  4. Adapter werden neu gestartet
    6.3k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @matrose65
    processing URL: Arbeit https: .....
    und die anderen !!!!!!!!!!!!!
    Lösche deine Ical URL , im Log !
    Es kommt mir so vor als wäre es ein Speicherproblem .
    Ich kenne Proxmox nicht wie man das Prüfen kann , aber da gibt es andere hier im Thread , die eventuell damit helfen können !?
    @paul53 sagte in Adapter werden neu gestartet:
    @matrose65 sagte: Es wird um diese Zeit der ical.2 aktualisiert. Danach beginnen die Fehler.
    RAM voll? Der Start einer Instanz benötigt kurzzeitig viel RAM.
    Eventuell ein Script ... mit einer Schleife !?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #75
    @glasfaser sagte in
    Eventuell das !?
    • M matrose65
      @glasfaser
      Speicherproblem? Da bräuchte ich Hilfe.
      Jetzt sieht es erstmal so aus:
      Festplatte frei: 89%, Gesamte RAM-Auslastung: 1587 Mb / Frei: 85% = 6803 Mb [Server: iobroker - 17 Prozesse]
      Und Danke für das löschen der URL ( Homoran)
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #76
      @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
      Das ist die Momentaufnahme von jetzt ....
      • W Wildbill
        @crunchip sagte in Adapter werden neu gestartet:
        TASK ERROR: VM quit/powerdown failed - got timeout
        Ich nehme an, das war ein Reboot über die Proxmox-Konsole und nicht aus der VM heraus?
        Die Meldung taucht wohl immer wieder mal auf bei Proxmox. Öfters anscheinend in Verbindung mit Debian innerhalb der VM (welches Betriebssystem läuft da bei Dir?). Zudem gab es kürzlich wohl einen Bug in Proxmox selbst, deshalb sollte die aktuellste Version installiert werden, entweder die aktuellste 6.4 oder gleich der 7er-Zweig. HIER steht das auch nochmal so. Aber auch keine wirkliche Lösung.
        Gruss, Jürgen
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #77
        @wildbill sagte in Adapter werden neu gestartet:
        richtig
        es läuft die aktuelle 7er Version
        ja ist ne Debian Buster VM
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #78
          @homoran sagte in Adapter werden neu gestartet:
          such dir das auf der Konsole mit free --ht --mega
          free -ht --mega
          • M matrose65
            Systemdata Bitte Ausfüllen
            Hardwaresystem: NUC3
            Arbeitsspeicher: 8GB
            Festplattenart: SSD
            Betriebssystem: Proxmox / VM Debian
            Node-Version: 14.18.2
            Nodejs-Version: 14.18.2
            NPM-Version: 6.14.15
            Installationsart: Manuell
            Image genutzt: Nein
            Ort/Name der Imagedatei: Link
            Hallo zusammen
            Erstmal allen ein gesundes neues Jahr.
            Ich habe folgendes Problem und habe auch schon viele Seiten gelesen, aber ich finde eigentlich keine Lösung, da ich noch nichtmal den Auslöser finde.
            In unregelmäsigen Abständen versucht der IOB die Adapter neu zu starten. Ich habe mal das Protokoll ab heute 14:58 Uhr angehangen. Es wird um diese Zeit der ical.2 aktualisiert. Danach beginnen die Fehler.
            Aber der ical wird eigentlich alle Stunden erneuert und da treten diese Fehler nicht auf.
            Im Log von Proxmox steht gar nichts zu dieser Zeit.
            Ich hoffe ich habe alles richtig beschrieben und eingefügt.
            2022-01-03 14:58:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 144588
            2022-01-03 14:58:00.644 - info: ical.2 (144588) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:58:00.988 - info: ical.2 (144588) processing URL: Geburtstag weg damit
            2022-01-03 14:58:06.068 - info: ical.2 (144588) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-01-03 14:58:06.581 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-01-03 14:58:14.311 - info: fullybrowser.0 (144510) cleaned everything up...
            2022-01-03 14:58:14.310 - info: sonos.0 (142008) terminating
            2022-01-03 14:58:14.306 - info: info.0 (127527) cleaned everything up...
            2022-01-03 14:58:14.306 - info: hm-rpc.0 (127422) xmlrpc -> 192.168.178.93:2001/ init ["http://192.168.178.92:2001",""]
            2022-01-03 14:58:14.330 - info: hm-rpc.0 (127422) Disconnected
            2022-01-03 14:58:14.316 - info: web.0 (144446) terminated http server on port 8082
            2022-01-03 14:58:14.307 - info: netatmo.0 (127317) cleaned everything up...
            2022-01-03 14:58:14.312 - info: backitup.0 (127452) cleaned everything up...
            2022-01-03 14:58:14.312 - info: admin.0 (129143) terminating http server on port 8081
            2022-01-03 14:58:14.326 - info: shelly.0 (127343) Closing Adapter
            2022-01-03 14:58:14.329 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
            2022-01-03 14:58:14.337 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
            2022-01-03 14:58:14.338 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
            2022-01-03 14:58:14.338 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
            2022-01-03 14:58:14.338 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad
            2022-01-03 14:58:14.339 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
            2022-01-03 14:58:14.339 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
            2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
            2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche
            2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
            2022-01-03 14:58:14.340 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
            2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
            2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
            2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
            2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
            2022-01-03 14:58:14.341 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
            2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
            2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung
            2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Gruppenbildung2
            2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
            2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
            2022-01-03 14:58:14.342 - info: javascript.0 (127332) Stop script script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
            2022-01-03 14:58:14.314 - info: zigbee.0 (127437) cleaned everything up...
            2022-01-03 14:58:14.335 - info: zigbee.0 (127437) Zigbee: disabling joining new devices.
            2022-01-03 14:58:15.814 - info: fullybrowser.0 (144510) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.815 - info: sonoff.0 (127377) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.816 - info: web.0 (144446) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.818 - info: sonos.0 (142008) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.820 - info: info.0 (127527) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.815 - info: tankerkoenig.0 (127962) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.826 - info: netatmo.0 (127317) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.828 - info: backitup.0 (127452) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.815 - info: hm-rega.0 (127392) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.829 - info: javascript.0 (127332) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.821 - info: tr-064.0 (127407) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.817 - info: scenes.0 (127362) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.831 - info: zigbee.0 (127437) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.837 - info: admin.0 (129143) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:15.842 - info: shelly.0 (127343) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:16.318 - info: hm-rpc.0 (127422) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-01-03 14:58:19.305 - error: info.0 (127527) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.307 - error: hm-rpc.0 (127422) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.308 - warn: sonoff.0 (127377) get state error: Connection is closed.
            2022-01-03 14:58:19.312 - error: backitup.0 (127452) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.313 - error: sonos.0 (142008) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.314 - error: fullybrowser.0 (144510) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.322 - error: scenes.0 (127362) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.323 - error: hm-rega.0 (127392) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.324 - error: tankerkoenig.0 (127962) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.326 - error: web.0 (144446) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.316 - warn: fullybrowser.0 (144510) get state error: Connection is closed.
            2022-01-03 14:58:19.316 - warn: fullybrowser.0 (144510) get state error: DB closed
            2022-01-03 14:58:19.335 - error: netatmo.0 (127317) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.338 - warn: netatmo.0 (127317) get state error: Connection is closed.
            2022-01-03 14:58:19.337 - error: tr-064.0 (127407) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.346 - error: admin.0 (129143) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.347 - error: shelly.0 (127343) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.341 - error: zigbee.0 (127437) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.354 - warn: zigbee.0 (127437) get state error: DB closed
            2022-01-03 14:58:19.360 - error: javascript.0 (127332) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:19.372 - warn: javascript.0 (127332) get state error: DB closed
            2022-01-03 14:58:24.880 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
            2022-01-03 14:58:24.882 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2022-01-03 14:58:24.882 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.18.2
            2022-01-03 14:58:24.882 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.92 2a01:5241:24a:1600:d400:abff:fe33:1f59 fe80::d400:abff:fe33:1f59
            2022-01-03 14:58:24.887 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
            2022-01-03 14:58:24.994 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-objects listening on port 9001
            2022-01-03 14:58:24.995 - debug: host.iobroker Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:25.004 - debug: host.iobroker Objects client ready ... initialize now
            2022-01-03 14:58:25.005 - debug: host.iobroker Objects create System PubSub Client
            2022-01-03 14:58:25.005 - debug: host.iobroker Objects client initialize lua scripts
            2022-01-03 14:58:25.013 - debug: host.iobroker Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-01-03 14:58:25.015 - debug: host.iobroker-Server Data File: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
            2022-01-03 14:58:25.030 - debug: host.iobroker-Server Redis inMem-states listening on port 9000
            2022-01-03 14:58:25.031 - debug: host.iobroker Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-01-03 14:58:25.043 - debug: host.iobroker States create System PubSub Client
            2022-01-03 14:58:25.046 - debug: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-01-03 14:58:25.063 - info: host.iobroker connected to Objects and States
            2022-01-03 14:58:25.083 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
            2022-01-03 14:58:25.135 - debug: host.iobroker Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-01-03 14:58:25.240 - info: host.iobroker 29 instances found
            2022-01-03 14:58:25.240 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.242 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.244 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.244 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.246 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.247 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.248 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.2" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.248 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.ical.3" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.249 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.249 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.250 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.250 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.251 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.251 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.252 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.252 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.253 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.253 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.254 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.255 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.netatmo-crawler.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.255 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.sonos.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.256 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.256 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.257 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.257 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.258 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.258 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.258 - debug: host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
            2022-01-03 14:58:25.259 - info: host.iobroker starting 24 instances
            2022-01-03 14:58:25.286 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
            2022-01-03 14:58:25.286 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:58:25.295 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144622
            2022-01-03 14:58:25.745 - error: admin.0 (144622) admin.0 already running
            2022-01-03 14:58:25.746 - warn: admin.0 (144622) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:58:26.278 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:58:26.279 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.admin.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:58:26.279 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2022-01-03 14:58:29.285 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
            2022-01-03 14:58:29.285 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:58:29.292 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144633
            2022-01-03 14:58:29.964 - error: javascript.0 (144633) javascript.0 already running
            2022-01-03 14:58:29.965 - warn: javascript.0 (144633) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:58:30.497 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:58:30.497 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.javascript.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:58:30.497 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            2022-01-03 14:58:33.298 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
            2022-01-03 14:58:33.298 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:58:33.305 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 144644
            2022-01-03 14:58:33.633 - error: scenes.0 (144644) scenes.0 already running
            2022-01-03 14:58:33.634 - warn: scenes.0 (144644) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:58:34.170 - error: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:58:34.170 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.scenes.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:58:34.170 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
            2022-01-03 14:58:37.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
            2022-01-03 14:58:37.279 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:58:37.285 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144655
            2022-01-03 14:58:37.708 - error: hm-rega.0 (144655) hm-rega.0 already running
            2022-01-03 14:58:37.709 - warn: hm-rega.0 (144655) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:58:38.238 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:58:38.239 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rega.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:58:38.239 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
            2022-01-03 14:58:41.280 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
            2022-01-03 14:58:41.280 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:58:41.286 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144666
            2022-01-03 14:58:41.625 - error: hm-rpc.0 (144666) hm-rpc.0 already running
            2022-01-03 14:58:41.626 - warn: hm-rpc.0 (144666) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:58:42.163 - error: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:58:42.163 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.hm-rpc.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:58:42.163 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            2022-01-03 14:58:45.290 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.0
            2022-01-03 14:58:45.311 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 56 * * * *
            2022-01-03 14:58:45.316 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 144677
            2022-01-03 14:58:45.893 - info: ical.0 (144677) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:58:46.457 - info: ical.0 (144677) processing URL: Familie Das natürlich auch
            2022-01-03 14:58:49.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.2
            2022-01-03 14:58:49.283 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.2 58 * * * *
            2022-01-03 14:58:49.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 started with pid 144692
            2022-01-03 14:58:49.880 - info: ical.2 (144692) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:58:50.217 - info: ical.2 (144692) processing URL: Geburtstag hier auch
            2022-01-03 14:58:51.592 - info: ical.0 (144677) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-01-03 14:58:52.117 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-01-03 14:58:53.279 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.ical.3
            2022-01-03 14:58:53.282 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.3 57 * * * *
            2022-01-03 14:58:53.287 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 started with pid 144707
            2022-01-03 14:58:53.868 - info: ical.3 (144707) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:58:54.868 - info: ical.3 (144707) processing URL: Arbeit und noch eins
            2022-01-03 14:58:55.292 - info: ical.2 (144692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-01-03 14:58:55.820 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-01-03 14:58:56.281 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.admin.0
            2022-01-03 14:58:56.281 - debug: host.iobroker startInstance admin.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:58:56.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 144722
            2022-01-03 14:58:56.791 - info: admin.0 (144722) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
            2022-01-03 14:58:56.795 - info: admin.0 (144722) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:58:56.813 - info: admin.0 (144722) requesting all states
            2022-01-03 14:58:56.813 - info: admin.0 (144722) requesting all objects
            2022-01-03 14:58:57.127 - info: admin.0 (144722) received all objects
            2022-01-03 14:58:57.245 - info: admin.0 (144722) http server listening on port 8081
            2022-01-03 14:58:57.246 - info: admin.0 (144722) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2022-01-03 14:58:57.266 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
            2022-01-03 14:58:57.266 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:58:57.273 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 144737
            2022-01-03 14:58:57.682 - error: netatmo.0 (144737) netatmo.0 already running
            2022-01-03 14:58:57.683 - warn: netatmo.0 (144737) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:58:58.213 - error: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:58:58.213 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.netatmo.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:58:58.213 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
            2022-01-03 14:59:00.098 - info: ical.3 (144707) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-01-03 14:59:00.499 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.javascript.0
            2022-01-03 14:59:00.500 - debug: host.iobroker startInstance javascript.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:00.506 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 144748
            2022-01-03 14:59:00.634 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.3 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-01-03 14:59:01.280 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
            2022-01-03 14:59:01.280 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:01.287 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 144759
            2022-01-03 14:59:01.336 - info: javascript.0 (144748) starting. Version 5.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:01.391 - info: javascript.0 (144748) requesting all states
            2022-01-03 14:59:01.391 - info: javascript.0 (144748) requesting all objects
            2022-01-03 14:59:01.761 - info: javascript.0 (144748) received all objects
            2022-01-03 14:59:01.793 - info: javascript.0 (144748) received all states
            2022-01-03 14:59:01.827 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen
            2022-01-03 14:59:01.849 - info: javascript.0 (144748) script.js.Automaten.Küche-Tablet_Screen: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.850 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Bad.Bad-Nachtlicht
            2022-01-03 14:59:01.851 - info: javascript.0 (144748) script.js.Bad.Bad-Nachtlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.852 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer
            2022-01-03 14:59:01.853 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.854 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle
            2022-01-03 14:59:01.859 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Arbeitszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.860 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad
            2022-01-03 14:59:01.861 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Bad: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.862 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle
            2022-01-03 14:59:01.864 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Bad_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.864 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer
            2022-01-03 14:59:01.866 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.867 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle
            2022-01-03 14:59:01.869 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Esszimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.869 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche
            2022-01-03 14:59:01.871 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.871 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle
            2022-01-03 14:59:01.872 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Küche_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.873 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer
            2022-01-03 14:59:01.874 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.875 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle
            2022-01-03 14:59:01.876 - info: javascript.0 (144748) script.js.Heizung.Heizung_Wohnzimmer_Kontrolle: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.876 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe
            2022-01-03 14:59:01.878 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.878 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer
            2022-01-03 14:59:01.880 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.880 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio
            2022-01-03 14:59:01.881 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Esszimmer-Lampe-Radio: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.882 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer
            2022-01-03 14:59:01.883 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Lampe-Wohnzimmer-Dimmer: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.884 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe
            2022-01-03 14:59:01.885 - info: javascript.0 (144748) script.js.Ikea-Licht.Wohnzimmer-Lampe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.887 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung
            2022-01-03 14:59:01.889 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Gruppenbildung: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.889 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Gruppenbildung2
            2022-01-03 14:59:01.891 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Gruppenbildung2: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.892 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess
            2022-01-03 14:59:01.895 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Ess: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.895 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche
            2022-01-03 14:59:01.897 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_Küche: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.897 - info: javascript.0 (144748) Start javascript script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ
            2022-01-03 14:59:01.899 - info: javascript.0 (144748) script.js.Sonos.Sonos_Favoriten_WZ: registered 1 subscription and 0 schedules
            2022-01-03 14:59:01.939 - error: shelly.0 (144759) shelly.0 already running
            2022-01-03 14:59:01.942 - warn: shelly.0 (144759) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:59:02.468 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:59:02.469 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.shelly.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:59:02.469 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
            2022-01-03 14:59:04.172 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.scenes.0
            2022-01-03 14:59:04.172 - debug: host.iobroker startInstance scenes.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:04.180 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 144774
            2022-01-03 14:59:04.642 - info: scenes.0 (144774) starting. Version 2.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:05.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
            2022-01-03 14:59:05.278 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:05.285 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 144789
            2022-01-03 14:59:05.645 - error: sonoff.0 (144789) sonoff.0 already running
            2022-01-03 14:59:05.646 - warn: sonoff.0 (144789) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:59:06.177 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:59:06.178 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonoff.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:59:06.178 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
            2022-01-03 14:59:08.241 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rega.0
            2022-01-03 14:59:08.241 - debug: host.iobroker startInstance hm-rega.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:08.248 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 144800
            2022-01-03 14:59:08.834 - info: hm-rega.0 (144800) starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:08.880 - info: hm-rega.0 (144800) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
            2022-01-03 14:59:08.898 - info: hm-rega.0 (144800) ReGaHSS 192.168.178.93 up
            2022-01-03 14:59:08.972 - info: hm-rega.0 (144800) time difference local-ccu 1s
            2022-01-03 14:59:09.220 - info: hm-rega.0 (144800) request state values
            2022-01-03 14:59:09.276 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
            2022-01-03 14:59:09.276 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:09.283 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 144815
            2022-01-03 14:59:09.462 - info: hm-rega.0 (144800) Updated all datapoints
            2022-01-03 14:59:09.465 - info: hm-rega.0 (144800) got 5 variables
            2022-01-03 14:59:09.500 - info: hm-rega.0 (144800) added/updated 5 variables
            2022-01-03 14:59:09.500 - info: hm-rega.0 (144800) deleted 0 variables
            2022-01-03 14:59:09.504 - info: hm-rega.0 (144800) got 0 programs
            2022-01-03 14:59:09.507 - info: hm-rega.0 (144800) update rooms to enum.rooms
            2022-01-03 14:59:09.512 - info: hm-rega.0 (144800) added/updated 0 programs
            2022-01-03 14:59:09.512 - info: hm-rega.0 (144800) deleted 0 programs
            2022-01-03 14:59:09.568 - info: hm-rega.0 (144800) update functions to enum.functions
            2022-01-03 14:59:09.579 - info: hm-rega.0 (144800) update favorites to enum.favorites
            2022-01-03 14:59:09.589 - error: hm-rega.0 (144800) Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
            2022-01-03 14:59:09.774 - error: tr-064.0 (144815) tr-064.0 already running
            2022-01-03 14:59:09.775 - warn: tr-064.0 (144815) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:59:10.301 - error: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:59:10.302 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tr-064.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:59:10.302 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            2022-01-03 14:59:12.164 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.hm-rpc.0
            2022-01-03 14:59:12.164 - debug: host.iobroker startInstance hm-rpc.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:12.172 - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 144826
            2022-01-03 14:59:12.660 - info: hm-rpc.0 (144826) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:12.707 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.92:2001
            2022-01-03 14:59:12.707 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.93:2001/ with ["http://192.168.178.92:2001","iobroker:hm-rpc.0"]
            2022-01-03 14:59:12.718 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.0"]
            2022-01-03 14:59:12.721 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.0"]
            2022-01-03 14:59:12.734 - info: hm-rpc.0 (144826) xmlrpc -> 92 devices
            2022-01-03 14:59:12.742 - info: hm-rpc.0 (144826) Connected
            2022-01-03 14:59:13.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
            2022-01-03 14:59:13.262 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:13.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 144841
            2022-01-03 14:59:14.043 - error: zigbee.0 (144841) zigbee.0 already running
            2022-01-03 14:59:14.044 - warn: zigbee.0 (144841) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:59:14.571 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:59:14.571 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.zigbee.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:59:14.571 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            2022-01-03 14:59:17.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
            2022-01-03 14:59:17.262 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:17.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 144852
            2022-01-03 14:59:17.642 - error: backitup.0 (144852) backitup.0 already running
            2022-01-03 14:59:17.643 - warn: backitup.0 (144852) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:59:18.175 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:59:18.176 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.backitup.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:59:18.176 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2022-01-03 14:59:21.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.daswetter.0
            2022-01-03 14:59:21.264 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.daswetter.0 55 - * * *
            2022-01-03 14:59:21.269 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 144863
            2022-01-03 14:59:21.735 - info: daswetter.0 (144863) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:24.168 - info: daswetter.0 (144863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2022-01-03 14:59:24.676 - info: daswetter.0 (144863) cleaned everything up...
            2022-01-03 14:59:24.699 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-01-03 14:59:25.276 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.dwd.0
            2022-01-03 14:59:25.283 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 53 * * * *
            2022-01-03 14:59:25.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 144878
            2022-01-03 14:59:25.785 - info: dwd.0 (144878) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:26.281 - info: dwd.0 (144878) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-01-03 14:59:26.806 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-01-03 14:59:28.215 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo.0
            2022-01-03 14:59:28.216 - debug: host.iobroker startInstance netatmo.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:28.222 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 144893
            2022-01-03 14:59:28.690 - info: netatmo.0 (144893) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:29.261 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.feiertage.0
            2022-01-03 14:59:29.263 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 * 2 * * *
            2022-01-03 14:59:29.268 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 144908
            2022-01-03 14:59:29.731 - info: feiertage.0 (144908) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:29.858 - info: feiertage.0 (144908) Next holiday: Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) is in 3 days on 06.01.2022
            2022-01-03 14:59:29.865 - info: feiertage.0 (144908) adapter feiertage objects written
            2022-01-03 14:59:30.369 - info: feiertage.0 (144908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-01-03 14:59:30.899 - info: host.iobroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-01-03 14:59:32.471 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.shelly.0
            2022-01-03 14:59:32.471 - debug: host.iobroker startInstance shelly.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:32.477 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 144923
            2022-01-03 14:59:33.158 - info: shelly.0 (144923) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:33.169 - info: shelly.0 (144923) Starting Adapter shelly.0 in version 5.0.0
            2022-01-03 14:59:33.242 - info: shelly.0 (144923) Starting in CoAP mode.
            2022-01-03 14:59:33.264 - info: shelly.0 (144923) Listening for Shelly packets in the network
            2022-01-03 14:59:33.281 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
            2022-01-03 14:59:33.281 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:33.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 144938
            2022-01-03 14:59:33.625 - error: fullybrowser.0 (144938) fullybrowser.0 already running
            2022-01-03 14:59:33.626 - warn: fullybrowser.0 (144938) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:59:34.155 - error: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:59:34.155 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.fullybrowser.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:59:34.155 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
            2022-01-03 14:59:36.179 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonoff.0
            2022-01-03 14:59:36.180 - debug: host.iobroker startInstance sonoff.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:36.186 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 144949
            2022-01-03 14:59:36.672 - info: sonoff.0 (144949) starting. Version 2.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:36.694 - info: sonoff.0 (144949) Starting MQTT server on port 1883
            2022-01-03 14:59:36.824 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.51 (shelly1 / shelly1-767A0F / SHSW-1#767A0F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            2022-01-03 14:59:36.973 - info: sonoff.0 (144949) Client [Kueche-Herd] connected with secret 1641218376970_1891
            2022-01-03 14:59:37.024 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.54 (shellydimmer / shellydimmer-CC50E3F3AB05 / SHDM-1#CC50E3F3AB05#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            2022-01-03 14:59:37.278 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
            2022-01-03 14:59:37.278 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:37.284 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 144964
            2022-01-03 14:59:37.287 - info: sonoff.0 (144949) Client [Küche-Tisch] connected with secret 1641218377286_7758
            2022-01-03 14:59:37.396 - info: sonoff.0 (144949) Client [Bad2-Wanne] connected with secret 1641218377395_3204
            2022-01-03 14:59:37.803 - error: info.0 (144964) info.0 already running
            2022-01-03 14:59:37.804 - warn: info.0 (144964) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:59:38.336 - error: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:59:38.336 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.info.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:59:38.336 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            2022-01-03 14:59:40.303 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tr-064.0
            2022-01-03 14:59:40.303 - debug: host.iobroker startInstance tr-064.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:40.310 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 144983
            2022-01-03 14:59:40.871 - info: tr-064.0 (144983) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:41.280 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.netatmo-crawler.0
            2022-01-03 14:59:41.282 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.netatmo-crawler.0 2,12,22,32,42,52 * * * *
            2022-01-03 14:59:41.288 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 144998
            2022-01-03 14:59:41.613 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.55 (shellycolorbulb / shellycolorbulb-E8DB84AA2596 / SHCB-1#E8DB84AA2596#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            2022-01-03 14:59:41.875 - info: netatmo-crawler.0 (144998) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:41.897 - info: netatmo-crawler.0 (144998) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
            2022-01-03 14:59:42.551 - info: netatmo-crawler.0 (144998) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
            2022-01-03 14:59:43.184 - info: netatmo-crawler.0 (144998) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2022-01-03 14:59:43.716 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-01-03 14:59:44.574 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.zigbee.0
            2022-01-03 14:59:44.574 - debug: host.iobroker startInstance zigbee.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:44.580 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 145013
            2022-01-03 14:59:45.100 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.52 (shelly1 / shelly1-10DCB4 / SHSW-1#10DCB4#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            2022-01-03 14:59:45.283 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
            2022-01-03 14:59:45.283 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:45.293 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 145020
            2022-01-03 14:59:45.562 - info: zigbee.0 (145013) starting. Version 1.6.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:45.605 - info: zigbee.0 (145013) Starting Zigbee npm ...
            2022-01-03 14:59:45.728 - error: sonos.0 (145020) sonos.0 already running
            2022-01-03 14:59:45.729 - warn: sonos.0 (145020) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:59:45.751 - info: zigbee.0 (145013) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.8
            2022-01-03 14:59:45.972 - info: shelly.0 (144923) Shelly device 192.168.178.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-79F6A9 / SHPLG-S#79F6A9#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            2022-01-03 14:59:46.257 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:59:46.257 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.sonos.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:59:46.257 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
            2022-01-03 14:59:47.259 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.sonos.0
            2022-01-03 14:59:47.259 - debug: host.iobroker startInstance sonos.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:47.266 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonos.0 started with pid 145039
            2022-01-03 14:59:47.472 - info: zigbee.0 (145013) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
            2022-01-03 14:59:47.482 - info: zigbee.0 (145013) Unable to disable LED, unsupported function.
            2022-01-03 14:59:47.485 - info: zigbee.0 (145013) --> transmitPower : normal
            2022-01-03 14:59:47.518 - info: zigbee.0 (145013) Currently 17 devices are joined:
            2022-01-03 14:59:47.527 - info: sonoff.0 (144949) Client [Bad1-Spiegel] connected with secret 1641218387520_2579
            2022-01-03 14:59:47.541 - info: zigbee.0 (145013) 0x086bd7fffe51dbd6 (addr 64726): LED1649C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14/E17 400 lumen, dimmable warm white, chandelier opal (Router)
            2022-01-03 14:59:47.542 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d0003faf01b (addr 62232): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            2022-01-03 14:59:47.543 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d000358c678 (addr 5513): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
            2022-01-03 14:59:47.543 - info: zigbee.0 (145013) 0x14b457fffe732925 (addr 9173): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            2022-01-03 14:59:47.544 - info: zigbee.0 (145013) 0x842e14fffea1801a (addr 13524): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
            2022-01-03 14:59:47.545 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d000358c57a (addr 24218): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
            2022-01-03 14:59:47.545 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00045140d3 (addr 24472): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2022-01-03 14:59:47.546 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00045d46cc (addr 30298): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2022-01-03 14:59:47.546 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00045c5d25 (addr 44319): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2022-01-03 14:59:47.546 - info: zigbee.0 (145013) 0xbc33acfffe158f61 (addr 45674): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            2022-01-03 14:59:47.547 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d00042d17a0 (addr 42890): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
            2022-01-03 14:59:47.547 - info: zigbee.0 (145013) 0x00158d0006f6ba34 (addr 22622): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
            2022-01-03 14:59:47.548 - info: zigbee.0 (145013) 0x5c0272fffe2c4ca3 (addr 30163): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
            2022-01-03 14:59:47.549 - info: zigbee.0 (145013) 0x60a423fffe116b9c (addr 42734): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
            2022-01-03 14:59:47.550 - info: zigbee.0 (145013) 0x60a423fffe03ce72 (addr 31923): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
            2022-01-03 14:59:47.550 - info: zigbee.0 (145013) 0xbc33acfffe47e5ef (addr 19590): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
            2022-01-03 14:59:47.551 - info: zigbee.0 (145013) 0x5c0272fffe28904b (addr 63315): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
            2022-01-03 14:59:47.552 - info: zigbee.0 (145013) Zigbee started
            2022-01-03 14:59:47.727 - info: sonos.0 (145039) starting. Version 2.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:48.189 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.backitup.0
            2022-01-03 14:59:48.190 - debug: host.iobroker startInstance backitup.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:48.200 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 145054
            2022-01-03 14:59:48.769 - info: backitup.0 (145054) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:48.789 - info: backitup.0 (145054) [iobroker] backup was activated at 03:30 every 1 day(s)
            2022-01-03 14:59:48.813 - info: backitup.0 (145054) [ccu] backup was activated at 01:30 every 1 day(s)
            2022-01-03 14:59:49.262 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
            2022-01-03 14:59:49.263 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:49.290 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 145069
            2022-01-03 14:59:49.699 - error: tankerkoenig.0 (145069) tankerkoenig.0 already running
            2022-01-03 14:59:49.700 - warn: tankerkoenig.0 (145069) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:59:50.227 - error: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:59:50.227 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.tankerkoenig.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:59:50.227 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
            2022-01-03 14:59:53.274 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.vis.0
            2022-01-03 14:59:53.275 - debug: host.iobroker startInstance vis.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:53.655 - info: vis.0 (145080) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 14:59:53.915 - info: vis.0 (145080) vis license is OK.
            2022-01-03 14:59:54.519 - info: vis.0 (145080) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-01-03 14:59:55.053 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2022-01-03 14:59:57.279 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
            2022-01-03 14:59:57.279 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 14:59:57.286 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 145095
            2022-01-03 14:59:57.677 - error: web.0 (145095) web.0 already running
            2022-01-03 14:59:57.678 - warn: web.0 (145095) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2022-01-03 14:59:58.207 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2022-01-03 14:59:58.207 - debug: host.iobroker Reset crash count of system.adapter.web.0, because non-crash exit
            2022-01-03 14:59:58.207 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2022-01-03 15:00:03.406 - info: sonoff.0 (144949) Client [Bad-Nachtlicht] connected with secret 1641218403405_5979
            2022-01-03 15:00:04.156 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.fullybrowser.0
            2022-01-03 15:00:04.157 - debug: host.iobroker startInstance fullybrowser.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 15:00:04.163 - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 145106
            2022-01-03 15:00:04.575 - info: fullybrowser.0 (145106) starting. Version 2.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 15:00:04.586 - info: fullybrowser.0 (145106) Start with IP : 192.168.178.44
            2022-01-03 15:00:08.339 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.info.0
            2022-01-03 15:00:08.339 - debug: host.iobroker startInstance info.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 15:00:08.345 - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 started with pid 145121
            2022-01-03 15:00:09.222 - info: info.0 (145121) starting. Version 1.9.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 15:00:09.262 - info: info.0 (145121) Reading/updating systemdata.
            2022-01-03 15:00:09.665 - info: info.0 (145121) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
            2022-01-03 15:00:20.231 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.tankerkoenig.0
            2022-01-03 15:00:20.231 - debug: host.iobroker startInstance tankerkoenig.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 15:00:20.238 - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 145524
            2022-01-03 15:00:21.148 - info: tankerkoenig.0 (145524) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 15:00:21.159 - info: tankerkoenig.0 (145524) Sync time set to 12 minutes or 720000 ms
            2022-01-03 15:00:28.208 - debug: host.iobroker added notifications configuration of system.adapter.web.0
            2022-01-03 15:00:28.209 - debug: host.iobroker startInstance web.0 loglevel=info, compact=false
            2022-01-03 15:00:28.215 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 145539
            2022-01-03 15:00:28.733 - info: web.0 (145539) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 15:00:28.852 - info: web.0 (145539) socket.io server listening on port 8082
            2022-01-03 15:00:28.854 - info: web.0 (145539) simpleAPI server listening on port 8082
            2022-01-03 15:00:28.855 - info: web.0 (145539) Allow states only when user is owner: false
            2022-01-03 15:00:28.857 - info: web.0 (145539) http server listening on port 8082
            2022-01-03 15:02:00.015 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 145557
            2022-01-03 15:02:00.548 - info: netatmo-crawler.0 (145557) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 15:02:00.568 - info: netatmo-crawler.0 (145557) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
            2022-01-03 15:02:01.320 - info: netatmo-crawler.0 (145557) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
            2022-01-03 15:02:02.214 - info: netatmo-crawler.0 (145557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2022-01-03 15:02:02.725 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-01-03 15:07:05.892 - info: web.0 (145539) ==>Connected system.user.admin from 192.168.178.44
            2022-01-03 15:12:00.033 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 145578
            2022-01-03 15:12:00.585 - info: netatmo-crawler.0 (145578) starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-01-03 15:12:00.604 - info: netatmo-crawler.0 (145578) Getting data for stationid:70:ee:50:58:fd:44
            2022-01-03 15:12:01.388 - info: netatmo-crawler.0 (145578) Getting data for stationid:70:ee:50:2e:9d:b8
            2022-01-03 15:12:02.041 - info: netatmo-crawler.0 (145578) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2022-01-03 15:12:02.555 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #79
            Arbeitsspeicher:
            8GB
            • ist das richtig, 8GB Gesamt?
            • dein iobroker hat ebenfalls 8GB zugeteilt?
            • laufen noch mehr Maschinen ausser iobroker?
              free -ht --mega
              #80
              @glasfaser Danke - fixed!
              Das kommt davon wenn man es bis free - auswendig weiss und dann die Parameter per c&p nochmal dranhängt
                Arbeitsspeicher:
                8GB
                matrose65
                #81
                @crunchip
                ist das richtig, 8GB Gesamt? Nein beim Proxmox sieht es so aus:
                root@pve:~# free -ht --mega
                Mem:             32G        8.6G         22G         47M        1.4G         22G
                Swap:           8.2G          0B        8.2G
                Total:           40G        8.6G         30G
                beim iobroker so:
                uwe@iobroker:~$ free -ht --mega
                              gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                Speicher:       8,0G        1,2G        5,6G        0,0K        1,1G        6,5G
                Swap:           974M          0B        974M
                Gesamt:         8,9G        1,2G        6,6G
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                • Thomas BraunT Online
                  #82
                  Swap:           8.2G
                  Viel zu groß, imho.
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    #83
                    @wildbill
                    Dazu hatte ich mir eine Lösung notiert, hatte diese im Netz gefunden. Seitdem fahren die VM immer sauber runter:
                    VM fährt nicht runter
                    Beim Auslösen eines Reboot oder Shutdown für eine VM über die Proxmox GUI kommt die Fehlermeldung
                    TASK ERROR: VM quit/powerdown failed.
                    Lösung:
                    In der VM fehlen zwei Programme die noch installiert werden müssen. Einmal das Packet qemu-guest-agent und das Packet acpid.
                    Sind diese beiden Packete bereits vorhanden, einmal deinstallieren und anschließend wieder installieren. Nach einem Reboot klappt auch das Herunterfahren über die Proxmox GUI.
                    Deinstallieren:
                    sudo apt remove qemu-guest-agent && sudo apt remove acpid
                    Installieren:
                    sudo apt install qemu-guest-agent && sudo apt install acpid
                    Bei Proxmox hier und hier.
                    Proxmox und HA ...
                      @wildbill
                      Lösung:
                      Deinstallieren:
                      Installieren:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #84
                      @meister-mopper danke für die Info, werd ich mal testen
                        Swap:           8.2G
                        Viel zu groß, imho.
                        matrose65
                        #85
                        Ok zu groß. Habe ich aber nichts verstellt. Wurde bei der Installation so eingestellt.
                        • M matrose65
                          @crunchip
                          Swap:           8.2G          0B        8.2G
                          Total:           40G        8.6G         30G
                          beim iobroker so:
                          Swap:           974M          0B        974M
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #86
                          @matrose65 sagte in Adapter werden neu gestartet:
                          und was läuft noch auf Proxmox, bzw wäre es nicht denkbar, das vllt nicht iobroker, sondern Proxmox zum Problem führt, mal das Syslog durchsehen
                            #87
                            @crunchip sagte in Adapter werden neu gestartet:
                            Müsste dann nicht dort der SWAP angeknabbert sein?
                            Swap:           8.2G          0B        8.2G
                            Total:           40G        8.6G         30G
                            @matrose65
                            oder wurde da inzwischen Proxmox neu gestartet?
                              Swap:           8.2G          0B        8.2G
                              Total:           40G        8.6G         30G
                              @matrose65
                              matrose65
                              schrieb am zuletzt editiert von matrose65
                              #88
                              Nein Proxmox wurde nicht neu gestartet. Es läuft noch eine VM mit der RaspberryMatic und ein LX wo ich eigentlich den iobroker zum testen laufen lassen möchte, ist aber noch nicht installiert.
                              Und im syslog von Proxmox war zu den Zeiten wenn der Fehler aufgetreten ist kein Eintrag.
                              Siehe heute 08.09 Uhr
                              Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910419]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                              Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910420]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Jan 08 07:17:01 pve CRON[3910419]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                              Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920060]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                              Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920061]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Jan 08 08:17:01 pve CRON[3920060]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                              Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929618]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                              Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929619]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                              Jan 08 09:17:01 pve CRON[3929618]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
                              Jan 08 09:57:30 pve pvedaemon[2877268]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
