  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
    6.8k
95 Beiträge 11 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto
    @joergh HI Joerg,
    verbunden ist das nicht .... bei mir nun habe ich gesehen was Du meinst ....vebunden NIO.png
    ich habe nachgelesen, das der CMI immer Master ist, daher habe ich unter Generell im IO Master eingegeben und die IP vom CMI.
    Das Teil Verbindet einfach nicht mit dem Mist ..... vielleicht tausche ich das Teil mal
    Ich habe echt kein Plan, warum das so unwillig ist ....
    JoergH
    @oliver-panarotto Hast Du denn die Geräte ID auch gleich eingestellt? Einmal sehe ich oben Gerät 40 und dann in den ioBroker Einstellungen hast Du 56 genommen...?
    Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
      @joergh HI Joerg,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @oliver-panarotto sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
      Hast du zumindest eine Registereintrag gemacht @JoergH hat dir eine Vorlage gegeben .
      Mit eine Wilkurlichen Registerabfrage funktioniert nicht wie du oben als Register 1 hast .
      Stelle die Logstufe in der Instanz auf DEBUG , dann kann man mehr erkennen wo es hängt .
      Was sagt denn überhaupt das normale LOG als Fehler .
      • J JoergH
        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver Panarotto
        @joergh Hallo,
        Ja, das ist gleich....
        In der Anleitung der CMI, steht Port 502 ..... den habe ich auch eingestellt und zum test auch mal Port 5021 ....
        Und Device ist überallgleich .....
        • GlasfaserG Glasfaser
          Oliver Panarotto
          @glasfaser Hallo,
          ich habe mein Register so eingestellt .....
          und das andere auf Debuge eingestellt ....
            @glasfaser Hallo,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @oliver-panarotto
            Nur mal so eine Frage ... ich kenne CMI nicht , ist den das Register richtig !
            @JoergH hat doch eine Vorlage gegeben , oder ist das nicht das Register dafür.
            @glasfaser sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
            Was ist hier mit ... mit dem LOG .
            • J JoergH
              @oliver-panarotto
              Warum sind denn drei Einstellungen der Instanz vorhanden?
              Was genau willst Du damit machen? Ich kenne das Gerät nicht. Willst Du steuern oder Daten lesen?
              Was passiert denn? Bekommt er überhaupt eine Verbindung zustande? Ein paar mehr Infos musst Du schon mitteilen.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Oliver-Panarotto
              @joergh sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
              die Register eintragen, z.B. so:
              Stop , das sind nur Beispiele .....
              Nochmal , der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst " wird erst Grün , wenn das Register stimmt was abgefragt werden soll und nicht mit einem Phantasiewert von 1 .
              Hast du überhaupt das richtige Register vorliegen !?
              Wenn nicht kann dir nur ein User weiterhelfen , der das gleiche hat wie du .
              @peterk34 schreibt doch davon ..... oder sehe ich das falsch
                @oliver-panarotto
                Oliver Panarotto
                die Anleitung von CMI ist im Bereich Modbus - sehr einfach ..........
                GlasfaserG Oliver PanarottoO 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @oliver-panarotto
                  Bitte die gesamte Logausgabe posten in Code-Tags </> ,
                  das kann man nicht lesen .......
                    Oliver Panarotto
                      @oliver-panarotto
                      Oliver Panarotto
                      @glasfaser
                      Ups, wo finde ich das ?
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @oliver-panarotto
                        zu CodeTags ...
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @oliver-panarotto
                          Zu zeigst gerade ein Screenshot .... LUPE muß her ...
                          Das ist aber das INPUT Register ... oder sehe ich das falsch ...
                          du testest es in Holding Register!?
                            @oliver-panarotto
                            zu CodeTags ...
                            Oliver Panarotto
                            @glasfaser ```
                            modbus.0
                            2022-01-04 16:55:51.847 error Client in error state.
                            12
                            Log-Größe: 302.9 KB
                            Zeit
                            warn
                            Nachricht
                            modbus.0
                            2022-01-04 16:59:21.780	warn	On error: {"errno":-110,"code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.120","port":502}
                            modbus.0
                            2022-01-04 16:59:21.779	error	Client in error state.
                            modbus.0
                            2022-01-04 16:59:21.776	error	Socket Error
                            modbus.0
                              @oliver-panarotto
                              Oliver Panarotto
                              @glasfaser Ich habe Holding gewählt, das hat oben peterk34 empfohlen ....
                              ich will ein Wert abholen vom CMI und zu IO Broker senden ...
                                @glasfaser ```
                                modbus.0
                                12
                                Log-Größe: 302.9 KB
                                Zeit
                                warn
                                Nachricht
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @oliver-panarotto
                                Das ist keine DEBUG ausgabe :
                                https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/9
                                Hast dz es nicht umgestellt ....
                                  @oliver-panarotto
                                  Oliver Panarotto
                                  @glasfaser ```
                                  modbus.0
                                  2022-01-04 17:02:52.702 debug Closing client on purpose.
                                  modbus.0
                                  2022-01-04 17:02:51.711 debug Cleaning up request fifo.
                                  modbus.0
                                  2022-01-04 17:02:51.710 debug Socket closed with error
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Dann warte auf @peterk34 .... bringt sonst nichts ... ich selber kenne mich nicht mit CLI aus.
                                    Er kann dir bestimmt das Register hier zu Verfügung stellen .
                                      Oliver Panarotto
                                      @glasfaser Vielen Dank - das war auf alle Fälle schon mal gut, habe was gelernt ......
                                      MODBUS ohne gute Anleitung ist schwer .... :-)
                                      • peterk34P peterk34
                                        @oliver-panarotto
                                        CMI ist immer Master, IOB Slave
                                        Abfrage aller IP's
                                        Port 5021
                                        Gerät muss natürlich bei CMI und IOB gleich sein
                                        Bei mir funktioniert bei der Übertragung von Daten an CMI seit einigen Versionen nur mehr über Neustart des Adapters (IOB: Eingangsregister / CMI Einstellung 04 read input register) - Bin noch nicht draufgekommen was da schuld ist. Rückgabe der Werte von CMI auf IOB funkt ohne Probleme (IOB Holding Register / CMI 06 preset single register)
                                        Oliver Panarotto
                                        @peterk34 Hay Peter,
                                        das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...
                                        Vielen Dank vorab
                                        J peterk34P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Vielen Dank vorab
                                          JoergH
                                          @oliver-panarotto
                                          Du hattest doch gestern noch die Beschreibung der Register bzw. einen Screenshot hier eingestellt. Stell den bitte noch einmal ein. Der Port 502 ist grundsätzlich bei modbus korrekt, aber ich glaube Du kannst auch jeden anderen Port nehmen, solange er nicht schon belegt ist und vor allem auf beiden Seiten das Gleiche eingestellt ist. Ich nutze für mein Smartmeter ebenfalls 502...
