  4. Adapter werden neu gestartet
    6.3k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
    Ich habe schon den Proxmox server und auch den IOB neugestartet.
    Proxmox Server neu gestartet ohne iobroker zuvor zu beenden?
    logisch das dann Code 7 (already running) entstehen
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @crunchip sagte in Adapter werden neu gestartet:
    Muss mal hier zu meinem Verständnis nachhaken.
    Wenn ich auf einem Proxmox node ein reboot anstoße, werden alle LXC und VM dieses node heruntergefahren bevor ein reboot gestartet wird.
    Ich hatte bisher im Anschluss daran noch nie Probleme.
    Ist es ratsam, alle LXC und VM vor einem reboot manuell runterzufahren? Und wenn ja, warum?
    Proxmox und HA ...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      @meister-mopper Nein, man muss da manuell gar nix machen. Wenn iobroker in einer VM oder einem LXC installiert ist, so wird iobroker (und die anderen Dienste) sauber beendet, bervor der Neustart erfolgt. Gleiches gilt für LXC und VM generell unter iobroker. Wird der Host heruntergefahren, so fährt Proxmox vorher alle laufenden VM und LXC runter und meldet sich erst dann ab, wenn alles steht und das System fährt dann vollständig runter.
      Voraussetzung ist aber natürlich jeweils, dass der Anwender sauber herunterfährt. Wenn man eine VM oder einen LXC unter Proxmox per "STOP" anstatt Shutdown abschiesst, so wird ein darin laufender iobroker (oder auch alles andere) natürlich nicht gestoppt. Probleme sind dann vorprogrammiert, ist quasi wie das Steckerziehen bei einem Rechner ohne Herunterfahren. Gleiches gilt für den Host. Zieht man da den Stecker ohne vorher einen shutdown zu machen, so sind alle LXC und VM natürlich auch nicht sauber runtergefahren und nehmen das unter Umständen übel.
      Wenn alles sauber konfiguriert ist und läuft, so kann man mit einem "sudo reboot" oder "sudo shutdown" , egal ob innerhalb einer VM/LXC oder direkt beim Host, auch wenn noch VM/LXC laufen, eigentlich nichts falsch machen, es sollte alles sauber beenden und gegebenenfalls neu starten.
      Gruss, Jürgen
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @meister-mopper sagte in Adapter werden neu gestartet:
        nein das erledigt ja eigentlich Proxmox,
        jedoch kommt es vor, zumindest bei mir
        wenn die VM einfach nur neugestartet wird, iobroker nicht korrekt beendet wurde und dadurch noch Prozesse liefen, folglich erscheint dann bei dem ein oder anderen Adapter ein code7.
        Daher die Anmerkung
        Ich habe mir es deshalb angewöhnt, vor einem Neustart der VM, iobroker zu stoppen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @wildbill sagte in Adapter werden neu gestartet:
          das ist bei mir hin und wieder das Problem,
          ein "Herunterfahren" bleibt hin und wieder hängen und die VM beendet sich dann nicht mehr
          dann hilft nur ein
          qm stop <vmid>
            dann hilft nur ein
            qm stop <vmid>
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @crunchip Hast Du in der VM den Qemu guest agent installiert und aktiviert? Wenn nicht, könnte es sein, dass es da Probleme geben könnte, wenn Befehle zum Neustart oder Herunterfahren von "aussen" vom Host zum Guest geschickt werden. Hast Du das Problem auch, wenn Du per SSH in die VM direkt gehst und dort den Shutdown auslöst?
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ja
              hab ich nicht probiert, es kommt ja auch nur ab und an mal vor
                ja
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #66
                @crunchip Irgendwelche Meldungen in Proxmox unten in der Leiste? Normal taucht ja dann dort was auf, wenn es irgendwo zu einem Fehler kommt.
                Gruss, Jürgen
                  crunchipC Abwesend
                  #67
                  @wildbill ja logisch kommt dann ne Meldung, Wortlaut hab ich allerdings nicht im Kopf. Hatte ja schon länger nimmer den Fall.
                  Wenn ich morgen dazu komme, werde ich mal paar Maschine testen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #68
                    @wildbill heute mal ne VM rebootet
                    TASK ERROR: VM quit/powerdown failed - got timeout
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #69
                      Ich nehme an, das war ein Reboot über die Proxmox-Konsole und nicht aus der VM heraus?
                      Die Meldung taucht wohl immer wieder mal auf bei Proxmox. Öfters anscheinend in Verbindung mit Debian innerhalb der VM (welches Betriebssystem läuft da bei Dir?). Zudem gab es kürzlich wohl einen Bug in Proxmox selbst, deshalb sollte die aktuellste Version installiert werden, entweder die aktuellste 6.4 oder gleich der 7er-Zweig. HIER steht das auch nochmal so. Aber auch keine wirkliche Lösung.
                      Gruss, Jürgen
                      crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated due to SIGSEGV]
                        Kannst du diesen Adapter längere Zeit mal ausschalten und das verhalten dann weiter beobachten !?
                        matrose65
                        #70
                        @glasfaser
                        Guten Morgen
                        Nach dem seit dem Ausschalten am 04.01.22 17 Uhr keine Fehler mehr waren, war es heute wieder um 08.09 Uhr soweit.
                        Vorher waren keine Fehler zu sehen. Bis 07.53 Uhr waren nur Abfragen im Zeitplan. Um 07.58 Uhr hat meine Frau den Sonos gestartet. Das auch ohne Probleme.
                        Und um 08.09.07 ging es los. Beim letzten Eintrag habe ich meine VIS auf dem Tablet aufgerufen. Da war wieder alles in Ordnung
                        Komische Sache das.
                        2022-01-08 07:53:00.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 174216
                        2022-01-08 07:53:00.504 - info: dwd.0 (174216) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 07:53:00.986 - info: dwd.0 (174216) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-01-08 07:53:01.505 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-01-08 07:58:26.455 - info: sonos.0 (173891) try to control id sonos.0.root.192_168_178_31.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1641625106453,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1640019319143}
                        2022-01-08 08:09:07.855 - info: sonos.0 (173891) terminating
                        2022-01-08 08:09:07.855 - info: fullybrowser.0 (149136) cleaned everything up...
                        2022-01-08 08:09:07.860 - info: web.0 (149597) terminated http server on port 8082
                        2022-01-08 08:09:07.853 - info: admin.0 (173066) terminating http server on port 8081
                        2022-01-08 08:09:07.856 - info: netatmo.0 (148927) cleaned everything up...
                        2022-01-08 08:09:07.859 - info: info.0 (149166) cleaned everything up...
                        2022-01-08 08:09:07.858 - info: backitup.0 (149084) cleaned everything up...
                        2022-01-08 08:09:07.862 - info: hm-rpc.0 (148860) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
                        2022-01-08 08:09:07.855 - info: shelly.0 (148957) Closing Adapter
                        2022-01-08 08:09:07.893 - info: hm-rpc.0 (148860) Disconnected
                        2022-01-08 08:09:07.869 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
                        2022-01-08 08:09:07.887 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
                        2022-01-08 08:09:07.888 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
                        2022-01-08 08:09:07.888 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
                        2022-01-08 08:09:07.888 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad
                        2022-01-08 08:09:07.889 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
                        2022-01-08 08:09:07.889 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
                        2022-01-08 08:09:07.889 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
                        2022-01-08 08:09:07.890 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche
                        2022-01-08 08:09:07.890 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
                        2022-01-08 08:09:07.890 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
                        2022-01-08 08:09:07.890 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
                        2022-01-08 08:09:07.891 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
                        2022-01-08 08:09:07.892 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
                        2022-01-08 08:09:07.892 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
                        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
                        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
                        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung
                        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung2
                        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
                        2022-01-08 08:09:07.893 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
                        2022-01-08 08:09:07.894 - info: javascript.0 (148782) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
                        2022-01-08 08:09:07.859 - info: zigbee.0 (149043) cleaned everything up...
                        2022-01-08 08:09:07.870 - info: zigbee.0 (149043) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2022-01-08 08:09:09.355 - info: sonoff.0 (149151) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.358 - info: fullybrowser.0 (149136) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.359 - info: web.0 (149597) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.358 - info: tankerkoenig.0 (149582) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.368 - info: sonos.0 (173891) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.371 - info: zigbee.0 (149043) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.372 - info: javascript.0 (148782) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.374 - info: admin.0 (173066) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.365 - info: tr-064.0 (157163) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.363 - info: hm-rega.0 (148834) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.364 - info: scenes.0 (148808) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.378 - info: backitup.0 (149084) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.380 - info: netatmo.0 (148927) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.382 - info: info.0 (149166) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.384 - info: shelly.0 (148957) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:09.887 - info: hm-rpc.0 (148860) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-01-08 08:09:12.845 - error: tankerkoenig.0 (149582) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.853 - error: netatmo.0 (148927) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.850 - warn: hm-rpc.0 (148860) get state error: DB closed
                        2022-01-08 08:09:12.853 - error: fullybrowser.0 (149136) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.851 - error: web.0 (149597) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.853 - warn: web.0 (149597) get state error: Connection is closed.
                        2022-01-08 08:09:12.853 - warn: web.0 (149597) get state error: DB closed
                        2022-01-08 08:09:12.849 - error: info.0 (149166) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.854 - warn: hm-rpc.0 (148860) get state error: DB closed
                        2022-01-08 08:09:12.856 - error: hm-rega.0 (148834) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.863 - error: sonoff.0 (149151) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.856 - error: backitup.0 (149084) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.867 - error: tr-064.0 (157163) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.868 - error: shelly.0 (148957) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.871 - error: sonos.0 (173891) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.875 - warn: hm-rega.0 (148834) get state error: Connection is closed.
                        2022-01-08 08:09:12.882 - error: admin.0 (173066) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.884 - error: zigbee.0 (149043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.885 - error: javascript.0 (148782) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.896 - error: scenes.0 (148808) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:12.893 - warn: javascript.0 (148782) get state error: DB closed
                        2022-01-08 08:09:12.894 - warn: javascript.0 (148782) get state error: DB closed
                        2022-01-08 08:09:18.384 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-01-08 08:09:18.386 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-01-08 08:09:18.387 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
                        2022-01-08 08:09:18.387 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.92 2a01:5241:24a:1600:d400:abff:fe33:1f59 fe80::d400:abff:fe33:1f59
                        2022-01-08 08:09:18.391 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                        2022-01-08 08:09:18.500 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
                        2022-01-08 08:09:18.501 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:18.510 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
                        2022-01-08 08:09:18.511 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
                        2022-01-08 08:09:18.512 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
                        2022-01-08 08:09:18.520 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-01-08 08:09:18.521 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                        2022-01-08 08:09:18.535 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
                        2022-01-08 08:09:18.536 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-01-08 08:09:18.539 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
                        2022-01-08 08:09:18.552 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-01-08 08:09:18.576 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                        2022-01-08 08:09:18.602 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                        2022-01-08 08:09:18.681 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-01-08 08:09:18.781 - info: host.iobroker 29 instances found
                        2022-01-08 08:09:18.781 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.783 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.785 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.786 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.787 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.788 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.789 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.790 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.791 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.791 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.792 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.792 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.792 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.793 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.794 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.794 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.795 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.795 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.796 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.797 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.797 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.798 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.799 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.800 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.800 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.800 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.801 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.801 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                        2022-01-08 08:09:18.802 - info: host.iobroker starting 23 instances
                        2022-01-08 08:09:18.833 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                        2022-01-08 08:09:18.833 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:09:18.842 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 174256
                        2022-01-08 08:09:19.307 - error: admin.0 (174256) admin.0 already running
                        2022-01-08 08:09:19.308 - warn: admin.0 (174256) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:09:19.841 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:09:19.841 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.admin.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:09:19.841 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2022-01-08 08:09:22.828 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
                        2022-01-08 08:09:22.829 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:09:22.835 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 174267
                        2022-01-08 08:09:23.516 - error: javascript.0 (174267) javascript.0 already running
                        2022-01-08 08:09:23.518 - warn: javascript.0 (174267) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:09:24.048 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:09:24.048 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.javascript.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:09:24.048 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        2022-01-08 08:09:26.832 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
                        2022-01-08 08:09:26.833 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:09:26.841 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 174278
                        2022-01-08 08:09:27.169 - error: scenes.0 (174278) scenes.0 already running
                        2022-01-08 08:09:27.170 - warn: scenes.0 (174278) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:09:27.699 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:09:27.699 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.scenes.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:09:27.699 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                        2022-01-08 08:09:30.823 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
                        2022-01-08 08:09:30.823 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:09:30.830 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 174290
                        2022-01-08 08:09:31.253 - error: hm-rega.0 (174290) hm-rega.0 already running
                        2022-01-08 08:09:31.254 - warn: hm-rega.0 (174290) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:09:31.783 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:09:31.783 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rega.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:09:31.783 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                        2022-01-08 08:09:34.821 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
                        2022-01-08 08:09:34.822 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:09:34.828 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 174301
                        2022-01-08 08:09:35.162 - error: hm-rpc.0 (174301) hm-rpc.0 already running
                        2022-01-08 08:09:35.163 - warn: hm-rpc.0 (174301) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:09:35.696 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:09:35.696 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rpc.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:09:35.696 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                        2022-01-08 08:09:38.838 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
                        2022-01-08 08:09:38.860 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 56 0,3,6,9,12,15,18,21 * * *
                        2022-01-08 08:09:38.864 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 174312
                        2022-01-08 08:09:39.460 - info: ical.0 (174312) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:09:40.023 - info: ical.0 (174312) processing URL: Familie hier ist nix
                        2022-01-08 08:09:42.822 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
                        2022-01-08 08:09:42.827 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 58 3 * * *
                        2022-01-08 08:09:42.831 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 174327
                        2022-01-08 08:09:43.423 - info: ical.2 (174327) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:09:43.741 - info: ical.2 (174327) processing URL: Geburtstag auch das weg
                        2022-01-08 08:09:45.143 - info: ical.0 (174312) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-01-08 08:09:45.670 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-01-08 08:09:46.821 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
                        2022-01-08 08:09:46.827 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 57 3 * * *
                        2022-01-08 08:09:46.831 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 174342
                        2022-01-08 08:09:47.411 - info: ical.3 (174342) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:09:48.245 - info: ical.3 (174342) processing URL: Arbeit nix mehr
                        2022-01-08 08:09:48.821 - info: ical.2 (174327) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-01-08 08:09:49.349 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-01-08 08:09:49.845 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                        2022-01-08 08:09:49.845 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:09:49.851 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 174357
                        2022-01-08 08:09:50.345 - info: admin.0 (174357) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                        2022-01-08 08:09:50.350 - info: admin.0 (174357) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:09:50.367 - info: admin.0 (174357) requesting all states
                        2022-01-08 08:09:50.367 - info: admin.0 (174357) requesting all objects
                        2022-01-08 08:09:50.694 - info: admin.0 (174357) received all objects
                        2022-01-08 08:09:50.804 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
                        2022-01-08 08:09:50.814 - info: admin.0 (174357) http server listening on port 8081
                        2022-01-08 08:09:50.804 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:09:50.814 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 174372
                        2022-01-08 08:09:50.814 - info: admin.0 (174357) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2022-01-08 08:09:51.240 - error: netatmo.0 (174372) netatmo.0 already running
                        2022-01-08 08:09:51.240 - warn: netatmo.0 (174372) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:09:51.771 - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:09:51.771 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.netatmo.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:09:51.771 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                        2022-01-08 08:09:53.456 - info: ical.3 (174342) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-01-08 08:09:53.979 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-01-08 08:09:54.050 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
                        2022-01-08 08:09:54.050 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:09:54.056 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 174383
                        2022-01-08 08:09:54.830 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
                        2022-01-08 08:09:54.831 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:09:54.838 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 174394
                        2022-01-08 08:09:54.874 - info: javascript.0 (174383) starting. Version 5.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:09:54.915 - info: javascript.0 (174383) requesting all states
                        2022-01-08 08:09:54.916 - info: javascript.0 (174383) requesting all objects
                        2022-01-08 08:09:55.241 - info: javascript.0 (174383) received all objects
                        2022-01-08 08:09:55.316 - info: javascript.0 (174383) received all states
                        2022-01-08 08:09:55.343 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
                        2022-01-08 08:09:55.364 - info: javascript.0 (174383) script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.364 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
                        2022-01-08 08:09:55.366 - info: javascript.0 (174383) script.js.Bad.Bad-Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.367 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
                        2022-01-08 08:09:55.369 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.370 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
                        2022-01-08 08:09:55.371 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.421 - error: shelly.0 (174394) shelly.0 already running
                        2022-01-08 08:09:55.423 - warn: shelly.0 (174394) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:09:55.373 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad
                        2022-01-08 08:09:55.376 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.376 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
                        2022-01-08 08:09:55.379 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.379 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
                        2022-01-08 08:09:55.381 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.382 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
                        2022-01-08 08:09:55.384 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.384 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche
                        2022-01-08 08:09:55.387 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.387 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
                        2022-01-08 08:09:55.389 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.390 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
                        2022-01-08 08:09:55.393 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.393 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
                        2022-01-08 08:09:55.395 - info: javascript.0 (174383) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.396 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
                        2022-01-08 08:09:55.398 - info: javascript.0 (174383) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.399 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
                        2022-01-08 08:09:55.401 - info: javascript.0 (174383) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.401 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
                        2022-01-08 08:09:55.403 - info: javascript.0 (174383) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.433 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
                        2022-01-08 08:09:55.435 - info: javascript.0 (174383) script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.435 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
                        2022-01-08 08:09:55.436 - info: javascript.0 (174383) script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.437 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung
                        2022-01-08 08:09:55.438 - info: javascript.0 (174383) script.js.Sonos.Gruppenbildung: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.438 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung2
                        2022-01-08 08:09:55.440 - info: javascript.0 (174383) script.js.Sonos.Gruppenbildung2: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.440 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
                        2022-01-08 08:09:55.442 - info: javascript.0 (174383) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.442 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
                        2022-01-08 08:09:55.444 - info: javascript.0 (174383) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.444 - info: javascript.0 (174383) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
                        2022-01-08 08:09:55.446 - info: javascript.0 (174383) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ: registered 1 subscription and 0 schedules
                        2022-01-08 08:09:55.951 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:09:55.951 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.shelly.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:09:55.951 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        2022-01-08 08:09:57.701 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
                        2022-01-08 08:09:57.701 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:09:57.708 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 174409
                        2022-01-08 08:09:58.157 - info: scenes.0 (174409) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:09:58.820 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                        2022-01-08 08:09:58.820 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:09:58.827 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 174424
                        2022-01-08 08:09:59.185 - error: sonoff.0 (174424) sonoff.0 already running
                        2022-01-08 08:09:59.186 - warn: sonoff.0 (174424) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:09:59.715 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:09:59.715 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:09:59.715 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                        2022-01-08 08:10:01.786 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
                        2022-01-08 08:10:01.786 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:01.793 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 174435
                        2022-01-08 08:10:02.371 - info: hm-rega.0 (174435) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:02.419 - info: hm-rega.0 (174435) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                        2022-01-08 08:10:02.436 - info: hm-rega.0 (174435) ReGaHSS 192.168.178.93 up
                        2022-01-08 08:10:02.503 - info: hm-rega.0 (174435) time difference local-ccu 1s
                        2022-01-08 08:10:02.754 - info: hm-rega.0 (174435) request state values
                        2022-01-08 08:10:02.820 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                        2022-01-08 08:10:02.820 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:02.828 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 174450
                        2022-01-08 08:10:02.975 - info: hm-rega.0 (174435) Updated all datapoints
                        2022-01-08 08:10:02.979 - info: hm-rega.0 (174435) got 5 variables
                        2022-01-08 08:10:03.015 - info: hm-rega.0 (174435) added/updated 5 variables
                        2022-01-08 08:10:03.015 - info: hm-rega.0 (174435) deleted 0 variables
                        2022-01-08 08:10:03.022 - info: hm-rega.0 (174435) got 0 programs
                        2022-01-08 08:10:03.025 - info: hm-rega.0 (174435) update rooms to enum.rooms
                        2022-01-08 08:10:03.029 - info: hm-rega.0 (174435) added/updated 0 programs
                        2022-01-08 08:10:03.030 - info: hm-rega.0 (174435) deleted 0 programs
                        2022-01-08 08:10:03.078 - info: hm-rega.0 (174435) update functions to enum.functions
                        2022-01-08 08:10:03.093 - info: hm-rega.0 (174435) update favorites to enum.favorites
                        2022-01-08 08:10:03.094 - error: hm-rega.0 (174435) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        2022-01-08 08:10:03.317 - error: tr-064.0 (174450) tr-064.0 already running
                        2022-01-08 08:10:03.318 - warn: tr-064.0 (174450) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:10:03.846 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:10:03.846 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:10:03.846 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        2022-01-08 08:10:05.698 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
                        2022-01-08 08:10:05.698 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:05.705 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 174461
                        2022-01-08 08:10:06.190 - info: hm-rpc.0 (174461) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:06.236 - info: hm-rpc.0 (174461) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.92:2001
                        2022-01-08 08:10:06.237 - info: hm-rpc.0 (174461) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.93:2001/ with ["http://192.168.178.92:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
                        2022-01-08 08:10:06.247 - info: hm-rpc.0 (174461) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0"]
                        2022-01-08 08:10:06.250 - info: hm-rpc.0 (174461) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
                        2022-01-08 08:10:06.264 - info: hm-rpc.0 (174461) xmlrpc -> 92 devices
                        2022-01-08 08:10:06.272 - info: hm-rpc.0 (174461) Connected
                        2022-01-08 08:10:06.804 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
                        2022-01-08 08:10:06.804 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:06.811 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 174476
                        2022-01-08 08:10:07.595 - error: zigbee.0 (174476) zigbee.0 already running
                        2022-01-08 08:10:07.596 - warn: zigbee.0 (174476) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:10:08.123 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:10:08.123 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.zigbee.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:10:08.123 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        2022-01-08 08:10:10.805 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
                        2022-01-08 08:10:10.805 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:10.811 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 174487
                        2022-01-08 08:10:11.160 - error: backitup.0 (174487) backitup.0 already running
                        2022-01-08 08:10:11.161 - warn: backitup.0 (174487) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:10:11.692 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:10:11.692 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.backitup.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:10:11.692 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                        2022-01-08 08:10:14.805 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
                        2022-01-08 08:10:14.815 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 0,3,6,9,12,15,18,21 * * *
                        2022-01-08 08:10:14.819 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 174498
                        2022-01-08 08:10:15.291 - info: daswetter.0 (174498) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:17.567 - info: daswetter.0 (174498) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                        2022-01-08 08:10:18.074 - info: daswetter.0 (174498) cleaned everything up...
                        2022-01-08 08:10:18.095 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-01-08 08:10:18.819 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.dwd.0
                        2022-01-08 08:10:18.822 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 53 * * * *
                        2022-01-08 08:10:18.827 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 174513
                        2022-01-08 08:10:19.332 - info: dwd.0 (174513) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:19.844 - info: dwd.0 (174513) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-01-08 08:10:20.367 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-01-08 08:10:21.773 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
                        2022-01-08 08:10:21.773 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:21.780 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 174528
                        2022-01-08 08:10:22.246 - info: netatmo.0 (174528) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:22.805 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.feiertage.0
                        2022-01-08 08:10:22.810 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 36 3 * * *
                        2022-01-08 08:10:22.814 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 174543
                        2022-01-08 08:10:23.264 - info: feiertage.0 (174543) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:23.397 - info: feiertage.0 (174543) Next holiday: Rosenmontag is in 51 days on 28.02.2022
                        2022-01-08 08:10:23.403 - info: feiertage.0 (174543) adapter feiertage objects written
                        2022-01-08 08:10:23.906 - info: feiertage.0 (174543) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-01-08 08:10:24.432 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2022-01-08 08:10:25.954 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
                        2022-01-08 08:10:25.954 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:25.960 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 174558
                        2022-01-08 08:10:26.625 - info: shelly.0 (174558) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:26.637 - info: shelly.0 (174558) Starting Adapter shelly.0 in version 5.0.0
                        2022-01-08 08:10:26.712 - info: shelly.0 (174558) Starting in CoAP mode.
                        2022-01-08 08:10:26.733 - info: shelly.0 (174558) Listening for Shelly packets in the network
                        2022-01-08 08:10:26.821 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
                        2022-01-08 08:10:26.821 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:26.827 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 174573
                        2022-01-08 08:10:27.156 - error: fullybrowser.0 (174573) fullybrowser.0 already running
                        2022-01-08 08:10:27.157 - warn: fullybrowser.0 (174573) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:10:27.685 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:10:27.686 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.fullybrowser.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:10:27.686 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                        2022-01-08 08:10:29.307 - info: shelly.0 (174558) Shelly device 192.168.178.54 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                        2022-01-08 08:10:29.716 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                        2022-01-08 08:10:29.716 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:29.723 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 174584
                        2022-01-08 08:10:30.211 - info: sonoff.0 (174584) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:30.234 - info: sonoff.0 (174584) Starting MQTT server on port 1883
                        2022-01-08 08:10:30.501 - info: sonoff.0 (174584) Client [Küche-Tisch] connected with secret 1641625830498_9529
                        2022-01-08 08:10:30.717 - info: sonoff.0 (174584) Client [Bad2-Wanne] connected with secret 1641625830716_4062
                        2022-01-08 08:10:30.729 - info: sonoff.0 (174584) Client [Kueche-Herd] connected with secret 1641625830729_1300
                        2022-01-08 08:10:30.820 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                        2022-01-08 08:10:30.820 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:30.826 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 174599
                        2022-01-08 08:10:31.344 - error: info.0 (174599) info.0 already running
                        2022-01-08 08:10:31.345 - warn: info.0 (174599) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:10:31.878 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:10:31.878 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:10:31.878 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                        2022-01-08 08:10:32.565 - info: shelly.0 (174558) Shelly device 192.168.178.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                        2022-01-08 08:10:33.848 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                        2022-01-08 08:10:33.848 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:33.855 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 174618
                        2022-01-08 08:10:34.518 - info: tr-064.0 (174618) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:34.818 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
                        2022-01-08 08:10:34.818 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:34.828 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 174633
                        2022-01-08 08:10:35.226 - error: sonos.0 (174633) sonos.0 already running
                        2022-01-08 08:10:35.227 - warn: sonos.0 (174633) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:10:35.758 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:10:35.758 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonos.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:10:35.758 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                        2022-01-08 08:10:36.118 - info: shelly.0 (174558) Shelly device 192.168.178.55 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                        2022-01-08 08:10:36.760 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
                        2022-01-08 08:10:36.760 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:36.768 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 174644
                        2022-01-08 08:10:37.180 - info: sonos.0 (174644) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:38.125 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
                        2022-01-08 08:10:38.126 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:38.132 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 174659
                        2022-01-08 08:10:38.805 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
                        2022-01-08 08:10:38.805 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:38.812 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 174670
                        2022-01-08 08:10:39.079 - info: zigbee.0 (174659) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:39.116 - info: zigbee.0 (174659) Starting Zigbee npm ...
                        2022-01-08 08:10:39.254 - info: zigbee.0 (174659) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
                        2022-01-08 08:10:39.304 - error: tankerkoenig.0 (174670) tankerkoenig.0 already running
                        2022-01-08 08:10:39.304 - warn: tankerkoenig.0 (174670) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:10:39.837 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:10:39.837 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tankerkoenig.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:10:39.837 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                        2022-01-08 08:10:40.755 - info: shelly.0 (174558) Shelly device 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                        2022-01-08 08:10:40.766 - info: shelly.0 (174558) Shelly device 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                        2022-01-08 08:10:41.013 - info: zigbee.0 (174659) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                        2022-01-08 08:10:41.022 - info: zigbee.0 (174659) Unable to disable LED, unsupported function.
                        2022-01-08 08:10:41.024 - info: zigbee.0 (174659) --> transmitPower : normal
                        2022-01-08 08:10:41.046 - info: zigbee.0 (174659) Currently 17 devices are joined:
                        2022-01-08 08:10:41.063 - info: zigbee.0 (174659) 0x086bd7fffe51dbd6 (addr 64726): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                        2022-01-08 08:10:41.064 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d0003faf01b (addr 62232): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                        2022-01-08 08:10:41.065 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d000358c678 (addr 5513): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                        2022-01-08 08:10:41.065 - info: zigbee.0 (174659) 0x14b457fffe732925 (addr 9173): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                        2022-01-08 08:10:41.066 - info: zigbee.0 (174659) 0x842e14fffea1801a (addr 13524): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                        2022-01-08 08:10:41.066 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d000358c57a (addr 24218): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                        2022-01-08 08:10:41.067 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d00045140d3 (addr 24472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                        2022-01-08 08:10:41.067 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d00045d46cc (addr 30298): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                        2022-01-08 08:10:41.068 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d00045c5d25 (addr 44319): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                        2022-01-08 08:10:41.068 - info: zigbee.0 (174659) 0xbc33acfffe158f61 (addr 45674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                        2022-01-08 08:10:41.068 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d00042d17a0 (addr 42890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                        2022-01-08 08:10:41.069 - info: zigbee.0 (174659) 0x00158d0006f6ba34 (addr 22622): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                        2022-01-08 08:10:41.069 - info: zigbee.0 (174659) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 30163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                        2022-01-08 08:10:41.070 - info: zigbee.0 (174659) 0x60a423fffe116b9c (addr 42734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                        2022-01-08 08:10:41.071 - info: zigbee.0 (174659) 0x60a423fffe03ce72 (addr 31923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                        2022-01-08 08:10:41.071 - info: zigbee.0 (174659) 0xbc33acfffe47e5ef (addr 19590): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                        2022-01-08 08:10:41.072 - info: zigbee.0 (174659) 0x5c0272fffe28904b (addr 63315): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                        2022-01-08 08:10:41.072 - info: zigbee.0 (174659) Zigbee started
                        2022-01-08 08:10:41.177 - info: sonoff.0 (174584) Client [Bad1-Spiegel] connected with secret 1641625841176_4680
                        2022-01-08 08:10:41.694 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
                        2022-01-08 08:10:41.694 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:41.701 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 174685
                        2022-01-08 08:10:42.239 - info: backitup.0 (174685) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:42.259 - info: backitup.0 (174685) [iobroker] backup was activated at 03:30 every 1 day(s)
                        2022-01-08 08:10:42.283 - info: backitup.0 (174685) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                        2022-01-08 08:10:42.820 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
                        2022-01-08 08:10:42.820 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:43.229 - info: vis.0 (174700) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:43.507 - info: vis.0 (174700) vis license is OK.
                        2022-01-08 08:10:44.121 - info: vis.0 (174700) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2022-01-08 08:10:44.650 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2022-01-08 08:10:46.816 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                        2022-01-08 08:10:46.817 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:46.823 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 174715
                        2022-01-08 08:10:47.192 - error: web.0 (174715) web.0 already running
                        2022-01-08 08:10:47.193 - warn: web.0 (174715) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                        2022-01-08 08:10:47.720 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                        2022-01-08 08:10:47.721 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:10:47.721 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        2022-01-08 08:10:57.289 - info: sonoff.0 (174584) Client [Bad-Nachtlicht] connected with secret 1641625857288_2465
                        2022-01-08 08:10:57.687 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
                        2022-01-08 08:10:57.688 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:10:57.694 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 174726
                        2022-01-08 08:10:58.077 - info: fullybrowser.0 (174726) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:10:58.088 - info: fullybrowser.0 (174726) Start with IP : 192.168.178.44
                        2022-01-08 08:11:01.881 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                        2022-01-08 08:11:01.881 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:11:01.888 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 174741
                        2022-01-08 08:11:02.792 - info: info.0 (174741) starting. Version 1.9.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:11:02.828 - info: info.0 (174741) Reading/updating systemdata.
                        2022-01-08 08:11:03.251 - info: info.0 (174741) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                        2022-01-08 08:11:09.839 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
                        2022-01-08 08:11:09.840 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:11:09.847 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 175145
                        2022-01-08 08:11:10.754 - info: tankerkoenig.0 (175145) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:11:10.764 - info: tankerkoenig.0 (175145) Sync time set to 12 minutes or 720000 ms
                        2022-01-08 08:11:17.724 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                        2022-01-08 08:11:17.726 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:11:17.737 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 175160
                        2022-01-08 08:11:18.261 - info: web.0 (175160) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:11:18.367 - debug: host.iobroker-Server States 127.0.0.1:38890 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                        2022-01-08 08:11:18.389 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGSEGV
                        2022-01-08 08:11:18.389 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code NaN ()
                        2022-01-08 08:11:18.390 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
                        2022-01-08 08:11:18.390 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        2022-01-08 08:11:48.392 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                        2022-01-08 08:11:48.392 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                        2022-01-08 08:11:48.398 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 175175
                        2022-01-08 08:11:48.905 - info: web.0 (175175) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-01-08 08:11:49.028 - info: web.0 (175175) socket.io server listening on port 8082
                        2022-01-08 08:11:49.030 - info: web.0 (175175) simpleAPI server listening on port 8082
                        2022-01-08 08:11:49.030 - info: web.0 (175175) Allow states only when user is owner: false
                        2022-01-08 08:11:49.033 - info: web.0 (175175) http server listening on port 8082
                        2022-01-08 08:12:07.264 - info: web.0 (175175) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.44code_text
                        • M matrose65
                          @glasfaser
                          Guten Morgen
                          Komische Sache das.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #71
                          @matrose65
                          processing URL: Arbeit https: .....
                          und die anderen !!!!!!!!!!!!!
                          Lösche deine Ical URL , im Log !
                          Es kommt mir so vor als wäre es ein Speicherproblem .
                          Ich kenne Proxmox nicht wie man das Prüfen kann , aber da gibt es andere hier im Thread , die eventuell damit helfen können !?
                          @paul53 sagte in Adapter werden neu gestartet:
                          @matrose65 sagte: Es wird um diese Zeit der ical.2 aktualisiert. Danach beginnen die Fehler.
                          RAM voll? Der Start einer Instanz benötigt kurzzeitig viel RAM.
                          Eventuell ein Script ... mit einer Schleife !?
                          HomoranH M GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
                            @matrose65
                            #72
                            @glasfaser sagte in Adapter werden neu gestartet:
                            Danone!
                              @matrose65
                              matrose65
                              #73
                              @glasfaser
                              Speicherproblem? Da bräuchte ich Hilfe.
                              Jetzt sieht es erstmal so aus:
                              Festplatte frei: 89%, Gesamte RAM-Auslastung: 1587 Mb / Frei: 85% = 6803 Mb [Server: iobroker - 17 Prozesse]
                              Und Danke für das löschen der URL ( Homoran)
                                @matrose65
                                #74
                                denke ich schon lange
                                Aber warum, da sollte noch genug da sein
                                @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
                                das ist nicht unbedingt die Referenz ;-)
                                such dir das auf der Konsole mit free -ht --mega
                                  @matrose65
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #75
                                  @glasfaser sagte in
                                  Eventuell das !?
                                  • M matrose65
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #76
                                    Das ist die Momentaufnahme von jetzt ....
                                    • W Wildbill
                                      @crunchip sagte in Adapter werden neu gestartet:
                                      Gruss, Jürgen
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #77
                                      richtig
                                      es läuft die aktuelle 7er Version
                                      ja ist ne Debian Buster VM
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #78
                                        @homoran sagte in Adapter werden neu gestartet:
                                        such dir das auf der Konsole mit free --ht --mega
                                        free -ht --mega
                                        • M matrose65
                                          Systemdata Bitte Ausfüllen
                                          Hardwaresystem: NUC3
                                          Arbeitsspeicher: 8GB
                                          Festplattenart: SSD
                                          Betriebssystem: Proxmox / VM Debian
                                          Node-Version: 14.18.2
                                          Nodejs-Version: 14.18.2
                                          NPM-Version: 6.14.15
                                          Installationsart: Manuell
                                          Image genutzt: Nein
                                          Ort/Name der Imagedatei: Link
                                          Hallo zusammen
                                          Erstmal allen ein gesundes neues Jahr.
                                          Ich habe folgendes Problem und habe auch schon viele Seiten gelesen, aber ich finde eigentlich keine Lösung, da ich noch nichtmal den Auslöser finde.
                                          In unregelmäsigen Abständen versucht der IOB die Adapter neu zu starten. Ich habe mal das Protokoll ab heute 14:58 Uhr angehangen. Es wird um diese Zeit der ical.2 aktualisiert. Danach beginnen die Fehler.
                                          Aber der ical wird eigentlich alle Stunden erneuert und da treten diese Fehler nicht auf.
                                          Im Log von Proxmox steht gar nichts zu dieser Zeit.
                                          Ich hoffe ich habe alles richtig beschrieben und eingefügt.
                                          2022-01-03 14:58:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 144588
                                          2022-01-03 14:58:00.644 - info: ical.2 (144588) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:58:00.988 - info: ical.2 (144588) processing URL: Geburtstag weg damit
                                          2022-01-03 14:58:06.068 - info: ical.2 (144588) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:06.581 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-01-03 14:58:14.311 - info: fullybrowser.0 (144510) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 14:58:14.310 - info: sonos.0 (142008) terminating
                                          2022-01-03 14:58:14.306 - info: info.0 (127527) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 14:58:14.306 - info: hm-rpc.0 (127422) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
                                          2022-01-03 14:58:14.330 - info: hm-rpc.0 (127422) Disconnected
                                          2022-01-03 14:58:14.316 - info: web.0 (144446) terminated http server on port 8082
                                          2022-01-03 14:58:14.307 - info: netatmo.0 (127317) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 14:58:14.312 - info: backitup.0 (127452) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 14:58:14.312 - info: admin.0 (129143) terminating http server on port 8081
                                          2022-01-03 14:58:14.326 - info: shelly.0 (127343) Closing Adapter
                                          2022-01-03 14:58:14.329 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
                                          2022-01-03 14:58:14.337 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
                                          2022-01-03 14:58:14.338 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
                                          2022-01-03 14:58:14.338 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 14:58:14.338 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad
                                          2022-01-03 14:58:14.339 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
                                          2022-01-03 14:58:14.339 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
                                          2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche
                                          2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
                                          2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
                                          2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
                                          2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
                                          2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
                                          2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
                                          2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
                                          2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung
                                          2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung2
                                          2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
                                          2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
                                          2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
                                          2022-01-03 14:58:14.314 - info: zigbee.0 (127437) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 14:58:14.335 - info: zigbee.0 (127437) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2022-01-03 14:58:15.814 - info: fullybrowser.0 (144510) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.815 - info: sonoff.0 (127377) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.816 - info: web.0 (144446) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.818 - info: sonos.0 (142008) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.820 - info: info.0 (127527) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.815 - info: tankerkoenig.0 (127962) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.826 - info: netatmo.0 (127317) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.828 - info: backitup.0 (127452) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.815 - info: hm-rega.0 (127392) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.829 - info: javascript.0 (127332) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.821 - info: tr-064.0 (127407) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.817 - info: scenes.0 (127362) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.831 - info: zigbee.0 (127437) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.837 - info: admin.0 (129143) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:15.842 - info: shelly.0 (127343) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:16.318 - info: hm-rpc.0 (127422) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:19.305 - error: info.0 (127527) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.307 - error: hm-rpc.0 (127422) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.308 - warn: sonoff.0 (127377) get state error: Connection is closed.
                                          2022-01-03 14:58:19.312 - error: backitup.0 (127452) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.313 - error: sonos.0 (142008) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.314 - error: fullybrowser.0 (144510) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.322 - error: scenes.0 (127362) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.323 - error: hm-rega.0 (127392) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.324 - error: tankerkoenig.0 (127962) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.326 - error: web.0 (144446) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.316 - warn: fullybrowser.0 (144510) get state error: Connection is closed.
                                          2022-01-03 14:58:19.316 - warn: fullybrowser.0 (144510) get state error: DB closed
                                          2022-01-03 14:58:19.335 - error: netatmo.0 (127317) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.338 - warn: netatmo.0 (127317) get state error: Connection is closed.
                                          2022-01-03 14:58:19.337 - error: tr-064.0 (127407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.346 - error: admin.0 (129143) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.347 - error: shelly.0 (127343) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.341 - error: zigbee.0 (127437) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.354 - warn: zigbee.0 (127437) get state error: DB closed
                                          2022-01-03 14:58:19.360 - error: javascript.0 (127332) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:19.372 - warn: javascript.0 (127332) get state error: DB closed
                                          2022-01-03 14:58:24.880 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                                          2022-01-03 14:58:24.882 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2022-01-03 14:58:24.882 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
                                          2022-01-03 14:58:24.882 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.92 2a01:5241:24a:1600:d400:abff:fe33:1f59 fe80::d400:abff:fe33:1f59
                                          2022-01-03 14:58:24.887 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                          2022-01-03 14:58:24.994 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
                                          2022-01-03 14:58:24.995 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:25.004 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
                                          2022-01-03 14:58:25.005 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
                                          2022-01-03 14:58:25.005 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
                                          2022-01-03 14:58:25.013 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-03 14:58:25.015 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                          2022-01-03 14:58:25.030 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
                                          2022-01-03 14:58:25.031 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-01-03 14:58:25.043 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
                                          2022-01-03 14:58:25.046 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-01-03 14:58:25.063 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                          2022-01-03 14:58:25.083 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                          2022-01-03 14:58:25.135 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-01-03 14:58:25.240 - info: host.iobroker 29 instances found
                                          2022-01-03 14:58:25.240 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.242 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.244 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.244 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.246 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.247 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.248 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.248 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.249 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.249 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.250 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.250 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.251 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.251 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.252 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.252 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.253 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.253 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.254 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.255 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.255 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.256 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.256 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.257 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.257 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.258 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.258 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.258 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                          2022-01-03 14:58:25.259 - info: host.iobroker starting 24 instances
                                          2022-01-03 14:58:25.286 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                                          2022-01-03 14:58:25.286 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:58:25.295 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144622
                                          2022-01-03 14:58:25.745 - error: admin.0 (144622) admin.0 already running
                                          2022-01-03 14:58:25.746 - warn: admin.0 (144622) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:26.278 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:58:26.279 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.admin.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:58:26.279 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:58:29.285 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
                                          2022-01-03 14:58:29.285 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:58:29.292 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144633
                                          2022-01-03 14:58:29.964 - error: javascript.0 (144633) javascript.0 already running
                                          2022-01-03 14:58:29.965 - warn: javascript.0 (144633) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:30.497 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:58:30.497 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.javascript.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:58:30.497 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:58:33.298 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
                                          2022-01-03 14:58:33.298 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:58:33.305 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 144644
                                          2022-01-03 14:58:33.633 - error: scenes.0 (144644) scenes.0 already running
                                          2022-01-03 14:58:33.634 - warn: scenes.0 (144644) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:34.170 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:58:34.170 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.scenes.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:58:34.170 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:58:37.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
                                          2022-01-03 14:58:37.279 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:58:37.285 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144655
                                          2022-01-03 14:58:37.708 - error: hm-rega.0 (144655) hm-rega.0 already running
                                          2022-01-03 14:58:37.709 - warn: hm-rega.0 (144655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:38.238 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:58:38.239 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rega.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:58:38.239 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:58:41.280 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
                                          2022-01-03 14:58:41.280 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:58:41.286 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144666
                                          2022-01-03 14:58:41.625 - error: hm-rpc.0 (144666) hm-rpc.0 already running
                                          2022-01-03 14:58:41.626 - warn: hm-rpc.0 (144666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:42.163 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:58:42.163 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rpc.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:58:42.163 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:58:45.290 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
                                          2022-01-03 14:58:45.311 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 56 * * * *
                                          2022-01-03 14:58:45.316 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 144677
                                          2022-01-03 14:58:45.893 - info: ical.0 (144677) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:58:46.457 - info: ical.0 (144677) processing URL: Familie Das natürlich auch
                                          2022-01-03 14:58:49.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
                                          2022-01-03 14:58:49.283 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 58 * * * *
                                          2022-01-03 14:58:49.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 144692
                                          2022-01-03 14:58:49.880 - info: ical.2 (144692) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:58:50.217 - info: ical.2 (144692) processing URL: Geburtstag hier auch
                                          2022-01-03 14:58:51.592 - info: ical.0 (144677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:52.117 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-01-03 14:58:53.279 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
                                          2022-01-03 14:58:53.282 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 57 * * * *
                                          2022-01-03 14:58:53.287 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 144707
                                          2022-01-03 14:58:53.868 - info: ical.3 (144707) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:58:54.868 - info: ical.3 (144707) processing URL: Arbeit und noch eins
                                          2022-01-03 14:58:55.292 - info: ical.2 (144692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:55.820 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-01-03 14:58:56.281 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
                                          2022-01-03 14:58:56.281 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:58:56.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144722
                                          2022-01-03 14:58:56.791 - info: admin.0 (144722) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                                          2022-01-03 14:58:56.795 - info: admin.0 (144722) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:58:56.813 - info: admin.0 (144722) requesting all states
                                          2022-01-03 14:58:56.813 - info: admin.0 (144722) requesting all objects
                                          2022-01-03 14:58:57.127 - info: admin.0 (144722) received all objects
                                          2022-01-03 14:58:57.245 - info: admin.0 (144722) http server listening on port 8081
                                          2022-01-03 14:58:57.246 - info: admin.0 (144722) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2022-01-03 14:58:57.266 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
                                          2022-01-03 14:58:57.266 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:58:57.273 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 144737
                                          2022-01-03 14:58:57.682 - error: netatmo.0 (144737) netatmo.0 already running
                                          2022-01-03 14:58:57.683 - warn: netatmo.0 (144737) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:58:58.213 - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:58:58.213 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.netatmo.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:58:58.213 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:59:00.098 - info: ical.3 (144707) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:00.499 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
                                          2022-01-03 14:59:00.500 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:00.506 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144748
                                          2022-01-03 14:59:00.634 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-01-03 14:59:01.280 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
                                          2022-01-03 14:59:01.280 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:01.287 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 144759
                                          2022-01-03 14:59:01.336 - info: javascript.0 (144748) starting. Version 5.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:01.391 - info: javascript.0 (144748) requesting all states
                                          2022-01-03 14:59:01.391 - info: javascript.0 (144748) requesting all objects
                                          2022-01-03 14:59:01.761 - info: javascript.0 (144748) received all objects
                                          2022-01-03 14:59:01.793 - info: javascript.0 (144748) received all states
                                          2022-01-03 14:59:01.827 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
                                          2022-01-03 14:59:01.849 - info: javascript.0 (144748) script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.850 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
                                          2022-01-03 14:59:01.851 - info: javascript.0 (144748) script.js.Bad.Bad-Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.852 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
                                          2022-01-03 14:59:01.853 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.854 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 14:59:01.859 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.860 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad
                                          2022-01-03 14:59:01.861 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.862 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
                                          2022-01-03 14:59:01.864 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.864 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
                                          2022-01-03 14:59:01.866 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.867 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 14:59:01.869 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.869 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche
                                          2022-01-03 14:59:01.871 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.871 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
                                          2022-01-03 14:59:01.872 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.873 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
                                          2022-01-03 14:59:01.874 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.875 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
                                          2022-01-03 14:59:01.876 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.876 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
                                          2022-01-03 14:59:01.878 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.878 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
                                          2022-01-03 14:59:01.880 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.880 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
                                          2022-01-03 14:59:01.881 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.882 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
                                          2022-01-03 14:59:01.883 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.884 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
                                          2022-01-03 14:59:01.885 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.887 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung
                                          2022-01-03 14:59:01.889 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Gruppenbildung: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.889 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung2
                                          2022-01-03 14:59:01.891 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Gruppenbildung2: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.892 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
                                          2022-01-03 14:59:01.895 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.895 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
                                          2022-01-03 14:59:01.897 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.897 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
                                          2022-01-03 14:59:01.899 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          2022-01-03 14:59:01.939 - error: shelly.0 (144759) shelly.0 already running
                                          2022-01-03 14:59:01.942 - warn: shelly.0 (144759) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:02.468 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:59:02.469 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.shelly.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:59:02.469 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:59:04.172 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
                                          2022-01-03 14:59:04.172 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:04.180 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 144774
                                          2022-01-03 14:59:04.642 - info: scenes.0 (144774) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:05.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                                          2022-01-03 14:59:05.278 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:05.285 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 144789
                                          2022-01-03 14:59:05.645 - error: sonoff.0 (144789) sonoff.0 already running
                                          2022-01-03 14:59:05.646 - warn: sonoff.0 (144789) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:06.177 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:59:06.178 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:59:06.178 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:59:08.241 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
                                          2022-01-03 14:59:08.241 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:08.248 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144800
                                          2022-01-03 14:59:08.834 - info: hm-rega.0 (144800) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:08.880 - info: hm-rega.0 (144800) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                          2022-01-03 14:59:08.898 - info: hm-rega.0 (144800) ReGaHSS 192.168.178.93 up
                                          2022-01-03 14:59:08.972 - info: hm-rega.0 (144800) time difference local-ccu 1s
                                          2022-01-03 14:59:09.220 - info: hm-rega.0 (144800) request state values
                                          2022-01-03 14:59:09.276 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                                          2022-01-03 14:59:09.276 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:09.283 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 144815
                                          2022-01-03 14:59:09.462 - info: hm-rega.0 (144800) Updated all datapoints
                                          2022-01-03 14:59:09.465 - info: hm-rega.0 (144800) got 5 variables
                                          2022-01-03 14:59:09.500 - info: hm-rega.0 (144800) added/updated 5 variables
                                          2022-01-03 14:59:09.500 - info: hm-rega.0 (144800) deleted 0 variables
                                          2022-01-03 14:59:09.504 - info: hm-rega.0 (144800) got 0 programs
                                          2022-01-03 14:59:09.507 - info: hm-rega.0 (144800) update rooms to enum.rooms
                                          2022-01-03 14:59:09.512 - info: hm-rega.0 (144800) added/updated 0 programs
                                          2022-01-03 14:59:09.512 - info: hm-rega.0 (144800) deleted 0 programs
                                          2022-01-03 14:59:09.568 - info: hm-rega.0 (144800) update functions to enum.functions
                                          2022-01-03 14:59:09.579 - info: hm-rega.0 (144800) update favorites to enum.favorites
                                          2022-01-03 14:59:09.589 - error: hm-rega.0 (144800) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          2022-01-03 14:59:09.774 - error: tr-064.0 (144815) tr-064.0 already running
                                          2022-01-03 14:59:09.775 - warn: tr-064.0 (144815) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:10.301 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:59:10.302 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:59:10.302 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:59:12.164 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
                                          2022-01-03 14:59:12.164 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:12.172 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144826
                                          2022-01-03 14:59:12.660 - info: hm-rpc.0 (144826) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:12.707 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.92:2001
                                          2022-01-03 14:59:12.707 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.93:2001/ with ["http://192.168.178.92:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
                                          2022-01-03 14:59:12.718 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0"]
                                          2022-01-03 14:59:12.721 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
                                          2022-01-03 14:59:12.734 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc -> 92 devices
                                          2022-01-03 14:59:12.742 - info: hm-rpc.0 (144826) Connected
                                          2022-01-03 14:59:13.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
                                          2022-01-03 14:59:13.262 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:13.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 144841
                                          2022-01-03 14:59:14.043 - error: zigbee.0 (144841) zigbee.0 already running
                                          2022-01-03 14:59:14.044 - warn: zigbee.0 (144841) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:14.571 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:59:14.571 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.zigbee.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:59:14.571 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:59:17.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
                                          2022-01-03 14:59:17.262 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:17.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 144852
                                          2022-01-03 14:59:17.642 - error: backitup.0 (144852) backitup.0 already running
                                          2022-01-03 14:59:17.643 - warn: backitup.0 (144852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:18.175 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:59:18.176 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.backitup.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:59:18.176 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:59:21.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
                                          2022-01-03 14:59:21.264 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 - * * *
                                          2022-01-03 14:59:21.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 144863
                                          2022-01-03 14:59:21.735 - info: daswetter.0 (144863) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:24.168 - info: daswetter.0 (144863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2022-01-03 14:59:24.676 - info: daswetter.0 (144863) cleaned everything up...
                                          2022-01-03 14:59:24.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-01-03 14:59:25.276 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.dwd.0
                                          2022-01-03 14:59:25.283 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 53 * * * *
                                          2022-01-03 14:59:25.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 144878
                                          2022-01-03 14:59:25.785 - info: dwd.0 (144878) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:26.281 - info: dwd.0 (144878) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:26.806 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-01-03 14:59:28.215 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
                                          2022-01-03 14:59:28.216 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:28.222 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 144893
                                          2022-01-03 14:59:28.690 - info: netatmo.0 (144893) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:29.261 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.feiertage.0
                                          2022-01-03 14:59:29.263 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 * 2 * * *
                                          2022-01-03 14:59:29.268 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 144908
                                          2022-01-03 14:59:29.731 - info: feiertage.0 (144908) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:29.858 - info: feiertage.0 (144908) Next holiday: Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) is in 3 days on 06.01.2022
                                          2022-01-03 14:59:29.865 - info: feiertage.0 (144908) adapter feiertage objects written
                                          2022-01-03 14:59:30.369 - info: feiertage.0 (144908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:30.899 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2022-01-03 14:59:32.471 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
                                          2022-01-03 14:59:32.471 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:32.477 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 144923
                                          2022-01-03 14:59:33.158 - info: shelly.0 (144923) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:33.169 - info: shelly.0 (144923) Starting Adapter shelly.0 in version 5.0.0
                                          2022-01-03 14:59:33.242 - info: shelly.0 (144923) Starting in CoAP mode.
                                          2022-01-03 14:59:33.264 - info: shelly.0 (144923) Listening for Shelly packets in the network
                                          2022-01-03 14:59:33.281 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
                                          2022-01-03 14:59:33.281 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:33.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 144938
                                          2022-01-03 14:59:33.625 - error: fullybrowser.0 (144938) fullybrowser.0 already running
                                          2022-01-03 14:59:33.626 - warn: fullybrowser.0 (144938) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:34.155 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:59:34.155 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.fullybrowser.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:59:34.155 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:59:36.179 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
                                          2022-01-03 14:59:36.180 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:36.186 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 144949
                                          2022-01-03 14:59:36.672 - info: sonoff.0 (144949) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:36.694 - info: sonoff.0 (144949) Starting MQTT server on port 1883
                                          2022-01-03 14:59:36.824 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-01-03 14:59:36.973 - info: sonoff.0 (144949) Client [Kueche-Herd] connected with secret 1641218376970_1891
                                          2022-01-03 14:59:37.024 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.54 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-01-03 14:59:37.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                                          2022-01-03 14:59:37.278 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:37.284 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 144964
                                          2022-01-03 14:59:37.287 - info: sonoff.0 (144949) Client [Küche-Tisch] connected with secret 1641218377286_7758
                                          2022-01-03 14:59:37.396 - info: sonoff.0 (144949) Client [Bad2-Wanne] connected with secret 1641218377395_3204
                                          2022-01-03 14:59:37.803 - error: info.0 (144964) info.0 already running
                                          2022-01-03 14:59:37.804 - warn: info.0 (144964) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:38.336 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:59:38.336 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:59:38.336 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:59:40.303 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
                                          2022-01-03 14:59:40.303 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:40.310 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 144983
                                          2022-01-03 14:59:40.871 - info: tr-064.0 (144983) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:41.280 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo-crawler.0
                                          2022-01-03 14:59:41.282 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 2,12,22,32,42,52 * * * *
                                          2022-01-03 14:59:41.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 144998
                                          2022-01-03 14:59:41.613 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.55 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-01-03 14:59:41.875 - info: netatmo-crawler.0 (144998) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:41.897 - info: netatmo-crawler.0 (144998) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                                          2022-01-03 14:59:42.551 - info: netatmo-crawler.0 (144998) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                                          2022-01-03 14:59:43.184 - info: netatmo-crawler.0 (144998) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2022-01-03 14:59:43.716 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-01-03 14:59:44.574 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
                                          2022-01-03 14:59:44.574 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:44.580 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 145013
                                          2022-01-03 14:59:45.100 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-01-03 14:59:45.283 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
                                          2022-01-03 14:59:45.283 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:45.293 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 145020
                                          2022-01-03 14:59:45.562 - info: zigbee.0 (145013) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:45.605 - info: zigbee.0 (145013) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-01-03 14:59:45.728 - error: sonos.0 (145020) sonos.0 already running
                                          2022-01-03 14:59:45.729 - warn: sonos.0 (145020) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:45.751 - info: zigbee.0 (145013) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
                                          2022-01-03 14:59:45.972 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                                          2022-01-03 14:59:46.257 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:59:46.257 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonos.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:59:46.257 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:59:47.259 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
                                          2022-01-03 14:59:47.259 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:47.266 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 145039
                                          2022-01-03 14:59:47.472 - info: zigbee.0 (145013) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                          2022-01-03 14:59:47.482 - info: zigbee.0 (145013) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2022-01-03 14:59:47.485 - info: zigbee.0 (145013) --> transmitPower : normal
                                          2022-01-03 14:59:47.518 - info: zigbee.0 (145013) Currently 17 devices are joined:
                                          2022-01-03 14:59:47.527 - info: sonoff.0 (144949) Client [Bad1-Spiegel] connected with secret 1641218387520_2579
                                          2022-01-03 14:59:47.541 - info: zigbee.0 (145013) 0x086bd7fffe51dbd6 (addr 64726): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
                                          2022-01-03 14:59:47.542 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d0003faf01b (addr 62232): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 14:59:47.543 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d000358c678 (addr 5513): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 14:59:47.543 - info: zigbee.0 (145013) 0x14b457fffe732925 (addr 9173): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          2022-01-03 14:59:47.544 - info: zigbee.0 (145013) 0x842e14fffea1801a (addr 13524): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                          2022-01-03 14:59:47.545 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d000358c57a (addr 24218): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 14:59:47.545 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00045140d3 (addr 24472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 14:59:47.546 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00045d46cc (addr 30298): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 14:59:47.546 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00045c5d25 (addr 44319): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 14:59:47.546 - info: zigbee.0 (145013) 0xbc33acfffe158f61 (addr 45674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          2022-01-03 14:59:47.547 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00042d17a0 (addr 42890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 14:59:47.547 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d0006f6ba34 (addr 22622): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          2022-01-03 14:59:47.548 - info: zigbee.0 (145013) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 30163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2022-01-03 14:59:47.549 - info: zigbee.0 (145013) 0x60a423fffe116b9c (addr 42734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2022-01-03 14:59:47.550 - info: zigbee.0 (145013) 0x60a423fffe03ce72 (addr 31923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2022-01-03 14:59:47.550 - info: zigbee.0 (145013) 0xbc33acfffe47e5ef (addr 19590): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2022-01-03 14:59:47.551 - info: zigbee.0 (145013) 0x5c0272fffe28904b (addr 63315): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                                          2022-01-03 14:59:47.552 - info: zigbee.0 (145013) Zigbee started
                                          2022-01-03 14:59:47.727 - info: sonos.0 (145039) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:48.189 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
                                          2022-01-03 14:59:48.190 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:48.200 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 145054
                                          2022-01-03 14:59:48.769 - info: backitup.0 (145054) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:48.789 - info: backitup.0 (145054) [iobroker] backup was activated at 03:30 every 1 day(s)
                                          2022-01-03 14:59:48.813 - info: backitup.0 (145054) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
                                          2022-01-03 14:59:49.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
                                          2022-01-03 14:59:49.263 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:49.290 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 145069
                                          2022-01-03 14:59:49.699 - error: tankerkoenig.0 (145069) tankerkoenig.0 already running
                                          2022-01-03 14:59:49.700 - warn: tankerkoenig.0 (145069) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:50.227 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:59:50.227 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tankerkoenig.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:59:50.227 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
                                          2022-01-03 14:59:53.274 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
                                          2022-01-03 14:59:53.275 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:53.655 - info: vis.0 (145080) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 14:59:53.915 - info: vis.0 (145080) vis license is OK.
                                          2022-01-03 14:59:54.519 - info: vis.0 (145080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:55.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                          2022-01-03 14:59:57.279 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                                          2022-01-03 14:59:57.279 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 14:59:57.286 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 145095
                                          2022-01-03 14:59:57.677 - error: web.0 (145095) web.0 already running
                                          2022-01-03 14:59:57.678 - warn: web.0 (145095) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-01-03 14:59:58.207 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-01-03 14:59:58.207 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
                                          2022-01-03 14:59:58.207 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          2022-01-03 15:00:03.406 - info: sonoff.0 (144949) Client [Bad-Nachtlicht] connected with secret 1641218403405_5979
                                          2022-01-03 15:00:04.156 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
                                          2022-01-03 15:00:04.157 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 15:00:04.163 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 145106
                                          2022-01-03 15:00:04.575 - info: fullybrowser.0 (145106) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 15:00:04.586 - info: fullybrowser.0 (145106) Start with IP : 192.168.178.44
                                          2022-01-03 15:00:08.339 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
                                          2022-01-03 15:00:08.339 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 15:00:08.345 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 145121
                                          2022-01-03 15:00:09.222 - info: info.0 (145121) starting. Version 1.9.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 15:00:09.262 - info: info.0 (145121) Reading/updating systemdata.
                                          2022-01-03 15:00:09.665 - info: info.0 (145121) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                                          2022-01-03 15:00:20.231 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
                                          2022-01-03 15:00:20.231 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 15:00:20.238 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 145524
                                          2022-01-03 15:00:21.148 - info: tankerkoenig.0 (145524) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 15:00:21.159 - info: tankerkoenig.0 (145524) Sync time set to 12 minutes or 720000 ms
                                          2022-01-03 15:00:28.208 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
                                          2022-01-03 15:00:28.209 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
                                          2022-01-03 15:00:28.215 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 145539
                                          2022-01-03 15:00:28.733 - info: web.0 (145539) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 15:00:28.852 - info: web.0 (145539) socket.io server listening on port 8082
                                          2022-01-03 15:00:28.854 - info: web.0 (145539) simpleAPI server listening on port 8082
                                          2022-01-03 15:00:28.855 - info: web.0 (145539) Allow states only when user is owner: false
                                          2022-01-03 15:00:28.857 - info: web.0 (145539) http server listening on port 8082
                                          2022-01-03 15:02:00.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 145557
                                          2022-01-03 15:02:00.548 - info: netatmo-crawler.0 (145557) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 15:02:00.568 - info: netatmo-crawler.0 (145557) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                                          2022-01-03 15:02:01.320 - info: netatmo-crawler.0 (145557) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                                          2022-01-03 15:02:02.214 - info: netatmo-crawler.0 (145557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2022-01-03 15:02:02.725 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-01-03 15:07:05.892 - info: web.0 (145539) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.44
                                          2022-01-03 15:12:00.033 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 145578
                                          2022-01-03 15:12:00.585 - info: netatmo-crawler.0 (145578) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-03 15:12:00.604 - info: netatmo-crawler.0 (145578) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
                                          2022-01-03 15:12:01.388 - info: netatmo-crawler.0 (145578) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
                                          2022-01-03 15:12:02.041 - info: netatmo-crawler.0 (145578) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                          2022-01-03 15:12:02.555 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #79
                                          Arbeitsspeicher:
                                          8GB
                                          • ist das richtig, 8GB Gesamt?
                                          • dein iobroker hat ebenfalls 8GB zugeteilt?
                                          • laufen noch mehr Maschinen ausser iobroker?
