  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
    6.8k
95 Beiträge 11 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto
    die Anleitung von CMI ist im Bereich Modbus - sehr einfach ..........
    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver Panarotto
    • GlasfaserG Glasfaser
      @oliver-panarotto
      Bitte die gesamte Logausgabe posten in Code-Tags </> ,
      das kann man nicht lesen .......
      Oliver Panarotto
      @glasfaser
      Ups, wo finde ich das ?
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @oliver-panarotto
        zu CodeTags ...
        Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @oliver-panarotto
          Zu zeigst gerade ein Screenshot .... LUPE muß her ...
          Das ist aber das INPUT Register ... oder sehe ich das falsch ...
          du testest es in Holding Register!?
            @oliver-panarotto
            zu CodeTags ...
            Oliver Panarotto
            @glasfaser ```
            modbus.0
            2022-01-04 16:55:51.847 error Client in error state.
            12
            Log-Größe: 302.9 KB
            Zeit
            warn
            Nachricht
            modbus.0
            2022-01-04 16:59:21.780	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.120","port":502}
            modbus.0
            2022-01-04 16:59:21.779	error	Client in error state.
            modbus.0
            2022-01-04 16:59:21.776	error	Socket Error
            modbus.0
              @oliver-panarotto
              Oliver Panarotto
              @glasfaser Ich habe Holding gewählt, das hat oben peterk34 empfohlen ....
              ich will ein Wert abholen vom CMI und zu IO Broker senden ...
                @glasfaser ```
                modbus.0
                12
                Log-Größe: 302.9 KB
                Zeit
                warn
                Nachricht
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @oliver-panarotto
                Das ist keine DEBUG ausgabe :
                https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/9
                Hast dz es nicht umgestellt ....
                  @oliver-panarotto
                  Oliver Panarotto
                  @glasfaser ```
                  modbus.0
                  2022-01-04 17:02:52.702 debug Closing client on purpose.
                  modbus.0
                  2022-01-04 17:02:51.711 debug Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  2022-01-04 17:02:51.710 debug Socket closed with error
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
                    Dann warte auf @peterk34 .... bringt sonst nichts ... ich selber kenne mich nicht mit CLI aus.
                    Er kann dir bestimmt das Register hier zu Verfügung stellen .
                      Oliver Panarotto
                      @glasfaser Vielen Dank - das war auf alle Fälle schon mal gut, habe was gelernt ......
                      MODBUS ohne gute Anleitung ist schwer .... :-)
                      • peterk34P peterk34
                        @oliver-panarotto
                        CMI ist immer Master, IOB Slave
                        Abfrage aller IP's
                        Port 5021
                        Gerät muss natürlich bei CMI und IOB gleich sein
                        Bei mir funktioniert bei der Übertragung von Daten an CMI seit einigen Versionen nur mehr über Neustart des Adapters (IOB: Eingangsregister / CMI Einstellung 04 read input register) - Bin noch nicht draufgekommen was da schuld ist. Rückgabe der Werte von CMI auf IOB funkt ohne Probleme (IOB Holding Register / CMI 06 preset single register)
                        Oliver Panarotto
                        @peterk34 Hay Peter,
                        das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...
                        Vielen Dank vorab
                        J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                          Vielen Dank vorab
                          JoergH
                          @oliver-panarotto
                          Du hattest doch gestern noch die Beschreibung der Register bzw. einen Screenshot hier eingestellt. Stell den bitte noch einmal ein. Der Port 502 ist grundsätzlich bei modbus korrekt, aber ich glaube Du kannst auch jeden anderen Port nehmen, solange er nicht schon belegt ist und vor allem auf beiden Seiten das Gleiche eingestellt ist. Ich nutze für mein Smartmeter ebenfalls 502...
                          Oliver PanarottoO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JoergH
                            @oliver-panarotto
                            Oliver Panarotto
                            @joergh ```
                            modbus.0
                            2022-01-04 17:10:25.420 debug Add holdingRegisters.40001_AT: {"_id":"holdingRegisters.40001_AT","type":"state","common":{"name":"Aussentemp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":56,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            • J JoergH
                              @oliver-panarotto
                              Oliver Panarotto
                              @joergh Ich habe den Port auf 502 eingestellt in beiden Geräten, vieleicht ist der CMI kaputt .....
                                @joergh ```
                                modbus.0
                                JoergH
                                @oliver-panarotto Das meine ich nicht, sondern das Bild mit der Registerbeschreibung.
                                • J JoergH
                                  Oliver Panarotto
                                    JoergH
                                    @oliver-panarotto Immernoch falsch. Ich rede nicht von Deinen Einstellungen, sondern von der Beschreibung der Register
                                    • J JoergH
                                      Oliver Panarotto
                                      @joergh Hallo Joerg, das verstehe ich nicht welche Beschreibung ist das irgenwo im IO ? oder meinst du anleitung vom CMI ?
                                        JoergH
                                        @oliver-panarotto Ja, ich meine die "Anleitung" in der die Register beschrieben sind.
                                        • J JoergH
                                          Oliver Panarotto
                                          Mehr gibt es nicht von dem Ding ...... bin nun schon mehrere Tage dran und das läuft nicht
