich schon lange
    Aber warum, da sollte noch genug da sein
    @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
    Jetzt sieht es erstmal so aus:
    Festplatte frei: 89%, Gesamte RAM-Auslastung: 1587 Mb / Frei: 85% = 6803 Mb [Server: iobroker - 17 Prozesse]
    das ist nicht unbedingt die Referenz ;-)
    such dir das auf der Konsole mit free -ht --mega
      @matrose65
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #75
      @glasfaser sagte in
      Eventuell das !?
      • M matrose65
        @glasfaser
        Speicherproblem? Da bräuchte ich Hilfe.
        Und Danke für das löschen der URL ( Homoran)
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #76
        Das ist die Momentaufnahme von jetzt ....
        • W Wildbill
          @crunchip sagte in Adapter werden neu gestartet:
          TASK ERROR: VM quit/powerdown failed - got timeout
          Ich nehme an, das war ein Reboot über die Proxmox-Konsole und nicht aus der VM heraus?
          Die Meldung taucht wohl immer wieder mal auf bei Proxmox. Öfters anscheinend in Verbindung mit Debian innerhalb der VM (welches Betriebssystem läuft da bei Dir?). Zudem gab es kürzlich wohl einen Bug in Proxmox selbst, deshalb sollte die aktuellste Version installiert werden, entweder die aktuellste 6.4 oder gleich der 7er-Zweig. HIER steht das auch nochmal so. Aber auch keine wirkliche Lösung.
          Gruss, Jürgen
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #77
          @wildbill sagte in Adapter werden neu gestartet:
          richtig
          es läuft die aktuelle 7er Version
          ja ist ne Debian Buster VM
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #78
            @homoran sagte in Adapter werden neu gestartet:
            such dir das auf der Konsole mit free --ht --mega
            free -ht --mega
            • M matrose65
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: NUC3
              Arbeitsspeicher: 8GB
              Festplattenart: SSD
              Betriebssystem: Proxmox / VM Debian
              Node-Version: 14.18.2
              Nodejs-Version: 14.18.2
              NPM-Version: 6.14.15
              Installationsart: Manuell
              Image genutzt: Nein
              Ort/Name der Imagedatei: Link
              Hallo zusammen
              Erstmal allen ein gesundes neues Jahr.
              Ich habe folgendes Problem und habe auch schon viele Seiten gelesen, aber ich finde eigentlich keine Lösung, da ich noch nichtmal den Auslöser finde.
              In unregelmäsigen Abständen versucht der IOB die Adapter neu zu starten. Ich habe mal das Protokoll ab heute 14:58 Uhr angehangen. Es wird um diese Zeit der ical.2 aktualisiert. Danach beginnen die Fehler.
              Aber der ical wird eigentlich alle Stunden erneuert und da treten diese Fehler nicht auf.
              Im Log von Proxmox steht gar nichts zu dieser Zeit.
              Ich hoffe ich habe alles richtig beschrieben und eingefügt.
              2022-01-03 14:58:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 144588
              2022-01-03 14:58:00.644 - info: ical.2 (144588) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:58:00.988 - info: ical.2 (144588) processing URL: Geburtstag weg damit
              2022-01-03 14:58:06.068 - info: ical.2 (144588) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 14:58:06.581 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 14:58:14.311 - info: fullybrowser.0 (144510) cleaned everything up...
              2022-01-03 14:58:14.310 - info: sonos.0 (142008) terminating
              2022-01-03 14:58:14.306 - info: info.0 (127527) cleaned everything up...
              2022-01-03 14:58:14.306 - info: hm-rpc.0 (127422) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
              2022-01-03 14:58:14.330 - info: hm-rpc.0 (127422) Disconnected
              2022-01-03 14:58:14.316 - info: web.0 (144446) terminated http server on port 8082
              2022-01-03 14:58:14.307 - info: netatmo.0 (127317) cleaned everything up...
              2022-01-03 14:58:14.312 - info: backitup.0 (127452) cleaned everything up...
              2022-01-03 14:58:14.312 - info: admin.0 (129143) terminating http server on port 8081
              2022-01-03 14:58:14.326 - info: shelly.0 (127343) Closing Adapter
              2022-01-03 14:58:14.329 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
              2022-01-03 14:58:14.337 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
              2022-01-03 14:58:14.338 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
              2022-01-03 14:58:14.338 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
              2022-01-03 14:58:14.338 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad
              2022-01-03 14:58:14.339 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
              2022-01-03 14:58:14.339 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
              2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
              2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche
              2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
              2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
              2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
              2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
              2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
              2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
              2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
              2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
              2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung
              2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung2
              2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
              2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
              2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
              2022-01-03 14:58:14.314 - info: zigbee.0 (127437) cleaned everything up...
              2022-01-03 14:58:14.335 - info: zigbee.0 (127437) Zigbee: disabling joining new devices.
              2022-01-03 14:58:15.814 - info: fullybrowser.0 (144510) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.815 - info: sonoff.0 (127377) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.816 - info: web.0 (144446) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.818 - info: sonos.0 (142008) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.820 - info: info.0 (127527) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.815 - info: tankerkoenig.0 (127962) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.826 - info: netatmo.0 (127317) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.828 - info: backitup.0 (127452) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.815 - info: hm-rega.0 (127392) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.829 - info: javascript.0 (127332) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.821 - info: tr-064.0 (127407) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.817 - info: scenes.0 (127362) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.831 - info: zigbee.0 (127437) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.837 - info: admin.0 (129143) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:15.842 - info: shelly.0 (127343) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:16.318 - info: hm-rpc.0 (127422) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2022-01-03 14:58:19.305 - error: info.0 (127527) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.307 - error: hm-rpc.0 (127422) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.308 - warn: sonoff.0 (127377) get state error: Connection is closed.
              2022-01-03 14:58:19.312 - error: backitup.0 (127452) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.313 - error: sonos.0 (142008) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.314 - error: fullybrowser.0 (144510) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.322 - error: scenes.0 (127362) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.323 - error: hm-rega.0 (127392) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.324 - error: tankerkoenig.0 (127962) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.326 - error: web.0 (144446) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.316 - warn: fullybrowser.0 (144510) get state error: Connection is closed.
              2022-01-03 14:58:19.316 - warn: fullybrowser.0 (144510) get state error: DB closed
              2022-01-03 14:58:19.335 - error: netatmo.0 (127317) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.338 - warn: netatmo.0 (127317) get state error: Connection is closed.
              2022-01-03 14:58:19.337 - error: tr-064.0 (127407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.346 - error: admin.0 (129143) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.347 - error: shelly.0 (127343) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.341 - error: zigbee.0 (127437) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.354 - warn: zigbee.0 (127437) get state error: DB closed
              2022-01-03 14:58:19.360 - error: javascript.0 (127332) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:19.372 - warn: javascript.0 (127332) get state error: DB closed
              2022-01-03 14:58:24.880 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
              2022-01-03 14:58:24.882 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2022-01-03 14:58:24.882 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
              2022-01-03 14:58:24.882 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.92 2a01:5241:24a:1600:d400:abff:fe33:1f59 fe80::d400:abff:fe33:1f59
              2022-01-03 14:58:24.887 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
              2022-01-03 14:58:24.994 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
              2022-01-03 14:58:24.995 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:25.004 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
              2022-01-03 14:58:25.005 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
              2022-01-03 14:58:25.005 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
              2022-01-03 14:58:25.013 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-01-03 14:58:25.015 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
              2022-01-03 14:58:25.030 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
              2022-01-03 14:58:25.031 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-01-03 14:58:25.043 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
              2022-01-03 14:58:25.046 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-01-03 14:58:25.063 - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2022-01-03 14:58:25.083 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2022-01-03 14:58:25.135 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-01-03 14:58:25.240 - info: host.iobroker 29 instances found
              2022-01-03 14:58:25.240 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.242 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.244 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.244 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.246 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.247 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.248 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.248 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.249 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.249 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.250 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.250 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.251 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.251 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.252 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.252 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.253 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.253 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.254 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.255 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.255 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.256 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.256 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.257 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.257 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.258 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.258 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.258 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
              2022-01-03 14:58:25.259 - info: host.iobroker starting 24 instances
              2022-01-03 14:58:25.286 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
              2022-01-03 14:58:25.286 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:58:25.295 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144622
              2022-01-03 14:58:25.745 - error: admin.0 (144622) admin.0 already running
              2022-01-03 14:58:25.746 - warn: admin.0 (144622) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:58:26.278 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:58:26.279 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.admin.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:58:26.279 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2022-01-03 14:58:29.285 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
              2022-01-03 14:58:29.285 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:58:29.292 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144633
              2022-01-03 14:58:29.964 - error: javascript.0 (144633) javascript.0 already running
              2022-01-03 14:58:29.965 - warn: javascript.0 (144633) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:58:30.497 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:58:30.497 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.javascript.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:58:30.497 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              2022-01-03 14:58:33.298 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
              2022-01-03 14:58:33.298 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:58:33.305 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 144644
              2022-01-03 14:58:33.633 - error: scenes.0 (144644) scenes.0 already running
              2022-01-03 14:58:33.634 - warn: scenes.0 (144644) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:58:34.170 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:58:34.170 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.scenes.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:58:34.170 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
              2022-01-03 14:58:37.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
              2022-01-03 14:58:37.279 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:58:37.285 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144655
              2022-01-03 14:58:37.708 - error: hm-rega.0 (144655) hm-rega.0 already running
              2022-01-03 14:58:37.709 - warn: hm-rega.0 (144655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:58:38.238 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:58:38.239 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rega.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:58:38.239 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
              2022-01-03 14:58:41.280 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
              2022-01-03 14:58:41.280 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:58:41.286 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144666
              2022-01-03 14:58:41.625 - error: hm-rpc.0 (144666) hm-rpc.0 already running
              2022-01-03 14:58:41.626 - warn: hm-rpc.0 (144666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:58:42.163 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:58:42.163 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rpc.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:58:42.163 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              2022-01-03 14:58:45.290 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
              2022-01-03 14:58:45.311 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 56 * * * *
              2022-01-03 14:58:45.316 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 144677
              2022-01-03 14:58:45.893 - info: ical.0 (144677) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:58:46.457 - info: ical.0 (144677) processing URL: Familie Das natürlich auch
              2022-01-03 14:58:49.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
              2022-01-03 14:58:49.283 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 58 * * * *
              2022-01-03 14:58:49.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 144692
              2022-01-03 14:58:49.880 - info: ical.2 (144692) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:58:50.217 - info: ical.2 (144692) processing URL: Geburtstag hier auch
              2022-01-03 14:58:51.592 - info: ical.0 (144677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 14:58:52.117 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 14:58:53.279 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
              2022-01-03 14:58:53.282 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 57 * * * *
              2022-01-03 14:58:53.287 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 144707
              2022-01-03 14:58:53.868 - info: ical.3 (144707) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:58:54.868 - info: ical.3 (144707) processing URL: Arbeit und noch eins
              2022-01-03 14:58:55.292 - info: ical.2 (144692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 14:58:55.820 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 14:58:56.281 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
              2022-01-03 14:58:56.281 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:58:56.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144722
              2022-01-03 14:58:56.791 - info: admin.0 (144722) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
              2022-01-03 14:58:56.795 - info: admin.0 (144722) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:58:56.813 - info: admin.0 (144722) requesting all states
              2022-01-03 14:58:56.813 - info: admin.0 (144722) requesting all objects
              2022-01-03 14:58:57.127 - info: admin.0 (144722) received all objects
              2022-01-03 14:58:57.245 - info: admin.0 (144722) http server listening on port 8081
              2022-01-03 14:58:57.246 - info: admin.0 (144722) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2022-01-03 14:58:57.266 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
              2022-01-03 14:58:57.266 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:58:57.273 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 144737
              2022-01-03 14:58:57.682 - error: netatmo.0 (144737) netatmo.0 already running
              2022-01-03 14:58:57.683 - warn: netatmo.0 (144737) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:58:58.213 - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:58:58.213 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.netatmo.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:58:58.213 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
              2022-01-03 14:59:00.098 - info: ical.3 (144707) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 14:59:00.499 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
              2022-01-03 14:59:00.500 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:00.506 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144748
              2022-01-03 14:59:00.634 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 14:59:01.280 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
              2022-01-03 14:59:01.280 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:01.287 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 144759
              2022-01-03 14:59:01.336 - info: javascript.0 (144748) starting. Version 5.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:01.391 - info: javascript.0 (144748) requesting all states
              2022-01-03 14:59:01.391 - info: javascript.0 (144748) requesting all objects
              2022-01-03 14:59:01.761 - info: javascript.0 (144748) received all objects
              2022-01-03 14:59:01.793 - info: javascript.0 (144748) received all states
              2022-01-03 14:59:01.827 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
              2022-01-03 14:59:01.849 - info: javascript.0 (144748) script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.850 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
              2022-01-03 14:59:01.851 - info: javascript.0 (144748) script.js.Bad.Bad-Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.852 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
              2022-01-03 14:59:01.853 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.854 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
              2022-01-03 14:59:01.859 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.860 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad
              2022-01-03 14:59:01.861 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.862 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
              2022-01-03 14:59:01.864 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.864 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
              2022-01-03 14:59:01.866 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.867 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
              2022-01-03 14:59:01.869 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.869 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche
              2022-01-03 14:59:01.871 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.871 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
              2022-01-03 14:59:01.872 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.873 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
              2022-01-03 14:59:01.874 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.875 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
              2022-01-03 14:59:01.876 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.876 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
              2022-01-03 14:59:01.878 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.878 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
              2022-01-03 14:59:01.880 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.880 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
              2022-01-03 14:59:01.881 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.882 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
              2022-01-03 14:59:01.883 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.884 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
              2022-01-03 14:59:01.885 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.887 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung
              2022-01-03 14:59:01.889 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Gruppenbildung: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.889 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung2
              2022-01-03 14:59:01.891 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Gruppenbildung2: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.892 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
              2022-01-03 14:59:01.895 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.895 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
              2022-01-03 14:59:01.897 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.897 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
              2022-01-03 14:59:01.899 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ: registered 1 subscription and 0 schedules
              2022-01-03 14:59:01.939 - error: shelly.0 (144759) shelly.0 already running
              2022-01-03 14:59:01.942 - warn: shelly.0 (144759) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:59:02.468 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:59:02.469 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.shelly.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:59:02.469 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
              2022-01-03 14:59:04.172 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
              2022-01-03 14:59:04.172 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:04.180 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 144774
              2022-01-03 14:59:04.642 - info: scenes.0 (144774) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:05.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
              2022-01-03 14:59:05.278 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:05.285 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 144789
              2022-01-03 14:59:05.645 - error: sonoff.0 (144789) sonoff.0 already running
              2022-01-03 14:59:05.646 - warn: sonoff.0 (144789) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:59:06.177 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:59:06.178 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:59:06.178 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
              2022-01-03 14:59:08.241 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
              2022-01-03 14:59:08.241 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:08.248 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144800
              2022-01-03 14:59:08.834 - info: hm-rega.0 (144800) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:08.880 - info: hm-rega.0 (144800) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
              2022-01-03 14:59:08.898 - info: hm-rega.0 (144800) ReGaHSS 192.168.178.93 up
              2022-01-03 14:59:08.972 - info: hm-rega.0 (144800) time difference local-ccu 1s
              2022-01-03 14:59:09.220 - info: hm-rega.0 (144800) request state values
              2022-01-03 14:59:09.276 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
              2022-01-03 14:59:09.276 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:09.283 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 144815
              2022-01-03 14:59:09.462 - info: hm-rega.0 (144800) Updated all datapoints
              2022-01-03 14:59:09.465 - info: hm-rega.0 (144800) got 5 variables
              2022-01-03 14:59:09.500 - info: hm-rega.0 (144800) added/updated 5 variables
              2022-01-03 14:59:09.500 - info: hm-rega.0 (144800) deleted 0 variables
              2022-01-03 14:59:09.504 - info: hm-rega.0 (144800) got 0 programs
              2022-01-03 14:59:09.507 - info: hm-rega.0 (144800) update rooms to enum.rooms
              2022-01-03 14:59:09.512 - info: hm-rega.0 (144800) added/updated 0 programs
              2022-01-03 14:59:09.512 - info: hm-rega.0 (144800) deleted 0 programs
              2022-01-03 14:59:09.568 - info: hm-rega.0 (144800) update functions to enum.functions
              2022-01-03 14:59:09.579 - info: hm-rega.0 (144800) update favorites to enum.favorites
              2022-01-03 14:59:09.589 - error: hm-rega.0 (144800) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
              2022-01-03 14:59:09.774 - error: tr-064.0 (144815) tr-064.0 already running
              2022-01-03 14:59:09.775 - warn: tr-064.0 (144815) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:59:10.301 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:59:10.302 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:59:10.302 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
              2022-01-03 14:59:12.164 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
              2022-01-03 14:59:12.164 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:12.172 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144826
              2022-01-03 14:59:12.660 - info: hm-rpc.0 (144826) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:12.707 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.92:2001
              2022-01-03 14:59:12.707 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.93:2001/ with ["http://192.168.178.92:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
              2022-01-03 14:59:12.718 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0"]
              2022-01-03 14:59:12.721 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
              2022-01-03 14:59:12.734 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc -> 92 devices
              2022-01-03 14:59:12.742 - info: hm-rpc.0 (144826) Connected
              2022-01-03 14:59:13.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
              2022-01-03 14:59:13.262 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:13.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 144841
              2022-01-03 14:59:14.043 - error: zigbee.0 (144841) zigbee.0 already running
              2022-01-03 14:59:14.044 - warn: zigbee.0 (144841) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:59:14.571 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:59:14.571 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.zigbee.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:59:14.571 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2022-01-03 14:59:17.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
              2022-01-03 14:59:17.262 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:17.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 144852
              2022-01-03 14:59:17.642 - error: backitup.0 (144852) backitup.0 already running
              2022-01-03 14:59:17.643 - warn: backitup.0 (144852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:59:18.175 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:59:18.176 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.backitup.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:59:18.176 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
              2022-01-03 14:59:21.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
              2022-01-03 14:59:21.264 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 - * * *
              2022-01-03 14:59:21.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 144863
              2022-01-03 14:59:21.735 - info: daswetter.0 (144863) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:24.168 - info: daswetter.0 (144863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2022-01-03 14:59:24.676 - info: daswetter.0 (144863) cleaned everything up...
              2022-01-03 14:59:24.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 14:59:25.276 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.dwd.0
              2022-01-03 14:59:25.283 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 53 * * * *
              2022-01-03 14:59:25.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 144878
              2022-01-03 14:59:25.785 - info: dwd.0 (144878) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:26.281 - info: dwd.0 (144878) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-01-03 14:59:26.806 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 14:59:28.215 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
              2022-01-03 14:59:28.216 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:28.222 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 144893
              2022-01-03 14:59:28.690 - info: netatmo.0 (144893) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:29.261 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.feiertage.0
              2022-01-03 14:59:29.263 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 * 2 * * *
              2022-01-03 14:59:29.268 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 144908
              2022-01-03 14:59:29.731 - info: feiertage.0 (144908) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:29.858 - info: feiertage.0 (144908) Next holiday: Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) is in 3 days on 06.01.2022
              2022-01-03 14:59:29.865 - info: feiertage.0 (144908) adapter feiertage objects written
              2022-01-03 14:59:30.369 - info: feiertage.0 (144908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 14:59:30.899 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2022-01-03 14:59:32.471 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
              2022-01-03 14:59:32.471 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:32.477 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 144923
              2022-01-03 14:59:33.158 - info: shelly.0 (144923) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:33.169 - info: shelly.0 (144923) Starting Adapter shelly.0 in version 5.0.0
              2022-01-03 14:59:33.242 - info: shelly.0 (144923) Starting in CoAP mode.
              2022-01-03 14:59:33.264 - info: shelly.0 (144923) Listening for Shelly packets in the network
              2022-01-03 14:59:33.281 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
              2022-01-03 14:59:33.281 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:33.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 144938
              2022-01-03 14:59:33.625 - error: fullybrowser.0 (144938) fullybrowser.0 already running
              2022-01-03 14:59:33.626 - warn: fullybrowser.0 (144938) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:59:34.155 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:59:34.155 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.fullybrowser.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:59:34.155 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
              2022-01-03 14:59:36.179 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
              2022-01-03 14:59:36.180 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:36.186 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 144949
              2022-01-03 14:59:36.672 - info: sonoff.0 (144949) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:36.694 - info: sonoff.0 (144949) Starting MQTT server on port 1883
              2022-01-03 14:59:36.824 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-01-03 14:59:36.973 - info: sonoff.0 (144949) Client [Kueche-Herd] connected with secret 1641218376970_1891
              2022-01-03 14:59:37.024 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.54 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-01-03 14:59:37.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
              2022-01-03 14:59:37.278 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:37.284 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 144964
              2022-01-03 14:59:37.287 - info: sonoff.0 (144949) Client [Küche-Tisch] connected with secret 1641218377286_7758
              2022-01-03 14:59:37.396 - info: sonoff.0 (144949) Client [Bad2-Wanne] connected with secret 1641218377395_3204
              2022-01-03 14:59:37.803 - error: info.0 (144964) info.0 already running
              2022-01-03 14:59:37.804 - warn: info.0 (144964) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:59:38.336 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:59:38.336 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:59:38.336 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
              2022-01-03 14:59:40.303 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
              2022-01-03 14:59:40.303 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:40.310 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 144983
              2022-01-03 14:59:40.871 - info: tr-064.0 (144983) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:41.280 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo-crawler.0
              2022-01-03 14:59:41.282 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 2,12,22,32,42,52 * * * *
              2022-01-03 14:59:41.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 144998
              2022-01-03 14:59:41.613 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.55 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-01-03 14:59:41.875 - info: netatmo-crawler.0 (144998) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:41.897 - info: netatmo-crawler.0 (144998) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
              2022-01-03 14:59:42.551 - info: netatmo-crawler.0 (144998) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
              2022-01-03 14:59:43.184 - info: netatmo-crawler.0 (144998) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2022-01-03 14:59:43.716 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 14:59:44.574 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
              2022-01-03 14:59:44.574 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:44.580 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 145013
              2022-01-03 14:59:45.100 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-01-03 14:59:45.283 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
              2022-01-03 14:59:45.283 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:45.293 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 145020
              2022-01-03 14:59:45.562 - info: zigbee.0 (145013) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:45.605 - info: zigbee.0 (145013) Starting Zigbee npm ...
              2022-01-03 14:59:45.728 - error: sonos.0 (145020) sonos.0 already running
              2022-01-03 14:59:45.729 - warn: sonos.0 (145020) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:59:45.751 - info: zigbee.0 (145013) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
              2022-01-03 14:59:45.972 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
              2022-01-03 14:59:46.257 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:59:46.257 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonos.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:59:46.257 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
              2022-01-03 14:59:47.259 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
              2022-01-03 14:59:47.259 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:47.266 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 145039
              2022-01-03 14:59:47.472 - info: zigbee.0 (145013) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
              2022-01-03 14:59:47.482 - info: zigbee.0 (145013) Unable to disable LED, unsupported function.
              2022-01-03 14:59:47.485 - info: zigbee.0 (145013) --> transmitPower : normal
              2022-01-03 14:59:47.518 - info: zigbee.0 (145013) Currently 17 devices are joined:
              2022-01-03 14:59:47.527 - info: sonoff.0 (144949) Client [Bad1-Spiegel] connected with secret 1641218387520_2579
              2022-01-03 14:59:47.541 - info: zigbee.0 (145013) 0x086bd7fffe51dbd6 (addr 64726): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
              2022-01-03 14:59:47.542 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d0003faf01b (addr 62232): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-03 14:59:47.543 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d000358c678 (addr 5513): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 14:59:47.543 - info: zigbee.0 (145013) 0x14b457fffe732925 (addr 9173): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
              2022-01-03 14:59:47.544 - info: zigbee.0 (145013) 0x842e14fffea1801a (addr 13524): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
              2022-01-03 14:59:47.545 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d000358c57a (addr 24218): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 14:59:47.545 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00045140d3 (addr 24472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 14:59:47.546 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00045d46cc (addr 30298): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 14:59:47.546 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00045c5d25 (addr 44319): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 14:59:47.546 - info: zigbee.0 (145013) 0xbc33acfffe158f61 (addr 45674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
              2022-01-03 14:59:47.547 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00042d17a0 (addr 42890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
              2022-01-03 14:59:47.547 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d0006f6ba34 (addr 22622): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2022-01-03 14:59:47.548 - info: zigbee.0 (145013) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 30163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
              2022-01-03 14:59:47.549 - info: zigbee.0 (145013) 0x60a423fffe116b9c (addr 42734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
              2022-01-03 14:59:47.550 - info: zigbee.0 (145013) 0x60a423fffe03ce72 (addr 31923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
              2022-01-03 14:59:47.550 - info: zigbee.0 (145013) 0xbc33acfffe47e5ef (addr 19590): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
              2022-01-03 14:59:47.551 - info: zigbee.0 (145013) 0x5c0272fffe28904b (addr 63315): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
              2022-01-03 14:59:47.552 - info: zigbee.0 (145013) Zigbee started
              2022-01-03 14:59:47.727 - info: sonos.0 (145039) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:48.189 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
              2022-01-03 14:59:48.190 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:48.200 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 145054
              2022-01-03 14:59:48.769 - info: backitup.0 (145054) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:48.789 - info: backitup.0 (145054) [iobroker] backup was activated at 03:30 every 1 day(s)
              2022-01-03 14:59:48.813 - info: backitup.0 (145054) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
              2022-01-03 14:59:49.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
              2022-01-03 14:59:49.263 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:49.290 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 145069
              2022-01-03 14:59:49.699 - error: tankerkoenig.0 (145069) tankerkoenig.0 already running
              2022-01-03 14:59:49.700 - warn: tankerkoenig.0 (145069) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:59:50.227 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:59:50.227 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tankerkoenig.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:59:50.227 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
              2022-01-03 14:59:53.274 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
              2022-01-03 14:59:53.275 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:53.655 - info: vis.0 (145080) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 14:59:53.915 - info: vis.0 (145080) vis license is OK.
              2022-01-03 14:59:54.519 - info: vis.0 (145080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-01-03 14:59:55.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2022-01-03 14:59:57.279 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
              2022-01-03 14:59:57.279 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 14:59:57.286 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 145095
              2022-01-03 14:59:57.677 - error: web.0 (145095) web.0 already running
              2022-01-03 14:59:57.678 - warn: web.0 (145095) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
              2022-01-03 14:59:58.207 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              2022-01-03 14:59:58.207 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
              2022-01-03 14:59:58.207 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
              2022-01-03 15:00:03.406 - info: sonoff.0 (144949) Client [Bad-Nachtlicht] connected with secret 1641218403405_5979
              2022-01-03 15:00:04.156 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
              2022-01-03 15:00:04.157 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 15:00:04.163 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 145106
              2022-01-03 15:00:04.575 - info: fullybrowser.0 (145106) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 15:00:04.586 - info: fullybrowser.0 (145106) Start with IP : 192.168.178.44
              2022-01-03 15:00:08.339 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
              2022-01-03 15:00:08.339 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 15:00:08.345 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 145121
              2022-01-03 15:00:09.222 - info: info.0 (145121) starting. Version 1.9.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 15:00:09.262 - info: info.0 (145121) Reading/updating systemdata.
              2022-01-03 15:00:09.665 - info: info.0 (145121) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
              2022-01-03 15:00:20.231 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
              2022-01-03 15:00:20.231 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 15:00:20.238 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 145524
              2022-01-03 15:00:21.148 - info: tankerkoenig.0 (145524) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 15:00:21.159 - info: tankerkoenig.0 (145524) Sync time set to 12 minutes or 720000 ms
              2022-01-03 15:00:28.208 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
              2022-01-03 15:00:28.209 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
              2022-01-03 15:00:28.215 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 145539
              2022-01-03 15:00:28.733 - info: web.0 (145539) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 15:00:28.852 - info: web.0 (145539) socket.io server listening on port 8082
              2022-01-03 15:00:28.854 - info: web.0 (145539) simpleAPI server listening on port 8082
              2022-01-03 15:00:28.855 - info: web.0 (145539) Allow states only when user is owner: false
              2022-01-03 15:00:28.857 - info: web.0 (145539) http server listening on port 8082
              2022-01-03 15:02:00.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 145557
              2022-01-03 15:02:00.548 - info: netatmo-crawler.0 (145557) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 15:02:00.568 - info: netatmo-crawler.0 (145557) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
              2022-01-03 15:02:01.320 - info: netatmo-crawler.0 (145557) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
              2022-01-03 15:02:02.214 - info: netatmo-crawler.0 (145557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2022-01-03 15:02:02.725 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-01-03 15:07:05.892 - info: web.0 (145539) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.44
              2022-01-03 15:12:00.033 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 145578
              2022-01-03 15:12:00.585 - info: netatmo-crawler.0 (145578) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-01-03 15:12:00.604 - info: netatmo-crawler.0 (145578) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
              2022-01-03 15:12:01.388 - info: netatmo-crawler.0 (145578) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
              2022-01-03 15:12:02.041 - info: netatmo-crawler.0 (145578) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              2022-01-03 15:12:02.555 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #79
              Arbeitsspeicher:
              8GB
              • ist das richtig, 8GB Gesamt?
              • dein iobroker hat ebenfalls 8GB zugeteilt?
              • laufen noch mehr Maschinen ausser iobroker?
                free -ht --mega
                #80
                @glasfaser Danke - fixed!
                Das kommt davon wenn man es bis free - auswendig weiss und dann die Parameter per c&p nochmal dranhängt
                  Arbeitsspeicher:
                  8GB
                  matrose65
                  #81
                  @crunchip
                  ist das richtig, 8GB Gesamt? Nein beim Proxmox sieht es so aus:
                  root@pve:~# free -ht --mega
                  Mem:             32G        8.6G         22G         47M        1.4G         22G
                  Swap:           8.2G          0B        8.2G
                  Total:           40G        8.6G         30G
                  beim iobroker so:
                  uwe@iobroker:~$ free -ht --mega
                                gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                  Speicher:       8,0G        1,2G        5,6G        0,0K        1,1G        6,5G
                  Swap:           974M          0B        974M
                  Gesamt:         8,9G        1,2G        6,6G
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  • Thomas BraunT Online
                    #82
                    Swap:           8.2G
                    Viel zu groß, imho.
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #83
                      @wildbill
                      Dazu hatte ich mir eine Lösung notiert, hatte diese im Netz gefunden. Seitdem fahren die VM immer sauber runter:
                      VM fährt nicht runter
                      Beim Auslösen eines Reboot oder Shutdown für eine VM über die Proxmox GUI kommt die Fehlermeldung
                      TASK ERROR: VM quit/powerdown failed.
                      Lösung:
                      In der VM fehlen zwei Programme die noch installiert werden müssen. Einmal das Packet qemu-guest-agent und das Packet acpid.
                      Sind diese beiden Packete bereits vorhanden, einmal deinstallieren und anschließend wieder installieren. Nach einem Reboot klappt auch das Herunterfahren über die Proxmox GUI.
                      Deinstallieren:
                      sudo apt remove qemu-guest-agent && sudo apt remove acpid
                      Installieren:
                      sudo apt install qemu-guest-agent && sudo apt install acpid
                      Bei Proxmox hier und hier.
                      Proxmox und HA ...
                        @wildbill
                        Lösung:
                        Deinstallieren:
                        Installieren:
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #84
                        @meister-mopper danke für die Info, werd ich mal testen
                          @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
                          Swap:           8.2G
                          Viel zu groß, imho.
                          matrose65
                          #85
                          Ok zu groß. Habe ich aber nichts verstellt. Wurde bei der Installation so eingestellt.
                          • M matrose65
                            @crunchip
                            Swap:           8.2G          0B        8.2G
                            Total:           40G        8.6G         30G
                            beim iobroker so:
                            Swap:           974M          0B        974M
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #86
                            und was läuft noch auf Proxmox, bzw wäre es nicht denkbar, das vllt nicht iobroker, sondern Proxmox zum Problem führt, mal das Syslog durchsehen
                              #87
                              @crunchip sagte in Adapter werden neu gestartet:
                              Müsste dann nicht dort der SWAP angeknabbert sein?
                              Swap:           8.2G          0B        8.2G
                              Total:           40G        8.6G         30G
                              @matrose65
                              oder wurde da inzwischen Proxmox neu gestartet?
                                Swap:           8.2G          0B        8.2G
                                Total:           40G        8.6G         30G
                                @matrose65
                                matrose65
                                schrieb am zuletzt editiert von matrose65
                                #88
                                Nein Proxmox wurde nicht neu gestartet. Es läuft noch eine VM mit der RaspberryMatic und ein LX wo ich eigentlich den iobroker zum testen laufen lassen möchte, ist aber noch nicht installiert.
                                Und im syslog von Proxmox war zu den Zeiten wenn der Fehler aufgetreten ist kein Eintrag.
                                Siehe heute 08.09 Uhr
                                Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910419]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910420]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910419]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920060]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920061]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920060]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929618]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                                Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929619]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929618]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                                Jan 08 09:57:30 pve pvedaemon[2877268]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
