  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
    2.6k
    4.6k
    4.0k
95 Beiträge 11 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @oliver-panarotto
    Zu zeigst gerade ein Screenshot .... LUPE muß her ...
    Das ist aber das INPUT Register ... oder sehe ich das falsch ...
    du testest es in Holding Register!?
    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver Panarotto
    @glasfaser Ich habe Holding gewählt, das hat oben peterk34 empfohlen ....
    ich will ein Wert abholen vom CMI und zu IO Broker senden ...
    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto
      @glasfaser ```
      modbus.0
      2022-01-04 16:55:51.847 error Client in error state.
      12
      Log-Größe: 302.9 KB
      Zeit
      warn
      Nachricht
      modbus.0
      2022-01-04 16:59:21.780	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.120","port":502}
      modbus.0
      2022-01-04 16:59:21.779	error	Client in error state.
      modbus.0
      2022-01-04 16:59:21.776	error	Socket Error
      modbus.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @oliver-panarotto
      Das ist keine DEBUG ausgabe :
      https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/9
      Hast dz es nicht umgestellt ....
      Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
        @oliver-panarotto
        Oliver Panarotto
        @glasfaser ```
        modbus.0
        2022-01-04 17:02:52.702 debug Closing client on purpose.
        modbus.0
        2022-01-04 17:02:51.711 debug Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        2022-01-04 17:02:51.710 debug Socket closed with error
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
          Dann warte auf @peterk34 .... bringt sonst nichts ... ich selber kenne mich nicht mit CLI aus.
          Er kann dir bestimmt das Register hier zu Verfügung stellen .
            Oliver Panarotto
            @glasfaser Vielen Dank - das war auf alle Fälle schon mal gut, habe was gelernt ......
            MODBUS ohne gute Anleitung ist schwer .... :-)
            • peterk34P peterk34
              @oliver-panarotto
              CMI ist immer Master, IOB Slave
              Abfrage aller IP's
              Port 5021
              Gerät muss natürlich bei CMI und IOB gleich sein
              Bei mir funktioniert bei der Übertragung von Daten an CMI seit einigen Versionen nur mehr über Neustart des Adapters (IOB: Eingangsregister / CMI Einstellung 04 read input register) - Bin noch nicht draufgekommen was da schuld ist. Rückgabe der Werte von CMI auf IOB funkt ohne Probleme (IOB Holding Register / CMI 06 preset single register)
              Oliver Panarotto
              @peterk34 Hay Peter,
              das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...
              Vielen Dank vorab
              J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                Vielen Dank vorab
                JoergH
                @oliver-panarotto
                Du hattest doch gestern noch die Beschreibung der Register bzw. einen Screenshot hier eingestellt. Stell den bitte noch einmal ein. Der Port 502 ist grundsätzlich bei modbus korrekt, aber ich glaube Du kannst auch jeden anderen Port nehmen, solange er nicht schon belegt ist und vor allem auf beiden Seiten das Gleiche eingestellt ist. Ich nutze für mein Smartmeter ebenfalls 502...
                Oliver PanarottoO 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JoergH
                  @oliver-panarotto
                  Oliver Panarotto
                  @joergh ```
                  modbus.0
                  2022-01-04 17:10:25.420 debug Add holdingRegisters.40001_AT: {"_id":"holdingRegisters.40001_AT","type":"state","common":{"name":"Aussentemp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":56,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    @oliver-panarotto
                    Oliver Panarotto
                    @joergh Ich habe den Port auf 502 eingestellt in beiden Geräten, vieleicht ist der CMI kaputt .....
                      @joergh ```
                      modbus.0
                      JoergH
                      @oliver-panarotto Das meine ich nicht, sondern das Bild mit der Registerbeschreibung.
                      • J JoergH
                        Oliver Panarotto
                          JoergH
                          @oliver-panarotto Immernoch falsch. Ich rede nicht von Deinen Einstellungen, sondern von der Beschreibung der Register
                          • J JoergH
                            Oliver Panarotto
                            @joergh Hallo Joerg, das verstehe ich nicht welche Beschreibung ist das irgenwo im IO ? oder meinst du anleitung vom CMI ?
                              JoergH
                              @oliver-panarotto Ja, ich meine die "Anleitung" in der die Register beschrieben sind.
                              • J JoergH
                                Oliver Panarotto
                                Mehr gibt es nicht von dem Ding ...... bin nun schon mehrere Tage dran und das läuft nicht
                                  JoergH
                                  @oliver-panarotto Immnoch falsch. Es gab ganz am Anfang eine Übersicht auf der Stand Registeradresse 0 ist dies und das mit der Länge so und so und einer Erläuterung, Register Nummer 1 enthält den Wert so und so im Format Float und einer Erläuterung etc.
                                  • J JoergH
                                    Oliver Panarotto
                                    @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
                                    von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?
                                      JoergH
                                      @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....
                                      • J JoergH
                                        Oliver Panarotto
                                        @joergh Hay Jörg, man legt selbst das fest - es gibt da keine festgelegten Register .....
                                        die Beschreibung ist nur das bisschen .... wenn man das mal verstanden hat ist es sicher gut :-) nur kann es dauern und ich bin nun schon genervt von dem Mist, habe auch den Hersteller angeschrieben und mache da etwas druck.
                                        Habe die Einbindung von meinem Wechselrichter gemacht, das war echt Kinderspiel ......
                                        Aber das Teil ist echt übel, zumindest das Modbus gedöns :-)
                                        • J Offline
                                          JoergH
                                          @oliver-panarotto
                                          Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.
